Alt 18.12.2007, 22:49
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.206 Danke in 849 Beiträgen
Standard Ölwechsel Paragon Getriebe ?
Nabend.......
Wir haben eine weltreisende Japanerin mit einem Blech-Mobo am Steg, über drei Ecken von dem Englischen wenig kundigen Menschen wurde mir zugetragen das sie wohl mal kurz Hilfe benötigen würde, es ginge wohl um einen Ölwechsel und sie bekäme da eine Verschraubung nicht auf.
Auf dem Boot stellte ich dann fest, das es sich um einen DB Diesel ( ins Blaue hinein geraten OM 636 ) mit einem hydraulischen Paragon Getriebe handelt.
Die gewünschte Schraube hab ich zwar aufbekommen, ich hab mich nur gefragt, ob man denn tatsächlich bei einem hydraulischen Getriebe überhaupt die Hydraulikflüssigkeit wechseln muß?
Ich kenn bloß Hydrauliksysteme im Maschinenbaubereich, gewechselt haben wir da noch nie was ( doch, irgendwann schon, aber nur wenn viel Wasser drin war und nach ewiger Laufzeit...).
Ist das bei Getrieben anders?
Danke für jede Aufklärung....
Gruß Norbert
Alt 19.12.2007, 11:38
12.054 Danke in 5.782 Beiträgen
Ich kenne das Paragon - Getriebe nicht näher, vermute aber mal, daß sich das "hydraulische" nicht auf die Kraftübertragung, sondern auf die Schaltbetätigung bezieht.
Je nach Hersteller sind hier durchaus relativ enge Ölwechselintervalle vorgeschrieben - und sehr unterschiedliche Öle - von Getriebeöl über Motoröl bis zu ATF.
Also Vorsicht...
Alt 19.12.2007, 11:49
Das mit der hydraulischen Betätigung hatte ich zuerst auch gedacht, ist aber extra noch ein relativ großer Öhlkühler für das Hydrauliköl dran und ein Hinweis auf noch einen Ölkreislauf hab ich auch nicht gefunden.
Aber wie gsagt, ich kenne das Getriebe auch nicht.
Gruß Norbert
Alt 19.12.2007, 12:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Hallo Ewald,
Deine Vermutung ist vollkommen falsch, das ist ein hydraulisches Getriebe, im Volksmund auch Automatikgetriebe genannt. Die Schaltbetätigung erfolgt mechanisch über Züge. Da gehört ATF-Flüssigkeit rein, Ölwechselzyklus ist in der Regel einmal pro Jahr. Für die Weltreisende lege ich mal die Beschreibung bei, die sollte sie sich ausdrucken, es gibt immer wieder Zweifler, die behaupten, solche Getriebe gäbe es nicht. Übrigens: Wer einmal ein Planetengetriebe geschaltet hat, möchte nie wieder was anderes haben. Wird viel in Charterschiffen eingebaut weil man den Hebel durchziehen kann.
Jan
MY Emma Zwo mit Paragon P 33-L
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ParagonOperatorManual.pdf (854,1 KB, 1729x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.12.2007, 14:25
Hallo Jan,
so ganz kann ich dir nicht recht geben, nach der Zeichnung ist dieses Getriebe definitiv kein Hydraulikgetriebe. In Kfz - Automatikgetrieben werden zwar Planetenradsätze verwendet, aber mit Hydraulik hat das noch nichts zu tun. Die Schaltbetätigung geht über Schaltzüge ans Getriebe, die interne Umschaltung geschieht hydraulisch. Vorteil ist tatsächlich, daß hierdurch im Prinzip von voll voraus auf voll zurück geschaltet werden kann, da die Hydraulik eine Schaltverzögerung bewirkt. Außerdem lassen sich hydraulisch geschaltete Getriebe weicher und leichter schalten als Getriebe mit rein mechanischer Betätigung. Die vorliegende Zeichnung zeigt auch keinerlei Bauteile für eine Flüssigkeitskupplung, sondern eine Kupplung mit Reibbelägen.
