Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 616
Alt 21.03.2012, 18:13
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.778 Danke in 1.804 Beiträgen
Standard Der grosse BF Polierthread, Infos, How to's und mehr
Nachdem ich ja vor ein paar Jahren unsere SAGA 27AK poliert hatte
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50218
war ich mit dem Thema eigentlich durch
Ich bin aber seit ca. 1 Jahr aktiv im Autopflegeforum www.Autopflegeforum.eu tätig und habe für mich auch die Passion der Fahrzeugpflege entdeckt.
Da hier in letzter Zeit auch viele Fragen bezüglich Polieren aufkamen habe ich mir gedacht ich schreibe hier mal was zusammen, wovon der Grossteil aber dem Moderator WILLIAM im besagten Forum zukommt.
Da sich die eigentliche Technik nicht unterscheidet lege ich mal los
Politur:
Das Wort „Polieren“ selbst bedeutet in unserem Sprachgebrauch „glätten“. Dabei wird eine Oberfläche so weit begradigt, dass sie keine Unebenheiten mehr aufweist. Das funktionierte früher beim Mauern damit keine Ritter hochklettern konnten, bei Gold und anderen Edelmetallen das man die Dame des Herzens abgreifen konnte, aber auch beim Fahrzeuglack. Oder beim Gelcoat.
Durch Witterungseinflüsse oder kleine Unfälle wird der Lack/Gelcoat nun irgendwann einmal uneben oder bleicht aus. Je nach Einfluss, mehr oder weniger. Und je nachdem wie uneben dieser ist und wie viel Zeit wir haben, um so ein gröberes Werkzeug brauchen wir, um ihn wieder glatt und eben zu bekommen. Natürlich kann man mit einer Nagelfeile auch Gitterstäbe durchfeilen, aber wer hat schon Lebenslänglich?
Polituren gibt es also in unterschiedlicher „Grobheit“ um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden, aber auch um zum Schluss immer feiner zu werden, was das Polierbild angeht.
Die unterschiedlichen Pasten nennt der Hersteller meist wie er will. Da gibt es zum Beispiel "Lackreiniger" beim Hersteller „A“, die ganz grob sind um wirklich alte Lackschichten ab zu tragen, bei Hersteller „B“ ist der "Lackreiniger" wieder das ganz zarte Finish Produkt. Als Grundsatz gilt, wer glätten will, der braucht aber Schleifmittel um Lack ab zu tragen. Schleifmittelfreie „Glättpasten“ könnt ihr Euch also schenken. Dennoch gibt es auch solche Pasten, dann aber für einen anderen Zweck.
Grundsätzlich sollte man die Pasten also so einteilen das jeder übers gleiche spricht. Und da Worte wie Lackreiniger oder einfach nur „Politur“ gar nichts sagen, unterteilt man meist in grobe Schleifpaste, feine Schleifpaste und Hochglanzpaste oder eben Politur. Irgendwo zwischen feiner Schleifpaste und Hochglanzpolitur gibt es noch Antihologrammpasten von vielen Herstellern. Diese brauchen noch genügend Biss um die Hologramme zu beseitigen, sollen aber gleichzeitig auch nicht zu viel haben um keine neuen Hologramme zu hinterlassen.
Ebenfalls unterscheidet man zwischen Pasten die sich selbst zerlegen und Pasten die kleinere aber dafür gleich groß bleibende Polierstoffe aufweisen.
Je nachdem welche Paste man hat sollte man also seine Arbeitsweise anpassen. Während sich selbst zerlegende Pasten meist viel Druck und Temperatur benötigen brauchen die sich nicht zerlegenden Polierkörper mehr Zeit.
Bei der Anwendung sollte man, je nach Paste Stufe für Stufe die „Grobheit“ der Pasten reduzieren. So sollte man nach einer groben Paste erst einmal mit der nächst feineren nacharbeiten, um dann erst mit einer Hochglanzpaste das Finish zu fahren. Bei manchem modernen Pasten ist aber ein Zwischenschritt nicht notwendig. Dort genügt es schon mal nur das Pad zu tauschen um ein entsprechendes Polierergebnis zu erreichen.
