Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 11.10.2010, 20:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.652 Danke in 4.507 Beiträgen
Standard Gerätebügel klappbar machen
Der Gerätebügel meines neuen bootes muß klappbar gemacht werden,da ich sonst auf LKW über die erlaubten 4m Höhe komme.
Bügel ist seitlich durchs Boot geschraubt von innen. Am liebsten wäre mir den Bügel unten an der Verschraubung mit einer Art Drehbolzen klappbar zu machen, dies geht aber schlecht, da der Büel bis runter aufs Gangboard geht, also kein Drehpunkt möglich.Zudem ergibt sich dann ein Problem mit der Abdichtung, da die Dichtmassenfuge dann wegmüsste.
2. Möglichkeit wäre den Bügel links und rechts weiter oben (dort wo er dünner ist) zu durchtrennen und in VA eine Art 4 Kant-Rohr in Form des Bügels einzusetzen und ihn somitsteckbar zu machen, bzw. ein Scharnier einzusetzen, damit man ihn nach hinten wegklappen kann.
Ich trau mich da nicht so recht ran, da ich den teuren Bügel nicht verstümmeln möchte, evtl. hat ja jemand für mich ein paar gute Ideen wie man das ganze sauber hinkriegen könnte?
Hits:	797
Größe:	39,2 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Alt 11.10.2010, 21:08
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.243 Danke in 583 Beiträgen
Spontan denke ich, dass steckbar besser als klappbar wäre, da man lediglich ineinander passende Edelstahlrohre benötigt, die man zudem noch entsprechend tief und gut in den jeweiligen Bereichen verankern kann.
Durch Stifte mit Splinten gesichert wäre es leicht zu entfernen.
Es entstände keine zusätzliche Höhe durch die Länge des Teiles.
Das Teil wäre dann auch bessser zu verstauen und kollidiert beim Kippen nicht mit anderen Teilen.
Auch eine Dichtung wäre beim Stecken leichter zu realisieren.
OK, als Segler hab ich da nicht so genau den Überblick, wie das aussähe, dazu bräuchte ich bessere Bilder.
MfG Skip
Alt 11.10.2010, 21:12
Boot: Cranchi 50 HT
Rohre sind schon mal eine gute Idee, da bin ich noch nicht draufgekommen
Evtl. könnte man die Rohre auf ein Edelstahlscharnier schweißen und in den Bügel einschieben und verankern, ggf. mit Epoxiharz einkleben
Gruß Jörg
Alt 11.10.2010, 21:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.827 Danke in 3.819 Beiträgen
Ich würde auch zur zweiten Möglichkeit mit den steckbaren V4A Rohren tendieren. Der Bügel verjüngt sich nach oben in allen Richtungen.Da ist klappbar machen auch nicht so einfach.
Alt 11.10.2010, 22:22
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Solange Dein Gerätebügel nur ein Bügel ist kannst Du den auch steckbar machen - ist vermutlich alleine nicht handlebar, aber wird schon irgendwie gehen.
Sobald aber der Bügel seine Präfix "Geräte-" verdient, hat sich's mit stecken gehabt, da müsstest Du dann ALLE Leitungen trennen und steckbar machen.
Da bleibt dann nur noch klappen, was zudem auch noch alleine machbar ist.
Bin's grad mal grob im Kopp durchgegangen, bei mir müsste ich folgende Adern abklemmen:
04 für Boxen
08 für LED
02 für normale Lampen
02 für GPS Strom
01 für GPS Daten (keine Ahnung, wieviele Adern da innen sind)
02 für Radom Strom
01 für Radom Daten (keine Ahnung, wieviele Adern da innen sind)
02 für Ankerlicht
03 für Antennen
25 Adern gesamt + die "Keine-Ahnung"
Wär' mir entschieden zuviel...
Ich würde an Deiner Stelle zum Schlosser marschieren und den zwei hübsche, maßgefertigte Scharniere aus Edelstahl machen lassen.