Zum Ölkühler: fast alle Bootsgetriebe brauchen einen Ölkühler. Das Getriebe vernichtet rund 2 - 5 % der Motorleistung, das heißt, es entsteht Wärme, und die muß nun mal abgeführt werden.
Bestimmte PRM - Getriebe z.B. arbeiten ähnlich und dürfen auf keinen Fall mit ATF geschmiert werden, im Gegensatz dazu gibt es mechan. geschaltete, die ATF brauchen.
Also, ohne genaue Kenntnis des erforderlichen Öltyps sollte man beim Wechsel sehr vorsichtig sein!
Alt 19.12.2007, 15:19
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Ewald,
Jan
Is meine Japanerin....
Das mit der ATF Flüssigkeit ist richtig, deswegen isses mir ja aufgefallen.
Und schaltet sich in der Tat sehr angenehm.
Vielen Dank fürs Manual, wieder was gelernt, werde ich ihr morgen gleich ans Boot hängen.
Gruß Norbert
Alt 04.05.2009, 20:42
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo habe auch so ein Getriebe und möchte jetzt das Öl wechseln weil meines erachtens der Vorbesitzer Motoröl eingefullt hat. Wie bekomme ich das ganze öl am besten raus Ölkuhler etc.
Alt 04.05.2009, 20:52
Hallo PMHM ,
das war ja eine tolle Idee von dem Vorbesitzer. Mir fällt nichts besseres ein, als das Motoröl bestmöglich abzusaugen und das Getriebe mit billiger ATF zu füllen. Dann ein Stück fahren und das Ganze so oft wiederholen, bis das Öl rot bleibt. Der Ölwechsel ist schnell gemacht.
Vielleicht hat aber einer 'ne bessere Idee.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.05.2009, 21:00
Boot: Sealine 285
Wenn ich absauge läuft das Öl aus dem Ölkuhler von selbst in das Getriebe? Beim anlassen des Motors zieht das Öl die Welle ersteinmal ein Moment mit so stark das das Boot nach vorn fährt. Habe dann ausfindig gemacht das da ATF reingehört. Das Öl am Messtab sieht aber aus wie Mineralöl. Nicht rot.
Alt 04.05.2009, 21:22
Keine Ahnung, aber der normale ATF-Wechsel wird so gemacht, dass die ATF einfach nur aus dem Getriebe durch die Kontrollöffnung abgesaugt wird. Wahrscheinlich läft dabei das Öl aus dem Kühler raus.
Probier's doch einfach mal. Die dicke Brühe muss auf jeden Fall raus. Dann kannst Du genussvoll schalten .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.05.2009, 21:26
Boot: Sealine 285
Kannst du mir vieleicht sagen wie der Ölstand gemessen wird Markierung bei eingeschraubten Messtab oder beim herausgeschraubten.
Alt 04.05.2009, 22:37
Bei rausgeschraubten; also den Stab lose schrauben, rausziehen, abwischen, reinstecken und dann gucken.
Für die, die sich später eingeschaltet haben: Das war die Beschreibung des Messens des Ölstandes bei einem Paragon-Automatikgetriebe.
gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.05.2009, 18:07
Boot: Sealine 285
Hallo Emma kannst Du mir sagen vieviel Öl da rein geht bis max erreicht ist? Gruß Holger
Alt 06.05.2009, 19:18
Hallo Emma kannst Du mir sagen wieviel Öl da rein geht bis max erreicht ist? Gruß Holger
Hallo Holger,
die Füllmenge ist sicher von der Größe des Getriebes abhängig. Ich habe ein P 33-L, da passen ca. 2l Transmissionfluid A ein. Das Zeug ist nicht teuer, kauf einfach 'ne Flasche mehr . Lass Dir bloß nicht von irgendwelchen Autofreaks irgendwelches teures Zeug mit hundert Additiven einreden. Alte Motoren wie alte Getriebe brauchen einfaches, normales Öl.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.05.2009, 20:53
Boot: Sealine 285
Hallo Jan habe 3 Ltr. Atf 2 gekauft 7,49 per Ltr.+ Steuer. Es ist nach meinen Unterlagen ein P23L werde am Wochenende wechseln und berichte dann.Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
