Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Elektroboot - autodachtransportabler Styrodurkatamaran
als durchschnittlich handwerklich begabter Mittvierziger ohne Bootsbauerfahrung starte ich jetzt auch mal einen Versuch. die Idee: Boot für Autodachtransport geeignet, mit wenig Antriebsleistung effizient zu betreiben, breiter als ein Kanu. Katamaranschläuche mag ich nicht, da meine Schlauchboote bisher auch nicht lange lebten. Ja, und jetzt hab ich einfach mal geschlossenzelligen Hartschaum (Styrodur) gekauft. Den gibts in verschiedenen Dichten (28-45 kg / Kubikmeter) und Härten und er nimmt angeblich auch bei dauerhaftem Eintauchen maximal 0,2 Volumenprozent Wasser auf. Ich hab hier 5000er (45g/l) für die Plattform und 4000er (35g/l) für die Rümpfe. Die Rümpfe werden 28 cm breit, 30 cm hoch und etwa 405 cm lang- die Enden auf etwa 76 cm länge "angespitzt". Die Plattform wird etwa 145 cm breit, 252 cm lang, bei 10 cm Plattendicke. Möglichst wenig Sperrholz und Epoxidharz/Glasmatte sollen für etwas Bruch- und Druck-, Biege-, Abriebfestigkeit und Torsionssteifigkeit sorgen. Die Plattform soll eine etwa 60 cm hohe klapp-/faltbare Reling/Sichtschutz/Bordwand erhalten, die ich im Kofferraum getrennt vom Boot transportieren will. Der verwendete Hartschaum wird ein Volumen von ca. 900 Litern haben. Bei 2 Mann Besatzung, etwas Zeugs was man so bei sich hat, ruhigem Wasser und guter Gewichtsverteilung hoffe ich Dank noch zu erwerbendem Torqeedo (??? bei 500W 9-10km/h ?, bei 1000W 13-15 km/h ? / siehe hierzu http://www.youtube.com/watch?v=6IsMawXpS90 ) gut vorwärts zu kommen. Teleflexlenkung, Ferngas und ein Sonnendach/Bimini soll es geben. Die Mecklenburger Gewässer möchte ich mit meiner Konstruktion unsicher machen (mal hier mal da - deswegen Autodachtransport). Mein "Schönwetterboot" soll also nicht dauerhaft im Wasser liegen. Ist Alles noch nicht zu Ende gedacht, wenn es schiefgeht gibt's eben ein ein schönes (rußendes) Lagerfeuer. Ich schreibe hier auch deshalb weil ich erwarte, dass ich demnächst Fragen an euch habe - insbesondere was die Arbeit mit Epoxidharz betrifft. Kommentare, Ratschläge, Hinweise, Kritiken, Bewertungen sind herzlichst und ausdrücklich erwünscht. Bilder vom heutigen Stand: Geändert von Frank MV (17.04.2011 um 20:47 Uhr) |
Hallo Frank MV,
gar nicht schlecht deine Idee, wo willst du denn damit fahren ?
Hi Ralf
habe meinen Einstiegsbeitrag zwischenzeitlich nochmal editiert. Es werden also wie es jetzt dort steht die Mecklenburger Seen und Kanäle.
Schau mal in diesen Trööt rein, hat einige Parallelen.... Nicht bös gemeint.
Zumindest sind dort viele Anregungen zum Bau zu holen. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64874 PS. Das älteste Wiking ohne Probleme welches ich persönlich kenne, gehört Mutti und ist fast 50 Jahre alt... Ein vernünftiger Schlauch hält auch!
gregor |
Moin Dicke Lippe
Ja, Speednimbus hat's auch mit Hartschaum versucht. Kenne den langen Trööt ansatzweise (die ewige Diskussion um das Verhältnis von Motor zu Boot war für mich nicht interessant). Die Techniken, Materialien für den Bau sind auf jeden Fall interessant. Bei mir wird das Gefährt wenig größer und die Antriebsleistung wesentlich kleiner.
Mein Gedanke ist eher den von Torqeedo gegangenen Weg in Sachen effizienter Elektroantrieb durch einen geeigneten Bootsrumpf zu ergänzen, der meinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. So hoffe ich, durch die gewählte Rumpfform, dass für gewöhnlich in Verdrängerfahrt entstehende Wellensystem zwischen Bug und Heck so zu minimieren, dass das Manko elektrisch angetriebener Boote - nämlich die für die gewünschte Reichweite notwendige Batteriekapazität - so verringert wird, dass für mich ein Wasserfahrzeug mit möglichst hohem Nutzwert (Decksfläche, Gewicht, Geschwindigkeit/Reichweite) entsteht. Hierbei will ich nichts neu erfinden, sondern zusammenführen (Antrieb und Rumpfform), was für mich zusammengehört. |
Hallo Frank,
für die erhofften Fahrleistungen sollten die Rümpfe nicht ganz so "kastig" werden. Schau dir mal einen Segelcat dieser Größe an, vorn mehr spitz, hinten weniger. Bei guter Rumpfform bei einer Person 8-9km/h mit 500W, 11-12km/h mit 1000W. Grüße Torsten
zu 1) keine Panik, Alter udn Begabung spielen eher eine untereordnete Rolle!! zu 2) kein Problem, ich persönlich kann es kaum erwarten! Keine Probleme seitens des Styrodurs, das funktioniert hervorragend! Wenn es Dir um Auslegung des Designs o.ä. geht, schau mal bei Bernd Kohler (einem gebürtigen Deutschen übrigens..., daher einfacher in der Kommunikation), der hat sehr preiswerte Baupläne, an denen Du Dich, selbst wenn Du ein solches Desgin nicht komplett bauen möchtest, gut orientieren kannst - unter: www.ikarus342000.com/DUO425page.htm Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Hallo Frank,
Schade, dass ihr Individualisten immer erst ins Forum kommt und Fragen stellt, wenn ihr euch die Konstruktion der Rümpfe schon hingefummelt habt. Der Entwurf bei einem solchen Boot ist immer einer der wichtigsten Prozesse und bestimmt maßgeblich, ob das Projekt erfolgreich ist oder nicht. Ich bin sicher, die Konstruktionsfans (mich eingeschlossen) hier im Forum hätten sich alle 10 Finger geschleckt Dir beim Entwurf mit Ihren gesammelten Informationen und gemachten Erfahrungen zu helfen. Das Katamarankonzept ist schon nicht schlecht, aber ein ein etwas längerer Trimaran mit Minischwimmern wäre für Deine Vortriebsleistung besser, weil er erheblich weniger benetzte Fläche (Reibungswiderstand) hätte und eine längere Wasserlinie für mehr Rumpfgeschwindigkeit hätte. Bei deinem L/B Verhältnis von 14,5 ist ist nach E. Bruce noch ein deutlicher Buckel in der Widerstandskurve (Wellenwiderstand) vorhanden, der dich an der Rumpfgeschwindigkeit festhält ( etwa bei 4,9kn). Ich weiss nicht, ob Deine Antriebsleisung ausreicht um die Rümpfe über diesen "Buckel" zu bringen und schneller zu fahren. Ansonsten gebe ich Brummer recht. Für ein solches Boot ist ein rundes UW Schiff wichtig für weniger benetzte Fläche. Die Idee Styro zu nehmen und es in Bootsform zu shapen ist durchaus interessant, schließlich machen die Surfer nichts anderes und das hält auch. Surfer nehmen Styrofoam mit 32 kg/m³ und laminieren mit drei Lagen 165er Glasgewebe (ca. 500 Gramm / m²) Das sollte für Dein Boot auch ausreichen.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
Rumpfform
Besten Dank für Eure Kommentare.
