Alt 22.05.2011, 07:46
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Was bedeutet 18° unter Aussentemperatur bei Kühlboxen!
So, mal eine Frage an die, welche sich mit solchen Kühlboxen beschäftigt haben.
Grundsätzlich benötige ich so eine Kühlbox nicht, da wir mit der "normalen" Kühlbox mit Gefrierakkus und/oder Eswürfel beste Erfahrungen haben und damit klar kommen.
Nun hat mir mein Nachbar so eine el. Kühlbox geschenkt, da er die von seiner Firma bekam, sie auch nicht nutzt und meinte, dass wir die eventuell ja fürs Boot gebrauchen können.
Dass diese Geräte keine Wunderkühler sind ist ja wohl klar, wie sollten sie auch. Nun aber meinen Fragen.
Das Gerät kühlt bis zu 18° unter Aussentemperatur laut Angabe. Wie sieht die Praxis aus?
Wenn ich nun eine Aussentemperatur von 35° habe und in der Box danke Kühlakkus, Eiswürfel und vorgekühlter Getränke sagen wir 5°, lässt die Box dann das Kühlen oder "kühlt" sie und erwärmt dann eigentlich auf 18° Innentemperatur?
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 22.05.2011, 08:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.568 Danke in 3.120 Beiträgen
In der Praxis schaffen diese thermoelketrischen Kühlboxen gerade mal 10-15° weniger als die Aussentemperatur.
Bei 35° hat dein Bier oder Cola dann "kühle" 20-25°.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 22.05.2011, 08:20
15.561 Danke in 8.132 Beiträgen
und frist Strom ohne Ende ....
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 22.05.2011, 08:41
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Boxen kühlen ununterbrochen weiter, egal welche Temperaturen Innen oder Außen sind.
Ich habe so eine (einfache) Box schon mehrere Jahre im Einsatz und möchte sie nicht missen.
Bei meinen allmonatlichen Anreisen nach Toulouse hatte ich immer gefrostete Lebensmittel in ihr.
Beim umlagern in den Tiefkühler im Hotel waren sie immer noch knallhart.
Während längeren Tagesfahrten nutze ich sie als normale Kühlbox für fertige Brote und Getränke, auch hierbei bin ich (ohne zusäzlichen insatz von Eis oder Akku's) sehr zurieden.
Zu erwähnen ist eventuell das die Box fast immer im Beinbereich des Beifahrersitzes steht un in der kälteren Jahreszeit die Heizung auch dort arbeitet.
Auch das packt sie ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.05.2011, 08:49
... in meinem Fall ein altes/einfaches Gerät:
12V - 3A = 36 Watt
... aktuellere haben einen Unterspannungsschutz der bei Unterschreitung einer bestimmten Bordspannung die Box abschaltet ...
Man(N) kann dann noch starten .
Gruß Frank
Alt 22.05.2011, 15:38
Naja, aber wenn das Ding eben ständig "kühlt", dann wärmte es doch eigentlich, wenn innen 5° sind und die Aussentemperatur >25° ist, oder?
Bei einem Auto ist das ja nicht weiter schlimm, da da ja so um die 22° herrschen, aber auf einem Boot bei 35° oder 40° sieht die Sache doch anders aus! Da verschwende ich je eigentlich Strom, um mir meine Kühlbox zu erwärmen, zumindest bis ein geeigneter Wirkungsgrad zwischen Innen- und Aussentemperatur erreicht wäre!
Oder sehe ich da etwas falsch?
Alt 22.05.2011, 15:54
partyrocket partyrocket ist offline
28 Danke in 21 Beiträgen
Weiter Kühlen tut sie schon, nur die Kühlleistung reicht nicht aus um die Innentemperatur lange zu halten. Heist es wird langsam wärmer darin. Allerdings ist die Zeit, die das Bier kalt bleibt eine längere als würde das Peltier abgeschaltet sein.
Alt 22.05.2011, 18:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das Kühlelement hat ja nicht AT-18°, sondern weniger.
