Alt 23.05.2011, 21:26
Benutzerbild von hellwi111
hellwi111 hellwi111 ist offline
Boot: Charter Beneteau 550 Flyer/Zodiac Pro
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Tankanzeige Bayliner
bin gerade dabei in meinen Bayliner 160 die Tankanzeige wieder einzubauen,Vorgänger fuhr ohne.
Geber noch im Tank.
Habe Instrument 30-240 Ohm verbaut und angeschlossen.
Bei 12 V Spannung zeigt das Instrument voll an.
Gemessen habe ich ohne Spannung 242 Ohm.
Der Tank ist fast leer.
Habe diverse Berichte gelesen aber werde nicht ganz schlau.
Hersteller der Tananzeige ist Osculati
Was kann ich tun?
Alt 24.05.2011, 10:29
3.891 Danke in 3.068 Beiträgen
Also: der Geber: vom Instrument (G; S; Send..) getrennt!!
Hat ca. 240 Ohm? Ist dann US-Geber, Tank leer……
Du musst feststellen: ob das Instrument US- oder Europa- Norm ist..
Instrument: Geber Anschluss offen!! Spannungsversorgung dran:
Anzeige: US; 240-33: =leer / Europa: 10-180: =voll
Geber Anschluss: mit Kabel kurz! Auf minus überbrücken:
US:= voll / Europa: =leer
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126461&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125834&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124848&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124506&highlight=Grobtest
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2011, 15:05
Standard Tankuhr
Klasse werde ich heute gleich testen.
Danke schon mal vorab
Gemessen war bei mir S ohne Kontakt zu Uhr gegen Masse-
Mein Tank hat etwa knapp ein Viertel noch drin(fast leer)
mfg
Alt 24.05.2011, 15:42
Gemessen: Leitung offen: so richtig..
Werte Geber:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Toleranzen sind schon rel. groß..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
