Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hilfe bei der Befestigung eines Augbolzen
Hallo liebe Bastler
Ich habe ein gebrauchtes Boot von einem Bekannten gekauft. Da es hinten keinen Metallring zum abschließen hat möchte ich das Boot so gut es eben geht gegen Diebstahl sichern. Dazu wollte ich einen Augbolzen durch den Rand bohren und mit ner Mutter von Unten gegenkontern. Habe mir um das Ganze abzudichten So einen Kleber der gleichzeitig auch ein Dichter ist gekauft. Wie mache ich das nun das es an der Stelle auch wirklich Dicht wird? Einfach bohren ordentlich Kleber ins Loch und dann die Schraube reindrücken ebenfalls gut mit Kleber beschmiert? Wird das auch sicher dicht, ist ein doppelwandiges Boot. Möchte mir es nicht durch Undichtigkeit Kaputt machen. Kann ich das so machen oder hat noch jemand ne andere Idee wie ich es am besten mit einer Kette hinten abschließen kann? Hoffe mir kann jemand weiter helfen. Besten Dank schon mal Gruß Simon Habe mal ein Bild vom Rand gemacht: |
Hi Simon!
Leider kann man (ich) das schlecht anhand Deines Fotos erkennen. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht komplett ausschließen.
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini |
Hallo Simon,
würde es nicht reichen, einen Augbolzen durch das auf Deinem Foto am Bootsende erkennbare Auge zu stecken und die Mutter zu verschweißen? Wer das Boot unbedingt stehlen will, schafft das auch bei Deiner Idee, indem er ein Stück aus dem Bootsrand sägt oder den Augbolzen mit einem Bolzenschneider knackt. Eine absolute Sicherheit wird also ohnehin nicht möglich sein. Gruß Wepi |
Lege nen O-Ring um das Gewinde, bohre nicht zu groß, ziehe es von unten gegen und dicht ist der Kram
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wollte mir schon etwas mehr Mühe geben und es einem Dieb nicht ganz so einfach machen weil das Auge am Boot ist ja nur aus PE und das kann man ja ganz schnell zerstören.
Wenn noch jemand nen Tipp für mich hat immer her damit. Gruß Simon PS. Das es keine Absolute Sicherheit gibt weiß ich aber wollte es eben so schwierig wie möglich machen das Boot aufzubrechen. Gruß Simon |
Nochmal Ich in dringender Sache
Habe gerade festgstellt das alle Augbolzen mit Kragen einen relativ dünnen Ring oben haben. Kann mir jemand mal einen Link von nem Shop schicken wo es welche mit nem Dicken Ring oben gibt? Wäre super von euch. Hatte noch die Idee anstatt nem Augbolzen so ne Platte mit nem Halbring dranzuschrauben was haltet ihr davon? Danke für eure Hilfe. Gruß Simon |
Verstehe ich Dich richtig: Du willst den Süllrand von oben nach unten durchbohren und dann einen Augbolzen mit Gewinde durchstecken und fest verschrauben ?
Das würde ich lieber lassen. Es handelt sich um ein Boot aus PE. Diese werden in einer Art Schleudergussverfahren hergestellt und sind dadurch quasi zweischalig. Der obere Süllrand ist hohl und sicher nicht in der Lage die Last dieser Verschraubung aufzunehmen. (Verformung des Süllrandes) Die meisten handelsüblichen Dicht und Klebstoffe sind nicht in der Lage eine dauerhafte Verbindung mit PE einzugehen. (Es wird niemals dicht) Auch diese Verschraubung ist mit wenigen Handgriffen (Beil oder Säge) zu lösen. Benutze lieber die vorhandene Öse zur Sicherung. Das erspart Geld und Arbeit und vermeidet irreversible Beschädigungen des Bootes. |
Weitere Ideen gesucht?
@ vindoede
Ja genau so hatte Ich es vor von oben durchbohren und dann fest verschrauben und mit Dicht und Klebemasse abdichten. Ich dachte halt so ne PE Öse wie vorhanden ist sehr schnell abgesägt oder sogar mit nem Feuerzeug wegzubrennen. Wollte es einem Gelegenheitsdieb nicht ganz so einfach machen. Mir ist klar das wenn es einer darauf anlegt immer so ein Boot Klauen kann. Deine Bedenken hatte ich auch daher wollte ich ja hier nochmal Nachfragen. Was könnte ich denn sonst noch tun um das irgendwie mit Metall abschliesen zu können ? Gruß Simon |
Hallo Simon,
einer ernsthaften Dieb wirst du durch NICHST aufhalten können. Es werden ganze Aussenborder mit Kettensägen aus den Spiegeln geschnitten! Selbst, wenn du einen "abschreckenden" Haken/Öse an dem Boot befestigt bekommst, dann bleibt immer noch die Verbindung zum Land und die Befestigung an Land, die Schwachstellen bieten können. Ich würde das Boot augenscheinlich gegen Gelegenheitsdiebe und Spassvögel sichern, die das Boot einfach nur losbinden und das witzig finden und würde es gut versichern. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Hallo Simon.
Anbei eine Skizze ( Mal so auf die schnelle ) Wenn Du eine entsprechend grosse Scheibe aus Metall vor und hinter die vorhandene Öse an Deinem Boot legst,durch die Du dann den Augbolzen schraubst, ist die Kunststofföse nicht so einfach von einem Bösewicht durchzusägen.Außerdem hast Du keine Probleme mit evtl. Undichtigkeiten.Wer Dein Boot haben will muss es dann schon beschädigen.(Oder die Kette durchknipsen ).
