Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.04.2009, 21:09
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.806 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Befestigung Trailerlichtleiste
So, ich habe endlich mal was fertig.
Habe heute meine Trailerlichtleiste fertig gemacht.
Wollte gerne verdeckte Leitungen, schnelles und einfaches Abnehmen der Leiste, und einen Rückfahrscheinwerfer. Außerdem keine scharfen Kanten, da ich die Leiste immer ins Auto lege, wenn ich den Trailer irgendwo abstelle und mich die alte Leiste mal beinahe einen Ledersitz gekostet hat.
Vielleicht helfen die Bilder ja dem einen oder anderen beim Bau seiner Leiste.
Norman
Hits:	1234
Größe:	39,9 KB
ID:	130838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1260
Größe:	26,6 KB
ID:	130839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	42,6 KB
Alt 13.04.2009, 21:11
... noch welche.
Hits:	905
Größe:	46,2 KB
ID:	130843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1228
Größe:	32,6 KB
ID:	130844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	912
Größe:	51,1 KB
TomHH
Moin Norman,
sieht gut aus, aber wegen einer ähnlichen Konstruktion habe ich damals bei meinem alten Heku keinen TÜV bekommen.
Der Prüfer meinte, das die Lichtleiste gegen Verlust fest verschraubt sein müsste.
Alt 13.04.2009, 21:16
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
Gute Arbeit. Ich vermute aber Du brauchst ne ABE für das Teil.
Gruß Hans
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Norman,
Da kann ich Dir (bzw. dem Prüfer) aber diverse Kaufleisten zeigen, die auch nicht fest verschraubt sind. Außerdem bekommst Du die kein Stück losgerüttelt, auch wenn es auf den Bildern vielleicht so aussieht. Die Prüfer, die ich bisher in PI hatte waren übrigens alle sehr nett und verständnisvoll.
Norman
Alt 13.04.2009, 21:18
TomHH
Norman
Ich will ja auch nicht stänkern .
Mach zur Sicherheit einen Sicherungssplint da durch, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Alt 13.04.2009, 21:22
Da kann ich mich nur anschließen, wenn das Teil auf der Straße liegt wird garantiert nach ABE gefragt.
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 21:23
Ich weiß, ist ja auch eine guter Hinweis, so bin ich wenigstens auf eventuelle Diskussionen vorbereitet, wenn ich damit zum TÜV fahre.
Da bin ich leider eigen, entweder ich kann nachvollziehen warum etwas so sein muss, oder nicht und es bleibt so. In diesem Fall bleibt es so.
Norman
Alt 13.04.2009, 22:14
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Das sieht ja edel aus !
Warum kommen die Hersteller nicht auf solche Lösungen?
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 14.04.2009, 03:22
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Keine schlechte Idee!, das kann sich normalerweise nicht losrütteln, werde meine auch so umbauen!!.
Alt 14.04.2009, 07:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.495 Danke in 2.902 Beiträgen
Gruß Hans
Weisst Du es oder ist es wirklich nur eine Vermutung ? Würde mich schon wundern, wenn man auf einmal für die Lichtleiste eines Anhängers eine ABE bräuchte. Die Abstände und Höhe der Lichter inkl. Rückstrahler sind ja nun fest definiert.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (14.04.2009 um 08:44 Uhr)
Alt 14.04.2009, 07:26
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Die verwendeten Leuchten brauchen ein Prüfzeichen, mehr nicht.
Alt 14.04.2009, 08:17
Stimmt, und die Dreiecksstrahler auch.
Die Befestigungsteile sind übrigens Haubenhalter aus dem Rallyesport, falls jemand Angst hat die könnten die 3-Kg-Lichtleiste nicht halten.
Norman
Hits:	759
Größe:	31,3 KB
Alt 14.04.2009, 13:45
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.171 Danke in 1.655 Beiträgen
Norman
Das sieht ja Top aus.
Verdeckte Leitungen sind schon was feines.
Wo hast du die Befestigungselemente her.
Würde glatt meine noch einmal umbauen.
Carsten
Alt 14.04.2009, 14:59
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Norman
Carsten
Die Haubenhalter gibt es verzinkt für 4,90 € das Paar in der Bucht. Meine sind aus VA für 9,90 € das Paar. Habe ich durch Zufall gefunden, weiß nur im Moment leider nicht mehr wo. Habe ich aber irgendwo notiert.
Die Aufnahme dafür ist aus Alu, die habe ich mir von einem Freund drehen lassen.
Insgesamt hat die komplette Leiste inklusive Anbauteilen wie Lampen mit Rückfahrscheinwerfern, Dreiecksstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, 13-poliger Steckdose und Haubenhaltern 59,80 € gekostet.
