Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 03.10.2008, 18:02
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Züge aus Edelstahl - was kosten die und wo gibt es die?
Hallo Thorben
Gugst Du hier: www.trailerparts24.eu,
kosten ca. ein drittel mehr als "normale"
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 04.10.2008, 17:05
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried keine Sorge auf dem Bild haben wir das Lager nur angesetzt.
Mit der Hülse mit der wir es dann einpresst haben,denn es muss ja noch etwas tiefer rein nicht bündig,hatte es beim Ansetzten sich verkantet.
Also gut erkannt keine Sorge die Belastung war dann mit Hüle so das das Lager nicht beschädigt wurde.
Gruss Tomas
Hallo Tomas,
es hätte mich auch überrascht, wenn jemand wie Du, der das super dokumentiert und die Arbeiten sauber erledigt hat und dann ein Fehler beim einpressen macht. Ich wollte das nur erwähnen, damit keiner hier im Forum, der seine Lager ebenfalls tauschen muss /will/möchte die Lager ohne Hülse einpresst.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 07.10.2008, 10:36
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Moin!
Danke für den Bericht! Klasse das Du das so sauber dokumentiert hast!
Vg
Kai
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 08.10.2008, 08:23
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Tomas,
auch von mir ein Lob für die gute Dokumentation.
Ich wünschte mir das ich das auch mal zustande bringe
immer wenn ich was instandsetze dann hab ich kein Lust auf Fotos machen, hängt dann vielleicht auch immer damit zusammen, das ich dann dreckig bin.
Freundliche Grüße
Alt 08.10.2008, 11:37
Boot: Bertram 28
2.365 Danke in 1.055 Beiträgen
Schön gemacht! Das gleiche, wenn nicht sogar das Selbe wird momentan auch bei meinem Trailer gemacht. Bei mir war, Gott sei dank, dass nichts passiert ist, nur eine von drei Bremstrommel aktiv, was wir später (in Kroatien) mit einem kleinem Wagenheberversuch rausgefunden haben.
Hinzu kommt, dass wir kurz vor dem Urlaub den Trailer komplett für 200€ von BC-Münster komplett checken haben lassen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 18.10.2008, 20:50
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.265 Danke in 689 Beiträgen
Standard Nachtrag
Hallo zusammen Gestern kam noch mein Schloß für das Zugmaul.
Super Sache jetzt kann man den Trailer angekuppelt und seperat mit einem Plastikkugelkopf abschließen.
Gruss Tomas
Hits:	458
Größe:	41,0 KB
ID:	104780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	38,3 KB
Wenn Ihr Lust habt schaut hier mal rein.
www.tomaskraus.de
Alt 18.10.2008, 22:10
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
So bei den Bremsseilen muss man auf die Biegung achten. Nicht zu eng oder das das Bremsseil ihrgendwo streift. Sollen schön spannungsfrei liegen. Sieht fast aus wie Kunst.
Gruss Tomas
Geht gleich weiter
Hi Tomas, auch von mir einen Glückwunsch zur gelungenen Dokumentation!
Aber ich habe auch eine Frage: Sollten die Bremsseile nicht besser achsweise zusammengefasst werden? Du hast sie ja auf dem Bild links/rechtsweise an die Ausgleichswaagen vom Bremsgestänge weitergeleitet.
Die Frage interessiert mich in erster Linie, weil ich gerade dabei bin, meinen Trailer für eine Vollanbahme vorzubereiten (neue Achsen, Auflaufeinrichtung, etc..).
Oder spielt die Aufteilung der Bremsseile keine entscheidende Rolle?
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 18.10.2008, 22:21
Hallo Ole das gleicht sich bei der Wippe aus. Hatte es erst Achsweise montiert. Aber da waren die Biegungen nicht so gut. Deshalb habe ich die versetze Version gewählt. Aber wie gesagt das gleicht sich beim Ziehen aus.
Gruss Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 18.10.2008, 22:26
Sieht so auf jeden Fall besser aus! Habe es bei mir heute mittag achsweise montiert. Dabei läuft dann aber ein Bremsseil über Kreuz.
Bin mal gespannt, was der TÜV am Montag sagt.
In einer Woche muss das Boot aus dem Wasser!
Alt 24.10.2008, 06:38
Boot: Baja 275
Gruss Tomas
Hallo Tomas, von was für einem Hersteller ist das Zugmaul ?
Wenn das Boot abgekuppelt ist und man das Schloß reindrückt dann kann man das Boot doch auch nicht anhängen.
Dann würde ich mir ja so ein Verschußdingens bumens sparen.
Richtig
Freundliche Grüße
Alt 24.10.2008, 08:12
Hallo Frank das Zugmaul ist von Alko und passt obwohl die Auflaufvorrichtung von Knott ist.
Das Schloß kann man nur reindrücken wenn etwas eingekuppelt ist.
Entweder der Kunststoffkugelkopf wie auf dem einen Bild zu sehn oder
wenn man an der AHK eingekuppelt hat.Also ich finde es super praktisch und optisch auch sehr ansprechend.
Gruß Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 04.11.2008, 09:04
catwyzle catwyzle ist offline
tolle Doku, aber:
die Ausgleichswippe ( Schwinge) muss mE Achsweise montiert werden, Sicherheit geht vor schönheit ;) , frag mal beim TÜV nach.
C.
Alt 04.11.2008, 12:01
Hmm warum wird durch die Wippe ausgeglichen. Alle 4 Seile werden vom Gestänge angezogen
Gruß Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 04.11.2008, 12:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
wenn Du einen durchgängigen Balken als Wippe hast, bestimmen die kürzesten Seile, wie weit die Bremsseile angezogen werden, wenn sonst kein Längenausgleich vorhanden ist.
Bei meinem Tandemtrailer ist das wie ein Mobile aufgebaut, das passt sich dann den unterschiedlichen Längen an.
Soll ich mal versuchen, mittels Zeichnung zu erklären?
Gruß Torben
Edit: Seh grad, der Zugmachanismus hängt ja auf dem Bild noch lose rum und ist der Richtige.
Alles gut bei Dir! Da kann nix schiefgehen.
Vorausgesetzt, das hier ist noch montiert worden...
Hits:	317
Größe:	44,8 KB
Geändert von GrunAIR (04.11.2008 um 12:18 Uhr)
Alt 04.11.2008, 20:18
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Klasse Thomas, vielen Dank für diesen herrlich illustrierten Beitrag.
Zitat von Wiebri Beitrag anzeigen
Was mir allerdings nicht so richtig gefallen hat, war der Arbeitsgang "Lager einpressen" Hier wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, den Druck bein einpressen auf die /das Lager nur auf den äußeren Lagerring zu geben, also mit einem "Zwischenring" eindrücken der nur auf den äußeren Lagerring drückt. Somit ist man sicher, das die Kugeln im Lager beim eindrücken nicht belastet und dadurch ggf. beschädigt werden und somit das neue Lager schon "Schrottreif" ist.
Sehr guter Hinweis.
Wenn noch jemand etwas zur Optimierung o.ä. beizutragen hat, immer raus damit!
Anschließend würde ich diese prima Dokumentation gerne befreit von dem Lobesgesang in das Archiv stellen,
damit diese in Zukunft einfacher finden ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
