Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 14.09.2009, 21:46
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Standard Pimp my mein neuer/alter Saphir!!
ich ein neuling hier, bin begeistert das es hier soooooo viel gebaltes Bootsfachwissen gibt.
Ich habe mir ein Schweizer Saphir Sportboot aus dem Jahre 1970 zugelegt.
Ich werde in den nächsten 2 Wochen anfangen den komplett umzubauen sowie restaurieren.
Hits:	3443
Größe:	31,9 KB
Alt 14.09.2009, 21:52
Was ich als erstes machen möchte ist die ganze Fläche vorne um ca. 15cm anzuheben nach vorne aber absteigend aufs alte niveau.
Wie würdet Ihr da vorgehen das Originale Material seitlich aufschneiden- anheben seitlich auflaminieren, oder doch lieber die ganze Sache vorne neu auflaminieren ( dann könnte ich es auch leicht bauchig machen)??
Was für ein Harz würdet Ihr bei dem altem Boot verwenden Epoxy oder Polyesterharz??
Bin da nicht ganz sicher weil ich hier mehrmals gelesen habe Polyester würde nicht auf Epoxy gehen!
Hier is so ca. meine Vorstellung.
Hits:	3388
Größe:	31,0 KB
Alt 14.09.2009, 23:19
Ich habe schon eine erste PN bekommen ob ich das wirklich machen wolle mit der alten Klassischen Form. Ich habe das Boot bei einen grossen Internetauktionshaus geschossen.
Kennt jehmand diese Marke?
Hat dieses Boot einen Sammlerwert wenn mann den originalgetreu resrtauriert?
Kann jehmand was zur diesem Modell schreiben?
Geändert von ekompf (14.09.2009 um 23:26 Uhr)
Alt 16.09.2009, 13:21
ich habe mich nach sehr hilsfreichen Angaben von Käpt`n Blaubär entschlossen den Saphir, doch von der Form original zu behalten.
Also bleibt dan als erstes den Boden aufzusägen und zu checken nach fäule, Lack und das Interior.
Weiss jehmand wo mann die Windschutzscheibe gebogen bekommt??
Unter der Scheibe ist auch eine komische Dichtung die pöros ist, wo bekommt mann so etwas?
Wo bekomme ich zu anständigen Preiss eine neue Stossleiste rundum für das Boot, das billigste ist ca 160 €uronen was ich gefunden habe?
Gruss Ivan
Alt 17.09.2009, 23:18
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
332 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Ivan,
wo bist Du zuhause ?
Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt am Main
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 18.09.2009, 00:16
Hi, in Esslingen bei Stuttgart.
Gruss Ivan
Alt 19.09.2009, 17:19
Nun habe ich mich gewägt den Boden aufzuschneiden und mich dem Schicksal gestellt.
Und dann kamm mir ca. 25-30 Liter Wasser zur sicht.
Hits:	3066
Größe:	35,3 KB
ID:	160176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2840
Größe:	50,4 KB
ID:	160177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2804
Größe:	50,2 KB
Hits:	2801
Größe:	55,1 KB
ID:	160179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2808
Größe:	60,6 KB
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 19.09.2009, 17:25
Also machte ich weiter und riss fast den ganzen Boden raus.
Die Die Gfk abstützung und die Bretter waren auch komplett unzureichend und unstabil, also auch raus.
Hits:	2734
Größe:	66,3 KB
ID:	160181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2758
Größe:	56,4 KB
ID:	160182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2731
Größe:	53,8 KB
Hits:	2717
Größe:	53,0 KB
ID:	160186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2699
Größe:	52,5 KB
Grüssle
Ivan
Alt 19.09.2009, 17:33
Ich bin der Meinung das dass Wasser durch die Bodenplatte rein ist da die Sitze durch den Boden durchgeschraubt waren udie Persenning total undicht ist. Ich bin der vermutung das das Wasser durch die löcher rein ist.
Das Wasser war ziemlich verschmutzt und sieht so aus als ob es schon länger drin wäre.
Auf dem GFK was ich rausschnitt ware dunkle Wasser abdrücke wo die Holzbretter waren.
Dennoch werde ich nach Rissen suchen (was mir nicht als leicht scheint) und 1-2 Lagen über den ganzen Boden laminieren bevor ich die Verstrebung mache.
Macht es Sinn in den Boden gleich Platz für einen Benzintank zu machen??
Hits:	2634
Größe:	44,9 KB
ID:	160190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2608
Größe:	56,7 KB
Grüssle
Ivan
Alt 20.09.2009, 22:01
Wie kann ich am besten den Boden reinigen und nach Rissen überprüfen?