Dazu ein "Auflieger" aus Schaumstoff, auf welchem der Bügel in geklapptem Zusatnd zu liegen kommt und fertig is' die Sache.
Damit's nicht klappert natürlich eine Gummidichtung (dünn) in's Scharnier legen im aufgestellten Zustand.
Lass' uns wissen wie Du es gemacht hast!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.10.2010, 07:00
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
Ich würde aus Edelstahl ein Scharnier anfertigen das den Drehpunkt in Richtung Heck hat und am Fuss des Bügels zwischen Deck und Bügel eingesetzt wird. Der Drehpunkt hinten, Befestigungbolzen vorn. In den Bügel je ein Rohr für Dreh und Befestigungpunkt laminieren. Evt. den Drehpunkt auch hinter den Bügel legen. Müßte man am Objekt prüfen. Ein guter Bootsbauer sollte das hinkriegen. Mit steckbar wird man nicht glücklich das wird zu schwer. Ein passendes Scharnier sollte aber auch nicht aus "Feinblech" sein.
Möglich wäre auch den Drehwinkel zu beschränken so das der Bügel nicht auf dem Deck liegt. Auflagen würde ich auch vorschlagen sonst reibt der Bügel unmotiviert beim Transport auf dem Deck.
Wolfgang
Alt 12.10.2010, 07:08
Ohne eine richtige Seitenansicht würde ich das nicht so einfach entscheiden.
Es ist doch die Frage, an welcher Stelle das Trennen optimal ist.
Beim Mast legen ist das Problem ein ähnliches... ist das Gelenk zu weit unten, steht der Mast nach hinten schräg hoch und nix ist gewonnen.
Bei diesem Fall muss man erst mal schaun, wie's genau von der Seite aus aussieht, ob man ein Problem damit bekäme, wenns dann nach hinten länger würde, usw. Hab mal eine kleine Skizze hinzugefügt, um das zu verdeutlichen.
Das Kabelproblem lässt sich lösen, dafür gibts Stecker...
Pro Seite nach oben je 2 kleinere Rohre überstehend einlaminieren, nach unten 2 grössere bündig. Dann noch ein von innen bis durch die Rohre durchgängiges Loch, mit einem einlaminierten Röhrchen als Schutz für den Splint. Wenn am Splint am Ende noch ein Gewinde dran wäre könnte man den einschrauben. (Wenn das nicht gut genug erklärt ist, einfach nach einer Zeichnung fragen)
Die Konstruktion wäre dann auch nach meinem Empfinden stabil genug, sich daran im Notfall auch festhalten zu können.
Dann noch 2 Tupperschalen zur Hälfte oben und zur Hälfte unten rein, als Platz für die Stecker. Bulgin Stecker gibts wasserdicht (Bohrplattformgeeignet) und mit vielen Polen.
Bei der Klappversion muss man noch eine gepolsterte Stütze o.ä. bauen, die dann auch ausreicht, um Stossbelastungen aufzufangen(Schlaglöcher usw.). Diese fest anzubauen, sieht sicherlich nicht gut aus, sie entfernbar zu machen, ist ein Zusatzaufwand. Die Scharniere müssen, wenn sie im Normalfall eingeklappt nicht sichtbar sein sollen sehr aufwändig sein, oder weniger aufwändig muss der Drehpunkt an der äusseren Kante sein - dann wäre das Scharnier im Normalfall sichtbar. Ganz ab davon muss man auch die verlängerten Kabel für den Fall des Umklappens irgendwo unterbringen, und die Gefahr, dass beim Klappen Kabel eingequetscht werden, die zu lang sind, die kenne ich aus eigener Erfahrung beim Mast legen. Die Notwendige Verriegelung ist bei Klappbar auch aufwändiger.