Die Schaumblöcke für die Rümpfe kamen eben so aus der Kreissäge (deshalb etwas kastig) und ich hab sie dann für einen ersten Eindruck mal zusammengelegt. Nach dem Verleimen muss da noch dran rumgefeilt (geschliffen) werden. Optimalerweise sollte eigentlich der Abstand zwischen den Schwimmern wohl auch größer sein, da bei Fahrt das Wasser zwischen den Schwimmern vorn weniger gestaucht und hinten weniger auseinander gezogen würde. Ich wollte bei den Abmessungen aber auch das Gesamtgewicht nicht ausser acht lassen (Autodachtransport). Vielleicht hätte ich die Spitzen aus der Längsache der Schwimmer heraus etwas mehr nach innen sägen sollen, so dass mehr Wasser nach aussen als nach innen geschoben wird. (Das Segelkatamarane hinten anders geformt sind als vorn leuchtet mir von der hydrodynamschen Seite her bei Verdrängerfahrt nicht ein. Eine hinten ansteigende Kiellinie zieht das Heck bei Fahrt hinten nach unten und das Boot muss mehr bergauf schieben.? Trimaran hatte ich auch im Kopf, schied aber aus verschiedenen Gründen aus (unter anderem wegen dem Anbrigen des Antriebs). |
Der ist zu Heckformen seeehr erhellend.
Beste Grüße John
Hallo Frank,
Der Ablaufwinkel bei einem breitem Heck ist da nicht so schlimm. Es wird mehr Auftrieb hinten gebraucht . Steht aber alles schön im oben genannten "Baader". Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
Hallo Brummer und JohnB
Jetzt nehmt mir mal nicht den Mut. Ich bleib mal bei der Hoffnung, dass mich die nur 28cm breiten Rümpfe ganz gut durchs Wasser schneiden lassen. Wie gesagt, die Kastenform wird nach dem Verleimen noch ein wenig beschliffen.
Einer euer Vorredner hat Folgendes wohl schon ganz richtig bemerkt: Schade, dass ihr Individualisten immer erst ins Forum kommt und Fragen stellt, wenn ihr euch die Konstruktion der Rümpfe schon hingefummelt habt. Im Übrigen wird die größte Herausforderung für mich wohl die Diskussion mit meiner Frau bezüglich des Geldes, dass ich bei der Firma vom Starnberger See (die mit dem orangen Logo) zu lassen beabsichtige (Falls ich demnächst einige Tage offline bin, dann wegen WLAN-Verbot auf der Intensivstation). Aber im Ernst, die nächsten Tage will ich nach und nach immer mal ein paar von den Schaumblöcken mit PUR-Leim verbinden. Nach dem Abschleifen gibt's dann Fotos und Fragen zum Laminieren. |
bevor du die Rümpfe laminierst schieb doch einen mal durchs Wasser, dann kann man schon einiges vom Wellenbild sehen und etwas "nachschnitzen" Grüße Torsten
die Idee find ich cool. Vorm überlaminieren würde ich den Schaum mit Leichtspachtel überspachteln, verhindert das Versickern des Harzes im Schaum. Zur Motorisierung kann ich nur sagen dass die Torq`s gut schieben, ist bei einem leichtem Boot nicht unbedingt ein Vorteil. Die Geschwindigkeit ließe sich durch anpassung des Propellers steigern, nur Torqeedo bietet nur einen einzigen zum Modell passenden. Leider gibt`s aber auch keinen anpassungsfähigen elektrischen in der Leistungs und Effizienzklasse... |
Torqeedopropeller
Hi Partyrocket,
Torqeedo hat im Modelljahr 2011 für die Cruisemodelle verschiedene Propeller im Angebot, bessere Akkus für den 1003 und auch die großen Akkus mit mehr Kapazität. Hab für mich den den 1003 im Kopf und bin auf folgenden interessanten Test aus Australien(?) gestoßen. Da haben Leute an einem leichtlaufenden Boot Tests mit Messungen gemacht - 1003er (2-Blatt-Propeller mit weniger Steigung) mit Originalpropeller und dem Propeller vom 801. Ergebnis: bei gleicher Leistungsaufnahme mehr Geschwindigkeit. Ich frage mich, ob die Torqeedo-Propeller von der Aufnahme her alle kompatibel sind? Würde dann auch experimentieren wollen. Für den 1003 gibt's wohl auch ein Ferngas-Set. Über die Fernlenkung muss ich mir noch Gedanken machen. Aber hier der Link zu dem Test: http://thetorqeedoshop.com.au/?p=158 |
die Torqeedo Props haben alle die gleiche Aufnahme. Für den 4.0 gibt es auch eine mit mehr Steigung. Sonst wären V max von deutlich über 20km/h auch nicht möglich. Torsten
Ja, für den 4.0 gibt es einen "Hochgeschwindigkeits Propeller", kostet schlappe 349 Euro.
An einer Schraube mit mehr Steigung und weniger Durchmesser für den 801 wäre ich auch interessiert, da mein E-Boot zwar sehr viel Schub hat, jedoch bei 8Km/h schon Schluss ist, und der Motor nimmt die 800 Watt auch nur beim Beschleunigen auf. |
Hi Partyrocket,
ich hab mir mal erlaubt an mail@torqeedo.com folgende Mail zu schicken:
Hi, ich versuche gerade einen kleinen, leichten und hoffentlich leicht laufenden Motorkatamaran privat zu bauen. Daten hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190 (Ich erlaube mir in diesen Thread auch den Wortlaut dieser E-Mail-Anfrage zu kopieren.) -geplant mit eurem Modell 1003. Bei meinen Recherchen wegen der Motorauswahl bin ich auf folgenden Link gestoßen: http://thetorqeedoshop.com.au/?p=158 Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Garantie unter Umständen erlischt, falls der Motor wegen falschem Propeller defekt wird. Sind unabhängig davon sämtliche von ihnen angebotenen Propeller von der Aufnahme her kompatibel? Welchen Propeller empfehlen Sie für mein Projekt in Bezug auf die erreichbare Höchstgeschwindigkeit bzw. Effizienz, wenn wir die die gestellte Garantiefrage ausser acht lassen? Warum ist Ihr "Highspeed-Propeller" so signifikant teurer als die Anderen? In Ihrem aktuellen Katalog 2011 ist die Auswahl an Ersatzpropellern größer als zuvor. Gut so. Leider kann ich anhand der neuen Bezeichnungen Durchmesser und Steigung nicht mehr nachvollziehen. Können Sie mir auch hierzu Auskunft erteilen. Wenn Sie erlauben würde ich Ihre Antwort gern in oben bezeichnetem Forum veröffentlichen. Mit freundlichen Grüßen, Frank MV (mein Name im Boote-Forum)
Scheint ja schnell beantwortet zu werden, so eine Anfrage...
