Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 120
Alt 11.01.2010, 12:02
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Standard Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit.
am letzten WE habe ich auch mein Winterprojekt gestartet und möchte es euch vorstellen, d.h Vergaserwechsel auf Edelbrock inkl. Spinne und zusätzlich eine äusserliche Überarbeitung des Blocks und der Anbauteile.
Grundierung und Lackierung der Spinne mit VHT Farbe
Hits:	1070
Größe:	32,5 KB
ID:	180186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	50,3 KB
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 12:06
Demontage der Anbauteile, ...Zweikreiskühlung, Lima, Schläuche usw.da ja auch der Motor im neuen Glanz erstrahlen soll.
Hits:	1125
Größe:	46,2 KB
ID:	180188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1099
Größe:	53,8 KB
ID:	180189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	54,1 KB
Hits:	1104
Größe:	57,0 KB
ID:	180191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	29,6 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (11.01.2010 um 12:14 Uhr)
Alt 11.01.2010, 12:22
nackter Block,..nu ging es an die Ansaugbrücke...Schrauben lösen ( gingen Gott sei Dank,..alle easy los) nur die Brücke bewegte sich keinen Milimeter nach oben.
aber nach Einsatz eines Hebezugs, war auch sie ab
Hits:	1079
Größe:	50,6 KB
ID:	180193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	47,4 KB
ID:	180195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1055
Größe:	56,1 KB
Hits:	1080
Größe:	36,1 KB
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 12:26
und so sie es darunter aus...
Hits:	1099
Größe:	57,5 KB
ID:	180198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1087
Größe:	51,5 KB
ID:	180199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1063
Größe:	54,6 KB
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 12:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Hi Frank,
ich werde Deinen Bericht hier genau beobachten
weil ich den selben Motor habe,
Aber eine Frage habe ich: Was erhoffst Du Dir durch den Umbau auf Performer Vergaser und Spinne?
Bin auch Geistig am Umbauen wie es der "bmwr100" gemacht hat,
wirst Du auch eine andere Nockenwelle einbauen
Alt 11.01.2010, 12:36
Abdeckung des Innenlebens und entfernen der Dichtungsreste der Spinne/ Abgaskrümmer mit Lösungsmittel.
Hits:	1030
Größe:	41,8 KB
ID:	180201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1038
Größe:	48,6 KB
ID:	180202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	32,1 KB
Hits:	1033
Größe:	54,5 KB
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 12:53
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Hi Frank,
ich wollte/ möchte mehr Ps,da der Motor so nur 175 PS hat. Mit dem Gedanken einen andere Nocke zu nehmen habe ich auch gespielt, aber erstmal verworfen, da gibt es mir zu viele unterschiedliche Meinungen,..Wasserschlag, Standgas nicht mehr ordentlich usw.
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 13:03
so soll es denn mal werden, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg..
Hits:	1094
Größe:	39,5 KB
ID:	180207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1091
Größe:	36,4 KB
ID:	180208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1079
Größe:	39,6 KB
Hits:	1074
Größe:	34,3 KB
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 13:13
Hmm, ich verstehe nicht wieso DU nur 170 Ps haben sollst, heißt dann 190 am Kurbelwellenausgang,
Dein Motor ist exact identisch mit meinem, bis auf die Brücke( 8-Fach vershraubt, Bolzen senkrecht), wobei bei Dir auch die großen Einlässe vorhanden sind. Meiner hat angeblich 205 Ps an der KW.
Alt 11.01.2010, 13:18
lt. Hersteller (Motor Bj. 94) bei mir 175 PS an der Kurbelwelle 160 PS am Antrieb, da auch nur 2 BBL Vergaser verbaut. Die Motoren Danach hatten einen 4 BBL und 205 PS an der Kurbelwelle und 190 PS am Antrieb.
die Motorenbezeichnung bei Volvo
4,3 GL 2 BBL 160 PS am Antrieb
4,3 GS 4 BBL 190 PS am Antrieb
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 13:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.247 Danke in 11.781 Beiträgen
Hallo Frank, na dann wollen wir mal sehen ob das reicht
Alt 11.01.2010, 13:21
Ich habe ja auch einen 2 bbl, und viele viele andere laufen mit dem 2 bbl und ebenfalls mit 205 Ps.
