Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 185
Alt 25.10.2009, 18:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.194 Danke in 5.999 Beiträgen
Standard Selbstbau einer GFK-Badeplattform für Crownline 250/765
Moin Forum,
Winterzeit is Bastelzeit
Hab mir vorgenommen meine neue Schüssel übern Winter mit ner verlängerten Badeplattform auszustatten.
Anregungen für mein Modell hab ich mir im Netz zusammengesucht und so soll sie später mal aussehen
Hits:	7840
Größe:	59,5 KB
Gruß Ingo
Alt 25.10.2009, 18:52
... angefangen hab ich damit, die Heckform abzunehmen.
Hierfür habe ich das Boot mit der Wasserlinie in Waage gebracht und eine Hilfsstellage ans Heck gebastelt.
Eine Sperrholzplatte auf höhe der späteren Oberfläche ausniveliert und Stück für Stück der Kontour der Heckpartie mittels Stichsäge angepasst.
Dann das Heck abgeklebt und mit Trennlack eingepinselt.
Das ganze etwas fixiert und nun mit vier Lagen Polyester des Heck eingeschmiert.
Nach dem aushärten erhielt ich dadurch die genaue positiv Kontour des Bootshecks in allen Richtungen
Hits:	4735
Größe:	45,4 KB
ID:	167220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4810
Größe:	35,1 KB
ID:	167221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5170
Größe:	43,9 KB
Gruß Ingo
Alt 25.10.2009, 18:55
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
Das sieht schon mal gut aus, weiter so
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.10.2009, 19:08
Dann ging es daran die Holzplatte für die spätere Negativform vorzubereiten.
Da ich die Außenkante parallel der gebogenen vorhandenen Heckpartie anpassen wollte, mußte ich eine Parabel irgendwie so genau wie Möglich hinbekommen.
Also das Malprogramm (CorelDraw) angeschmissen und die Form gezeichnet. Dann aufn DIN A1 Plotter 1:1 auf Papierrolle ausgedruckt und mit Sprühkleber auf der Holzplatte fixiert.
Da nur eine recht dünne (9 mm) Siebdruckplatte vorrätig war, mußte der Rand noch mit Brettern auf eine vernünftige dicke aufgedoppelt werden um den späteren Rand auf ordentlich anschrauben zu können.
Anschließend habe ich die Kontour dann mit einer schräg eingestellten Stichsäge, an der Plotlinie entlang, ausgesägt.
Danke noch mal an meinen "alten Herrn" für den Tip
...hätt ich auch selber drauf kommen können...
Warum "schräg gestellt" ?
Ich wollte das die Kante der Badeplattform nicht einfach nur lotrecht verläuft, sondern etwas schräg nach außen, find ich irgendwie gefälliger.
Hits:	4175
Größe:	26,7 KB
ID:	167237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6602
Größe:	39,8 KB
ID:	167238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4156
Größe:	28,1 KB
Gruß Ingo
Alt 25.10.2009, 19:13
Ist auch gefälliger
Gruß Hans
Alt 25.10.2009, 19:22
Die mit der Stichsäge etwas "wackelig" hergestellte Sägekante noch ein wenig mit nem Bandschleifer geglättet, damit sich die Wellen nicht auf den späteren Blechrand übertragen.
Nun ein entsprechend langes Alu-Blech geschnitten und aus der Mitte heraus nach links und rechts bis an den Eckradius heran geschraubt.
Anschließend einen Endlosspanngurt herumgelegt und angezogen so fest es ging. Reichte aber nicht um das Blech sauber anliegen zu lassen.
Nun kam mir das aufgedoppelte Brett gut gelegen. Mit ner Schraubzwinge konnte ich dahinter greifen und den letzten Luftspalt andrücken und verschrauben.
Jetzt ging es der abgeformten Heckpartie an den Kragen
Die positiv-Form etwas besäumt und angepasst. Danach ebenfalls auf die Holzplatte geschraubt.
Den Spalt, der sich aus der ein wenig verzogenen Hilfsholzplatte ergab mit Polyesterspachtel gefüllt und nach Aushärtung mit Trennlack eingepinselt.
Jetzt konnte ich die positiv abgeformte Heckpartie wiederum mit Polyestermatten tapezieren, um nun die endgültige Negativform zu erhalten.
In der Zwischenzeit noch ein wenig den Innenradius angespachtelt.
...to be continued...
Hits:	5056
Größe:	32,2 KB
ID:	167252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4279
Größe:	45,0 KB
Gruß Ingo
Alt 25.10.2009, 19:27
Ich seh schon es wird
Gruß Hans
Alt 25.10.2009, 19:29
Jepp
... ist nun aber auch der aktuelle Istzustand
Gruß Ingo
Alt 26.10.2009, 09:59
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.184 Danke in 2.063 Beiträgen
Ach mein Ingo,
immer wieder schön Dir zu zusehen
Ich hätte auch gern sooooo viel Zeit
Gruß Andreas
Alt 26.10.2009, 10:12
Moin Andreas, mein Schatz
... Du mußt einfach nur Prioritäten setzen
Gruß Ingo
Alt 26.10.2009, 10:26
Ich habe Sternchen versprochen
im Winter zu Hause Gas zugeben ...........