Maschine:
Poliermaschinen sind Werkzeuge die eingesetzt werden um Oberflächen zu glätten. In unserem Falle natürlich den Lack / Gelcoat.
Auch werden diese eingesetzt um den Lack / Gelcoat so weit abzutragen, das Kratzer komplett ausgeschliffen werden oder nur die Kanten gebrochen werden, so dass man sie optisch nicht mehr sehr sieht. Man unterscheidet in 2 Typen. Zum einen den Winkelpolierer oder auch Rotationsmaschine:
Der Name kommt vom 90° Knick den die Antriebswelle aus dem Motor im Vergleich zur Welle macht, auf welcher der Polierteller sitzt. Rotationsmaschine wird dieses Werkzeug auch oft genannt weil der Teller eben nur rotiert.
Im Vergleich dazu gibt es noch Exzenterpoliermaschinen:
Hier macht der Polierteller eine leicht rotierende und elliptische Bewegung und nicht nur eine rotierende. Die leichte Rotation kann durch die Zentrifugalkraft entstehen oder durch ein spezielles in der Maschine angebrachtes Getriebe. Den sogenannten Zwangsantrieb.
Beim Kauf einer Rotations-Poliermaschine sollte man darauf achten das die Maschine ordentlich und solide verarbeitet ist.
Es gibt Unterschiede im Gewicht wobei der eine lieber mit leichten Exemplaren arbeitet und der andere gerne mit schwereren. Die Maschinen sollten eine Drehzahlkonstanthaltung haben und die Startdrehzahl sollte weit runter gehen. 500-600 U/min sind wünschenswert. Und die Maschine sollte einen Sanftanlauf besitzen sowie beim Versagen der Stromquelle und dem darauf wieder Einschalten der Sicherung nicht wieder von alleine anlaufen. Wichtig ist auch nicht die Leistung die drauf steht, günstige Maschinen protzen mit hohen Leistungen was jedoch nur der aufgenommenen aber nicht die abgegebene Leistung entspricht.
Exzenter Poliermaschinen unterscheiden sich meist durch das andere Drehzahlband und durch einen größeren Hub zu den meist deutlich billigeren Schleifmaschinen. Ebenfalls kann man bei den Poliermaschinen schnell und einfach den Teller austauschen wenn gängige Teller vorhanden sind. Die Polierteller sind zu dem anders gepolstert als bei Schleifmaschinen.
Rotationsmaschinen sind meist nur in geübten Händen schnell und sicher zu bedienen. Oft gibt es Probleme im Finish Bereich was das Hologramm freie arbeiten angeht. Je nach Lack / Gelcoat kann das schon mal zu einem Problem werden. Aber auch beim Verkanten oder kantigen Übergängen an der Karosse ist durch den prinzipiell hohen Lackabtrag Vorsicht geboten.
Der Umgang mit der Exzentermaschine mit Zwangsantrieb hingegen ist auch für den ungeübten Fahrzeugpfleger schnell und einfach zu erlernen. Ein hoher Lack / Gelcoatabtrag ist schnell erlernt. Die günstigen Exzenter ohne Zwangsantrieb hingegen erfordern schon ein wenig Übung bis mit Ihnen eine hoher Abtrag erzielt werden kann. Für den Finish Bereich sind Zwangsangetriebene und normale Exzenter auch leichter zu erlernen als Rotationsmaschinen. Es kann jedoch je nach Lack / Gelcoat auch Probleme geben, wie sich die Polierpaste zerlegt. Je größer der Hub, desto wahrscheinlicher.
Ein nicht zu verachtendes Thema
Arbeitsschutz:
Was im gewerblichen Bereich schon lange zum Standard gehört ist im Hobbybereich der Autopflege leider nicht der Fall. Die Arbeitssicherheit und der damit verbundenen Umgang mit den Produkten. Was ist damit gemeint? Zum Einen gelten bei vielen Produkten Sicherheitsanweisungen zum Anderen sind einige der hier bei uns im Forum besprochenen Produkte nicht für den Endkunden vorgesehen. Daraus ergibt sich eine durchaus ernst zu nehmende Gefahr für die Gesundheit der Nutzer.
