Alt 08.09.2010, 14:36
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 3.0 Einwintern
ich hab einen Seewassergekühlten 3,0L Mercruiser Bj.2006 und habe bis jetzt immer einen 10 Liter Frostschutzkanister ansaugen lassen Storage im Vagaser rein und gut wars.
Meine Gedanken?
Ich hab doch ein Thermostat oder?
Wenn das zu ist dann kommt ja der Frostschutz nicht in den Kühlkreislauf am Motorblock oder?
Sehe ich das richtig?
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 08.09.2010, 15:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.830 Danke in 2.242 Beiträgen
Der Motor muss vorher warmlaufen, dann ist das Thermostat offen.
so long, der Thomas...
Alt 08.09.2010, 23:23
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Meine Gedanken?
Bau doch das Thermostat aus, dann gehst Du auf Nummer Sicher
Es sind nur 2 Schrauben, brauchst aber zum Einbau eine neue Dichtung, die kostet nicht die Welt!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 09.09.2010, 06:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.142 Danke in 1.408 Beiträgen
Nö, braucht man nicht, so lange sie nicht beschädigt wird Ich baue das Thermostat z.B. zum Spülen nach Salzwasser raus, ohne neue Dichtung zu verbauen. Die wird erst bei der Inspektion ersetzt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.09.2010, 07:36
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
mal ein geistreiche frage...
wie lange bleibt das Thermostat wenn es geöffnet ist offen?
Könnte mann nicht von außen mal kurz nen (Heißluft) Fön dranhalten, und dann wenn geöffnet Motor an und gleich Frostschutz saugen?
Oder ist das Praxisfern
Alt 09.09.2010, 08:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
Solange es über der Nenntemperatur liegt würde ich sagen. Sobald kaltes Gemisch ankommt wird es wieder schliessen.
Gruß Torben
Alt 09.09.2010, 08:39
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Fön dranhalten
Geil! Frisöör Style Einwinterung, ich brech ins Essen...
Was kommt als nächstes? Kerzenwechsel mit Kamm und Schere?
Alt 09.09.2010, 09:04
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Meine Gedanken?
Ja, siehst du richtig.
Bemüh mal die Suche: sind ganze Romane über das Thema zu finden.
Eine früherer werkstatt: hat z.B. beide Schläuche am Thermostatgehäuse geöffnet; vorher: das Wasser über die 2 Entwässerungsschrauben abgelassen.
Und dann den Motor über die 2 Schläuche befülllt.
Fand ich immer zu um,ständlich.
Nach entlerren vom Wasser:
Pump ich mit ner kleine Bilgepumpe aus ner großen Wanne: wo ca. 20 Liter Frostschutz drin ist: per kurzem Schlauch und „Kopfhörer“ das Gemisch zum Antrieb, lasse das solange laufen, bis ca. 70-80° erreicht sind. Kurz vorher:
Konservierungsspray in den Vergaser.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84336&highlight=kleine+Bilgepumpe
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84543&highlight=kleine+Bilgepumpe
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2010, 09:06
Boot: BootsPause
nee Kamm und Schere ist überholt.
Algenbewuchs mit Haarschneidemaschine und Messer entfernen,
oder Motorwäche mit H2O2 und Blondiermittel zum Gelcoataufhellen.
Ich denke ich habe eben eine Marktlücke entdeckt. Jemand bereit mitzufinanzieren
Alt 09.09.2010, 11:52
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
bin dabei !!!
Rasentrimmer und co
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 11.09.2010, 20:36
OK soweit!
wenn ich jetzt meine zwei ablassschläuche abzieh und das Wasser ablass ist dann der Motorblock hinter dem Thermostat auch leer?
Wenn ja heißt das dass die Motorblockkühlung auch leer ist!
Danach Kanister auf die Badeplattform und Kühlmittel ansaugen lassen.
Bekommt dann der Kühlkreislauf hinter dem Thermostat auch was ab bei kalten Motor?
Wenn hinter dem Thermostat kein Wasser ist wie kommt das dann auf Betriebstemperatur das es sich öffnet?
Gruß Shira
Alt 12.09.2010, 07:34
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
802 Danke in 441 Beiträgen
Ich bau das Thermostat immer aus wenn ich den Motor spüle. Dann lass ich Frostschutz ansaugen bis es aus dem Auspuff herauskommt. Dann löse ich die beiden Schläuche am Thermostat und fülle den Motor komplett mit Frostschutz auf. Hatt so noch nie Probleme.
Alt 12.09.2010, 09:16
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Jetzt mal ne möglicherweise blöde Frage:
Wenn Ihr das Thermostat zum Spülen ausbaut, bleibt das dann draußen bis zum Frühjahr? Das würde ja dann auch das Ablassen des Kühlmittles vereinfachen.
Alt 12.09.2010, 09:21
Ich lass es draußen und bau es im Frühjahr wieder ein.
Grüsse
Alt 12.09.2010, 09:33
Grüsse
Hm, und warum löst Du die Schläuche vom Thermostat und füllst den Frostschutz nicht direkt in das Thermostatgehäuse ein - Nachdem es ja sowiesoe schon mal offen war?
Alt 12.09.2010, 10:34
Also das mit dem Schrauben wenns nicht sein muß liebe ich nicht sehr.(wieder eine Fehlerquelle mehr)
Mercruiser hat sich ja mit den Ablassschläuchen sicher was gedacht dabei.
Und wenn der Motor leer ist wird er ja im Frühling beim ins Wasser lassen auch wieder alles befüllen den sonst wärs ja schwachsinn.
Was ich wissen möchte ist wann und wie befühlt er den Motorblock wieder?
