Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 13.06.2010, 17:39
Pachu Pachu ist offline
Boot: Bayliner 652
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Oxalsäure selbst angemischt
ich bin nächste Woche wohl dran und muss unser Boot vom Bewuchs befreien (kein Antifouling und seit rd. 8 Wochen im Wasser).
Bisher hab ich das mit dem Wasserpass-Reiniger von Yachticon gemacht. Klappt prima, ist aber recht teuer das Zeug. Vom Inhalt her ist das ja nix anderes als aufgelöste Oxalsäure.
Meine Frage: Kann ich bei E*** mir einfach 1 kg Oxalsäure-Pulver steigern und das Zeug selbst mit Wasser anmischen?
Falls ja: Was wäre denn ein gutes Mischungsverhältnis? 100g auf 1l Wasser (also 10%ige Lösung)?
Danke für Tipps an alle Hobby-Alchemisten...,
Pachu
Alt 13.06.2010, 17:42
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Was willst Du denn mit 1 kg?
Ist das nicht n büschn reichlich
Soweit ich weiß gibt's Oxalsäure nirgends günstiger als bei TomM
Gruß Lars
Alt 13.06.2010, 17:45
Boot: Bayliner 652
Naja, bei AWN kosten 500ml Fertifmix 13 EUR.
Bei E*** 1 kg reine Oxalsäure grad mal 7 EUR. Da könnte ich doch eigentlich die nächsten Jahre mit auskommen.
Aber Danke für den Tip mit TomM.
Pachu
Alt 13.06.2010, 17:47
Das Zeugs von eBay ist vermutlich gestreckt...
Zeig bitte mal den Link.
Gruß Lars
Alt 13.06.2010, 17:54
Boot: Bayliner 652
Here we go:
http://cgi.ebay.de/OXALSAURE-1-Kg-Pu...item53e0bd836d (PaidLink)
Alt 13.06.2010, 17:58
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.832 Danke in 2.653 Beiträgen
Moin Pachu,
ich denke auch bei TomM wirst du einen guten Preis bekommen.
1 Kilo halte ich ebenfalls für zuviel. Das Zeug reicht ewig.
Und soweit ich mich erinnere ist die Lösung mit 10% gesättigt, mehr geht nicht.
Denke bitte auch bei der Verarbeitung an die notwendigen persönlichen Schutzmaßnahmen. Ich habe mal eben nur kurz "Flugrost" damit entfernt und keine Handschuhe getragen - die Fingernägel wurden nur leicht brüchig...
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 13.06.2010, 20:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.035 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich kaufe Oxalsäure ebenfalls im Kilopack in der Drogerie vor Ort. 7 EUR das Kilo.
Ich verwende das zum Reinigen unseres Lerchenholzstegs am Teich genauso wie nach dem Edelstahlschweißen (Tauchbad) oder fürs Boot (eingedickt mit Thixotropiermittel, damit der Schmock nicht gleich abläuft).
Das mit den 90-100g pro Liter ist wegen der schwierigen Löslichkeit von Kleesäure in Wasser völlig richtig.
Mit 100 Gramm oder so käme ich allerdings nicht weit.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.09.2011, 15:57
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Wie verarbeitet ihr denn die Oxalsäure?
Muss das einwirken? wie lange auf GfK?
Hinterher abspülen oder erst mit Lappen reinigen?
Wie zu sehen, ich habe keine Ahnung
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 10.09.2011, 17:36
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
Ich sprühe das Zeug mit der Gartenspritze auf den Rumpf und die braune Brühe läuft runter.
Du mußt aber unbedingt den Rahmen vom Trailer abdecken.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 10.09.2011, 17:43
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
787 Danke in 339 Beiträgen
Pappt besser, wenn du etwas Tapetenkleister beimischst.
Einwirken lassen - ordentlich nachspülen - fertig.
ABER VORSICHT, DAS ZEUG HAT WAS
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 10.09.2011, 18:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.239 Danke in 11.779 Beiträgen
Ich nehme pur Oxalsäure auf einem feuchten Schwamm und wische das Boot damit ab nach 1-2 Minuten ist der Belag verschwunden und ich spritze das Boot mit Wasser ab, dem Trailer passiert so nichts.