Um zu wissen, ob die Box kühlt oder "wärmt" müsstest du die Temperatur des Kühlelements wissen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 23.05.2011, 06:24
Naja, das ist nun für mich nicht ganz klar:
Wenn das Ding ständig versucht zu "kühlen" ohne eine Kühlwirkung erzielen zu können, da innnen dank Eis und Kühlakkus die Temperatur sehr nieder ist und aussen eben sehr heiß, dann stelle ich mir vor, dass das Gerät durch einen wohl warmen Deckel und zu geringe Kühlleistung ja die Erwärmung beschleunigt!??
Oder liege ich da falsch?
Alt 23.05.2011, 10:20
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Auf den zweiten Blick eine interessante Frage.
Allerdings bezieht sich die 18°-Angabe nicht auf die Temperatur der inneren Kühlfläche auf dem Peltierelement, sondern auf das Kühlvermögen, bei dem die Verluste eingerechnet sind. Zu einer Erwärmung des Kühlgutes kommt es also nicht, bis zu dem Moment, wo die Außentemperatur so hoch ist, dass sie direkte Auswirkungen auf die Kühlfläche hat, somit also praktisch ein Wärmefluss über die äußere KF, das PE und die innere KF zum Kühlgut gelangt. In dem Moment kann ein Deckel ohne Technik effektiver sein, da er die Wärme schlechter leitet.
...das Thema brüllt nach einer Meßreihe !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.05.2011, 14:31
Bei meiner Box arbeit ein großes Lüfterrad im Deckel ....
Gruß Frank
Alt 24.05.2011, 06:05
Ja, aber durch dieses müsste ja wärmere Luft in den Inneraum gelangen, als es dort hat, wenn der Unterschied zu hoch ist und das Ding immerzu versucht zu kühlen.
Alt 24.05.2011, 06:30
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Probleme über Probleme
wenn ich mir morgens Eis und kaltes Bier in Box packe,
und es nachmittags noch kalt ist ,
dann ist es mir scheiss egal ob die Box kühl oder wärmt.
Gruss Sven
Alt 24.05.2011, 06:47
Dann hast Du ja die Probleme nicht! Vielleicht liegt es aber auch nu an den Aussentemperaturen!
Also mir geht es dabei um Vorteile, welche ich gegenüber der bisher erfolgreichen Methode mit Kühltasche und Kühlakkus haben könnte.
Erstens ist die Box schwerer,
zweitens benötigt sie Strom und belastet die Batterie,
und drittens weiß ich eben nicht, ob es etwas bringt.
Mir geht es eben wirklich um den Gedanken, ob der Einsatz von Eis und Kühlakkus und einer solchen Kühlbox nicht eventuell Kontarproduktiv sein könnte.
Aber wie schon gesagt, da müsst man wohl eine Testreihe starten!
Alt 24.05.2011, 07:44
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Nee, ganz kontraproduktiv ist sie nicht. Deine These mit dem erwärmen würde nur dann passen, wenn die Box Innen- und Außentemperatur misst und per Thermostat versucht, die Differenz von 18 Grad zu erzeugen. Das macht die aber nicht, sondern das Peltierelement ist kalt und der kleine Lüfter bläst Luft darüber in die Box rein. Damit entsteht ein Kühleffekt. Da die Leistung des Kühlelementes aber vergleichsweise bescheiden ist, wird auch nur eine mäßige Kühlleistung erzeugt, die die Hersteller Pi mal Daumen mit 15 oder auch 18 Grad angeben. In Deinem Fall bedeutet das, dass die vorgekühlten Sachen in der Box langsamer warm werden als ohne das Kühlelement, das aber halt nur im Rahmen der bescheidenen Leistung des Teils.
Jürgen
Alt 24.05.2011, 08:05
Jürgen
OK, das ist die Therie der Kühlung, aber ich erlaube mir nun eine These:
Innentemperatur: 5°
Aussentemperatur: 36°
Ergibt eine eingeblasene gekühlte Luft von 18°(Im Bestfall).
Was ist nun aber besser:
Den Innenraum bei 5° verschlossen zu halten und auf Erwärmung durch den Kälteverlust durch die Isolierung zu warten,
oder
Bei anfänglich 5° Innentemperatur gekühlte Luft mit 18° einzublasen und dadurch wohl verstärkt zu einer Erwärmung beizutragen?
