Alt 22.04.2011, 21:01
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
712 Danke in 411 Beiträgen
Standard B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!!
sodala, nächste Frage:
mein Volvo wird am stand sehr warm, ich hab ihn noch nie weiter rauf gehen lassen als 2-3mm vor den Roten Bereich dann bin ich kurz gleitfahrt und binnen sekunden sinkt die Temperatur!!
Früher hatte ich das nicht!!
Wenn ich stehe sind alle anbauteile heiß! Wenn ich dann fahre und die Temperatur im grünen Bereich ist dann sind knie, krümmer, kopf dort wo der fühler sitzt so warm das man sie noch angreifen kann, der kopf aber bei den zündkerzen ist trotzdem wesentlich wärmer!!
was kann hier sein?
vielen Dank
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.671 Danke in 4.517 Beiträgen
Wenn bei Drehzahl wieder abkühlt würde ich drauf tippen das deinem impeller ein paar Flügel fehlen
Gruß Jörg
Alt 22.04.2011, 21:21
Boot: Chaparral
hab ich heute aufgemacht, ist in Ordnung!!
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:26
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
dann zieht er irgenwo luft, im leerlauf oder niedriger Drehzahl reicht dann die Wassermenge nicht mehr, höhere Drehzahl spielt das keine Rolle mehr.
Kontrolliere mal die Rohre (der B20 hat doch auch das Rohrsystem) hat er auch den Blechwasserfilter wie der 170 `?
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 22.04.2011, 21:27
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
788 Danke in 455 Beiträgen
wenn der Impeller ok ist, dann ist wohl da wo es am Heißesten ist etwas verstopft.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 22.04.2011, 21:49
Boot: Chaparral
ja blechwasserfilter und ja rohrsystem!!
die dichtungen sind alle neu und seitdem hatte ich das problem das wasser raus kommt... mittlerweile sollte das so halbwegs im griff sein, ich wüsste also nicht wo er luft ziehen sollte?
Vorallem, immer wenn irgendwo was "undicht" war, hat sofort wasser rausgespritzt!!
wie siehts mit dem thermostat aus? Hängen die oft? ich will so wenig wie möglich abbauen, denn jedesmal wenn ich irgendwas das gelaufen ist verändere ist irgend ein neues problem!!
danke schonmal für eure bemühungen und ratschläge!
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 21:55
Der Blechfilter ist der größte Mist, das Problem mit Luft ist massenweise bekannt, wenn der nicht gerade sitzt, zieht er luft... entweder seitlich oder über eine der Schrauben --- und es spritzt nichts, denn der Impeller zieht bis nach dem Filter,
überbrücke den einfach mal mit einem Schlauch (ist auch nur gesteckt.. )
Filter weg, 2 Schellen und ein Stück Schlauch und entweder er läuft oder du kannst den Filter ausschließen....
dann mal den Thermostat, ist ja auch schnell herausgenommen und mal ohne fahren, allerdings würde der Stau eigentlich noch größer wenn du gleitest (vermutl. ist er es nicht)
Alt 22.04.2011, 22:01
Quatschko Quatschko ist offline
36 Danke in 28 Beiträgen
Wie sieht denn so ein Blechwasserfilter aus?
Alt 22.04.2011, 22:04
Boot: Chaparral
das mit dem blechfilter teste ich!! Muss man auch mal wissen!!
danke! (wird aber noch dauern bis ich das testen kann)!
such einfach nach volvo penta b20 im google unter bilder, das haben fast alle!
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 22:06
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
ersetzte den Schlauch nach der Wasserpumpe mal durch einen transparenten Schlauch. dann siehst du schonmal Luftblasenblasen (evtl. durch Seewasserfilter)... Thermostat oder Wasseranschlussstutzen am Antrieb kann es auch sein. wenn keine Luft, dann Abgassammler...
viel Erfolg beim schnellen finden
Jochen
Alt 22.04.2011, 22:09
Boot: Chaparral
was heißt wenn keine luft dann abgassammler?
lg Manuel
Alt 22.04.2011, 22:33
Alt 24.04.2011, 20:46
Boot: Chaparral
was meinst damit?
danke!
lg Manuel
Alt 24.04.2011, 20:51
wenn es nicht daran liegt, dass dass er Luft zieht, dass hier alles i.O. ist, dann ist der Abgassammler am Ende.... (wird leider sehr teuer).
Alt 24.04.2011, 20:57
Boot: Chaparral
soviel kann ich auch daraus deuten, nur warum sollte das der fall sein?! Was sollte am Wassersammler kaputt sein das das sich so äußert?
ich hab den sammler erst unten gehabt und innen durchgewaschen, eine 100ige Dichtheit kann ich nicht garantieren, aber das knie und der abgassammler sind frei und es ist nirgends ein kanal zu sodass nix mehr durchfließen könnte, der sammler wird auch nur handwarm bei last!!
ist das mit dem Blechfilter oft vorgekommen? Finde auf die schnelle nix im Internet?
danke schonmal
lg Manuel
Alt 24.04.2011, 21:01
s
danke schonmal
ja, die meisten haben ihn entweder ganz enfernt oder durch einen Vetus o.ä. ersetzt (auch ich beim AQ 170 in meinem alten boot)
ich tippe immer noch auf Luft im System ..