Air floss one
Genau partyrocket,
genau so schnell wie ich mit meinem kleinen Projekt weiterkomme. Torqeedo hat trotz mehrmaligem Nachhaken nicht geantwortet. Und telefonisch habe ich von einer Dame (die simultan aus englischsprachigen Schulungsunterlagen zu übersetzen schien) nur unbefriedigend Auskunft erhalten können. Dank tatkräftiger Unterstützung von meinem Kollegen Ronny (dem man kein Bier geben darf, weil dann sofort die Ronny-Lebensbeichte-Texte-Endlosschleife unabschaltbar startet) geht's jetzt aber endlich weiter. Schwimmer verleimt, um eine Lage Styrodur erhöht (jetzt 40 cm hoch) und grob geschliffen: BILD UNTEN LINKS? (Das Braune oben drüber wird mal das Dach von so etwas): BILD UNTEN RECHTS? [IMG]http://www.boote-forum.de/data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzOD dASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P/2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2 NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P/wAARCADPATUDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMBBAUABgf/xABBEAACAQIEAwYDBwMDAQgDAAABAhEAAwQSITEFQVETImFxga EykbEGFELB0eHwI1LxM2KCFhUkU2NykqKyJUN0/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAKhEAAgICAwABAgUFAQAAAAAAAAECERIhAzFBUQQTFCJCYYE jMjNx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APGBmRYkeRpysjwykkjkRqP1rhhi1w50/prqIOppZwrNmuLI1JgawPnUEFlv6gzqcrjTwPnUIxLMGQioQMh mTovf/DpyorZ7UgqQQBOaNf8ANIYxFAllJMD51JLoSMhAB1JqGy2bILf 1H6A7VHaG4kMTpqMvKkApr/fgeRFMV0bWJaOXWjuW7bKrOus6QI0/OgYYe2coXOwMxO1UmAt7rJcydTA6Uq5cYtOkT00pptWrr58zA8 405VNxLYAXVjsDTsBVt05AgGmwvZoIIlid/wCdDSToyrlEEjXaKPvo0Ze4Ce74gUAD2eYxmkHbSjcu6KJWOsg H+RFSchaYmIK9YocsqMh1HPaTQBLBm2384oCLlxpQkkH4Zo5hY cEzXO7ASuoO8aUAJysMwfMI3o1YLEA6e9c7EpDNAoEEbGgBh0c gL3SvMc6m1BYxzBgGu0JOlCZnQ670AMlZ10J570ErOxga76GpD SIBg8jUCVEEec0UBxMmCBHKK5F9RUAAmORNH3k1AkCgCYlSAYq EEEeOnnUh9zEddKkqYBEzymgYaCQcynafLrTQO6D60MTbBBnSK 62YWH5HapA4OVaSPA+NMS4VMk6EwJpN0iQcvPcVwHd5gHUwNqK AtPat3rZlTmAkFdCay5JAAEyNxV5GnulmA/27g0i/ZKZSl0Op2P60R1oCLBgqArMTqfChxDOLoYwvkaHNcBynyIA5UG UqO/NWIeb5S2IWVG/U+ZoHuZmMKpUjTNypRZmAg6eVcXDqVInXloRRQG1aXLw3CXtzk dY6jNHzpbXcwYJoVMNGvuasYYLc4VhsOCpZWZBrzLzyrLuXYvE SIG+kTvSaLZZtmwbYMs3iRFdVN7q3CO0JXKAoC11KhWEbh0KAp OxZTBo0ylu8AGIIOUgRUJaBAz21Cmecev8ABTbfY29BcAU6zMx 6VNki7xFy0VVGI35xHrSjlVALlzszp8PMU17rG7lFzuROoC11w qjB2uKwGuX4vaPzoQAWEYt3SIO4MGu7JXcG0xE+EQahWXEOFCB ANFU0Rti3cKqSADuJFMQPfsv/AFpGkhjMEUi4VMuTII5CIonLSR6EHWRQvCWxp1yiqQ0CWcZHBI zKdz0oxcjIzMM2USZ51CaqgAByoB11LE/SitW1m2raq4IPlJjXz+lMYWtwjIJBGs8qZasEgsXBYkzOxqECW jzczHe2Fd2hZgA1LYgxYeSLhXLGhpiWoaSy5QdzvFAuZTGZSDt rRiMg2UjpUsBV5raOSo7pAMMdDSARmMaKdRExTQhICugyBSYI3 pLWDZ1bZtiRFNCOuEnSQx8talIKiDpUL8AJjzriALmbNHgaYyS QLkaxvE1wga69KLRhJOoGmlSCyr3gKBAiCdYXUnQVMwjSZgfwU QUOARt5ChdSveIJU6ERQMkqAQCdKK22YyDE6+NArm4SAAJk+VH b/ANcoOpnlQMIKS0yNNfOmSzQCB+tXeBcLPFeJJhQ5tplLs4ElVH 7wPWtjiPCcHw7G9nhi99ykDtoZQx+HYD/AHUFRjZ5kKUggk61YIDGR8SkTpTMXhezvAABWBGZQIAI3j3qv2 h7RjO+u1S0JqtBupQkMCBuDvSAVLEiYMd0jTarCFXTKTGYTVYE hip1IO4FERFfOwJyZt9Cd6C5muOWJ1bXaKt3LD3AGRAeWh1NaH A/s/f4zeuIGWwltQXZhJGugj0PyqgSMO2WR9CQY50fallIMb6QK2OJ 8FXAYprXbdqMujDSD/PrVL7iq3JzEW46/tRkhyVOmVFQASBI8KaqWTAuny5GufKk9/MdQKi0HKNmOgM6Ab0El61cBsiyhZEtsbgjeY6+lUzbDZihzTvJ 1qbbXHBDW8gbQzOgo8t2UVGXICAQrAEeMdaBiOyc7POvOQR866 tVb9sXGTvMygAsTqa6pyAo3MIrEQdeWTkPnQJhS0wFAO0A60uO 2BZWM7BUMmfrU21JDyRlnQM2X9qWySyuGUse2KZFEAcz50hTDl beVgOSmSPagAsXMqnuAjXMNB8qruy2bgFty34SRK6dDQkBauKt 0yFynnrNKNy5ZAzgwNBrvQI0NKgSfhM/yasux7HvZgOZABiaoAA9tyJBPPXlSWw+dj32iNNKhXUEE+x1FW BkYA9ptpMxTAQFW3aKZyWOsxTrOdlRWhioAE8h/CKF5UgJbDCZLcqapUjWV2kigdj9cpKsMyzBjQ1AUdqGYaCIK8g KE3AhB0YHUaiZo7bhrcHRjtOgqRC2XIxgnKBrPOR40TZQNM2bT SfSmBbTP31720HUnSuzTbygKBMmlYEgKAB/d+Ftx86ViQWyoqqddSaWGZSOzILDSGG/OrFts5ClYPjrTqgKDIUJDW8qzp47frQNAOm/SrN63cLvcZNBzA6Us5AJCGapDOU92elSQP7VB5aVFvcwSDRCXG 9MZKgAyIJoimfRjA5Ca62eR1r0X/TOKPA7PEbDdqXTtGsgQQp1BB5mNYpBR5bIymchAqxhbD38Tbs2 QC91gig7STAozlcazrtAia9Rw/gLcI4/whcUwvG+HcINOzZVnfnE0FJHo+EcEw/BsEwVu0vFZu3SPijkByFVrNjEWuIYnEX1a6lx5tIVE6SAfkQK0 beJbEWcWBqBe7JfIhR9SabcuqLuUCXVSdxpTo0i3F7PE8a4M68 OPE7doWLKHK9tic7S0Bpk8yNOgmvOmH2OvQ8q+h/ay6LX2eu2GUlnCzGw7wJJ8K+dtowkHpNDREtu2H2mSDpAER40I M/1Acsb6TS7gLkEka/WptM1t9JnbQbUqJLSkElg0zuCK3/syVBxqpfuWmZbbHs+gJk6aTqu/jXnLLtuSRz86+jfZfDWrXAbDqgVr4NxzG8nT2iiiounZ5zj+Gu