Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 07.06.2011, 16:02
flusspeitsche flusspeitsche ist offline
Standard johnson ab 40ps baujahr ? wartung aber wie ?
erst einmal ein herzliches hallo. @ all
ich habe mal folgendes anliegen.
seit drei tagen bin ich neuer motorboots besitzer. 1. eigenes Boot
bei diesem boot ist ein 40ps AB der marke johnson-sea horse angebaut.
bevor ich jedoch das boot zu wasser lasse, wollte ich gern zum einen in erfahrung bringen um welches baujahr es sich handelt. model.no. rdl27m
und zum anderen ob jemand eine pdf datei oder dergleichen hat zwecks motorwartung - werkstatthandbuch?
ich wollte vorher nämlich den impeller wechseln und das öl sowie zuendkerzen. nur weiss ich zum Beispiel nicht welches oel welche kerzen etc. pp.
vielleicht künnt ihr mir ja in meinem fall weiter helfen.
freundliche gruesse
PS. Die Motornummer lautet RDL27M
Geändert von flusspeitsche (07.06.2011 um 19:27 Uhr)
Alt 07.06.2011, 18:00
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
Baujahrbestimmung :
http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Johnson/Fastst%C3%A4ll%C3%A5rsmodell/Produktions%C3%A5rslista/EvinrudeJohnson19801998/tabid/498/Default.aspx
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 07.06.2011, 19:24
Standard Finde nichts unter der Nummer RDL27M
danke für den link, kann leider kein dänisch oder welche sprache das auch genau ist! ;)
das eigentliche Problem ist, das ich selbst eine Wartung machen möchte aber kein Werkstattbuch oder dergleichen finde. Zudem ich ja nicht einmal das Baujahr genau weiss...
Sorry bin halt neu im Geschäft und dies ist mein 1. Böötchen....
Wäre nett wenn mir jemand zu Hilfe eilt
grüßle
Alt 07.06.2011, 19:40
Standard RDL27 = 1965 40PS Johnson
grüßle
Hab gerade einen Anruf von einem Bekannten erhalten der hat das Baujahr herausgefunden.
Alt 07.06.2011, 22:55
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
.... das stimmt
Champion J4C
Name:	johnson 1964 werbeblatt.jpg
Hits:	149
Größe:	110,5 KB
ID:	289418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 1965 40hp.jpg
Hits:	146
Größe:	114,4 KB
ID:	289420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 1965 deckblatt.jpg
Hits:	143
Größe:	76,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (07.06.2011 um 23:34 Uhr)
Alt 06.02.2012, 09:38
Viktorxx Viktorxx ist offline
Boot: Malibu 450
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo erstmal an alle! Bin neu hier im Forum ich heisse Viktor , bin seit kurzen ein besitzer vom schönnen Boot Hille Malibu 450 , habe das Boot mit nem 40ps Johnson gekauft, würde auch gern wissen welches BJ das ist? ( Motor Nummer 8106772 ) der vorbesitzer wuste es auch nicht, ich habe am Motor kein typenschild entdeckt :-( die nummer habe ich aus dem Boots ausweis. ich hätte eigentlich soviele fragen es ist für mich alles ein absolutes neuland. würde mich aber schon freuen das BJ zu wissen.
Alt 06.02.2012, 09:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild ein,
das kann man daran ganz gut abschätzen
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.02.2012, 10:15
Boot: Malibu 450
Ok ,würde erst heute abend eins reinmachen, muss jetzt auf Spätschicht. Könnt ihr mir sagen wie ich ein Bild hier reinsetzen kann Danke
Alt 06.02.2012, 10:17
Moin!
Wenn du eine Antwort erstellst, kannst du unten die Anhänge verwalten/anhängen.
Damit sind auch Bilder gemeint :wink
Jan
Alt 07.02.2012, 10:25
Boot: Malibu 450
Hallo Hier mal 3 Bilder Hoffe die sagen euch was. Gruss:Viktor
Hits:	136
Größe:	67,3 KB
ID:	338365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	56,5 KB
ID:	338366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	69,8 KB
Alt 07.02.2012, 10:29
Boot: Malibu 450
Habe bereits die helfte vom schafft (nent man das teil so? ) Habe hier im Forum gelesen mann sollte nach dem Impeller schauen, ob er noch inordnung ist, leider klappt das bei mir nicht, habe die 7 Schrauben gelöst und siehe da das untere teil lässt sich nicht abziehen die wasserpumpe sehe ich aber kann das teil nicht abziehen, habe ich etwas vergessen zu lösen?