Hits:	748
Größe:	20,4 KB
MfG Skip
Geändert von skip (12.10.2010 um 07:23 Uhr)
Alt 12.10.2010, 07:26
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Ich würde es steckbar machen, da ich die klappbare Variante für wesentlich komplizierter halte. Ein geeignetes Scharnier aus Edelstahl anzufertigen wäre sicherlich möglich, wäre aber nach meiner Einschätzung nur dann sinnvoll, wenn es mehr als nur eine Klappfunktion in sich vereint. Das macht die Sache aber sehr kompakt. Da die Steckvariante am Boot Veränderungen erforderlich macht würde ich darüber nachdenken, den Träger weiter oben trennbar zu machen und den unteren Teil der sich am Boot befindet unberührt lassen. Ich musste sofort an die abnehmbaren Tragflächen bei Segelflugzeugen denken, die liegen eng an und es entstehen an der Trennstelle keine –Wülste- und nur ein kaum sichtbarer Spalt den man geschickt durch ein Logo als Unterstrich nutzen könnte. Ich würde an der Trennstelle mit einer Rohr –Steckverbindung arbeiten und den Zug durch eine „wantenspannerähnliche Montage“ herstellen. Einstellbar nur durch eine mit Stopfen verschließbare Öffnung, damit nichts klappert oder Spalten bleiben. Die Verkabelung selbstverständlich über Buchse und Stecker , fest im Inneren der beiden Teile. Den Hinweis wonach die elektrische Trennung daher lästig wäre verstehe ich nicht.
Alt 12.10.2010, 07:29
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
Vielleicht könnte man die Firma Larson mal fragen,ob es eine Lösung gibt.
Wird wohl nicht das erste mal sein,das einer sowas braucht.
lg
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 12.10.2010, 10:32
Boot: Cranchi 50 HT
Bild Nr.1 kommt dem schon Nahe, was ich mir vorgestellt habe, jedoch würde der Bügel ganz nach unten umklappen können bei der von mir ausgesuchten Durchtrennunsstelle.Weiter oben ist einfacher, da der Bügel dort wesentlich schmäler ist und auch das klappbare Gewicht geringer ist. Mir würde es reichen den Bügel ca 50cm von Oberkante aus zu klappen.
Version Nr.3 wäre optisch am schönsten, da Bügel nicht durchtrennt, Problem dabei ist nur, der Bügel ist seitlich geschraubt und ist komplett am Rumpf mit Sikaflex abgedichtet, diese Sikaflexfuge müßte ich entfernen und hätte dann ggf.dort reinlaufendes Wasser an den Schraubenbohrungen
Im Prinzip würde mir steckbar ausreichen, der Bügel muß im Jahr max 3-4 mal geklappt werden, öfter wird das Boot nicht transportiert, würde mich auch nicht stören wenn ich dann jeweils 4 Schrauben lösen müßte, die durch die innenliegenden Rohre zum befestigen gebohrt werden. Mit den optischen Mängeln bei 4 Schrauben durch den Bügel könnte ich leben
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 14:48
Ergänzung zu meiner Erklärung.
Wenn Du es ganz klappen lassen willst, wirst du immer das Scharniergelenk überstehend haben müssen.
Wenn Du noch Radien an den Aussenkannten der Schnittfläche hast, das durch ein schmalerers Scharniergelenk kompensieren willst, wirds instabiler.
Hits:	619
Größe:	11,7 KB
MfG Skip
Alt 12.10.2010, 14:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Wozu wird der Bügel denn benötigt bzw. was spricht denn dagegen, ihn dauerhaft zu entfernen?
Beste Grüße
John
Alt 12.10.2010, 16:10
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Sieht nicht mehr so toll aus
Gruß Ingo
Alt 12.10.2010, 18:24
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
11.614 Danke in 2.279 Beiträgen
Ich habs, kleineres Boot kaufen
Nee , im ernst, was hast du denn an Leitungen oberhalb der Trennung geplant? Die Leitungen könnten im Bügel ja so lang sein, das diese nicht getrennt bzw. gesteckt werden müssen.