Dazu kommen nur noch die Leitungen, Schrauben und die beiden kleinen Alustücke.
Norman
Alt 14.04.2009, 15:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.972 Danke in 5.641 Beiträgen
Ich wollte meine Lichtleiste dergestalt bauen, daß sie bei Boot auf dem Trailer an der Badeplattform befestigt ist, bei Trailer ohne Boot sollte sie am Trailer befestigt sein. Nach Rücksprache mit dem Prüfer hieß es, die Lichtleiste müsse immer am Trailer besfestigt sein. Die Art der Befestigung wurde aber nicht vorgeschrieben.
Alt 14.04.2009, 19:01
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.032 Danke in 1.492 Beiträgen
http://www.sandtler.de/katalogangebo...der/503648.jpg
Solche sind auch nicht schlecht und sind nicht so klobig.
Erfüllen den gleichen zweck.
Gruß Harry .......
Alt 14.04.2009, 20:09
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
806 Danke in 458 Beiträgen
Sieht wirklich gut aus! Und auch sehr praktisch...
Gruß Micha
Alt 14.04.2009, 20:16
Vermute ich.
Alt 14.04.2009, 20:43
Die gehen natürlich auch, aber die Gummiteile sind beim Verladen der Leiste praktischer, da sie nirgendwo hinterhaken und nichts zerkratzen können.
Das war mir jedenfalls sehr wichtig:
...Außerdem keine scharfen Kanten, da ich die Leiste immer ins Auto lege, wenn ich den Trailer irgendwo abstelle und mich die alte Leiste mal beinahe einen Ledersitz gekostet hat.
Norman
Alt 14.04.2009, 20:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
Normi,
Tom's Einwand war auch mein erster Gedanke. Ich hätte bei der Fahrt immer Schi - äh - Angst, daß sich ein bis beide Gummis lösen, durch was für einen dummen Zufall auch immer.
Gruß Torben
Seh ich jetzt erst: die gehen ja auch noch nach unten auf
Jetzt hätte ich noch mehr Bammel...
Geändert von GrunAIR (14.04.2009 um 21:01 Uhr)
Alt 14.04.2009, 21:16
Torbi, die lösen sich nicht einfach, auch nicht durch Zufall.
Die werden über den "Huckel" unten drunter gespannt und dann in das rund geformte Haltestück gehakt. Da kannst Du gegentreten, ziehen, zerren, wackeln, das hält immer.
Das sind ja extra Haubenhalter für den Rallyesport, die bei Sprüngen die schweren Motorhauben halten, wenn sich die werkseitige Verriegelung verabschiedet.
Meine Lichtleiste wiegt genau 3.600 Gramm. Wenn Du mir die zerstörungsfrei im Fahrbetrieb löst, gebe ich einen aus.
Und selbst wenn man beide Gummis durchschneidet, bleibt die Lichtleiste immernoch auf der einen Seite in der Führung, da direkt daneben die Steckdose ist und die 13-poligen Stecker ja in die Dosen geschraubt werden. Dadurch würde sie selbst dann noch auf einer Seite fest bleiben und ich weiß nicht mal, ob man sie dann überhaupt auf der anderen Seite lösen könnte. Ich glaube die würde vorher verkanten.
Aber man kann die Teile auch ganz weglassen, wenn man seine Ängste nicht überwinden kann. Eine Bohrung durch Auszugrohr und Aluführung, Splint durch, fertig.
Norman
Alt 15.04.2009, 05:38
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.462 Danke in 669 Beiträgen
Die Leiste sieht gut aus, aber evt. wird die Befestigung dem TÜV nicht gefallen.
Als ich meinen Motorradanhänger (geschlossener Kasten) gebaut habe, habe ich an die vordere Wand noch ein Ersatzrad montiert (wg. Stützlasterhöhung) und mit 3 Schrauben durch die Vorderwand verschraubt (Schloßschrauben, innen mit selbstsichernden Muttern). Zufrieden war der Prüfer erst, als ich durch 1 Schraube, zusätzlich zur verschraubten Mutter, noch einen Splint gemacht habe.
Der Anhänger war allerdings eine Einzelabnahme wg. Eigenbau (vielleicht wird da genauer geschaut, als bei einer normalen 2-Jahres-Prüfung)
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 15.04.2009, 09:33
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
etwas ganz ähnliches gibt es fertig konfektioniert von Harbeck: https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...890&Kategorie=
An den U- Bügeln (links im Bild) wird die Lichtleiste befestigt, dann mit den Spannschlössern festgezogen und die Hebel werden zusätzlich mit einem Stift gesichert. Hat ein Bekannter von mir an seinem neu erworbenen Harbeck, ist ne feine Sache!
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 15.04.2009, 10:15
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Ohne Worte,
einfach ordentlich gemacht
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