rcsXGtZLbljnO7MY39Ij1rDuECYytO5Ewa+pXrVq9YazcUNbua Eda+W4lL+HxN9HzXAjlCxO8GNqTj6Enk7KeIum62RQAVO5BgUA jRu3UQNQo1q21sXT3WKyNIUVVOGYM2S4QI+fyoTRAa3bYWADG2 o1b5VasorJnGYEf+ZmA9OVUyhFsBjnJMgxoKs2Ld0CTkI8YU+1 DAsFgIAFsjqoIFdXMHkley33I3rqgDEsO1osLlsNcPwluQqxhs +cr3WgFsrrIP51XyBSC3dAE+JowAbYDE97b9apkhXEt5v6d1VK iQSpjy0qriWUhYjNswUyPSivZrYVlIkaSKhcrLoQV20/SqQBWylzMv4csx0pnaOgUgycsDmCKFFVDMRpqRzFHAVFgDIeY1 igAAQW7y/Fz5Dwo2RQM4n9KJSjiZI0mI3oWVwcuUgdRsedAAPdtAQzXdehN HauQEAJJ1BJFJNmMpiGn8VcLbBxnUyonTXaaB0W0cAyxy+Bpis zZe8Wn4cv6Uq3auXFlpAbvSevhTE7pC7A7e9SBFz41LPlbbQwV 0ipS46tla4HBHL+a0Vy3lvglfiE6azR2MMMS9wWSii2AcznIo1 G5+dFhFNukKV3Z2ckExBEb9KarGJJVZ3Ebb8zWxgvs9h79hXvc Zw9m6Zm0q541/uDD6c6vWfslhjcBHFbLqCP/ANR18PiouL9LfHL4PL3Q4tkqVZBPnHSk5SDBA16mvbj7G4U4ds/E5vEyGCKEHmsz70Fv7G4dGsluJJcUODdEBcy8wNedUmvkFF/B5PAcNxnEruXBYd7rD4oAAXzJ0Fb1j7D8SYjtr2FtDcwzMw9IA 969ups2LYtYX7vbRdkDBQPQUIukKc7255ZXG/rT0UkeYT7CHJ3uJLmOoy2NP/tXqMNhPu1vD2bbvks2gg8coAE1K3gwB7W0hB1BYHTzqLtyxccR iivgjiPWjQ0mYmJ+yyNx7D42xlXD9p2l62eTDUFfAmJH8D8di1 tG9xZFOJuJbNvD2lGoWe82vWBPQLWhjLobDG2mJTMRGYrnn5QB WOguYvCrg7q9jbsAgMSCzQpVY69aToqMW0W8DavWuDYWzcIOIv t2rFTszPnMeU+1di77LiMqo4ZpVS4K7nx1PX1pOExNzh1tLFmw 2JS3bbv5kDFi8xGbaCefKrD4nD4wIcXgj3XDAXLatlM7gyYoyR WEvgRjrgu8Zu2TcXMqDuxmMH/bBrxPGcE+A4pes25FqcyA8lOw66bele4tC1Y45d4gl3tRd/p3FjVdoYaajSDQ8W4hwfEhreIwy4h2XJraOaPA7iqcl0RhJ+Hz tWJ3WR46VKo26ppvH+a9fc4JwbEWP6CYnD3HHdzkkKfHQ6VnW+ BYlkhEBMwOg8aluifty+DGt2WZc2WRyBr6hwVWtcDwKXQFYWUB Hp9a8ov2YxNxnW1fwrkmGW3ckoD1BFevv4gW1bsU7QrMRsIFNM MfCcRiVs3Ut5WZo0gSAeU9P3r5o9y8cS1wCO0OYhxEHevdYy2b GAv4i6QLpsuZzxroFHv714z7tcuWcrEkDYkyR5UpeCddIom7kc 23ABHwyZHmKlreZs6mDG1Wxw17lsC4AWU6EH2qRgb6gDNE7SNq QlXpQuuxEADMTAmMxHWelGBc12A8CdfU1oHhDG4oa6ijLppzkm aM8HaHU4lSpiPKdYpWgaMlnW2SC3PbeurXPBhJDX0YA93NMgV1 K0TRiX+FNddkttKhA4A1MTE+U5vlR2+HYi3Nt7ZKgwD1B/zXqL1hc0oqgrlBgakEafzxqEtZ7Zn4iAPI6mfahyBo87c4fcfE kBAqdoJyKYAA1+tTb4Q7lbjd7QFmAjbl8q9JIi7pJXXUeY/nlRm2ptuVzI0bjzmfkaMh0Ydjgi27jqSWBt3FhvwkbfPQ/OitcJVrVtzpcRWD92JIBj1ivQiLlsNkiBl0HMbexNV1uZbgUAR pm8jP6mlkOjGs8GGUpEsjqQ5G8xvXYfhSILBZWdQSbnQ93b5A1 so+ZWQAkAgxOpFTmSWIIIkjLOoP+KMyaMteF2sRZm4ipcysM0R rGk/zlRWeDKGgFlYEsdwRzHt9K1DFk90KZY78x/PrRPdUAnKSWXKT48zp5Ck5gZq8Nt2sTK2gyqp0/DJ8P5uKUnBlDo05wAYY8xOin318a1EuLnlzIXuEczFNtXCrC2n eTNB6/wA2oUgRlNwwLbhNWEqoPIFp9tfas/EtbzGzZabSn4v7z1/IfvXpsZbW9aKMzW2bQ5YmD0rMu8KsWrAuWjdLhtQ5BAHoPKhu+ zp+nlFPfbKOHwYZJcCT1pt3hi9k8pDARMbEmhvlka65I7l3Ioj bL/k1s8DwNrF4WwL+bsEtgsoJhjG1XR2fei7VdGRh+GKFZnxARFyj Mo5kgD61Uu27tjir4Jb91lQLLFz3iQD8tav/AGp4OmB7A4btHcsQ9sOxFwTppOh229qz+BYbFX+JhsSt8IiMwz hgu+gE+dGmZxnckj0fDb7XrHY3TN22O6Tu6/qKtqIEToaw8Zib2Fxb9if9NxlBA/tXSfOfnWxhr6Y7DC/YgSYuIPwN+hqGqLcouVI0OHLZ+9AOFJK92Rz6Vddhcdrf3dGZS QVOhjkQaxcxXcgEf7gKt2uM27YC4i5aYD8XaAH6600/DDk423kg72EUWzfsK4UfEjCCtKtrYYA5LxYatkUGKbc49w4W3C X7eZhHeuLH1rJHEsHaYN97skj/AHTNDocMmtmghswf6V0gKHJJAO+vmIrg2EJAVL5JMRI16fzxql/1BhFAjE2VIj4Ubl/Pel3vtFg7i5fvQy+Ftp+cUDp3/wBNXsrJMCxeHeiSRppSnVA5U4QlSQCrHWTMQZ9PSs3/AKkwomLz6iO7aj+b0u59pMMy5ScQyxEC0P18KYql6zYy2VZUXC uCSdM2ug1Hnz18OtMtwzC2mHIuALLBhr4159/tFYZYyYptZBKLPIbzPIVy/aUKwbsMQxG0sBFGx4uv/TcxELDZRnTUMQDFS3F0OQHDXGYhpeVCSeUzNYF77SdqpH3K4Sd ybo/SkjjuY9icGBmUtDXf2ojkpfsKcYuG+zVxnHFxdtrDYPJbdDBa6 I20bQcorHLW0cf1DFIvXzcFy4x1JVQJnSCefpVZmU8q25Ek6OH I0Fv2lE5wdetQ+LTMCrqD51lyOlccpOgrOhqZqriVa4cxI6Qw9 6aLqEaMPVt6x4WfhEUwdnHwj50mkPM1GvW9J6f3fzwrqyyVnRR XUqJzPRXwSq3V7wiSI1AHX2rrJW5bUW8xU91lYciP8/Ok9sylXzZratlbwBnXbaltcFu72qGJBIy8oGvzPXp4VJVWORgG SWARhqd4nf8AOmqqquVtyAGU6Qw016TH0qtdQBlCAZlbKhOp8C R/PenJN2+bkhwXAb1mNtpFIKDtO9oOWA1PLry2pbIDiDBAzhsnXQ 0J7RScgYhmBkA6aaDaPDeicnJbui0Ge2paBpIG5HQgUxpABTb7 6kEOAB4GQIplo2zd7TUE5vU66e1MQ2rwYqrMSwYRyI12HhBpUC zYCMjl87ZW5H86KBB5Z7NMwBUnWJ6DWoyBnNsgLOgy7HQ7fOub EmZKiM0lhE7dfPSmZ1YDtCmfMBoTq2o6eetJoKE27S3UKkhGVh EkkEEH30pzW2Co/fXUSNx5kfWPCq73mjM6qyMysGWJXw2/msU3C32yIGNt2VTlKqIyk+PPTnQJodiSzeYIBO4J5fQ+1TdUdk wXMVMgSJgdPyorDXb57MA3HLFWBaNuYnbb3qw9q/Zw9wjCG4SYRFaFjQEsSduelLJJ7ZpCNNMyuIcMS1hcR294jE3H a5asW1zEgkxPPUVvYCxeGGW6Fgd1lU/igUnDlr3GXvXHyG3ZCMJ0k66+WX5k1tWL1vEW+0tMHQkgEc4rX uTXwVKTX8nmeN2XxDK9lHMOoBJO8k8+eoFBhbbICTzWB8x+gr0 WOsi5YPcZiDmAUwZG1Z12ybuMuMpbJpnYLs3gPT606rY4STkm/Dy2M72MvDre19KHheHTE4e+LiK4DIRmEx8VWuLW0W7cuW3B1Yk