Alt 07.02.2012, 10:59
Jepp, ich denke mal das die Schaltung noch nicht getrennt ist .
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 11:36
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Die Schaltung kannst Du oben im Motor trennen, hinter dem Anlasser. Mußt mal das Gestänge verfolgen. (Ist zumindest bei meinem 55er so)
Gruß Torsten
Alt 07.02.2012, 11:38
Ich würde sagen zwischen 1961 und 1967.
Diese Haubenform wurde erst ab 1961 gefertigt, Farben und Schriftfelder weisen in Richtung bis 1967.
Suche mal nach den Froststopfen ... da steht eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 12:13
Boot: Malibu 450
Danke torsten-33 ich werde mal heute Aben schauen, hoffe finde da was,
Was ist den ein Froststopfen? Entschuldigt die Fielen fragen das alles ist für mich neuland. wau doch schon so alt hätte nicht gedacht 1967 schaut jünger aus. was meint ihr kann ich den noch ein paar Jahre geniesen Habe soeben das Getriebeöl rauslaufenlassen müsste mal schauen welches da reinsoll, neue züdnkerzen bereits bestellt.
Alt 07.02.2012, 12:17
Boot: Malibu 450
ein besten dank auch an dumperjack, Vielendank
Alt 07.02.2012, 14:24
Suche mal im Bereich der Zylinder nach einer kleinen, runden Abdeckung ( http://www.marinshopen.se/Portals/0/...ial_bricka.jpg ).
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 07:48
Boot: Malibu 450
Hi habe die Nummer gefunden (40R70A ) torsten-33 könntest du mir das etwas genauer erklären hinter dem anlasser von der schaltung geht das Gestänge hoch und da ist ne feder dran.
Hits:	138
Größe:	119,7 KB
ID:	338507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	71,6 KB
ID:	338508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	100,3 KB
Hits:	133
Größe:	56,8 KB
Alt 08.02.2012, 08:50
Kannst nicht mal ein Foto vom ganzen Motorblock machen, dann kann man sich besser orientieren.
Du hast jetzt ja das Problem das das Unterwasserteil nicht abgeht, es fällt nur 1-2 cm runter? Soweit richtig?
Wenn es so ist hängt das Uw- teil noch am Schaltgestänge, das muß getrennt werden.
Bei einigen AB befindet sich am Schaft ein Deckel hinter dem sich eine lösbare Verbindung des Schaltgestänges befindet.
Bei meinem 55er befindet sich die Verbindung allerdings wie gesagt oberhalb des Schaftes in der "Motorwanne".
Ich kann Dir nur empfehlen das Schaltgestänge zu verfolgen, da müßtest Du auf eine Verbindung treffen.
Versuch nicht das UW- Teil mit Gewalt zu lösen, denn dann haste nur noch nen Haufen Schrott.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 09:02
Hier noch ein Link zu ner Explosionszeichnung, vielleicht hilft das ja:
http://www.boats.net/parts/search/BR...OUP/parts.html
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 09:13
Boot: Malibu 450
es fällt nur 1-2 cm runter, genau so ist es es befindet sich am Schaft ein Deckel wie du es gesagt hast habe so eben deckel ab dahinter noch ein deckel auch ab so nun befinden sich da zwei schrauben ist es das was ich suche damit ich das unterwasserteil abbekomme.
Alt 08.02.2012, 09:15
Boot: Malibu 450
hier mal ein Foto
Hits:	53
Größe:	43,6 KB
Alt 08.02.2012, 09:22
Sieht gut aus, bewege mal den Schalthebel wenn sich dann die Schrauben mit auf und ab bewegen bist Du richtig. Dann kannst das Gestänge dort trennen.
Gruß Torsten
Alt 08.02.2012, 09:34
Boot: Malibu 450
Ok ich Löse die untere schraube? oder beide? ich nähme an die schrauben müssen nicht kommplet ab sondern nur etwas lokern? es wird bestimmt ne fumelei es wieder zu verbinden oder. torsten-33 du bist der beste Danke. ich bin einstückchen weiter gekommen das freutmich so nach und nach lerne ich den Motor kennen
Alt 08.02.2012, 09:39
Löse erst mal nur eine Schraube und schau was passiert. Die zweite kannst dann immer noch lösen, aber ich glaube das Du das nicht brauchst.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