Ein paar Beispiele dazu, eine Maschinenpolitur in einer unzureichend belüfteten Umgebung, z.B. eine Standard-Garage und da ggf. noch mit geschlossenen Tor. Der dabei entstehende Staub wird ohne passenden Atemschutz (Staubmaske) eingeatmet. Ein weiteres Beispiel sind flüssige Reiniger die verdünnt werden sollten, diese gasen dann gern aus, diese Dämpfe können zu Benommenheit führen usw.. Auch der Hautkontakt sollte vermieden werden, hier ist es absolut ratsam Handschuhe (z.B. Latexhandschuhe besser aber Handschuhe aus Nitril , diese sind säurebeständiger ) zu tragen, selbst wenn das Mischungsverhältnis gering ist, bzw. sich es um ein mildes Pflegemittel handelt, denn es kann durchaus auch zu Kontakt-Allergien kommen.
Auch an passende Schutzbrillen sollte gedacht werden, denn gerade in Verbindung mit Sprayflaschen oder Felgenbürsten kann der ein oder andere Spritzer schnell mal ins Auge gelangen, was zu einer Verätzung der Hornhaut führen kann.
Ebenso sollte man an eine passenden Gehörschutz denken, wenn man mit Poliermaschinen arbeitet! Da kann sich die DB Belastung durchaus negativ auf das Gehör auswirken, gerade wenn man in Garagen arbeitet und es schön schallt. Hier sollten Gehörschutzstopfen oder wer es lieber mag, Kapselgehörschutz (auch gerne Micky Mäuse genannt) getragen werden. Einige Maschinen entwickeln da schon beträchtliche Lautstärke.
Die Hersteller von Pflegemittel für das Gewerbe haben i.d.R. immer Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten, diese sollte man sich als Hobbyanwender zumindest einmal zu Gemüte führen, denn z.B. bei einer Vergiftung ist es ratsam den zu behandeln Arzt diese Information auch zukommen zu lassen.
Grundsätzlich muss man immer auf eine gute Belüftung achten, eine vernünftige Sicherheitsausstattung (welche nicht teuer ist) zur Hand haben, sich die Sicherheitsanweisung der Hersteller anschauen und einfach ein wenig den gesunden Menschenverstand einschalten, dann steht einer der Autopflege ohne Gesundheitsbelastung nichts mehr im Wege.
Für einen etwaigen Muskelkater oder "krummen Rücken", ist der User natürlich selbst verantwortlich.
Bezugsquellen für Polituren bzw. Vorschläge (ihr könnt gerne Bescheid geben wenn ihr noch mehr gute bis sehr gute Produkte kennt)
Polituren:
http://www.lupus-autopflege.de/Menzerna_1
http://www.lupus-autopflege.de/3M_1
wobei es von 3 M auch eine spezielle Jachtserie gibt
http://www.carparts-koeln.de/shop/cat_id/3m-marine.4391
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...Metax-BS1.html
in Verbindung mit
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...-Certonal.html
Polierpads
Hier muss man beachten das es verschieden Härten von Pads gibt, eine sehr gutes Preis/Leistungsverhältniss bieten die Pads von der Fa. Rot Weiss
http://www.lupus-autopflege.de/Rotweiss_1
aber auch die anderen Hersteller sind nicht zu verachten, wie
Chemicalguys HexLogic Pads, die Hausmarke von Carparts Köln ist auch sehr gut, diese benutze ich selber auch.
Einfach mal suchen und selber ausprobieren.
Hier noch ein netter Link zu einer Produktauswahl
http://www.autogeek.net/boatandrv.html
Maschinen:
Empfehlen kann man die Maschinen von Flex, Makita, Festool, Liquid Elements, auch hier gilt einfach mal im Netz umschauen!
Wachs:
Von einem Wachs spricht man bei der Fahrzeugpflege wenn ein Lackschutz hauptsächlich aus Carnaubawachs und anderen natürlichen Ölen und Fetten besteht. In anderen Ländern wird jedoch selbst ein rein chemischer Lackschutz schnell mal als „Wax“ bezeichnet und schleicht sich dann hier auch in unseren Sprachgebrauch als Wachs ein. Um dieses Thema, also ab wann sich ein Wachs auch Wachs nennen darf gibt es oft regelrechte Streitereien da viele davon ausgehen, das es Wachse aus rein natürlichen Inhaltsstoffen gibt, und eben alles andere dann grob gesagt Versiegelungen oder Zwitterprodukte sein müssen. Praktisch jedoch gibt es kein rein natürliches Wachs, weshalb wir einfach übereinkommen sollten das es sich eben um ein Wachs handelt wenn hauptsächlich natürliche Produkte enthalten sind.