Alles wird gut ! Kai. |
Komfortable Diebe haben eine Akku-Flex dabei!
Liebe Grüße Andrea |
Hallo Simon,
wie jetzt schon mehrfach geschrieben wurde, kannst Du das Boot nicht absolut sicher vor Diebstahl schützen. Aber eine gewisse Sicherheit könnte die in der beigefügten Skizze gezeigte Lösung bieten. Wenn ich es richtig erkenne, so ist der Süllrand ohnehin nicht dicht verschlossen, denn auf der linken Bildseite neben den Riemendollen sieht man oben ein Loch im Süllrand. Wenn das stimmt, wäre es unnötig, die Bohrung für einen Augbolzen völlig abzudichten. Um ein Absägen zu behindern (verhindern läßt sich nichts) würde ich einen Edelstahlwinkel wie in der Skizze gezeigt über den Süllrand stülpen und dann seitlich eine durchgehende Bohrung für den Augbolzen anbringen. Wichtig ist, die Mutter des Bolzens zu verschweißen oder zumindest auf einem innen überstehenden Stück das Gewinde so zu beschädigen, dass man die Mutter auch mit einem Werkzeug nicht mehr abdrehen kann. Eine etwas aufwändigere (und nachträglich leicht lösbare) Methode wäre es, einen sehr dicken Augbolzen (möglichst ohne Gewinde) zu verwenden, diesen am innen heraustehenden Stück zu durchbohren und dort ein kleines Vorhängeschloss durchzustecken. Gruß Wepi |
@ Kapau deine Idee ist auch nicht schlecht mal sehen ob ich die vieleicht Versuche. wenn einer mit ner Flex kommt und den Ganzen PE Ring entfernt habe ich dann eh Pech.
@ Wepi Du Hast Recht da ist ein bereits durchgehendes Loch was auch Einen Kanal durch beide Wände Hat also quasi schon dicht ist. Du würdest dann lieber das nehmen auch wenn es halt an der Seite und nicht hinten ist? Damit ich nicht Bohren muss oder wie? An dieses Loch wollte ich eigentlich meine Rutenhalter dran schrauben denn für die brauche ich auch noch ne Befestigung rechts und links hinten. Hat da noch jemand ne Idee. Mache mir halt immer noch Gedanken wegen dem Durchbohren wie Vindoede ja auch geschrieben hat das es dann nicht mehr Dicht ist. Gruß Simon |
Hallo Simon,
ich dachte eigentlich, dass dieses senkrechte Loch im Süllrand kein inneres Röhrchen hätte und der Süllrand gar nicht dicht sei. Aber umso besser. So könntest Du nach der folgenden Skizze verfahren. Als Rutenhalte gibt es sicher noch andere Möglichkeiten. Oder du schweißt vorher an dem Edelstahlblech außen senkrecht ein Rohrstück an, das als Rutenhalter dienen kann. Gruß Wepi |
So allen mal Dankeschön für Ihre Hilfe.
Nachdem ich nun eins von den vorhandenen Löchern genommen habe und es mit dem Augbolzen und großen Unterlegsscheiben gebaut habe weiß Ich nur noch nicht genau wie Ich das Gewinde so zerstören soll das man die Mutter nicht mehr runterschrauben kann. Wie und mit welchem Werkzeug mache ich so ein Gewinde am besten unbrauchbar . Hammer und Meisel? Mit Akkuschrauber und Stahlbohrer reinbohren? Schweisen geht leider nicht da am Wasser kein Strom vorhanden ist. Gruß Simon |
Hallo Simon,
Verschweißen wäre natürlich die sicherste Möglichkeit, aber die dabei auf den Augbolzen übertragene Hitze kann zum Problem werden, das man nicht außeracht lassen darf. Ohne Strom gäbe es zwar auch die Möglichkeit des autogenen Schweißens, aber das müßte wegen der oben genannten Hitzgefahr für das Boot schon ein geschickter Fachmann machen. Ich nehme an, Du hast die senkrechte Bohrung im Süllrand gewählt. Dann würde ich einen kurzen, glatten Bolzen durch das Auge stecken (muß stramm sitzen!), dann das Boot umdrehen und mit dem Auge auf eine solide Metallunterlage (Stahlklotz o.ä.) legen. Das Gewinde des Augbolzens sollte ca. 5-6mm aus der Mutter herausstehen und wird nun mit einem kräftigen Hammer bis in die Nähe der Mutter flachgeschlagen. Allerdings wirst Du u.U. gewisse Schwierigkeiten haben, den durch das Auge gesteckten Bolzen wieder herauszuziehen. Aber das läßt sich notfalls mit ein paar leichten seitlichen Hammerschlägen (mit Gegenhalten) auf das Auge lösen. Das Ganze ist zwar nicht absolut sicher, weil es mit einem langen Rohrstück als Hebelverlängerung des Schraubenschlüssels und einem langen Bolzen durch das Auge möglicherweise doch gelingt, die Mutter abzudrehen. Aber wer solche Utensilien zum Diebstahl dabei hat, der knackt auch eine Kette oder das Bolzenauge (z.B mit Akkutrennscheibe). Gruß Wepi |
Ok so werde ich tun, vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Gruß Simon |
Gewinde kannste gut mit irgendwas vollschmieren - zB Sekundenkleber oder Spachtelmasse. Oder halt einen Schweißtupfer auf die Mutter.
Aber warum legst du nicht einfach eine Kette um deine Sitzducht und gut ist?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