Ist das nun mein Denkfehler oder was sehe ich hier falsch?
Alt 24.05.2011, 08:16
Grundsätzlich ist dein Gedanke richtig.
Zunächst mit Akkus möglichst lange eine niedrige Temperatur halten und
erst wenn diese in der Box steigt, den Stecker rein und auf die "mäßige"
Kühlleistung umsteigen.
Unsere Erfahrung,
Selbst in einer gut isolierten Thermobox, werden die Akkus nach 2-3 Stunden in ihrer Kühlleistung deutlich nachlassen.
Die Akkus benötigen viel Platz.
Dem ist nicht so, es sind 2 Lüfter verbaut.
Der "äußere" führt die warme Luft nach außen ab, der "innere" verteilt die kalte Luft in der Box.
Gruß Frank
Alt 24.05.2011, 08:22
Denkfehler .
Da wird keine Luft eingeblasen ...
Der Deckel verschließt die Box völlig, die weitere Kühlung erfolgt mit der in der Box eingeschlossenen kalten Luft.
Hast Du Dir die Box schon mal genauer angesehen ?
Gruß Frank
Alt 24.05.2011, 08:23
xtw xtw ist offline
nein, es wird keine luft eingeblasen. der lüfter belüftet lediglich die äußere KF um dort die entstehende wärme schneller abzuführen. gute geräte haben einen zweiten lüfter im inneren, der dort die kälte der inneren KF verteilt. innen- und außenluft werden nicht vermischt.
edit : frank war schneller !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.05.2011, 08:30
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
... gute geräte haben einen zweiten lüfter im inneren ...
Ich bin der Menung das meine in den Regalen mit den kleinen Preisen stand ...
Gruß Frank
Alt 24.05.2011, 08:38
Also langsam wird es mir klarer, wenn ich es dennoch nicht ganz verstehe!
Habe die Box eben nicht bei mir, darum kann ich nun nicht nachsehen wie die aufgebaut ist.
Aber wenn ich das nun richtig sehe, dann gibt es eine äussere Kühlfläche (mit der die "Kälte" gewonnen wird und dann eine innere, über welche die "Kälte" in den Innenraum abgegeben wird.
Lüfter helfen noch bei der Luftverteilung bzw- -ableitung.
Aber dennoch ist mir unklar welche Luft wird zur Kühlung verwendet? Die innere oder die äussere?
Ausserdem wenn der Unterschied zwischen Innen- und Aussentemperatur zu hoch ist, dann kann ja keine Kühlung erfolgen sondern eigentlich eine Erwärmung.
Also ich kapier es nicht!
Werde es wohl am besten ausprobieren müssen!
Alt 24.05.2011, 08:42
das Ding hat doch sicher einen Namen, eine Bezeichnung, ein Typschild,
und dann kräftig googeln...
Alt 24.05.2011, 09:10
xtw xtw ist offline
siehe beitrag #10, esso... wie ist eigentlich dein vorname ??
die 18 grad beziehen sich nicht (!) auf das kühlmodul (peltierelement). das schafft eine differenz von gut 60 grad !
also wenn dein kühlgut 10 grad hat, bräucht es idealisiert betrachtet (verlustfrei, theoretisch) schon 70 grad lufttemperatur, um eine erwärmung durch das element zu erzeugen.
einfach : stell dir vor, du wirfst einen eiswürfel mit 0 grad in den long island ice tea mit 20 grad. obwohl die oberfläche vom eis 0 grad hat, wird es den cocktail grade mal auf 15 grad runterkühlen können.
und genauso kühlt die sehr kalte innere kühlfläche den innenraum nur auf (rund) 18 grad unter der außentemperatur ab.
wäre die kühlbox stärker isoliert, würde sie innen mit längerer zeit deutlich kälter werden, im theoretischen idealfall (box vollständig isoliert, keine verluste) sogar auf die 60 grad differenz des elements.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (24.05.2011 um 09:27 Uhr)
Alt 24.05.2011, 09:39
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
wenn schon so theoretisch, musst du aber auch sagen, dass es die 60° selbst dann nie erreichen wird, sondern sich nur assymptotisch annähert
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
