Alt 16.06.2009, 20:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM???
ich hab da mal 'ne Klempnerfrage: was ist das für ein spezieller Wasserhahn für die Waschmaschine, warum dieses Teil und kein "normaler" Wasserhahn?
Nebenbei bemerkt ist das Teil wohl defekt, jedenfalls kommt nur noch sehr spärlich Wasser und die WM meckert...... Hab ja sonst nichts zu tun....
Hits:	13649
Größe:	38,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.06.2009, 20:56
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Das Ventil hat einen eingebauten Rückflußverhinderer, damit keine Waschlauge rückwärts ins Trinkwassernetz kommen kann. Möglicherweise hängt innen was durch Verkalkung.
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Sieht aus, als ob da ein Aquastop integriert ist.
Heißt: Platzt der Schlauch-Wasser halt.
Leo Tolstoi
Alt 16.06.2009, 20:57
Das ist der Zulauf.
Leo Tolstoi
Alt 16.06.2009, 21:01
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Hier wirst du mehr erfahren.
Die ganze Palette.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 16.06.2009, 21:03
Ich würde das Ventil schließen, Schlauch ab, Hahn rausdrehen, Entkalker in einem passenden Pott mit Wasser anmischen und das Hähnchen mal ne halbe Stunde kochen.
Dann wieder reindrehen und testen. Teflonband zum Eindichten gibts in jedem Baumarkt. Einfach auf das Gewinde glatt raufwickeln.
Leo Tolstoi
Alt 16.06.2009, 21:11
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hi !
Also : Der Hahn besitzt einen Rückflußverhinderer und einen Rohrbelüfter .
Damit lieber Ecki , das Laugenwasser nicht in die Trinkwasserleitung gelangt , da bei abgestelltem Wasser , das Wasser rückwärts aus der Maschiene in die Leitung laufen könnte .
@ ecki : Wieder was dazu gelernt
Ein Wasserstop sehe auf dem Bild nicht .
Diese Hähne bekommst Du bei deinem Installateur für etwa 10 Euronen , kauf dir nen neuen und mach kein quark mit entkalker etc. setzt sich eh nach kurzer Zeit wieder fest !
lg
Heiko
Alt 16.06.2009, 21:26
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Hi !
Lerne gerne dazu, aber ich sehe nur einen Schlauch. Bitte um detailierte Aufklärung. Bei allen Waschmaschinen ich die bisher an- und wieder abgeschlossen habe, gab es einen Zulauf in 3/4" und einen Ablauf, der vorteilhafterweise im
Abwassersystem zu enden hat. Bis heute.
Alles andere ist Verkaufsgesabbel von irgendwelchen Beschlipsten
Leo Tolstoi
Alt 16.06.2009, 21:33
Boot: Saga 27AC
Hi !
Jo, das wird's sein.
Ich kann am Auslauf so eine Art Rohrverbinder rausschrauben, da drinn sitzt ein Plasteventil.
Ich hab das Ventil mal ausgebaut und dann aufgedreht.............pieselt aus alle Ecken.
Muß ich morgen gleich mal zum Klempner.
Gruß Dirk
Alt 16.06.2009, 22:03
Ich habe zwar in meinem Job höchstselten einen Schlips angehabt, aber ein Rückflußverhinderer ist KEIN Verkaufsgesabbel. Waschmaschinenanschlüsse haben auch normalerweise nicht 3/4", sondern 1/2". Es zählt der Schlauchdurchmesser, und nicht das Anschlußgewinde! Und aus gutem Grund ist ein Rückflußverhinderer Stand der Technik und verhindert, daß bei Fehlern von Hobbyklempnern (oder natürlich auch an den Geräten) Wasser ins Rohrleitungsnetz zurückgesaugt werden kann.
Schraub du lieber an Booten rum, aber laß die Finger von der Trinkwasserinstallation.
Alt 16.06.2009, 22:06
Bin nicht der beste Erklärer aber ich wills versuchen :
Deine Waschmaschiene ist am Zulauf mit der Frischwasserleitung verbunden und diese geht ins Gerät , im Gerät steht beim Waschvorgang Schmutzwasser (Lauge) .
