Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#51
Mache es weiß
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
#52
Jo, schon passiert. Die Bodenklappe ist gebeizt und lackiert. Gefällt mir gut. Heute soll es trocken bleiben, es geht gleich mit dem Teak weiter. Hab gestern noch angefangen mit einer weiteren Bodenplatte...die kann noch gebeizt und lackiert werden.
Und jetzt wo die Sonne rauf scheint find ich es noch schicker
Gruß |
#54
Die nächste Bodenklappe ist fertig. Schöner als die erste. Die ist nur einmal gebeizt, die erste zweimal. Die Erste wird nochmal gemacht, heller gefällt mir viel besser. Das Teak ist steuerbord vom Gummi befreit und verklebt. Da gehts heute weiter. Die Seitenabdeckung wird auch fertig heute. Muss mir noch genau überlegen wo und wie ich den Namen anordne.
Gruß |
#55
Teak steuerbord ist fertig verklebt. Wo es schon ausgehärtet war hab ich schon plan geschliffen. Barfuss drüber laufen fühlt sich schon prima an. Das wird, je nach Wetter morgen, mit dem Rest passieren. Dann Fugen schleifen und verfügen. Backbordseite folgt danach.
Seitenabdeckung mit Name ist testweise angeschraubt. Da muss noch Dichtung dahinter. Momentan Sitz ich wieder unter der Plane... Kurzer adretter Regenschauer. Hab nach Bauchgefühl das Vordeck regensicher verpackt, keine Sekunde zu spät. Jetzt schleif ich die zweifach gebeitze Bodenklappe erstmal. Draussen wird das heut eh nix mehr.
Das Bearbeiten der Bodenplatten geht voran. Ist aber echt eine blöder Lack damals verarbeitet worden. Abschleifen ist der Horror. Dann die Katastrophe! Gas alle, kein Kaffee möglich! Ab zum Baumarkt, neue Gasflasche geholt. Küche wieder funktional, Kaffee fließt wieder. Beide Außenplatten sind gefräst, eine ist fertig geschliffen, gebeizt,(innen Teakbeize, am Rand Mahagonibeize) und lackiert. Die Macken waren kaum zu beseitigen, ist halt "Patina" und OK für ein altes Boot. Wochenende ist Pause, Montag gehts weiter. Egal wie das Wetter wird.
Ich konnte das Rätsel lösen. Es bedeutet "Fahrtbereich Binnen- und Seewasserstraßen".
Gruß Geändert von wernerw (30.07.2023 um 16:06 Uhr) |
#58
die Woche war bislang arbeitsreich und wieder was geschafft, aber irgendwie werd ich nicht fertig.... Alle Undichtigkeiten am Boot habe ich gefunden und eliminiert. Es tropft nirgends mehr rein, nirgends steht mehr Wasser oder Feuchtigkeit. Soweit ist das erste Ziel erreicht. Jette ist dicht und kann wieder Regen und Wetter ab. Bei dem Regenwetter hab ich innen weiter am Boden gearbeitet. Der Lack da drauf ist übel... schleifen war der Horror, die Scheiben sehen nach 4 Minuten so aus: Die Lösung war dann der Heißluftbläser von Mannesmann. Damit lässt sich der Lack recht einfach schaben, anschließend muss aber trotzdem noch geschliffen werden. (siehe letztes Bild mit der Mittelklappe). Die ausgebesserte Stelle im Mahagoni hab ich versucht farblich anzupassen. Das getauschte Holz ist derart dunkel, unten hat es gut funktioniert, an der Wand werd ich den Unterschied kaum kaschieren können. Aber egal, ist dann halt so. Das Foto zeigt auch nicht den letzten Anstrich, das war noch vorher. Die Seitenleisten am Boden aus Mahagoni hab ich komplett abgeschliffen, mehrfach lackiert. Glänzt inzwischen und sieht wieder ordentlich aus. SB hab ich die hintere Bodenplatte noch gefräst und vorbereitet fürs Verfugen, die Mittelklappe vom Motor ist auch schon vorbereitet und gefräst. Regenfreie Stunden hab ich genutzt um am Teakdeck weiter zu kommen. Steuerbord ist alles verklebt und plan geschliffen. Backbord ist jetzt verklebt, heute hol ich die letzten Fugen raus und werd die Feinarbeiten beim Verkleben machen wenn das Wetter hält. Dann die Fugen reinigen .... die Makita Silikonpresse ist angekommen, damit wird das Verfugen einfacher. Es sind ein paar Meter Fuge zu machen, manuell hätten meine Arme das nicht mehr geschafft. Blöde Tennisarme, die nerven grad richtig, aber was solls. (Braucht jemand gebrauchte Fugen? Hätte da ne Tüte von über....) Das Kabinendach ist auch in Arbeit, hab aber keine Fotos, wird grad nebenbei geschliffen und gespachtelt, kann am Wochenende lackiert werden. Soweit der Stand der Dinge. Ein paar Arbeiten hab ich gestrichen, bzw. aufs nächste Jahr verlegt. Sonst schaff ich es nicht mehr aufs Wasser dieses Jahr. Auslauftermin ist der 20. August jetzt. Bis dahin will ich fertig sein, bzw. hab ich dann für dieses Jahr keine Lust mehr nur zu basteln und nicht zu fahren.