Grüssle
Ivan
Alt 21.09.2009, 13:35
Hi, würdet Ihr für den Boden Polyesterharz verwenden, ich habe hier nämlich noch 6kg rumliegen??
Grüssle
Ivan
Alt 22.09.2009, 13:44
weiss Jemand für was die vertiefung hinten ist??
Ist das vieleicht für die Wasserpumpe?
Soll ich das wieder hinten so wie meim Original machen oder kann ich das weglassen und nur gerade machen??
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar!
Hits:	2573
Größe:	53,3 KB
Grüssle
Ivan
Alt 30.09.2009, 22:11
nachdem ich keine Tipps bekommen habe wie ich das Boot nach Löchern und Rissen überprüfen kann, habe ich das Boot mit Hochdruckreiniger langsam und mit hohen Druck ausgesetzt.
Im Boot war mein Bruder und schaute ob das Wasser irgendwo reinkommt.
UND
1 Loch!!!!
Wo?????
Da wo mein Bruderherz mit Schwingungssäge den Boden oben getrennt hat!!!!
Grüssle
Ivan
Geändert von ekompf (01.10.2009 um 14:39 Uhr)
Alt 30.09.2009, 22:46
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
hey mach dir nix draus,laminieren kannste eh noch genug dabei,da fällt das kleine loch kaum ins gewicht....
Mfg Bastian
Alt 30.09.2009, 23:04
Inzwischen sehe ich es auch locker. Das bissle Harz macht es auch nicht mehr aus.
Grüssle
Ivan
Alt 01.10.2009, 10:29
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
240 Danke in 167 Beiträgen
die Vertiefung ist die Bilge. In der sammelt sich gegebenenfalls Wasser, das du mit einer Bilgepumpe abpumpen kannst/sollst.
Schönen Gruß
Michi
Alt 01.10.2009, 12:33
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
hey wird nen netter restaurationsthread
aber sag mal,
wieso hast du die gfk vertärkung in dermitte vollends entfernt? ich hätte ein paar stellen stehen gelassen um die worm wieder nachbauen zu können
was sagt denn dein heckspiegel?
Grüße der Thorsten
Alt 01.10.2009, 14:13
aber sag mal,
die Verstärkung war viel zu dünn und unstabil, da kommen vernüftige Spriegel aus AW100 (ich wiege auch über den Durchschnitt), ausserdem kommt mein Tank in den Boden dann werden die Spriegel zu dem tank gebaut.
Heckspiegel wollte ich am WE freimachen, habe aber vergessen das am Samstag Feiertag ist.
Grüssle
Ivan
Alt 01.10.2009, 14:31
Gerade ist mein Tank angekommen. Lang, flach wie für den Saphirboden gemacht.
Darf ich den Heckspiegel von aussen freimachen, von innen komme ich schlecht hin???
Hits:	2312
Größe:	29,5 KB
ID:	162365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2325
Größe:	28,1 KB
Grüssle
Ivan
Alt 01.10.2009, 21:00
Da ich lust am laminieren hatte, dachte ich mir ich fang mal mit der Wanne (Bettchen) für den Tank wo nacher in den Boden eingelassen wird.
Noch ein bissl verstärken und dann kanns schon in den Boden rein.
Geplant habe ich es noch mit 5mm Moosgummi auszukleiden das es der Tank schön weich hat.
Hits:	2274
Größe:	48,0 KB
ID:	162457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2271
Größe:	48,2 KB
ID:	162459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2276
Größe:	35,4 KB
Hits:	2247
Größe:	39,7 KB
Grüssle
Ivan
Alt 01.10.2009, 21:35
Noch mal 2 Bilder.
Hits:	859
Größe:	44,7 KB
ID:	162495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	37,0 KB
Grüssle
Ivan
Alt 10.10.2009, 23:38
Reicht ein 42l Tank für einen 50PS Mercury aus den 80-ern??
Was braucht so ein Außenboarder??
Grüssle
Ivan
Alt 11.10.2009, 00:21
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo ekompf,
der Sprit reicht für 2-3 Stunden Vollgas
Alt 11.10.2009, 00:34
Dann soll noch ein Reservetank her!!
Grüssle
Ivan
Alt 11.10.2009, 21:36
Dieser Kollege soll das Boot schieben! AB-optik passt guat, klasich wie das Boot.
Hits:	777
Größe:	32,4 KB
ID:	164457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	47,2 KB
ID:	164459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	38,9 KB
Grüssle
Ivan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