Sollte nun das Wasser abgestellt werden und z.b. Reperaturarbeiten im Keller durchgeführt werden , dann entsteht in der Leitung darüber ein Unterdruck . (Im Keller läuft das Wasser aus der Leitung und von Oben kommt nichts nach ) Durch diesen Unterdruck könnte es passieren , das das Schmutzwasser aus der Maschiene gesaugt wird .
Etwas leichter vorstellen kann man sich das evtl. an dem Beispiel Badewanne : Stell Dir vor Du sitzt in der Badwanne und lässt über die Handbrause Wasser in die Wanne nach . Die Handbrause liegt in der vollen Wanne . Unten im Keller steht der Röhrich und stellt das Wasser ab und trennt die Leitung . Dann würde dein Badewasser durch den Unterdruck zurücklaufen in die Frischwasserleitung .
Auch bei Wannenarmaturen ist ein Rückflußverhinderer montiert , dieser ist in die Armatur integriert .
Verstanden
lg
Heiko
Alt 16.06.2009, 22:09
Lerne gerne dazu
Ich weiß
lg
Heiko
Alt 16.06.2009, 22:12
Waschmaschinenanschlüsse haben auch normalerweise nicht 3/4", sondern 1/2". Und aus gutem Grund ist ein Rückflußverhinderer Stand der Technik und verhindert, daß bei Fehlern von Hobbyklempnern (oder natürlich auch an den Geräten) Wasser ins Rohrleitungsnetz zurückgesaugt werden kann.
Bloß keinen Zank, aber guck lieber nochmal nach. Anschluss ist genau wie bei Geschirrspülern 3/4 Zoll. Oder auf deiner Waschmaschine ist noch das Hakenkreuz.
Leo Tolstoi
Alt 16.06.2009, 22:15
Verstanden
Hast du schon mal ne Waschmaschine von innen gesehen? Wasser läuft da rein und bleibt da. Geht nur raus über Laugenpumpe. Und selbst wenn der Klempner im Keller ein Feuerwerk startet, ändert sich das nicht.
Leo Tolstoi
Alt 17.06.2009, 00:24
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.547 Danke in 828 Beiträgen
Rückschlagventil ist in der Wasserleitung, in der Wand oder in der Maschine aber im Absperrhahn eher nicht.
Datt ganze Gedribbel mit kochen und entkalken steht in keinem Verhältnis dazu, was ein neuer Hahn kostet.
Wozu auch hier eine Rücklaufsicherung, wie soll das Wasser, wenn es unten im "Kessel" der Machine vor sich hinplätschert, jemals den Weg zurück zu seiner Herkunft finden.
Wenn die Maschine zu wenig Wasser kreigt leigt es nicht selten an einer zugematschten Waschpulver- Schublade.
Rausziehen und durchspülen.
Alt 17.06.2009, 09:52
Meß doch bitte mal den Durchmesser von deinem Waschmaschinenzulaufschlauch, dann sehen wir weiter!
Alt 17.06.2009, 09:58
Da der Ersteller des Rohrnetzes nicht wissen muß, welche Waschmaschine angeschlossen wird, ist der Einbau eines Rückflußverhinderers quasi "Vorschrift". Sicherheitsvorschriften sind nicht in jedem Fall von jedem nachvollziehbar. Aber wenn du mal ein größeres Hauswassernetz von irgendeinem rückgesaugten Mist befreien und desinfizieren darfst, denkst du vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Sicherheit. Insbesondere, wenn ein Mieter oder Beschäftigter den Kram inhalliert hat.
Alt 17.06.2009, 10:14
Boot: Saga 27AC
Ich düse gleich mal zum Baumarkt,
die müssten doch auch dieses WAS-Fettkammer-Oberteil (1) haben. Wenn ich das wechsle, geht es doch auch wieder, oder?
Hits:	5928
Größe:	20,5 KB
Gruß Dirk
Alt 17.06.2009, 10:23
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
wenn nur noch wenig Wasser kommt, muss das doch nicht am Hahn liegen
Ist da irgendwo im Zulauf ein kleines Sieb eingebaut, das ggf. verschmutzt ist?
Hajo
Alt 17.06.2009, 10:28
Boot: Saga 27AC
Hajo
Nö,
das hab ich selbstverständlich kontrolliert. Der Hahn dreht ja auch schwer....
