Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 408Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 408
Alt 18.03.2013, 20:08
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Also 100kmh geht!
Aber natürlich nicht sinnvoll!
Habs probiert...
Aufm wasser sollte es ja auch halten wenns drauf ankommt!
Alt 18.03.2013, 22:09
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.841 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von Silbersurver Beitrag anzeigen
Also 100kmh geht!
Deswegen sieht das so mitgenommen aus ...
Das verzieht dir zunächst schön das Gestänge. Und nach mehrmaligem Speadracing reißen die Nähte auf
Aber dann kann dir Björn ja ein neues machen
Für 880 € Aufpreis ist das Verdeck schon ok, mehr hätte es aber auch nicht kosten dürfen
P. S. Wenn ich so viel Geld für ein neues Boot und Trailer ausgeben würde, hätte ich mir aber gleich ein richtig schickes Verdeck machen lassen...
Hits:	491
Größe:	173,8 KB
Geändert von bootsfreunde.com (18.03.2013 um 22:18 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 18.03.2013, 22:56
Benutzerbild von B.Hallier
5.158 Danke in 2.073 Beiträgen
So mit aufgebautem Verdeck rumfahren, ist nicht sonderlich sinnvoll: zum Einen wird alles viel stärker gedehnt als jemals auf dem Wasser, zum Anderen kann es für den nachfolgenden Verkehr saugefährlich werden, wenn Teile davon fliegen.
Macht man aus den oben genannten Gründen einfach nicht und nimmt fürs Trailern eine Persenning her.
Auch mit zusammengeklappten Oberteilen / Bimini oder rein dem Gestänge würde ich persönlich kein Boot trailern, denn das ganze Gestänge wird nur durch Schräubchen im GfK oder Scheibenrahmen gehalten.
Und die Gestängebügel nur durch Madenschrauben in den Beschlägen.
  #54
Alt 19.03.2013, 07:18
Lieber björn,
Habe ja wie auch du sagst, es als wenig sinnvoll kommentiert!
Was da das problem ist oder dazu werden kann ist auch verständlich und mehr als logisch! Werde so natürlich nicht fahren! -aber notfalls geht es nicht sofort in die knie! Sollte ja auch für schlechtes wetter etc. geeignet sein.
Und schön ists wirklich nicht!
Im gegensatz zu anderen hier im tread sind deine kommentare von sachlichkeit und höflichkeit geprägt-obwohl nicht du der sattler warst! Der ton macht die musik!
Übrigens speed (spead?)mache ich auf dem wasser... Und nicht gefährdent mit gespann auf der strasse!
Lg
Johannes
Geändert von Silbersurver (19.03.2013 um 07:23 Uhr)
  #55
Alt 19.03.2013, 07:32
Moin Johannes,
nicht jedes Wort hier auf die Goldwaage legen und schön die Smilies beachten
Wenn du mal ab Wiesbaden den Rhein erkunden möchtest (wir haben eine TOP-Rampe), dann melde dich
  #56
Alt 19.03.2013, 07:39
...Übrigens speed mache ich auf dem wasser...
Lg
Johannes
Hallo Johannes,
mit kpl. aufgestelltem Verdeck aber nur im Notfall. Bimini stehen lassen geht bei den Meisten.
Wenn du auf dem Rhein mal schneller als 50 km/h mit geschlossenem Verdeck gefahren bist, dann weisst du was ich meine.
Alt 19.03.2013, 07:41
32.927 Danke in 20.065 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Johannes,
hat bei mir noch keine Probleme verrsacht.
auch wo ich nur vorne das Mittelteil hochgerollt hab wegen regen (hinten zu also wie ein Ballon) gabs keine Probleme.
natürlich fahr ich auch lieber offen
  #58
Alt 19.03.2013, 07:47
Deine Bayliner fährt doch gar nicht mehr als 50 Sachen duck und wech
  #59
Alt 19.03.2013, 07:50
naja Laut Staudruckmesser waren das 42 Milen/h oder 67 km/h und laut GPS waren es sogar 72km/h zu Tal
Hits:	486
Größe:	28,7 KB
  #60
Alt 19.03.2013, 07:55
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Anhang 435832
Den Rheinfall runter
Duckundweg
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #61
Alt 19.03.2013, 07:56
Duckundweg
warm ir schon klar das das von dir kommt.