Wachse selbst gibt es in flüssiger und fester Form. Beim festen Wachs oder auch Pastenwachs unterscheiden wir zwischen harten und weichen. Auch hier sind die Grenzen fließend. Genauer geht’s dann schon bei der flüssigen Form. Denn hier hat man eben ein flüssiges Wachs, welches etwas dickflüssiger ist oder ein Sprühwachs ganz dünnflüssig, welches oft schon alleine von der Verpackung her leicht zu identifizieren ist.
Wie oben schon erwähnt ist der wichtigste Bestandteil unseres Wachses Carnauba. Carnauba ist ein Wachs welches eine brasilianische Palmenart produziert. Es ist das temperaturstabilste Wachs und findet in vielen Industriezweigen wie Kosmetik, Pharmazie und sogar der Nahrungsmittelindustrie Anwendung. Die wichtigste Eigenschaft ist dabei der hohe Schmelzpunkt von um die 80-87° je nach Qualität. Das sorgt in der Regel für die Standzeit.Zudem gibt es das Pflanzenwachs in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Diese werden durch die nachträgliche Bearbeitung erreicht. Mit den anschließenden Verarbeitungsschritten bekommt das Carnauba erst seine Eigenschaften. Das 2€ Carnaubawachs von der Apotheke hat also erst ein mal nur bedingt etwas mit dem Carnauba zu tun, welches große Hersteller verwenden.
Weitere Inhaltstoffe sind oft andere Wachse und Öle wie zum Beispiel Bienenwachs, Mandelöl, und Kakaobutter. Auch diese Zugabestoffe beeinflussen die Eigenschaften unseres Fahrzeugwachses erheblich. Ebenfalls wichtige Inhaltstoffe sind Emulgatoren weshalb die unsere verschiedenen Zutaten erst miteinander vermischbar machen. Auch ein Grund warum es kein rein natürliches Wachs geben kann. LV42 und Cetylalkohol seien einmal als Vertreter genannt. Aber auch Konservierungsstoffe sind notwendig wie zum Beispiel Paraben K
Und was gibt das alles? Nun Wachse sind in der Regel für Ihren Nassglanz bekannt der hingegen zum spiegelartigen kalten Glanz einer Versiegelung, weich und rund auf den Betrachter wirken sollte. Es scheint immer ein leicht öliger Film auf dem Auto zu liegen, was ja auch wirklich irgendwie der Fall ist. Ein klarer Unterschied zur komplett abtrocknenden Versiegelung die dadurch nun mal nicht nass wirken kann, auch wenn es der ein oder andere User gerne mal so beschreibt. Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit des Carnauba ist es jedoch nicht so standfest wie eine Versiegelung. Dennoch unterscheiden sich oft die Standzeiten hochwertiger Wachse nicht viel von Versiegelungen, denn dort hat es der Hersteller geschafft den Carnaubanateil so weit oben zu lassen wie eben irgend möglich um möglichst viele Vorteile nutzen zu können.
Zu guter Letzt sollte man sich von günstigen Herstellern nicht mit 100% Carnaubaanteil locken lassen. Wie oben erwähnt sind verschiedene Wachse in hochwertigen Produkten enthalten und die 100% Wachs beziehen sich nur auf die 100%ige Reinheit des Carnaubawachses . Also als natürlicher Zusatzstoff wird dann nur Carnauba verwendet, also kein Bienenwachs, Kakaobutter etc. Das heißt jedoch nicht das der Wachsanteil im Produkt nicht nur 10% oder weniger betragen kann. Was dann für ein eher minderes Produkt steht.
