Alt 14.02.2011, 11:32
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Außenborder mit Lichtmaschine?
Hallo Leute!
Was ich mir schon desöfteren gedacht habe:
Wer liefert den Strom auf dem Schiff?
Ist in Außenbordmotoren eine Lichtmaschine verbaut, die eine Batterie beschickt oder wird händisch nachgeladen, in dem man z.B. einmal wöchentlich die Batterie mit einem Ladegerät lädt?
Danke
Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 14.02.2011, 11:48
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
Also fast alle großen Außenborder haben ne Lichtspule, und bei vielen kleinen kann mann Sie nachrüsten. Ist das gleiche wie ne Lichtmaschine, bringt blos nicht so viel Leistung.
Alt 14.02.2011, 11:58
Benutzerbild von Exhauster
7.831 Danke in 4.129 Beiträgen
Einige Hersteller verbauen bei den größeren Motoren auch richtige Lichtmaschinen die wie beim PKW dann über einen Keilriemen angetrieben werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.02.2011, 12:59
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Karsten
... hierzu mal ein bildbeispiel
Name:	DSC01289 - Kopie.jpg
Hits:	1429
Größe:	39,4 KB
ID:	263680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01289a - Kopie.jpg
Hits:	1021
Größe:	39,6 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.02.2011, 13:03
Moin Frank
Das ist ja ein richtiges Schätzchen!
Hersteller, Bjhr.???
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.02.2011, 13:23
könig / zwischen 73 und 75 (habe ich nicht genau im kopf)
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 18:28
Ok supi!
Frage beantwortet
Gruß und schönen Valentinstag noch!
Joh
Alt 14.02.2011, 18:37
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Aber Achtung!
Viele (vor allem kleine) Außenborder haben zwar eine Lichtspuhle aber ungeregelt und als Wechselstrom!
Das heißt ungeregelte Spannung!
Kommt zwar nicht viel raus, aber ein Gleichrichter MUSS dann noch nachgerüstet werden
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.02.2011, 20:06
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
... aber ein Gleichrichter MUSS dann noch nachgerüstet werden ...
... auch dafür ein bildbeispiel
Hits:	850
Größe:	46,9 KB
Gruß Frank
Alt 24.08.2011, 10:04
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
und wieviel Leistung hat sone lichtspule bei nem 90 er 2 takter?
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 24.08.2011, 10:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.953 Danke in 6.647 Beiträgen
In Deinem Fall stellt die Ladespule max. 10 A Ladestrom zur Verfügung.
Gruß aus Berlin
Alt 24.08.2011, 18:03
"max." bedeutet sinngemäß bei Nenndrehzahl - sprich: Vollgas.
Bei Marschfahrt ists entsprechend weniger.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
