Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 11.06.2011, 11:41
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus...
ich habe mir einen 4PS Außenborder gekauft, der bestimmt schon 25 Jahre als ist. Der Motor läuft prima, geht allerdings im Standgas aus ( egal ob Leerlauf oder Gang ) und springt danach nicht wieder sofort an. Der Verkäufer sagte mir, dass der Motor seit ca. 1 1/2 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Was könnte hierfür die Ursache sein???
Danke & Grüße aus Bonn
FRANKenstein
Alt 11.06.2011, 12:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.159 Danke in 8.891 Beiträgen
Fettdruck ist nicht notwendig. Die paar mit Augenleiden hier im , fangen das über die Bildschirmauflösung auf...
Wenn der Motor permanent ausgeht und dann nicht wieder anspringt, dann läuft er doch irgendwie nicht "prima" oder?
An einem AB der "prima läuft" muss ich nämlich gar nichts machen.
Was hast du denn schon so gemacht.
Vergaser gereinigt?
Frisches Benzin?
Frische Zündkerze?
Welches Mischungsverhältnis? (Ich gehe schon mal bei dem Alter pauschal von 2-Takter aus.)
Und was ist das für ein Motor? Leistung und geschätztes Alter sagen nicht wirklich was aus, oder?
Woher sollen unsere Glaskugeln z.B. wissen, ob der Motor kontaktgesteuert ist?
Bei den Angaben & Art sag ich dir ehrlich, dass ich nur geantwortet habe, weil mir langweilig ist, die Meisten werden
das Fenster einfach wieder schließen. (Bisher ja auch 25 Hits, aber keine Antwort... )
Lies mal hier, dann findest du nebenbei sogar das richtige Unterforum heraus....
gregor
Alt 11.06.2011, 21:19
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Frank
Ergänzend zu dem bereits Gesagten könnte es auch sein, dass Du den Seilzug vom Gas nachstellen musst. Vielleicht gibt es auch eine Schraube, mit der Du das Standgas erhöhen kannst? Hilfreich wäre sicherlich ein Handbuch zum Motor.
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 11.06.2011, 22:35
Hmm,... Okay -- : Quatsch... Vergiss das besser wieder.
Das Standgas wird immer am Vergaser eingestellt und nicht am Gaszug.
Und: Ja, am Vergaser gibt es da tatsächlich eine Schraube für.
Tipp: Ist das Standgas zu hoch, gibt es beim Schalten heftige Schläge und du
ruinierst auf Dauer das Getriebe. Da braucht man neben einem Drehzahlmesser
manchmal etwas Fingerspitzengefühl.
gregor
Alt 13.06.2011, 00:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sorry , aber wenn das ein Johnson oder Evinrude ist sucht man vergeblich nach einer Standgaseinstellschraube!
Aber wie Du hier schon geschrieben hast: Das wird sonst nix!
Vergaserreinigen würde ich aber auch als ersten Lösungsversuch vorschlagen!
...das Gas am Zug einstellen ist aber ehrlich völliger Quatsch ;)
Gruss Konny
Alt 13.06.2011, 09:49
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo, ein Blick auf die Leerlaufdüse (und eventl. reinigen) könnte helfen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 13.06.2011, 17:24
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Ich würde auch erstmal den Vergaser reinigen. Ist das Problem immernoch da mal schauen ob der Leerlauf vielleicht zu niedrig eingestellt ist.
Denk beim reinigen auch daran: Es gibt einen Beipass (siehe Bild) wo im Leerlauf die Luft an der geschlossenen klappe vorbei kann. Vielleicht ist der einfach nur verstopft.
Hits:	5058
Größe:	38,6 KB
Alt 13.06.2011, 20:45
Danke Dir für den Hinweis hinsichtlich Johnson und Evinrude. Hoffe Gregor hat aufmerksam mitgelesen...
Wenn ich keine Einstellschraube habe, wie kann ich dann das Standgas - ausser am Seilzug - einstellen?
Alt 14.06.2011, 09:16
Boot: van Andern
...am besten gar nicht!
Das Standgas wird über die Zündung reguliert, da sind Markierungen.
Normalerweise ist ein zu niedriges Standgas auf einen verdreckten Versager zurückzuführen;
für genauere Einstelldaten:
Gruss Konny
Alt 14.06.2011, 17:54
Benutzerbild von Ironicsven
Ironicsven Ironicsven ist offline
Boot: Zeepter 380
83 Danke in 33 Beiträgen
falls das alles nichts hilft, habe ich auch noch einen Tipp: Mein Johnson lief auch schlecht im Standgas. Nachdem ich die Vergaserreinigung und Einstellung nicht geholfen haben, habe ich herausgefunden, dass der Thermostat völlig verkalkt und auch im kalten Zustand ständig geöffnet war. Der Motor kam deswegen anscheinend nicht auf Betriebstemperatur. Nach zwei Tagen entkalken in Essig funktionierte er wieder und der Motor läuft nun viel besser.
Alt 14.06.2011, 21:09
Lohnt doch nicht Konny, er will es nicht nennen, vielleicht schämt er sich, oder es ist geheim....
Warum sollte wir uns denn einen Kopf machen und antworten, jetzt wurde er zum dritten Mal darauf hingewiesen,
für mich ist das Thema durch, soll er doch zum Fachhändler laufen oder meinetwegen auf jeder Rückfahrt rudern...
Am Besten legt er den kompletten Motor in Essig.
Man kommt sich vor wie ein Bittsteller , dabei will er doch eigentlich Hilfe.
Wobei Frankenstein war der Trööteröffner und nicht unser Eidgenosse, der war zwar gestern online,
aber rührt sich nicht mehr. Das Problem ist also offensichtlich gelöst.
gregor
Alt 15.06.2011, 10:05
Hallo Jungs!