Microfasertuecher
Auch hier gibt es wahnsinnige Unterschiede, aber zum Abnehmen von Polituren sind diese hier sehr gut, da der Markt so groß ist ist dieses hier nur ein Beispiel
http://www.lupus-autopflege.de/Lupus...h-500-5er-Pack
Hier mal links zu Videos die vom autopflegeforum.eu erstellt worden sind die sehr sehr gut erklären wie man Poliert
Teil1:
Polieren mit der Exzenter-Poliermaschine! So geht's
http://www.youtube.com/watch?v=61_hq...B0EC1233539A94
Teil2:
http://www.youtube.com/watch?v=FoYbm...B0EC1233539A94
Teil3:
Rund um die Maschinenpolitur, Stützteller, Pads, Vorbereitung & Gefahrenhinweise
http://www.youtube.com/watch?v=bguAw9f187I
Und hier noch was zu Lachen
http://www.youtube.com/watch?v=Q1mMxn6QsKc
Alle Produkte, Händler und Firmen die ich hier aufführe sind nur Beispielhaft und sollen keine Werbung darstellen, ich besitze keinen der Läden noch bekomme ich irgendwelche Vergünstigungen dafür.
Falls aber mal nach einer Sammelbestellung gegiert wird kann ich das gerne Organisieren
Mein Dank geht nochmal an den User William vom autopflegeforum.eu der die wesentlichen Textbeiträge geliefert hat, Vielen Dank!
@Moderatoren,
falls die Links zu den Händlern hier nicht reindürfen dann bitte Bescheid geben dann packe ich diese in die Werbeabteilung
Gruss Gerd
Geändert von Audiot_8p (22.03.2012 um 08:38 Uhr)
Folgende 166 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
185 sxl, 250Express, Abramis, Abraxas, Achko, Aletheia, AlleeeAlleee, anco, Andreas_nett, ANDY321, AnneF., arriva54, ars71, Awandy, Aze, Badegast_2012, basteluwe, BernhardtHi, big-sea, bigbuck, bilderfuerst, Boothg, Bop, böhser onkel, calypso, CeeBee, chris1003, cinimini, coolibri, Crownline765, Dagobertreiten, DerOlliwa, Die Nadel, Dirk-Dk, diver_guido, Dome_93, DonBoot, Eclipse197, Einsteiger2017, ess.pee, Etoile, Fepe, Fjord21HT, freedom xl, Freshman, Fritz682, Fränkie, Galaxy2001, gbeck, gego, Gekko15, Genshin, Gizeh1200, glumpo, Gonz, gotoos, hari1, haveldm, hedgehog, heikow, heku, Helldriver, helmle, herrmic, Hohensteinchen, hoisdorfer, Hufi, Humbug, Ikonengolf, indra, indux, infiniti, Ispep, Italia, jack0602, jannibunny81, Jannis010701, jj-jacky, Joda2011, Joerch, JPCool, Judschi, Juisas, JulianBuss, Jörg und Anke, k.broekstra, Kappe, klausim, labud, Lucky130, madocaro, mail2torsten, Mallorca Llaut, Marcus R., markuese, Markus Nbg, mdK, Mike Romeo, Miniskipper, Mirsad909, mkaesebe, MuckePicke, MYCM, Münsteraner, Nei Ut, nico72, Norderneyer, nr002, Oceandrive, Offi, Olli96, pasic, pelikan104, Peter 76, Phoenix01, Plauderzauber, powerboat3, Raffi1963, Raketenschorsch, ralfbutzke, ralfschmidt, rammidammi, Remedy, RING18, Robo1001, Rocky_HB, rotti, Schleusenklaus, schluro, Schwanensee, schwarznase81, Seadoo123, Sealineralle, sigrac, skegjay, Skipper83, Start_Driver, staufen, stein1020, Svensk, T.R., Tamino, tayga, TB!, tenement2, ThomasR, Thomas_H, Tim2502, Tischler, Tommy, Tommy H., Torsk_Ni, torsti58, Tschinkefraeser, Twinmonster, uxtuner, Vim, Vista, Wall.E, Wasser-Klaus, Wassersportler, Water, welle1501, welli, Wollknoil, Yodajunior
Alt 21.03.2012, 18:18
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.759 Danke in 611 Beiträgen
Super Idee
Klasse gemacht da kann man was mit Anfangen
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 21.03.2012, 19:11
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.930 Danke in 977 Beiträgen
danke Gerd
ich habe gute Erfahrung mit dem Metasco-Gebinde gemacht.
fragt mal TomM
http://www.boote-forum.de/member.php?u=607
unser Polier-Experte !!!
und was mich jetzt noch verwunder, ist es wirklich möglich Lack und Gelcoat in einem abbacken zu polieren. Denke doch es gibt chemische Unterschiede, die zu beachten sind. oder ?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 21.03.2012, 19:14
Zitat von Marilena Beitrag anzeigen
danke ..
ich habe gute Erfahrung mit Metasco-Gebinde gemacht.
fragt mal TomM
Steht auch oben mit drin unter Politur
Gruss Gerd
Alt 21.03.2012, 19:25
Muss man bei der Politur einen Unterschied machen in Bezug auf Gelcoat und Lack ?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 21.03.2012, 19:30
Ich denke nicht da man sich ja im mikrometer Bereich bewegt, ich werde unser Boot aber mit der Marinepolitur machen, da sie vorhanden ist
Gruss Gerd
Alt 21.03.2012, 20:11
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
641 Danke in 347 Beiträgen
Ich denke ja ,mein kroatischer Vermieter ist Bootsbauer und schimpft
immer mit mir ,wenn ich gleiche Produkte für Boot und Auto verwende.
Habe mir bis jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht.
Werde dieses Jahr nochmal Info einholen.
Nur mal als Tip Ausbesserungen lassen sich gut mit Gelcoat ausführen die klebrige Oberfläche mit Aceton abwischen danach schleifen und polieren.
Mann braucht kein Topcoat .
Gruß Uwe
Geändert von indra (21.03.2012 um 20:17 Uhr) Grund: schreibfehler
Alt 28.03.2012, 11:27
Hier noch was schönes
http://tv.yacht.de/video/YACHT-Werks...0b57172bc16555
Gruss Gerd
Alt 20.04.2012, 11:24
So,
ich habe fertig, und bezüglich Fender Reinigung,die ich hier von einem netten Kollegen gekauft habe , wer sagt denn das man die Dinger nicht wieder Fein bekommt alles was mann braucht...ne vernünftige Politur, Maschine und Cochones seht selbst
Hits:	716
Größe:	85,1 KB
ID:	354381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	64,6 KB
ID:	354382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	75,8 KB
Hits:	698
Größe:	86,9 KB
ID:	354384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	101,4 KB
ID:	354385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	688
Größe:	75,5 KB
Gruss Gerd
Alt 20.04.2012, 11:26
noch ein paar Glanzbilder
Wer Tipps möchte darf sich gerne melden
Hits:	732
Größe:	63,9 KB
ID:	354387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	65,0 KB
ID:	354388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	96,3 KB
Hits:	673
Größe:	87,0 KB
ID:	354390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	58,6 KB
Gruss Gerd
Alt 01.05.2012, 10:18
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
Standard Bilge mal wieder richtig sauber machen ...
Admin, bitte dies hier #11 löschen.
Geändert von mfk (01.05.2012 um 10:52 Uhr)
Alt 01.05.2012, 18:54
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Bavaria S 45 HT Silver Edition
386 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Gerd,
so würde ich unser Bööööööööööötchen auch gerne wieder hin bekommen Der Vorbesitzer war Grobmotoriker was wir jetzt " gerne " ausbügeln wollen Von den Maschinen her sind wir denke ich bestens ausgerüstet Exenterschleifer von Festo ( 150 mm ) am schlimmsten finde ich es oberhalb der Scheuerleiste, darunter gehts eigentlich also es glänzt zumindest oben siehts Sch............ aus. Wir haben oben angefangen mit 3 M Marine Schleifmittel, dann mit 3 M Marine Politur, aber Glanz ist anders !!!!!!!!!!! Ich muss allerdings noch vorausschicken, dass mein Sohn ( 15 Jahre ) begonnen hat ich denke das ich es nochmals versuche, allerdings ganz so blöd ist er nicht, eventuell liegt es ja auch an den Mittelchen. Wenn du noch einige Tipps hättest wäre ich dir sehr dankbar.