Gruß Dirk
Alt 17.06.2009, 11:02
Bau das Oberteil mal aus, vielleicht kannst du dann schon den Fehler erkennen: Spindel abgerissen, Dichtgummi lose......
Oberteil auswechseln ist immer einfacher als den ganzen Hahn.
Alt 17.06.2009, 11:33
Boot: Saga 27AC
Jo, mach ich.
War gerade bei OBI, hab für den gleiche Ventil von GROHE 40 € hingeblättert.
Der OBI-Fritze empfahl mir, eine billigere Eigenmarke: " .........die lassen alle in China produzieren, bei dem bezahlen sie den Namen mit..."
Hab aber trotzdem den GROHE gekauft, dann brauch ich nicht das ganze Ventil zu wechseln und verbiege am Ende noch was an der Kupferleitung und muß dir Vorwand aufreißen.
Für die Holde ist die Waschmaschine das, was für mich das Boot ist...................nur das Beste!
Ich hab den OBI-Onkel mal gefragt wegen Schlauchbelüftung: ".......ist eigentlich unnötig, nur wenn die Lauge mal in der WM stehen bleiben soll, kann es ohne Belüftung zum Leersaugen über den Ablaufschlauch kommen....."
Klempner sind wie Elektriker, frag fünf verschiedene Latzhosenträger bekommst fünf verschieden Antworten.
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (17.06.2009 um 13:52 Uhr)
Alt 17.06.2009, 14:27
Ich sehe bei einer normalen Waschmaschine auch nicht unbedingt die Notwendigkeit für einen Rückflußverhinderer, und was ich in meinem Keller für mich mache, ist meine Sache. Wenn aber andere Personen beteiligt sind (Mieter, Gewerbe), dann halte ich mich an die Regeln des DVGW. Die sind "Stand der Technik" und letztendlich entscheidend. Die Aussage deines OBI - "Spezialisten" spricht für sich. Liest sich wie: nur wenn mir einer vors Vorderrad läuft, brauche ich eine Bremse an meiner Karre
Alt 17.06.2009, 15:03
Jo, mach ich.
Es gibt Vorschriften , leider haben die Kumpel im Baumarkt da wenig Ahnung von
Fakt ist : Die Möglichkeit einer Rücksaugung besteht , nicht bei jeder Maschiene , nicht in jedem Fall . ABER in den Richlinien des DVGW steht klar drin das abgesichert werden MUß !
Sicher ist dies sehr hoch gegriffen und wird wahrscheinlich nicht passieren , aber die Kosten einer Leitungsreinigung möchte ich nicht tragen
lg
Heiko
Alt 17.06.2009, 15:34
10.134 Danke in 3.465 Beiträgen
Ein WM - Anschlussventil(Waschmaschinenhahn) sollte mit RV und RU ausgestattet sein.RV - steht für Rückflussverhinderer und RU - für Rohrunterbrecher.
Auf die Aussagen eines Baumarktverkäufers würde ich mich in solchen speziellen Fragen niemals verlassen!-da gibt es sicherlich bei deinem Wasserversorger oder der Innung für Sanitärtechnik kompetentere Auskünfte.
Es kann sehr wohl (wenn auch sehr selten) passieren, daß bei fehlendem RU und RV Schmutz in die Trinkwasserversorgung gelangen kann. Insbesondere , wenn das Wasser abgestellt und die Leitungen entleert werden , oder der Wasserdruck durch einen Rohrbruch plötzlich abfällt.Leider sind nähmlich ca. 90 % aller WM Hähne permanent offen und werden auch nach dem Waschvorgang nicht verschlossen!
Bei vorhandenem Endstrangrohrbelüfter ist die Gefahr des Rücksaugens eigendlich sehr gering!-wenn nicht viele meiner Berufskollegen statt einer Dichtung eine Münze in die Verschraubung gelegt hätten!(10Pfenning passte perfekt!)
Die Endstrangrohrbelüfter haben nämlich leider die Angewohnheit sehr gerne zu tropfen!-und um ewige Reklamationen zu umgehen , wurden die Dinger gerne mal verschlossen!(Hauptsache sie waren für die Bauabnahme vorhanden!)
Gruß Digger
Geändert von bootsmann (17.06.2009 um 15:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