Was ist mit mir, was soll ich machen? Ich hatte nie ein Problem mit dem Standgas.... Hab nur auf die Frage von Frankenstein Vorschläge gebracht und auf die Aussage von Ölfinger eine zusätzliche Frage gestellt - und mich gestern auch dafür bedankt.
Grüsse vom Eidgenossen.
Alt 15.06.2011, 12:30
Boot: van Andern
Ach mein lieber Eidgenosse,
mach dir kein´Kopp
Gregor , ich und viele andere haben Langeweile und F(l)achsimpeln hier eigentlich mehr als Zeitvertreib
Schade ist immer nur, das einige hier Fragen in den Raum werfen und dann scheinbar nicht wirklich an der Lösung interessiert sind.
...und ja, wir hoffen hier wirklich auf ein Feedback und freuen uns wenn wir helfen konnten!
aus den finstern Tiefen des I-Net ,
Gruss Konny
Alt 15.06.2011, 13:39
Da bin ich ja beruhigt!
Aber wenn euch langweilig ist, warum geht ihr dann nicht aufs Wasser ...
Grinsende Grüsse vom Eidgenossen.
Alt 15.06.2011, 17:50
Du bist echt lustig...
Und wer beantwortet dann deine Fragen?
gregor
Alt 18.06.2011, 08:24
Na Du während der Pinkelpause im Internetcafe...
Alt 18.06.2011, 17:12
Nun liebe Leute,
ich hab's alleine nicht hinbekommen und der Motor ist jetzt in der Werkstatt. Ich bedanke mich bei denen, die mir Tips gegeben haben und keine Ratschläge, in welcher Schriftgröße ich meine Frage stellen soll! Bin mal gespannt, woran's am AB lag...
Danke & Gruß
FRANKenstein
Alt 18.06.2011, 20:30
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Ich bin auch gespannt! Bitte schreibe dann mal, was der Fehler war.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 18.06.2011, 21:49
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Wenn wir die Fehlerdiagnose irgendwann Standardmässig ohne genaue Daten zum Motor machen können ,braucht`s keine Werkstatt mehr.
Mehr Information wär hilfreicher gewesen aber wenn der Motor ein Geheimnis bleiben soll ok.
In den Motoren giebt es zig Fehlerquellen die richtige gillt es aufzuspüren.
Da muß man auch geholfen werden wollen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 18.06.2011, 23:20
Wenn das genauso wie die Beschreibung des AB ausfällt, kann man da eigentlich jetzt schon drauf verzichten....
gregor
Alt 19.06.2011, 05:44
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
11.188 Danke in 1.589 Beiträgen
Ich Tippe auch auf den Vergaser, ich würde den Vergaser in kochendes Wasser legen, und auskochen, wird wohl verharzt sein.
Beim verharzen hielft nur auskochen.
Henrik
Alt 19.06.2011, 11:52
Standard Johnson AB
ich hänge mich einfach mal hier dran!
Mein Motor:
Johnson 25 PS, 2-Takt
Baujahr 1992
Code: B J 25 SE L EN S
Ich habe wahrscheinlich mit dem gleichen Problem zu kämpfen. In 2009 lief der Motor bestens. Hatte bei der letzen Fahrt ein Problem mit der Leistung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83503
Ich habe dann das Boot in die Werkstatt zur Durchsicht geschafft. Durchsicht wurde gemacht und kein Fehler festgestellt.
Im April 2010 habe ich dann das Boot aus dem Winterlager geholt und ein paar kleinere Reparaturen am Boot durchgeführt.
Vor dem Probelauf im Wasserfaß hatte ich die Schraube abgebaut und an der Rutschkupplung einen Riss festgestellt.
Neue Schraube wurde angebaut, doch konnte ich den Motor sehr schlecht starten. Nach kurzem Lauf ging der Motor immer wieder aus.
Im Juni habe ich das Boot wieder in die Werkstatt gebracht. Im Oktober 2010 wurde mir in der Werkstatt der Motor mit Spülohren vorgeführt.
Sprang dort erst schlecht an, lief aber dann. Mitgeteilt wurde mir, das die Einstellung der schnelleren Gaseinstellung an der Schaltbox nicht funktioniert,
man das aber nicht reparieren könnte. Das Boot habe ich gleich bis Mai im Winterlager gelassen.
Nun fängt das Problem wieder an !!!
Probelauf im Faß, startet schlecht und wenn er läuft geht er nach kurzer Zeit mit einem Fetschen und einer Qualmwolke aus.
Das Boot habe ich jetzt in einer Autowerkstatt. Zündkerzen sind in Ordnung,
Zündung soll hinhauen, Sprit bis zur Pumpe soll auch ankommen. Die Werkstatt will nun aber erst weiter machen,
wenn ich ein Filtersieb für die Benzinpumpe und die Dichtungen für den Vergaser besorgt habe. Wegen der Ersatzteile habe ich mich schon mit Cyrus in Verbindung
gesetzt.
Ich überlege mir nun, das Boot nach Hause zu holen und unter fachkundiger Hilfe und Anleitung des Boote-Forums das Problem zu beseitigen.
Holger
Alt 19.06.2011, 11:55
Das funktioniert bestimmt bestens. Mach da aber lieber einen eigenen Trööt für auf, der hier ist... äh..., du verstehst was ich meine.
Da gucken schon viele gar nicht mehr rein.
gregor
Alt 19.06.2011, 12:12
Gregor, Recht hast Du, werde ich gleich machen !
Holger
Alt 19.06.2011, 13:18
Erledigt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130665
Ich bin trotzdem gespannt, welcher Fehler hier die Ursache war !
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
