Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Bootssitze erneuern
Hallo liebe Gemeinde,
Wir wollen unsere Bootspolster erneuern. Bei den Originalen Polstern ist eine Folie unter dem Kunstleder, sollte man wieder eine Folie untersetzen oder nicht. Danke schon mal für eure Antworten.
_________ Gruß Claus |
Die Folie ist meines Wissens drunter damit keine Feuchtigkeit in die
Polster kann.
Bald wieder vom Oberrhein. |
Ist oft nur unter der Naht, weil das Kunstleder ja eh Wasserdicht ist !
Servus Tobi |
Mein jetziger Schaumstoff ist komplett eingepackt.
Langt es wenn man nur die Nähte abdeckt? Folie von der Rückseite auf das Kunstleder kleben? Ob das hält? Folie auf den Schaustoff nur im Bereich der Nähte ist wohl nicht das beste da das Wasser daran ja vorbei laufen kann. Oder gibt es wo man die Nähte rückseitig verkleben kann ?
Dann lass den Schaumstoff doch eingepackt.
Meine Polster in der Kajüte waren auch eingeschweißt und hab alles drunter gelassen.Wird schon seine Richtigkeit haben
Pünktchen |
Nee da bin ich pingelig mach ich alles NEU
Es handelt sich um Außenpolster. Gibt es irgend ein Supermittel womit man die Nähte auf Dauer wasserdicht hält? Sonst muss ich den Schaumstoff wohl wieder eintüten.
Ich hab hier in der Nähe einen Sattler,den frag ich morgen mal (interessiert mich auch)
Pünktchen |
Super ich kann mir vorstellen das es auch noch mehr interessieren wird.
Hab es heute wieder nicht geschafft ihn zu besuchen Sorry...
Pünktchen |
Hallo Leute,
Schaumstoff bitte wieder eintüten. (nicht jedes Kunstleder ist 100% wasserdicht) Vollgesaugter schaumstoff trocknet schwer unterm Leder. Zum Nähen speziellen Faden benutzen zB. Nähgarn Rasant quillt bei Feuchtigkeit auf und dichtet Nahtloch ab. Gruß Gerold
Grüße von Gerold Ich freue mich immer nur für heute!! Wer weiß denn schon was morgen kommt ?? |
obwohl mein Kunstleder Wasserdicht ist werde ich den Schaumstoff wieder eintüten. Das mit dem Nähgarn leuchtet wir zwar ein, aber ich bin der Meinung das nicht nur die Nahtlöcher Wasser durchlassen sondern auch zwischen den Stichen Wasser eindringen kann. Dort liegt das Kunstleder halt nur aneinander. Sollte ich da völlig falsch liegen bitte um Berichtigung.
Wir verwenden Rasant für die Bootsverdecke zum Nähen.
Die Baumwollumspinnung der Polyesterseele hat da ihre Vorteile (das Aufquellen bei Feuchtigkeit), aber auch den Nachteil der geringeren Lebensdauer gegenüber Vollsynthetikfäden - Baumwolle ist nunmal ein Naturprodukt. Skyleder ist nicht absolut wasserdicht und lässt mit der Zeit durch. Die Nähte werden auch durch die Verwendungen von Rasant nicht dicht werden. Wenn du Skyleder ziehst, weitet sich das Nahtloch weit mehr als bei Stoff, ist eben eher wie Gummi. Daher wird dir auch Rasant nichts nützen, denn der dichtet selbst bei Bootsverdeckstoffen nicht zu 100% ab, das macht im Laufe der Zeit der Dreck, der in den Nahtlöchern hängen bleibt. Du kannst Rasant meiner Meinung nach verwenden, aber wegen der Quellfähigkeit und dem Nutzen bei Sitzen würden ich keinen Gedanken verschwenden.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Das ist alles korrekt, es gibt keine 100% Dichtigkeit nur durch nähen, aber wenn die Stiche eng genug sind und der Schaumstoff eingetütet ist macht den Rest, siehe oben fettgedruckt. Gerold