Na war direkt vor meiner Hafenausfahrt auf der gleichen strecke auf der du dabei warst.
spiegelglattes Wasser und Wassertank war leer.
  #62
Alt 19.03.2013, 08:10
"Probleme" macht es natürlich nicht, aber das Geräusch nervt bei hohen Geschwindigkeiten schon.
Dein Verdeck kannst du auch nicht mit unseren vergleichen. Du hast einen festen Targa-Bügel an den es ran geht. Der gibt dem Ganzen viel mehr Stabilität und nimmt viel Windkraft auf.
Deins ist im Verhältnis auch nicht so hoch wie das von Johannes seiner 642. Dadurch ist seins viel Wind anfälliger. Wenn man damit oft sehr schnell über die Wellen brettert, dauert es nicht viele Jahre
bis die Schrauben der Gestängebügel im GFK lose und undicht werden. So war es zumindest bisher bei den AMI-Booten. Aber vielleicht ist die 642 dahingehend ja besser verarbeitet.
Da viele in "unserer" Bootsklasse mit den kleinen Baylinern ohnehin nur Schönwetter-Fahrer" sind, reicht das ja auch völlig aus. Ich bin ja auch nur neidisch
Hätte jetzt auch gerne ein Verdeck für 880 €. Ich darf 2 - 4.000 Öcken hinblättern
Alt 19.03.2013, 08:21
vorher hatte ich eine 2455 und da bin ich auch öfters gezwungener massen geschlossen gefahren. (siehe in meinem album das Bild von Cochem)
Mit den Windgeräuschen geb ich dir recht.
aber bei Strömendem Regen ist das das kleinste Problem
  #64
Alt 19.03.2013, 08:28
Anhang 435832
In deinem Profil hast du ja keinen Motor angegeben...
Habe aber nun in der Bayliner-Tabelle gesehen, dass du den 7,4 L drinnen hast
Da ist das ja "zu Tal" kein Wunder
Ist echt cool Da kommen die kleineren (2355/2455 er mit 5/5,7) nur schwer dran
  #65
Alt 19.03.2013, 08:32
jupp ist richtig lustig wenn ich die kleinen überhole. ist ein 7,4l Bigblock mit Vergaser und der verbrauch ist trotzdem Human für die Größe.
wenn ich bei uns aus dem Hafen rausfahre, Vollgas gebe und dabei zu Tal oder zu Berg einlenke hab ich am Ende der Kurve bereits Gleitfahrt (am Anfage der saison, am ende daurts dann etwas länger).
Macht unterm strich einen Heidenspass das Boot
nur das verdeck muss bald getauscht werden. Hat halt nach 17 jahren schon ein gewisses alter. aber ich denke so 2-3 jahre wirds noch halten.
und auch meine alte 2455 mit 5,8l war nicht so schnell. kam zu Tal nur knapp über 60km /h
  #66
Alt 19.03.2013, 08:36
Das ist klar. Dazu ist es ja da (wobei ich auf dem Rhein im strömenden Regen meist nicht so heize, zumindest keine längere Strecke).
Das Verdeck von deiner ehem. 2455 ist auch sehr gut gestaltet worden. Vorne flach und etwas schräg und hinten etwas tiefer. Dadurch auch wieder weniger windanfällig.
Alt 19.03.2013, 08:42
Dieses Alter erreichen die wenigsten Verdecke Bist du sicher, dass es noch das Erste ist
Dann bin ich ja beruhigt, dass deine 2455 nicht schneller war als meine Maxum 2300 SCR mit 5,7 L. Hatte schon Angst, dass ich nen falschen Prop drauf hatte oder so.
tja ich bin damals aus dem Kiefweiher rausgefahren und ein Stück weiter in einen Sinflutartigen Regenfall gekommen.