kbmT+VDwhIt3xO+Q6eTU+0bQX9RMz8Zg7dt4yAGTtSrWE7W4ER MzHYek1p8XAF0dZI9hVTD3vu13tcpYgHnG+lCRtyUk2ghwi9lk 21B6FhNV72HXDlBcWC4kAQautxi4bbstldGnVp/KqOLxd3EXw95MundidRVKPycX3pAQguKkGWIE0QVf7a68mS/bME86aykNdUrBRonr/ACKVGkOSTlTFZR0q1YwqNaFx5g5oA8Kr5at28otIoiQNecTQi/qJOMdFa8gRu4NMs96l2y1wch6U6/qSBrpyqcPbPZIvMiqo54Tk+2AUIAM70lkH3kPzCZR8yauXrZVU Y/jkgeFIYqhV2XMskETGmn60LTNeX/CLibYMdNfSgI6U51toCtpsyg6GKUafL/ceeAQOVSB511EBroRHnWYiBRVNsDMVIB0oioGzA+R/IxQFgR411dXUgNUuy57auULTBnQ76HqDUqUziBIWCVVucMCZ8Z J9TVZXUTlIMHmZiuz6jVtuRFTRtkXLt5Wt5M7G2uuRn015DpBP L8qbae0Lo/qjuiFOY8p/blFUC03ANFLQAS8flR8Ru4XAZFe6L17YquwPh1oopW+ixbi2ru lwOEEA5ZjQDeJGvSue+hcgyo7xIBO5UyNfGkW7vZhiXhTEryPn p/JpPaQQLYaAeX70UTkWM022GWBEQNOYpi37nYC0GLrudRtoNJ25 1ULNBzZVA613aqqf6iLpyMUULIuXrpXMjEAkCDImP50peckqwb M06gUu0t+7/pYW8bQ0DBDl+dMFl9A1zDJrv2uf2WTSoLZDOcxDaa7xTEaQg3A GVViSddvHWusPhMPftviHa8FIzIEyr9TPlpU4fGMt62mDVLbFg odLZYnl8Rn2iihpmmvDsb3MRbsFLiAZQrAE6zqOR/StIYycbewzL8Goad9BP1p2Mu31XLYmSDqFk1nWbX3W0t5ree5e ALkRM8pJjyrk5sZaaOzigmt/wJuMjDH2nVTbLIpG34QDt61rcDtJZwTW7QhFeAOmgrDsRe7bVg LzE8pEz+taGCv4pMGpsNbd3VXIZCeWo0NdXAq0X9RFKNf6NnEG LLGD6Vk4hr4si6pXvS0ActP1rNx/H8fdPY4Q2rbzqbYLt7iB61qfZzC4mzwpWxb5rl6494KQO4rGY+ evrFbyi6OOMkjD+6XeIXXQtBIWSVmOQ0671Z+64bCXDasyzSAz M0liBEdBFb+MwCX8NeW3Fq44EXBuIM157C4HE3cS9m5etgKxUZ tQW6fn6VN0qOrhlFvJvozOLf6qtIMswjpEVQyllbrE1ocVtm3e RCy5g12fDvAflVJdNvfc01o6JrOLSFYYK+INi4TDAjfw0qzhsM mLZrV58jpGVQNSDzE+YPlS41nQHbQa0RLMdWY+s1eSOP8ACzf6 h7YUqWzKGM5FLNAUzqfrzouI27K3W7B0cZiSVMyTr8hoKq5Y5V 2Zeo+dS2bQ4Mdt2DHhVsPa7JBLKY7xAkn6RVfXkPau1H4T7Uro vkhGapjw2GV8wtu+mzEAT40sOEUqinXeTy6DTQUEE7sB6023hL t22bigZBpOYD6mjIhcfHEVfuPdbM2hAgDYAcgKXeRzw69dOUBO ZaJ1AgePePyoi1pd39NKt4TD2cUmUpjS6nN3LIuIemnXenHbJ5 pLDFGYg/oqQdDqZ0qVAkZpy84q9fwFmzas9k3ZXGDG4uKe3ZjUQAMx8eZp H3ME97FYZSZ0Dlz/APEEe9ObuR5ri0V2KhtFEeI/epyhpyqx8l/erX3ezZGY3r7kfhS2F98xj5VdwePt4eyq4WzbbOS1/thnc8guaB0n186h67KhBzdGShIH4Tyho0+e1GQ8ElH/AOJkfnTcR2Rxtwqc6E5l7m4InkaVk5qSJ8IpkPToXIJ39q6m9j eY825Sa6lTJCJKnVjHQt+hoJj4E1/uJofn/wAQKgcjr/yJqS7NHhGLsYXFNcxiZwyZFOXNlJ0J8dKLiOGaziXUW1sIl5la 4lpLcjMSoUgCTEDT1rMzFZKqMw2IG1bH2ht2rmNs3bmKXRFtu3 eJJgkgA7nTw31po245aYr7xa7E3L+GRpfKpnvEAagsPNaGzxDB W7yu/C1a2PwveLT6RHtVG6/bFQq5baCFB1MbyfEmuDZJgBidNDJ/agyy2OW/kUZcJYB2koSD/wC9iPajXF4oGbLrZPMWUCn/AOIFJs2/vDNnUgLqzKAT8ifSfLrTbduzjMWuEwYvC4xaDdYIu0xAJ6VouK Tjl4TnukKe67uWus1xued5PvNCz250jyK/vVjG8NuYLL23YkkwVS6Cy+YAqtmyKJZfDNB/nyrMbv0JM5PcXbmIArR4JZ7bi+GUmcrZzrPw6/WKzUD4ghbS3LsckBP0mvQ/ZrCXMNirl+/aa1KBEzDck6+W3vUsuCbZ6hFjU6RXlbVzE4jhnbOv9NGZFuHw2 P5T4V6TiF7seG4m4DBS0xHnGleX+z5xHb3LFt2KG3nKDUbxOU0 Q41yaNlzPh/PVmlgMHatcJTE3bxW4yAgCOmgjrvV3hvY2rww9u4GISJyMp0jq IrP4rxPF8PXtbKYbPcbK5e0c0xuYI6D5Vn8D4niL3GQbvYquR2 YJaVSxjrE+9dL+ncY5EL6n7rdvsucKVMTx/iaMq50YKGKiR/Jr1FZ3CeHjDG7iriBcTiTnuRy3ge+taJrJN1srkavQu/dW3bJckDrlJ+leK+1GMtrbxKWSGzvZuAxGsfpB9a9Hx3FLYsAM 2VTJaOg39q+ecSv3MRdtFlPaX3NwqNTJ0UfKB6VLdl8ap2ad+5 cxdy02UTkVVC8/TzNc+Fv2lzXLTIo3JQ/Wr+DwNnB3LT8TZrbkg2rKnvaay3QaRG+tVMZfe5csu6gnLJQyR MUr8OpTb6KxH/mH5Vxy6/EdOtO7dZ1wuGPow+jVH3gAaYXDj/iT9TTFlITA5IPWu7QqdSFHnFPGIeBFvDgf/wA6H6g1xxuIX4L724/8KLf/ANYpBsFcNi7nfWzcyf3lSF/9x0ruwVf9bE2U/wBqN2h9Msr7iku+Z8zku39zGT70I1O9CYNMs5sKnwWnvHrdORf/AGqZ/wDlVi0vbYV3LFSxjLb7ogEjYbnx3qgIFbvBbYtcM++uYCXGCgb khj+3vSm9BBKynascSt4a2bT4hLeRcq9vDaDXQRzmsty+Ixd83 y1zKF0uGSN+tX7/ABC5evhmuMANOv50rHIouC+oYPdEPruRsflQpNumXLiShlF9FY KF+FQvkIqwlk5BlkZoOhOtVSTHjWmL1hbWl+2Sq7K6g/WtonDzRckqF28LnBMZoO5ggetHcVEtNkMyAToNDUrdtXCAtx2M 7QT7iR70N6OweJOwiIPPrS5KxJ+ni4ztnDsEQKAA0fEsiT9KB2 UfDlg9VJp72AhOhOv9pUkdd9qLuCezTKJ0Ez/mtaOVlQmfgVY8q6reh6zXUUIxcxb96mD0FdoeRrQ4Ph7F/GEX07S2iklQYLcuXnNc5cYuTpGeUZhEyDp4Crv2gyPxJV8dxod tPetm5YW1BFrD5B8JCAk+Z60nGWLV89q9pHbqwBI8pmoyO+HA1 Fq+zFFq8VIypmUwQLgf8zFd92vn4lWPFwK1kCXMoygHYFQDPtT 7Vu6DDWgdfD2p5fBP4WPrK3CuFtcuXib4tsqSrKuZSPxAjnypO F4TZxePa4l9r1m2Q1wW7RthVPUNrqJ2mtvCv2F7OoZtCCp3NV7 HE+GWcfbtWOGvbuXrq22bQQZitI80ksRPginaRVucEw9nEHCWb RCrcNx7rOBodACNp0MEdNau4fAYbAW3uDDh5gZnGeD4Go43x7D WZRMJ2jXEYZ2YArqRy18aTfa6LOEw124w+7oGcH+8zofIGKid7 TLgoyaaXY63x4Mbw7LSymcwwEgHWB5VSv8A2qdbBuWhhkHJLhJ c+gGnqaTwfBtjL+JJaEVcrSDrmnfTaAfnVm39lMC5zX7l9WHUj 6xU4Iq6MO99psbjHyPdtoh0ICgaVq/ZvilqzxG298nM9lrbMDuc8g/LStnDfZjh9tO7ZLnk7fptWlZ4XZtrlNu0F6KoE1px1F3RnyPKN WYv2hR8UqLh0e6zXO6FEk6b0/gn2d+64hMZibua9bJy27fwqSIMnnvWw7Jg7WWxaVEB1gQKC5xJ FBgr55pHtXS+SThgujj4+LFtvstrmUAatpuYE1Vv425buC0uHJ dtpcCfLrVK5xcNOW4pH/qAA+tUb/FbYkteST/advlrWWHyzdX4geMKblp1xt9LT4iLaLuwEjNAA3jrA8a87ieI4 fC4v/8AFWWS6QVOJvHNcUbQnJdOcTqdabjOI3sTiw924hS2jLZBImWi SYHhWPiRbs3bZF3PdY6rljTrWLe6R0Ri6uRt4OWxlkuS2Zlkky TUY0RiAvSanAicbYiIzD6VHEDOMA8P0pemr6FSOVc0EUMgGoNw dflrVUKwj7UDRG9QXLbAn2qArtsoHvRQZAk6yBUZiNYphsN+Ik etMGEZgDkZo8JpCuysb6KDJFbwxKn7OYQJsttrrDnuWNZNzCYc j+s9tdP7oI9BVrBX7BwpwqZ7mUZWO0prt+vhUzejThTcqZQw7f eCq2lksQAK1OLW4dUTkTtQ4DBYXh7/AHj7x2rAHKzbqPLrVfEYlXuXLjYlVDQFVZkQdzp0n51WpPRTT4 +NqXp1rCz3nTQc2MVb+8YRUCXHDRsqjMfaspsThlEtmuEc2J1q Fx111IsWBbQ7E6Vavw5XJemq2JtDS3hCw5G4qr7amqWJuSRm7K yp1K2iQD5iaruLz5Vd2IIk60YtBRtJp18iu+i5wxW7driBjZyk GSFB6ac9fCrpVVUpkJzaZi5k/KKp4ctbtZZYToAOn+TTzmRQCGRv9xIq4nHyS/NTJdgYC9oAumtwmuo7eJuosF7LDl3RPtXVRmYeYnUk0SsyOGUl WGoJqOkAiornC6N7A8TGJK2riotw6Hkr1dvWAwJRHDDTKNSP1F eUO1eqwqXr3DbGJs9rcQJ3y8BgRuRHLf8AeocTv4efLTK5uMz9 45WGzASB5jn/ADem2BcJgBQp58mPhR3D28BWCMw0J0D/AKHal27lxiVZTnEypEkx9ahPZ2PaLBTM06Ty3FVbXCbaY63iWv XSVvC7GaQYMxFNII+FezaJy8x5daYtxhAaXjdgDHvV+mbjaFca 4dbx2Lt31utmUR3p116RFDireQNediXuOS09as3ngSsa7yRBqt ibivgpIiGiJnlRJ2KEFFaF8CFy1g8ZibJUXEuwcxy6ZevrWkl/Home4FYNH4yAPHQVj8JI+5YhHmGvmZA6Cr3Z4g2SicQu9mdMuV Z8tBVZCxvZYucVcEgEZhzt3S0fOlvxftH7zrb6tdYaeS71WTB2 wAmJN152LOdKsWeE4Ed+1bUtz1mfSkpA4peCWx3Cbbl7l7trjc ysx5cqxMXiMPc4k12x2qI41nTvV6C8nDrV02mw4a6PwWrckefT zND2zWBC4awVmANTp55RTe+wSro8594cMFFvt2OpzS2X/NUcbh8TevMwXIh/CAI9K9ie0aWW7knZUVV9zP5VXa09yRcOIVdwcwMehFSqQ3Fy7P OYHAJZxFlWvtbtuCHvPYMDXZSefy86biLFu5ejDtdvhAwz2ZZS DsScu+o02051rArhySMUkAz3ozDw/goXx1m4+ZHvlxsLaFh7xTt+IWCXbEcNsX1xdl7y5QsnWNe6a7F 2DfxjrtA1n0pxxd4rpaKkwS7uA3yA6dazXV77tdv3JjZjHz2pp NuxOSWi5bwVqdXU+GaKabeDQD4FI3DNNZ1y7ak52Zp5DQUIxKL olo6bGnj8sSml0jR7XDTFtC8bG2v61z4po0top/8ANafYbfOsxr99juIIihyM+5oUUDm2XWxTAf6wAnUW0A96RcxN ttw7n/exNK7BdyNhRraHOqJtgnEH8FsL5AUDdrcYMSQRsRoRT8mum9Ey i2uZyFHVjFFINiSb1zuXL9xl5gsTNC1kBdBXNjLKE5M1w/7RH1pRxV9zFtAgnkJPv+lLomXJH1gnCX7jg5AwGwO1G92891je vWMOBpCHOwHgBtSWNy7pcd3HQsY+VFbtAEqBEdKabOeXLFvSGJ iLVn/Rs3rzblrjZQT7n2qfvOLud0OlkHlbWT8zTBYBPdOvidaJbAXUy Qee2vSadMl8sq0W7Fy8lsd8DSMxUSfWpjN3s0nnVbslnQmfP96 kBRBJ9CZrSzItBIHxA+YrqrhljRAPSuotCK9dPTSu32qRpuZrA RwldQQK1sLx7E4aytixbtBAsGSZY9ZJrJbwFcCQdh6gUWUm0ao 4sbjkYqyhtuZbJyJG4q+t0XUUMS9oju3EJlfA6615sliZP0p2F xdzCvmBJWe8p51ElZ1cP1OOpdG86m0ygDtAx0cHSPM01GLfHB8 dz60jAXBftXHs3VdGOtlxoPD96sZACcl+yp/8O6O9HgRuKhHoZJo7IQcxML4mQRQ4myGwNvs4UO7GZ00Uz6UF3 E4JLZFy9bWJlFlw3tVLHcUTFWFtYdLjAMWBZIAOvj+VWo2RKQz hlw2sBcuPHZm45MmAOW/pTMPisDeeMNiVzkH+mzQT5TE+mtedxS4jsQhLMgbMLbNCgnpr4 11mwM4DKlu4On6mrxRmuR9JHqMytmS0puusA5TonmTt5anwpDY m3bJ+945QVAhLZgeRI1P80rDVLIVVuXQVXTU5vYVDXcLbHc1bp kA95n2pYoebNv8A7bw4srasW7jKuwtpEUr/ALTxBBK4YLp8Vy4Y+QrHuYx3C5QRAg+PjSzcvusZyB0FVSJyZp PjL7Hv4pEjlbX9arXr6XBFy5duiZ7zaVVFokakk13YgHUkmgTs cMTaU9yyvymK5sVdacqx4k0ItzUrbDaj4frTCmCbt64pVnME8q gWjOsnzNMDd7RpjeK5r6JvAPjStDUfWB2IB2HnFNCAfh18TQWu 3xDkWbWaBMtCD5k1xsYsjM91EXMBo+8/4NPZDnFDWEGNKgPaUd64g/5CpXh1wrauC0rhmI/1SZGw0gEa8/GmNwy6l1Fsl2mFLIgWWIkDTeimZvmXiK7YiyNQS+n4FJ/al3MY2U9naAbpcn6DT3rQwfD8VdBTsmeRAIyrm3GXMRPLb/NKHBMcVUjC3Cp0BymAaKJfNLwoC7deA7uJGgssFI6ciaSLIDZi CSTIZxNegu8FVbNlWv2xdiWhdQI0Ejf61TbhhEFGBU82bX5Cim ZScn2ZyIuoJACjSB/imd0DKmYgxqd5q8nD4Qvd7Vl5NbAif+RFdgrIGbPhHvfhlbmSD 8ppqJFFS3YZtQQPOrlqwyrmCsyg7xvzpvYIoDoL7oB3lyZTPhv QvdstmfO5YbTbUD2P5VaSQqDKqbfwEHkWiCKEW0EBVI661D4p7 1sByGC67bUK3kmDPmBTtDDZFB1b3riqAxpmPPejDWdJcT60s3r QeAl1xzbLFPSJCyJA3NdQhgdQrkeVdRoNlOBzrtOlcCTtXQsc5 8Nq5hEqZB5GoI3kmu1noBRLBGokD2oGLknQVxHWjbTQbedAQfK kIsYBcQ2MtphGC3DzO0DUz6V6LGYq5g7f/eMGwzjQZcy5h6GvMYa8+Fu9raKhwIkoG9iDW/gvtCAEFyyHxBAXtMwQnUc4j6U0kzo4uXFUY+N4k93FNlQoMsqD byz4wYqk+Pu7MSJ6aV7HiuAtccso9i7b7RBpcBzCeYLdJrymIw zYa6LeJsm1c6XBy8J39Kp6OqLyKzXGuAiAZ6k13ZuSSTv1ingp sCKhmyrm7oXqSKVl4r0T2REEa+B2ogq5gMsN0NGLjMO4txj4Lp QP*****6Qf5vRZLcF6NtIHuC2NyDy6CaW+JS05QoWcbqNSPlUY N3w2IDyLgykQW11HI1ewlnC4vDJZe9cw+UkqogySZMkjX112qo xT7Zm+ZfpKD4y665bVrIOedo9hUI2JZgQtuOfdMfOdKt3eF4l1 uNgLjMFEqDZ1Pmw20mqC8Nxd26FxXbE75BuR5nSrqKMXyv5JfH 2pKtJA3CiSfyp9i7icZP3XD5spE5jtO2n70C4O3hlDNhr7EjMM xgEfKrK47EiFtWltAMCAiRJFKo+g+eXg/C8NxeIAZr1vIxgooyHrudxANXsLhMJbRGu9lZ7pZXa6CSfUD3r C/qEjOwldO+dR86mF7ua9IA2PL3pZJdIzfI32bl3HJhMSbFkW76k