Also vielen Dank vorab.
Gruß Ralf
Alt 01.05.2012, 20:14
@Ralf,
Welche Pads benutzt ihr? Welche 3M Politur?
Eventuell auch einen Polierteller für 80mm besorgen für enge Stellen?!
Gruss Gerd
Alt 01.05.2012, 20:43
@Ralf,
Hallo Gerd,
also nachdem ich mir die Videos angesehen habe, denke ich haben wir bisher eine Menge Falsch gemacht Pads haben wir alles genommen was wir in die Finger bekommen hatten, ich vermute für die Schleifpaste zu weiche Was das jetzt genau von 3 M ist kann ich nicht sagen, hatte ich über e-bay bestellt es war ein Komplett - Set, speziell für Boote, Schleifpaste, Politur und Wachs - nochmals auf ein Neues Was für Pads und Politur würdest Du empfehlen ?
Gruß Ralf
Alt 01.05.2012, 20:47
Hi
Schau mal bei lupus autopflege nach chemical guys oder rotweiss pads in orange zum polieren und schwarz fuer die finish politur.
Denk daran, weniger ist mehr, 4 kleckse auf dem pad reichen fuer 50x50cm und schööön langsam im kreuzstich fahren!
Gruss Gerd
Alt 01.05.2012, 20:56
Boot: keines
Gerd,
wie kriege ich 20 Jahre alte Blaugraues Gelcoat wieder richtig zum glänzen?
Habe es neulich mit 2000er Nass und anschliessend mit Schleipolitur von Starbrite versucht, war nicht so toll.
Das weisse Gelcoat wurde 1a, bei Blau und Grau hat es nicht funktioniert
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 02.05.2012, 05:35
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
Gerd,
Also wir haben damals bei unsere SAGA Politur bzw Schleifpolitur von polytop genommen und von METASCO die groben Pads, das war schon die Harte Nummer aber es ist was geworden, siehe hier
Wenns garnicht mehr geht hilft nur lackieren
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 05:36
Gerd,
Aber ich sach mal sooooweit biste ja nicht von mir weg....zur Not komme ich mit Equipment mal vorbei um einen Test zu machen
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 07:47
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.348 Danke in 1.172 Beiträgen
wunderbarer Bericht.....da sieht man mal wie REIN wir sind!
Alt 02.05.2012, 09:37
bszocher bszocher ist offline
Boot: Cruiser 540
56 Danke in 40 Beiträgen
Moin!
Da an meinem Böötchen ein Motor gleichen Fabrikates und Farbe anhängig ist, stelle ich die Frage nach Tipps zur Politur des Motors.
Welche Mittel/Pads und welche U/Min. oder per Hand?
Danke
Arne
Alt 02.05.2012, 10:14
Zitat von bszocher Beitrag anzeigen
Moin!
Danke
Exzenter Poliermaschine Liquid ELEMENTS
Orangenes Chemical Guys Hex Logic Pad
Menzerna Politur 2500er
Schwarzes Chemical Guys Hex Logic Pad
Menzerna Politur 4000er
ABER pass auf die Aufkleber auf!!!!!!!!!!
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 10:34
Boot: keines
Gerne, Boot liegt in Roermond
Heinrich
Alt 02.05.2012, 10:37
Ich schick dir mal ne PN
Gruss Gerd
Alt 02.05.2012, 10:55
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.166 Danke in 580 Beiträgen
Hallo jetzt bräuchte ich auch mal Rat!
Ca. 30m neben mir hat ein Kollege sein Boot lackiert,
In einem hellen freundlichem schwarz :-(
Was sich natürlich auf meinem weißen
Deck niedergelassen .
Jetzt die frage , womit am besten beseitigen!
Poliert war ja schon
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Geändert von bada bing (02.05.2012 um 11:27 Uhr)
Alt 02.05.2012, 11:02
Was sich natürlich hat es sich auf meinem weißen
Hört sich vielleicht Doof an schon mit warmen wasser versucht? Was war das für eine Farbe?
Zur Not mal hiermit versuchen, mit einem schönen Gleitmittel, das wirkt manchmal Wunder.
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-...ing-Clay-240gr
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