Alt 24.04.2011, 21:14
Boot: Chaparral
das wär mir nat. das liebste! Schlauch hab ich schon im Auto, schlauchschellen auch ... mal guggen!
lg Manuel
Alt 25.04.2011, 20:52
Boot: Chaparral
hab mir das heute angesehen, glaube nicht das mein Blechfilter Luft zieht... allerdings hab ich eine andere Theorie:
wir verheften quasi als Talfahrer... d.h. die Strömung (sehr gering) achtern!
habe nen Transparenten Schlauch dran gemacht und gemerkt das er luft pumpt... ich denke aus dem Grund!!
Beim Auspuff kommen die Abgase raus, diese werden von der Strömung in richtung Einlass/Ansaugung gedrückt und somit habe ich eine Schlechtere Kühlung?!
Die Frage ist hat das sonst keiner? Wie habt ihr das mit den Schnorcheln gelöst? Keiner was verändert?
Hab mir schon überlegt dort ein Leitblech reinzumachen!
danke schonmal
lg Manuel
Alt 25.04.2011, 22:36
Schon mal gut das du Luftblasen siehst. das wird dann nicht teuer
ich würde jetzt systematisch vorgehen und alles nacheinander ausschließen.
welchen Antrieb hast du eigentlich?
ich würde so vorgehen:
1. Schlauch vor Wasserpumpe (Saugseite) direkt (evtl. kl. Sieb davor) in Fluss hängen. wenn keine Luftblasen, weiter Richtung Anrieb gehen.
2. Schlauch auf "Seeseite" an Seefilter und direkt in Fluss...
3. Schlauch am Antrieb aussen abmachen und über Verlängerung in Fluss, dabei den Stutzen am Antrieb überprüfen!
somit hast du alle Fehlerquellen ausgeschlossen.
ich denke nicht das es von den Abgasen kommt. ehr vom Seefilter. aber der Versuch wird es zeigen... bei meinem Seefilter dachte ich das auch nicht, aber der Blechdeckel hat es in sich :-(
viel Erfolg
Jochen
Alt 26.04.2011, 07:09
Theorie und Praxis, und es wäre so einfach zu testen !
Alt 26.04.2011, 19:03
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
was kann hier sein?
vielen Dank
Moin, moin
Das ist ein altes Problem vom 100er Antrieb. In der Regel ist dann der Impeller, der Kamm oder das Pumpengehäuse Deiner Seewasserpumpe verschlissen. Es gab aber durchaus Leute, die das Problem durch ein Leitblech ( zwischen Kühlwassereinlass und Auspuff) bzw. durch einen separaten Kühlwassereinlass ( ist bei Dir schon alles separat, aber man kann den Kühlwassereinlass ja noch vom Auspuff trennen) vorübergehend gelöst haben.
Bei intakter Pumpe dürften die Auspuffgase den Kühlwassereinlass nicht beeinträchtigen. Noch reicht der Staudruck bei Fahrt durch das Wasser Deinen Motor ausreichend zu kühlen.
Gruß Gunnar
Alt 26.04.2011, 19:52
Boot: Vega 500
Moin.
Per PN wurde ich gefragt, was ich an der Pumpe als Kamm bezeichne.
Ich meine Teil Nr. 5. Nennt sich Nocken, aber ich kenne das Ding halt als Kamm.
Name:	Alte Volvo Seewasserpumpe.jpg
Hits:	147
Größe:	24,7 KB
Gruß Gunnar
Alt 26.04.2011, 21:59
Boot: Chaparral
vielen Dank für die Hilfe und Ratschläge!!!, ich gugg mir das alles nochmal in ruhe an...
im mom. ist die freude am fahren und das ärgern über undichte kupferrohre die mit den neuen dichtungen immer wieder an neuen stellen undicht sind größer als sich genau auf das problem zu konzentrieren zudem ich von zuhause weg bis das boot im wasser ist 1,5-2 stunden brauche und raus wieder das selbe!! (dafür bin ich nen viertel-halben tank verfahren *gg*)
lg Manuel
Alt 10.07.2011, 20:26
Hedempire Hedempire ist offline
Boot: Glastron V164 AQ130/270
23 Danke in 11 Beiträgen
Moin Moin,
habe das gleiche Problem bei meinem AQ130.
Bist Du schon weitergekommen, sprich hast Du das Problem endgültig lösen können?
Danke + Gruß
Andre
Alt 10.07.2011, 21:09
Boot: Chaparral
ja, ich hatte die Dichtung am Knie falsch eingebaut sodass dort Wasser in das Knie konnte, hab jetzt die Dichtung so verdreht das kein Wasser in das Knie kann (vom Krümmer her) und soweit keine Probleme mehr... wenn ich ewig steht wird er wieder warm... fahr dann 30Meter und ist wieder weg!
Seewasserfilter solltest auch Kontrollieren ob der Luft zieht...
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