biGEnlofof3Xh+LPbyi7YVrIAzBAFOmo1HjWOrWw6ktmy7CJ+d FmgAC3z3YxRkxZM9Cv2htGLVrBL3BACAEzECdIjes7EcXxzI1s 3wiAQtsbqJ0AgaftVa8b4RRcfsljTNbKqfIxrVYoFUEMpJ5Clb ByZp4PjN3DW0DBbuUfC9sEHlBMyfWnD7QY9yzJdKMRoqrpHPT8 6xwjGO4duQru7lJBB8CNaLYsmajcext28WlFzEHRdo8d6YeOYu 5JBUamCAoiegNY5AnTamroonLroCDrRkylb9NJOJ4ogW0vEdmB EwSRzmjfGXrlzO9qxcAMlCkjqfSstSyDukamdIPtT0uJaRFQyT qJGWPXarjJPsUrQ6xcAFwKNWWO5pUFQpJefE6UmyFGJL6tv8Mt/mrP3pS3dYBdsxBA99KtV6TYKWrTmA2Ygb7flXG0VLTIHXLMe/wCVddttcSFAJnfp8v54VL2rls5rNy4VB2Y+0zR/AFdlQAlFDAbkXD9CJrks3LiC4GDKdsv760YuEPF5WboSxUjyIH 50K3GVwwuS7T3XGjD03qdASr6bBo0mGH1rqsLdaJ7JQDzRwQfa uqqEZvnrXTNdqalR1PoK5hEGjCMqTDANzIoSRyEVOXMsyNKAQQ 0GoBHlQMCY31o8vdkgVAMDTc0ihR023qRmB00NFtpXQFPWmSbv C+NW8JhFt4hrrFSQoXUAactutaN/i2BxFtA7SYYlcpzCR7V5AnXQHyomIEfjH+4R9DVKTRopujRxuM 4YLT2cNhAVYgsRKgHwg1mjE5CGt2kRhqConr1n2ihdmfVjQGk2 2S5tjLmMu3GLkIGIEkCJI5nr61BvtGVjnAMgbiaCI3rgOugmlb J2MHaC4D/SRiBGU7/I6GpLuBlZDI55vyNAqs7BFOnKaelsIezuSrb6fi15GmUhLMS5A CqzcoAn6RQXJ/GrA767Veu2xbstaBXvAMWiWJnaT/NKV2DLbkKhRtIbl5RQPFlQ5SBBadjIqAvWKeVyyFXTmG1ochGu lAhcZY0U+WtFoJ7ojpANTAOgX1moy9KACDga5fI1Dkn4sp96jY 1OtMAUJX4SR5GKNSoEwc3X/NRuZqQcp2B8KQEpmBgMwB3HX6106/Cqt8j+ldAJ17o5c6iKYySpJJif/TBj5UxQApjSfD9aG0Bm72x30mmC3MBdWJjXTTypVZpHW2Cjsq5 hpoRJNCxObVpMbkgz5082ipXPLqZ+E6+9Qgc2ybSIRsGIhx7xV JMmTRNiwWghykDUpII86g3UAZbAcx+ICZ9dCBUXGEjt2F0gd3f Q9I2pqm6ZuAsCQIyEEeUGBV/sQQvaW1F0XGKFoAmDHrp86Nb4u3dbdvfRiRmjwA/WuyC/ca5cdkgBZCxr4wTSWQhQJR7abtEH3mjaAuyUJQPmaPhB7w9DNA 4LiHsqRzAaSPPSqdtGX8WjCezmM3sR86sW7rBgrWkc8oMEeERF UnYiGw5BhbkRvCg/z1rqYUZdLYKcyBXU6QH/2Q==[/IMG] das Ganze wiegt jetzt etwa 40 kg und hat ein Volumen von etwas über 1050 Liter. Bei Torqeedo habe ich inzwischen einen 1003 Langschaft, Ersatzpropeller für 503 (hoffentlich mehr Geschwindigkeit), 6 mal 520 AH Akkus für 1003, 6 Ladegeräte (sind dann mit denen vom Motor jeweils 7), Ferngashebel, Verlängerungskabel Batterie bestellt. Soll alles bis 34. KW geliefert werden. Hab gesehen, dass jemand eine hydraulische Fernlenkung an seinen 1003 gebaut hat (das vierte Bild auf folgendem Link zeigt es ganz gut(vergrößern): http://thetorqeedoshop.com.au/remote...f-travel-1003/ Will ich so ähnlich, aber Teleflex. Aber nun zum Grund meiner Prosa. Ich brauche jetzt Ratschläge zum Beschichten des Styrodurs. Jemand hatte hier zuvor geschrieben 3 Lagen a 165 g/m² Matte würden die Surfer für ihre Boards nehmen. Ein Kollege hat etwas Erfahrung mit Glas und Epoxy (hat eine Weile beruflich große Rohrleitungen laminiert und Armaturen an diese anlaminiert, aber nix mit Booten). Der wird die handwerkliche Umsetzung übernehmen. Als Lieferanten habe ich mir nach Empfehlung den bootsservice-behnke.de ausgesucht (darf ich das hier so schreiben?). Von dort Epoxidharz 3321 und langsamen Härter (mehr Reaktionszeit = geringere Temperatur, damit mein Hartschaum nicht schmilzt) . Habe gut 15 m² Fläche zu beschichten. Es soll hinreichend fest werden, aber nicht zu schwer (Autodachtransport). Die Plattform soll sich bei Belastung möglichst wenig durchbiegen und natürlich nicht durchbrechen. An den Spitzen und unter den Schwimmern das Laminat etwas dicker. (Zur Erinnerung: Ringsherum kommt eine klappbare Holzbordwand, die getrennt vom Rest im Auto transportiert werden soll) Jetzt: wieviele Lagen von was, wieviel Harz und so weiter ????? Bitte um Hilfe. @Brummer: Nachdem ich die geschliffenen Schwimmer gesehen habe glaube ich doch an die von mir ursprünglich avisierten 13-15 kmh mit Torqeedo 1003 und Propeller vom 801/503 (Du hattest mir da einen kleinen Dämpfer gegeben.). Kleine Wette? Schraube hat etwa 25 cm Steigung? Das machte dann bei max. 1200 U/min (Travel 1003) 18 km/h die theoretisch und relativ zum Boot "hinten rausgehen" können, falls die Elektronik des Motors nicht wegen zuviel Ampere begrenzt. Du (ich vermute, dass Du dich damit auskennst) kannst einschätzen, wie groß/hoch der "Schlupf" eventuell sein wird? Beste Grüße, Frank MV Geändert von Frank MV (10.08.2011 um 21:22 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Ich empgehle Dir insgesamt etwa 550 - 650 gr/m² epoxy geeignetes Glasgewebe, dass Du beruhigt günstig über Ebay kaufen kannst. Das ist fest genug für so ein kleines Boot. (Das mit den 3 Lagen 165er (495gr/m²) für Surfbretter, war ich).