Gruß |
#59
Das gefällt mir richtig gut! Vielen Dank für deine Berichte!
Grüße, Johanna |
#60
Draussen haben die Schafe keine Locken mehr, Sitz wieder unter der Plane. Langsam wirds ansehnlich. Optisch habe ich die Motorklappen in der Mitte getrennt mit Mahagonibeize. Kann man so lassen?
Teakdeck backbord ist plan geschliffen. 3 Teakleisten waren sehr widerspenstig, benötigten eine Nachbehandlung. Fugen schleifen und dann kann ich Gummi geben.
So, Wochenende. Boot ist wieder eingepackt, muss nach Bochum.
Die letzten Leisten vom Teakdeck sind plan geschliffen. Montag gehts da weiter. Der Fräser ist stumpf, die beiden Bodenplatten müssen aufs nächste Tiefdruckgebiet warten. Sonst wären die bereits fertig.
Kabinendach ist gespachtelt und grundiert. Morgen nochmal fein spachteln und schleifen. Dann kann final gestrichen werden. Fugen im Teak sind geschliffen und gereinigt zum großen Teil. Ich hab nochmal vier Leisten heute nachbehandeln müssen aber ich bin bereit zum Verfugen. Innen hab ich mit dem Feinschliff begonnen und bekomm den Lack langsam dahin, wie es aussehen soll. Volldampf voraus. Ich will endlich fahren !!!!
Schau mal an den Anfang deines tröts. Dann auf den heute Zustand.
Ich zumindest würde Platten vor stolz ob der Leistung und mir mal ein Bier aufmachen |
#65
es wird tatsächlich langsam Fortschritt sichtbar. Wird aber auch wirklich Zeit, mir geht langsam die Puste aus. Bier hilft immer und ein kühles Blondes am Abend mit Seeblick achtern ... Unbezahlbar. Wer mal zum klönen rum kommen will, wir haben einen Gastliegeplatz hier
Moin , wo liegst Du denn genau…
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#67
Alt-Heiligensee.... Bist du gestern die Havel Richtung Tegeler See runter? Zumindest fuhr ein Boot deiner Art hier vorbei.
Gruß |
#68
Ich hoffe ich kann es nächste Woche übernehmen. Wir sehen uns ja dann spätestens beim JF am 26.8 auf dem Niederneuendorfer
#69
Fuhr vorhin schon wieder die Havel hoch
Schickes Schiff! Wer hat schon wieder heimlich Regen bestellt? Bitte aufhören, sonst schaff ich es nicht zum JF.... Das bremst mich grad böse aus.
Gruß |
#70
Ha!
Die ersten Fugen sind gefüllt, kann es noch gar nicht fassen. Ich schau erstmal wie die werden bevor ich weiter verfuge. Teakdeck zu restaurieren ist echt ein fieser Job, man hat das Gefühl das nimmt kein Ende und es geht nichts voran. Ich Spachtel gerade das Kabinendeck nochmal... Da könnte dann morgen schon Farbe rauf. Dann wirds langsam hübsch.
Moin Werner,
Hut ab ! Wirklich bemerkenswert mit welcher Ausdauer und Akribie Du am Werk bist. VG Marcel
In die Sensationen von heute, wird morgen der Fisch eingewickelt. |
#72
Wie bekommt man festsitzende Schiebefenster wieder gangbar? Die sitzen fest! Ich trau mich nicht mit Gewalt.... Die klemmen in dieser Filzschiene, da bewegt sich nix mehr.... Heute wird es heiss, ich sollte mal lüften.
Ein bischen mit warmer Seifenlauge und Zahnbürste putzen, , dann langsam probieren, das geht. Hatte ich bei meinem auch
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#74
Danke!
Gruß |
#75
Die Fugen von gestern sind grob geschliffen. Sieht erstmal gut aus, der Gummi klebt super am Teak, könnte besser nicht sein und mein Plan geht auf. Hab weiter verfugt .... Gummi ist alle, muss erstmal noch S440 bestellen. Das waren jetzt 12 Kartuschen, gehen weg wie Freibier. Hatte allerdings auch das Stabdeck innen nicht mit eingeplant. 2 Kartuschen hab ich versaut, bzw geplatzt. 10 Stk regulär verarbeitet.
Das Teakdeck bekomme ich also gerettet, das freut mich sehr. Mit den Schiebefenster kämpf ich noch. Mal schauen wer gewinnt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette | wernerw | Yachten und Festlieger | 24 | 11.06.2023 13:55 |
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? | Aletheia | Allgemeines zum Boot | 78 | 05.04.2023 23:07 |
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? | Volker1969 | Restaurationen | 7 | 12.09.2005 20:29 |
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht | ugor | Restaurationen | 6 | 21.08.2005 23:46 |
Refit. Machen oder machen lassen? | floor | Technik-Talk | 27 | 06.11.2004 17:44 |