Und wenn ich mir Deine Daten ansehe bist Du eh schon ganz gut unterwegs "14x19 bei 4600 U/min 76 km/h Boot 20 ft Wellcraft"
Hast schon mal Deine Motornummer auf der VP -Seite eingetippt?
Alt 11.01.2010, 13:29
ich hatte nach dem Kauf des Bootes mal nach America (Wellcraft) geschrieben, da ich Zweifel an der Leistung hatte, die mir der Verkäufer dargelegt hat und ich hab es anhand Seriennummer schriftlich nur 175 Ps an der Kurbelwelle.
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 13:45
wenn nicht, dann kommt im nächsten Winter ein V8 rein
nee Spass beiseite,..
der Motor hatte es äusserlich nötig da ich auf Optik auch viel Wert lege.Und nachdem ich die Spinne runter habe war mir klar, ich habe ihm zum richtigen Zeitpunkt geöffnet, denn die alte Spinne hatte schon ganz schön gelitten (Salzwasser).
Gruß Frank
Alt 11.01.2010, 16:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Frank dann gib mal Gas!
Alt 11.01.2010, 16:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.932 Beiträgen
Super Doku, Frank. Gib dir Mühe, dann kommste ins Trockendock.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.01.2010, 13:03
gestern habe ich die Zikulationspumpe geöffnet, gereinigt und grundiert.
Frage:
setzt ihr die neuen Dichtungen der Wapu noch zusätzlich mit irgendein Mittelchen ein? (Hylomar oder ähnliches )
Hits:	950
Größe:	45,8 KB
ID:	180371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	50,2 KB
ID:	180372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	49,4 KB
Hits:	934
Größe:	38,3 KB
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 15:29
da gestern Abend noch ein wenig Zeit übrig war, hat auch die Motorglocke die erste Lackschicht nach Reinigung (Abbeitzer), Grundierung bekommen.
Junior wollte unbedingt mal eine andere Motorfarbe als schwarz und wir haben uns zu einem blauen Farbton entschieden.
Die Farbe kommt von VHT (Ford Motorlack Blau dunkel) aus dem Ami Land, ist ein hitzebeständiger Motorlack und lässt sich sehr gut verarbeiten, d.h sehr gute Deckkraft und Sprühverhalten der 1 K Dosen und noch nicht mal sehr teuer!
Hits:	918
Größe:	41,8 KB
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 15:45
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
242 Danke in 167 Beiträgen
Mahlzeit.
Der Nachteil des VHT Motorlackes ist, dass er erst bei Hitze
vollständig aushärtet. Steht glaube ich auch auf der Dose.
Chris Craft Stinger 222
Alt 12.01.2010, 16:09
das ist bei den meisten Motorlacken so und wenn der noch fester wird als er jetzt schon ist, finde ich das vollkommen ok.
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 20:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.114 Danke in 1.331 Beiträgen
Frage:
hallo frank
die dichtungen werden trocken montiert....
gruß jens
Alt 12.01.2010, 20:28
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
hallo frank
gruß jens
Hallo Jens,
ich habe das auch schon so in der Vergangenheit gemacht, war auch immer dicht,..nur eben halt so ein blödes Gefühl,..is das wohl dicht
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 20:39
vielleicht etwas fett darauf streichen damit sie beim montieren nicht runterfallen..... sonst nichts
gruß jens
Alt 12.01.2010, 20:47
gruß jens
das mit dem Fett kenne ich und habe ich auch so gemacht, nur wenn man so die Ami- Werkstattbücher liest, schreiben die immer was von Gasket Sealing.
Und ich wollte nur mal erfahren wie die BF- Kollegen so etwas machen...
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 21:01
Ich gebe Grundsätzlich bischen Reinzoplast auf die Dichtflächen, nicht weil ich der Dichtung nicht traue, sondern weil die DIchtflächen nicht den EIndruck machen als ob sie der Dichtungdhersteller so gewollt hätte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