Was für Flächengewichte / wie viele Lagen Du verarbeiten willst ist eigentlich egal aber es läuft auf min. drei Lagen hinaus, sonst wird das Gewebe zu sperrig. Iich empfehle Dir Glasgewebe in Köperbindung, das lässt sich leichter um Ecken ziehen. Als Abschluss eine leichte Lage (ca. 165er), dann ist das abschließende Schleifen und Spachteln leichter. Das Laminat wird stoßfester, wenn Du die tragenden Lagen einmal in Längsrichtung und die zweite Lage im 45° Winkel dazu laminierst. Laminiert wird ein Rumpf natürlich in einem Rutsch. Da biegt sich dann nichts mehr durch, Boden, Anbaupunkte für Beschlage und der Scheuerleistenbereich werden natürlich etwas stärker gebaut. Viel Spass. .
Air floss one
Besten Dank, luckystrike118,
macht für 15m² etwa 10 kg Glas. Was glaubst Du (glaubt Ihr anderen), wieviel Harz soll ich bestellen/werde ich brauchen? Macht es Sinn, die Oberfläche des Hartschaums zuvor mit einer Art stacheligen Rolle/Walze "anzupieksen" um eine tiefere Struktur für eine dauerhaftere Verbindung von Harz und Schaum, bzw. eine am Ende belastungsfähigere Oberfläche zu schaffen (Druck von aussen würde dann teilweise auch tiefer in den Hartschaum, also auf insgesamt mehr Fläche abgeleitet/verteilt)? und nochmal @luckystrike: welchen Joghurtbecher aus welchem Supermarkt (Welche weitere Utensilien brauche ich im Wesentlichen?)? Frank MV Geändert von Frank MV (10.08.2011 um 20:43 Uhr) |
Die Oberfläche vom geschliffenen Schaum ist rauh genug, ein Anpieksen ist nicht nötig. Das betet kein Papst mehr los. Die ungeschliffene originale Styrodur Oberfläche haftet allerdings nicht gut. Ich würde erst mal 15 Kilo bestellen. Wenn die verbraucht sind, weisst Du auch wie viel nöch nötig sind. Es sei denn es locken irgendwelche Rabattgrenzen. Grob gesagt brauchst Du für ein Kilo Glas etwa 1,2 - 1,5 kg Harz im Handlaminat, je nach Untergrund. Ich bevorzuge: Exquisa Fruchtquark für große Anrührungen bis 300gr. Aldi Tsaziki Becher, Aldi Frischkäse, Alle Becher für Kräuterquark 250gr. Laminierwerkzeug ...ist sehr individuell je nach Laminierer. Vertraue da mal Deinem Kumpel. Ich bevorzuge eine Kombination aus Squeegee (Gummi- oder weicher Kunststoffspachtel), runde und flache Billigpinsel und Schaumrolle. Eine robuste Schere, die auch halb eingesifft noch schneidet. Cuttermesser mit Abbrechklingen, Einweghandschuhe, Lösungsmittel zum Reinigen der Werkzeuge. Waage oder geeichter Messbecher zum Anmischen.... usw. .
Hi Frank,
Sieht interessant aus, dein Projekt. (Ich weiss, dass mein Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt wohl zu spät kommt) Maximale Geschwindigkeit bei minimaler Antriebsleistung erreicht man am besten, indem man das Wasser verlässt. Die Fachhochschule, an der ich zur Zeit studiere, entwickelte vor zwei Jahren ein Einmannboot, das bei 500 Watt Antriebsleistung 20 km/h erreicht. Hierbei handelt es sich um einen Trimaran mit ultrakleinen Seitenschwimmern (Awa). Durch Hydrofoils (Tragflügel unter Wasser) wurde das Boot vor erreichen der Rumpfgeschwindigkeit vollständig aus dem Wasser gehoben. Allerdings ist der Rumpf aus Carbon- Sandwich und nur 35kg leicht. Link Ob 800 Watt reichen, um deinen Kahn aus dem Wasser zu heben kann ich nicht sagen. Aber wenn du nach dem Bau noch Glas und Epoxi über hast kannste ja 4 Flügelchen unter deine Rümpfe basteln und es ausprobieren ;)
Grüsse aus der Schweiz Simon ---------------------- "Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen." -Benjamin Franklin, 1758 |
Air floss one
@c0r:
Die Hydrofoilgeschichte ist 'ne geile Sache. Hab mich da schon seit einiger Zeit ein wenig "schlaugelesen und -geschaut", ist aber nicht das, was ich im Augenblick suche. Ich bau doch gerade den kleinen elektrischen Familienausflugsdampfer für das Autodach. Vielleicht ein späteres Projekt (Ich fang ja erst an)? @luckystrike Nochmal besten Dank, genau so eine aufschluss´-und hilfreiche Antwort hatte ich insgeheim erhofft. -betreffend der Schaumdichtefrage: 2 Sorten an verschiedenen Stellen verwendet. 35 und 45 kg/m³ (Styrodur 4000 CS und 5000 CS), mehr Daten auf den Webseiten der guten alten Badischen Anilin- & Soda-Fabrik. Frank MV |