Wenn der Bügel herausgezogen wird, diesen umlegen und in einer anzufertigenden Halterung daneben fixieren.
Gruß Frank
Alt 12.10.2010, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
Würdest du dir freiwillig 7000€ in die Garage legen
Ne, Spass beiseite....1. hab ich dann seitlich 3 große Löcher drin wo er festgeschraubt wird und 2. sieht das Boot ohne Bügel aus wie wenn es will und kann nicht.
Es geht nur um den Transport, da bin ich wenn das Boot auf meinem LKW steht mit Bügel ca 4,30m hoch, also 30cm Überhöhe, im Wasser stört mich die Höhe nicht
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 19:30
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist mir klar, würde mich auch nicht unbedingt stören, aber ich denek die steckbare Variante ist bei Durchtrenung oben einfacher, ganz unten auf Gangboard draufgeschraubt würde das scharnier nicht stören.
Die steckbare Rohrvariante gefällt mir schon ganz gut. Hat jemand eine Idee, wie ich das ohne jeweils durch jedes Rohr eine Schraube M8 oder ähnlich durchzujagen das ganze stabilisieren könnte?
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 19:41
kämest Du leicht von unten an die Rohre?
MfG Skip
Alt 12.10.2010, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Bislang gehen da nur 2x2 Kabel durch, einmal für Toplicht und das andere für Innenraumleuchte die im Bügel integriert ist. ABer wegen der Kabel mach ich mir keine sorgen, entweder Stecker wenn Oberteil abnehmbar oder lang genaug wenn klappbar
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 19:46
Boot: Cranchi 50 HT
Nein gar nicht, der Bügel ist unten geschlossen, der ist durch die Seitenwand geschraubt, hab mal ein paar bessere Bilder im Netz gesucht
Hits:	593
Größe:	15,9 KB
ID:	239310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	39,6 KB
ID:	239311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	42,4 KB
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 19:52
Es gäbe die Möglichkeit die Sicherung unsichtbar zu machen.
Dafür wären dann aber entsprechende Magnete erforderlich.
MfG Skip
Alt 12.10.2010, 19:54
Boot: Hellwig Milos
Über Geschmack kann man ja nicht diskutieren, aber für mich sähe das Boot ohne den Henkel besser aus. Auch käme man dann besser aufs Vordeck.
In der steckbaren Variante könntest Du einen Hebelverschluß verwenden, um die Teile zusammenzuspannen:
Beste Grüße
John
Alt 12.10.2010, 20:02
Jetzt, wo ich die Bilder gesehen hab, steht fest:
Da kann man nie ein anständiges Segelboot draus machen...
MfG Skip
Alt 12.10.2010, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
Na dann wirds aber kompliziert
Gruß Jörg
Alt 12.10.2010, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Der hebelverschluß ist ne gute Idee, auf der Innenseite würde der nicht stören
...aufs Vordeck kannst du bei dem schmalen Ganboard eh vergessen, da komme ich besser über die eingebauten Tritte in der Kabinentür durch die Mittelscheibe
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 06:52
Boot: Cranchi 50 HT
Auch hier bin ich einen Schritt weiter, habe eine Flugzeugbau-Firma in der Nähe gefunden,die das Projekt umsetzt.
Auf jeden Fall wird der Bügel in der Mitte beidseitig durchtrennt und dann entweder steckbar gemacht indem auf jeder Seite 2 Steckrohre einlaminiert werden, oder klappbar mit einem Edelstahlscharnier.
Leider passt das Boot mit 4,30m Höhe nicht in die Halle, somit müßen wir warten bis dauerhaft über 10° sind, da die Arbeiten im Freien durchgeführt werden.
Kosten für die Aktion 800-1200€, aber das ist es mir Wert wenn es sauber gemacht wird.
Ich denke mal die Firmqa sollte das von der Qualifikation her locker hinbringen http://www.flugzeug-eichelsdoerfer.de/
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