Wer die 2455 kennt kennt auch den Wischerbereich (ungefähr so groß wie ein DIN A4 blatt). Daher hab ich das Verdeck am Mittelfenter geöffnet Sonnenbrille als Wetter schutz und dann ma richtig schön per Gleitfahrt zu berg.
Da der Regen Warm war wars nicht so schlimm, so lange es aus strömen goss. erst als es nachließ waren die kleine feinen Tropfen wie Nadelstiche auf der Haut.
Hat aber trotzdem Spass gemacht .
Alt 19.03.2013, 08:44
jupp 100% sicher den auf dem Abnäher ma heckteil steht Noch die Daten vom Boot und das herstellungsjahr 1996 .
ich hab allerdings die Frontscheibe mittlerweile dreigeteilt damit ich nicht immer die komplette Frontscheibe rausnehmen muss um aufs Vorschiff zu gelangen.
Das dach wurde ins Gestänge eingefedelt (ohne Resiverschluss) und auch das wurde mittlerwiele geändert und reisverschlüsse wurden eingenäht.
prop hate ich einen solas 14,75x 17 drauf
derzeit auf dem neuen hab ich einen 24er Duopropsatz drauf und bin mir nicht sicher ob ich nicht auf 22 wechseln muss (muss noch mla ne Proberunde drehen wegen WOT Drehzahl)
Alt 20.03.2013, 17:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Sag mal wieviel Stehhöhe hat dein Cabrioverdeck 2,20 m ? Das sieht ja sehr hoch aus..
Alt 20.03.2013, 21:16
Warum? Anscheinend sind die originalen Verdecke bei den kleineren Baylinern alle in derselben Art gemacht. Wahrscheinlich derselbe Zulieferer.
Bei dieser Bayliner musste ich mir einen Hocker ins Boot stellen, damit ich ans Oberteil komme und mit 1,83m würde ich mich als normalen Durchschnitt bezeichnen
Hits:	421
Größe:	179,2 KB
ID:	436186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	184,2 KB
  #72
Alt 21.03.2013, 10:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Das Boot ist schön, hat aber mit US-Verdeck etwas von einer Telefonzelle.
Halt Post-modern.
Beste Grüße
John
  #73
Alt 21.03.2013, 11:14
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Lach , ..... hat was vom Papamobil . ist ironisch gemeint .
Denoch , ich finde die Bay gut und für den Preis dieses Camper auch iO.
An meinem Vorgänger war das Bimini auch so hoch und sah aufgestellt seltsam aus . Dafür hatte es aber auch Vorteile , die Badetücher konnte man schön aufhängen ohne das sie einem dauernd im Weg waren . Dazu staute sich die Hitze nicht so extrem sodaß man drunter fast kaputt ging . Luft/Windchen zog besser durch .
Wenn alles funktioniert , dicht ist und aufgestellt fahrbar , dann erfreu Dich dran . Wenn es mal in paar Jahren dahin sein sollte kannst Du immer noch was "stylen" lassen . SO hast Du im Moment ja alles was Du brauchst
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
  #74
Alt 23.03.2013, 16:38
Mein original verdeck ist sicher nicht schön, aber für das geld ok!
Es bietet viel platz, vorne in der mitte zum öffnen und hochwickeln.
Da ich meine liegefläche vergrößert habe, damit man dort auch schlaf oder relaxfläche hat, Ists so ganz ok! Jetzt muss ich noch was zum verdunkeln finden.. Evtl. Klettband mit stoff...
Zum fahren wirds natürlich ruck zuck runtergenommen.... So ä bissel eitel is ma scho! Grins
  #75
Alt 23.03.2013, 21:56
Na dann kommen die 2'20 m schon hin....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