Gruß Andreas
Alt 26.10.2009, 18:33
Hab mal ein wenig rumgetestet.
Mich hat die Frage beschäftigt, wie ich am dümmsten eine gleichmäßige, haltbare und wirkungsvolle Anti-Slip Oberfläche auf die Badeplatform bekomme.
Da viel mir unser Alu-Stucco-Blech ein.
Das besitzt doch so eine Art strukturierte Oberfläche, die man doch eventuell abformen könnte
O.K.
Also mal nen "Quick and Dirty" Versuch gestartet.
Nen Aluwinkel gekantet und dort hinein ein Stück Stucco Blech mit Sikaflex eingeklebt. Danach ein wenig Gelcoatrest mit Härter angerührt und raufgekleckst, mitn Spachtel büschen glatt gezogen. Nun ein wenig Polyester drauf und abwarten...
Am nächsten Tag entformt...und siehe da ... perfekt
Nur den 1 mm Blechrand werde ich am Original wohl besser etwas anspachteln, der Rand im Muster is doch nen büschen zu scharfkantig.
Hits:	3748
Größe:	67,3 KB
ID:	167428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3790
Größe:	41,1 KB
Gruß Ingo
Alt 27.10.2009, 08:03
O.K.
Ich bin der Meinung das es grober sein müsste Rutschgefahr bleibt erhalten, oder nicht.
Hat mich bei meinem Eigenbau auch sehr beschäftigt bin dann erstmal zu dem Entschluß gekommen, grobe Körner mit bei zumischen. Ist zwar schön stumpf aber optisch für mich noch nicht in Orndnung
Winter ist ja lang....
Gruß Andreas
Alt 27.10.2009, 15:55
Nach meiner Ansicht ist das völlig ausreichend
Hab mich allerdings noch nicht mit nassen Barfüßen draufgestellt
... wenn ma in der Nähe bist schaus Dir mal an
Edit:
Hab noch mal eine Makroaufnahme gemacht, vielleicht wird es nun klarer.
Hits:	3556
Größe:	20,8 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.10.2009 um 16:02 Uhr)
Alt 29.10.2009, 07:21
Ingo was los hier, bissu krank
oder mußt Du malochen
Gruß Andreas
Alt 29.10.2009, 07:51
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
toll fetten daumen hoch
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 29.10.2009, 09:51
Erstes nich, zweites ... wenn ich Zeit hab
Bin im moment dabei die Innenradien zu spachteln, heut wollt ich ein büschen füllern, denn wieder schleifen...
Is halt unspektakulär, damit wollt ich hier niemanden langweilen
Gruß Ingo
Alt 29.10.2009, 10:05
Na gut, wenn Ihr unbedingt Bilder sehen wollt...
Dir Innenradien sind nun grob gespachtelt, die Elipse und die Klötzchen für die späteren Wasserabläufe sind aufgeschraubt und teilweise angespachtelt.
Das Stucco Blech hab ich grob zugeschnitten (genibbelt) und nur für das Foto schon mal lose reingelegt.
Hits:	4063
Größe:	35,0 KB
Gruß Ingo
Alt 29.10.2009, 10:22
Und denk dran, unbedingt kl. Zurrösen integrieren.
Fallst Du Breitflach-Alu zum einlamenieren brauchst, habe noch
von meiner Plattform ca. 4 lfdm. über.
Gruß Andreas
Alt 29.10.2009, 10:31
Meinst echt intregrieren
Ich hatte an diese Klappaugen gedacht, die einfach mit 3 Schrauben oben rauf gechraubt werden und son Bügel haben
Hast ma ein Foto von Deinen ?
Hits:	3240
Größe:	23,9 KB
Gruß Ingo
Alt 29.10.2009, 12:59
Genau DIE,
mit intregieren meine ich: Für Befestigungsmöglichkeit sorgen
Gruß Andreas
Alt 29.10.2009, 13:05
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.101 Danke in 8.994 Beiträgen
Fehlt ja nur noch eine schöne Badeleiter...
Ne, im Ernst, schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Badeleiter-Telesk...27201005r37184 (PaidLink)
Ich würde wirklich ein paar EUR ausgeben und direkt die richtige Leiter; also eine feritige, stabile, wie du sie brauchst kaufen. Ich schaue mal, ob ich die Fritzen aus SG finde. Auf jeden Fall hat Gurgel obiges schon ausgespuckt. Wenn ich sie für dich anschauen, ausmessen, fotografierne soll, sag Bescheid. SG ist bei mir um die Ecke.
Micha
Alt 29.10.2009, 13:11
Das ist die Firma, die ich meine:
http://www.prasolux.de//index.php?op...d=48&Itemid=97
Die haben mit Sicherheit auch schiebbare Leitern.
Micha
Alt 29.10.2009, 13:25
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Coole Arbeit!!!
Ich krieg hier nochmal einen Heulkrampf, dass grenzt doch schon fast an Demütigung, wie hier Einige mit ihrem handwerklichen Können rumprotzen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.10.2009, 14:15
Ich krieg hier nochmal einen Heulkrampf, dass grenzt doch schon fast an Demütigung, wie hier Einige mit ihrem handwerklichen Können rumprotzen. [/quote]
Tja hättste mal die Schule rechtzeitig abgebrochen, könnste zu uns Handwerkern übersiedeln
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