Impeller verteilt kaltes Wasser also kann sich da das Thermostat ja nicht öffnen. Wenn der Motor dann heiss ist genügt die Luftwärme um das Thermostat zu öffnen?
Oder geht das Wasser von der anderen Seite rein???
Gruß Shira
Geändert von Shira (12.09.2010 um 11:59 Uhr)
Alt 12.09.2010, 10:50
Jeder macht’s so kompliziert, wie er gern will.
Wasser ausm Block ablassen.
Ca. 20 Liter fertige Mischung in Wanne, (ca. 1:1 mischen!!)
das mit kl. Bilgenpumpe, Kopfhörer an Antrieb.
Paar Minuten: dann ist das über 70°: saugt ja das erwärmte Wasser wieder an!
Beeilen mit Konservierungsöl in Vergaser,
fertig.
Kein Stress, geht schnell, braucht man wenig Gemisch, kein Schrauben, keine Ersatzdichtungen; kein Problem mit selber ansaugen…
Frühjahr: der fertige Gemisch: wieder auffangen, und nä. Einwintern wieder verwenden!
Sind x Beiträge im Forum, mit Bilder.
(ich steck in die Hilfsauspufföffnungen nen ¾“ Schläuche, die in die Wanne, dan geht nix daneben………….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740&highlight=Format
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18803&highlight=Format
Grüße von Herbert
Alt 12.09.2010, 11:02
Wenn ich es richtig in erinnerung habe löse ich den rechten Schlauch der zum Sammler geht und fülle dort noch den Sammler auf, dann steht der Frostschutz bis opben. Ist vielleicht ein wenig umständlich aber dauert eigentlich nicht besonders lange die ganze Aktion. Kann dann auch gleich mal ein bisschen von oben in den Sammler schauen bzw. den Rost sehen.der sich dort so langsam einnistet.
Schöne Grüsse
Alt 12.09.2010, 11:14
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.116 Danke in 8.367 Beiträgen
Impeller verteilt kaltes Wasser also kann sich da das Thermostat ja nicht öffnen. Wenn der Motor dann heiss ist genügt dir Luftwärme um das Thermostat zu öffnen?
Es ist eine definierte und gewollte Undichtigkeit (beispielsweise in Form einer Kerbe am Teller des Impellers).
Der Motor "entlüftet" / befüllt sich "automatisch ".
Die Erfindung der Wasserkühlung fand in einer Zeit statt als die Konstrukteure noch über viele Eventualitäten nachgedacht haben.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 12.09.2010, 12:11
Ich machs nicht kompliziert ich überleg ob ich heuer ausser Wasserablassen überhaupt noch was tu.
Mich interessiert aber wie der Kühlkreislauf funktioniert und was sich die Konstrukteure mit den beiden Schläuchen gedacht haben.
Gruß Shira
Alt 17.09.2010, 08:54
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
mal ne Frage von einem IB-Anfänger. Ich habe nach einer Bebilderten Anleitung hier im Forum gestern mein Wasser aus dem 3,0 Mercruiser abgelassen.
Zusätzlich habe ich die beiden Schläuche am Thermostat entfernt und dieses auch noch rausgenommen. Das Rohrstück am Deckel hatte sich auf seinem Weg in den Sammler schon um gut 40% seines Durchmessers verkleinert.
Das habe ich heute auf der Arbeit erst mal mit Ultraschall entfernt und wieder alles sauber gestrahlt.
Ich habe noch mit Druckluft so viel Wasser mit möglich rausgedrückt.
Jetzt die Frage:
Warum macht ihr denn da alle noch Frostschutz rein wenn das Wasser über die Schrauben abgelassen wurde? Sind da noch Reste drin die über die Ablaßschrauben nicht rausgehen?
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 17.09.2010, 09:02
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
Jetzt die Frage:
... stell bitte mal den Link aus dem Forum zu dem Bericht ein. Danke!
Gruß Pete
Rhein km 440
Alt 17.09.2010, 09:04
..Suche benutzen, ganze Romanbeiträge zu finden!
..vor allem: Korrosions-Schutz! (würde ja bei 100% Luftfeuchte prächtig rosten innen…)
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2010, 10:18
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
98 Danke in 81 Beiträgen
hallo Herbert,
wenn keine Frostgefahr besteht, und das Boot angenommen 1-2 Monate auf dem Trailer steht, sollte man dann das saubere Wasser ( Spülwasser, kein Salzwasser ) über die beiden blauen Schläuche ablassen oder drinnenlassen ?
Wenn ich es richtig in der Mercruiser Anleitung gelesen habe sollte man es ablassen. Was ist deiner Meinung besser für die Kanäle im Motorblock in Bezug auf Korrossion ?
Norbert
Alt 17.09.2010, 11:08
………..also während der Saison…….
Dann nicht ablassen, wozu auch.
Nur wenn ev. Frostgefahr.
Wenn Salzwasser: Möglichst sofort mit Süßwasser spülen, solange bis der Thermostat aufmacht. Dann einfach drin lassen für die rel. kurze Zeit.
Bevors diese „Zentralentwässserung“ gab, hätte man ja diverse Ablassschrauben öffnen müssen, und das Wasser auffangen, hat keiner gemacht….
Beim Ablassen: und 100% Luftfeuchtigkeit innen: rostet dass ganz ordentlich.
(Mehr als wenn Wasser drinbleibt)
Beim Einwintern: (Frostgefahr) muss natürlich abgelassen werden.
(würde genügen, damit kein Frostschaden entsteht)
aber: immer mit Frostschutz (so 1:1 gemischt, nie reinen Frostschutz)
jede Menge über die Suche…
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