Alt 10.09.2011, 18:29
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
... was passiert denn mit dem Hänger wenn das Zeug draufkommt?
Alt 10.09.2011, 18:52
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
154 Danke in 83 Beiträgen
Standard Oxalsäure
Oxalsäure ist in reiner Form kristallin. Mit Calzium bildet sich unlösliches Calziumoxalat, weswegen man eine Lösung unbedingt mit destilliertem Wasser ansetzen sollte. Bei Raumtemperatur kannman etwa 90 g Oxalsäure im Liter Wasser lösen. Bei 90°C können es bis zu über 1 Kg sein, die allerdings beim Abkühlen wieder auskristallisieren!
Oxalsäure ist eine Säure und so benimmt die sich auch, wenn sie mit Metall in Berührung kommt. Sie mag besonders Zink und damit sind die meisten Anhänger behandelt. Also, wenn das Zeug auf de Hänger kommt: gut abwaschen.
Rolf
Alt 10.09.2011, 19:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Der danach noch verbliebene Zinküberzug wird schwarz
und bekommt weiße Ränder
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.09.2011, 22:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Taugt das zum großflächigem reinigen von fettigen Edelstahlmöbeln ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.09.2011, 22:53
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
zum entfetten taugt Oxalsäure eigendlich nicht
Alt 11.09.2011, 08:53
Im Prinzip kann man auch andere Säuren verwenden; die fressen alle irgendwie die Algen kaputt. Aber sie vergiften durch ihren PH-Wert das Wasser. Ich vermute mal, das Oxalsäure eingesetzt wird, weil sie sich nach der Anwendung mit dem im Wasser enthaltenen Calzium zum wasserunlöslichen Calziumoxalat umsetzt und damit keinen solchen Schaden mehr im Wasser anrichten kann. Das Wasser wird lediglich weich. Mikroben bauen dann das Oxalat im Bodenschlamm ab. Eine Fettlösekraft hat die Oxalsäure nicht.
Rolf
Alt 11.09.2011, 09:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.953 Danke in 6.647 Beiträgen
Empfehle Fettlöser und Edelstahlreiniger in den weißen Flaschen aus der Metro.
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Im Prinzip kann man auch andere Säuren verwenden; die fressen alle irgendwie die Algen kaputt. Aber sie vergiften ...
Rolf
Umweltschutz in Ehren, andere Säuren richten idR meist Schäden (die man nicht gleich sieht) am
Bootskörper an.
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2011, 19:16
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Ich würde Oxalsäure günstig in der Apotheke bekommen da meine Frau da arbeitet. Wie sollte denn nun das Mischungsverhältnis sein um sein Boot damit zu reinigen?
Alt 11.09.2011, 19:37
Boot: 217
3-5 Prozent wenn man die Beiträge so liest.
Alt 13.09.2011, 09:28
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.708 Danke in 3.166 Beiträgen
Einfach reinkippen - irgendwann ist die Lösung gesättigt, dann geht nix mehr!
Habe sogar meine rostige Ankerkette damit behandelt: Lösung in großen Bottich ansetzen, !00m Kette rein, 2 Tage drin lassen - fertig. Kürzer wäre wahrscheinlich auch möglich...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 13.09.2011, 10:32
100Meter? Mein Gott wo ankerst du denn?
Alt 13.09.2011, 16:22
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.678 Danke in 1.013 Beiträgen
Mehr als 10%ige Lösung geht nicht! Merkt man auch daran, dass sich das Zeugs dann nicht mehr auflöst. Habe das sonst auch über TomM bezogen, jedoch gibt es dies auch anderswo günstiger (in Hamburg). War mal in irgendeinem Trööt, habe ich mir glaube ich irgendwo notiert, weil ich das nächste mal auch dort bestellen möchte.
Gruß Kerstin
Alt 13.09.2011, 16:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Interessant für mich das mit dem Edelstahl.
Alt 14.09.2011, 08:25
Meint ihr mit TomM den Baumarkt? Sry für die Frage aber gibt es bei uns nicht. Der nächste wäre erst in Greifswald.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
