Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 09.11.2010, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von pontonier Beitrag anzeigen
So ich mache jetzt deswegen kein neues Thema auf...hoffe aber trotz allem dass eventuell der einte oder andere schreibt.
Und zwar das mit dem 90er Honda rückt immer näher. Was würdet ihr für einen Honda mit 90PS Jahrgang 2010 bezahlen der etwa 300Stunden auf dem zähler hat und als Fahrschuleboot einer Werft gebraucht wurde.
Angebot: 80% vom Neupreis.
300 Stunden sind im Sportbootbereich eine stolze Zahl für eine Saison,
zumal sie gewerblich absolviert wurden.
Lass Dir ein Angebot für einen neuen Motor mit voller Garantie machen,
dann erübrigt sich die Frage.
Gruß aus Berlin
Alt 09.11.2010, 20:16
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Eben der gebrauchte wäre 20%billiger als der neue...aber als Fahrschulboot einer Werft...da wird ja nicht rummgeheizt und naja wartung sollte ordentlich vorhanden sein? Oder was ist so etwas wert?
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 20:23
Checkmate fanatic
Wie hoch war denn der Neupreis?
Da wird geschaltet dann geschaltet und geschaltet....
Gruß aus Berlin
Alt 09.11.2010, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gehe auf die boot nach Düsseldorf, da gibt es 20% auf einen neuen Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2010, 20:28
mit Montage ca. 16'200 CHF
und der gebrauchte 12'900 CHF auch mit Montage.
Ja das schalte ist schon so...aber mein damaliger Autofahrlehrer hat auch alle 50'000km ein neues Auto gekauft und dann habe ich auch gesagt aber die Kupplung und alles ist doch beim alten voll durch...dann hat er auch gemeint..na gut die Kupplung ist eventuell etwas gebrauchter als bei anderen Autos aber man weiss dass der Motor nicht unnötig gequelt wurde...und das würde dass wieder raus holen..
kann man das auch beim Aussenborder so sagen?
Gruss Roman
Wenn ich mim Auto nach Düsseldorf fahre und den Motor dann in die Schweiz liefern lassen muss und alles, hab ich auch nix gespart...
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 20:40
Checkmate fanatic
Gibt es bei Euch nur einen Honda-Händler?
Die Werft, die Ihren Gebrauchten verkaufen will,
wird warscheinlich immer mit dem 100%-Listenpreis vergleichen.
Ist ja auch im Prinzip ok, nur nicht bei 300 Stunden gewerblicher Nutzung.
Gruß aus Berlin
Alt 09.11.2010, 20:59
ich sage mal im Umkreis von 30 Minuten ja..also eine Werft mit Honda vertretung...es gibt schon welche die neben den Rasenmähern noch Aussenborder verkaufen...was ist den das besondere an der gewerblichen Nutzung?
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 21:44
Das Problem ist nicht die gewerblich Nutzung
sondern das der Motor an einem Ausbildungsboot hing.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2010, 22:19
Checkmate fanatic
Honda gibt mindestens 36 Monate Garantie auf nicht gewerblich genutzte Motore. Nachzulesen unter Service http://www.honda.de/content/marine/a...php#breadcrumb
Ich halte das für ein großes Problem bei dem angebotenen Motor, der hat so gut wie keine mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 10.11.2010, 06:38
Ah also weil er gewerblich genutzt wurde hat er warscheinlich keine Garantie mehr, aber wenn er Privat genutzt worden wäre hätte er noch 2 Jahre?..ja das müsste ich mal abklären...in die Preisverhandlung würde ich sowiso auch noch gehen...
Gruss Roman
Alt 10.11.2010, 06:39
ja und wiso?
Gruss Roman
Alt 10.11.2010, 09:47
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ich hätte Angst ums Getriebe.
Immer wieder voraus, neutral, zurück usw. Und viele Fahrschüler schalten noch extrem langsam und vorsichtig, das gibt immer dieses wiederliche knirschen beim AB.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 10.11.2010, 11:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Das heisst mit dem Tilt kann ich nicht Trimmen um schneller zu wedern und wenn es untief ist?
Zitat von Helldriver Beitrag anzeigen
Doch, das kannst du.
Also das heisst es ist beides das selbe? :-S
Ja - nein - nein.
Im Handbuch meines Suzuki DT40 war das schön erklärt: ein Power Tilt ist quasi ein Power Trimm mit weniger Leistung. Du kannst den Motor genauso rauf- und runterschwenken wie mit einem Power Trimm (genauso weit und und genauso schnell), aber die Hydraulik ist nicht für die Belastung unter Vortrieb gebaut. Ein Power Tilt funktioniert also nur im Leerlauf und bei Standgas, bspw. zum Trailern und im Flachwasser, sobald Du aber Gas gibst, öffnet ein Sicherheitsventil, um die Hydraulik zu schonen, und der Motor sinkt auf die unterste Tiltstellung ab.
Zur Einstellung des optimalen Trimmwinkels in Fahrt bleiben die klassischen Trimmbolzen, die den unteren Anschlag verstellen.
www.bootstechnik.de
Alt 10.11.2010, 13:05
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
....mein Suzuki DF60A schwenkt von der Waagerechten in die Senkrechte rasend schnell (Power Tilt?), dann wird ganz langsam (Power Trim?) bis zum unteren Anschlag.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 10.11.2010, 15:56
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Seh ich auch so.
Meine Fahrlehrerin hat aus diesem Grund eine elektrische Schaltung an ihrem Boot montiert, weil sie meinte, mit der Kabelzugschaltung hatte sie ca. alle zwei Jahre das Getriebe wechseln müssen.
Alt 11.11.2010, 08:51
Zitat von david78 Beitrag anzeigen
Seh ich auch so.
okay...hmm..ja ich schaue mir die ganze sache nächste Woche mal persönlcih an...und Garantie sollte er noch haben...
Gruss Roman
Alt 11.11.2010, 09:07
Checkmate fanatic
okay...hmm..ja ich schaue mir die ganze sache nächste Woche mal persönlcih an....
Genau, schau Dir das Getriebe mal an.
Sicher, warscheinlich sogar bis Saisonbeginn.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2010, 09:18
nö noch 2 Jahre Garantie..aber er klärt es noch ab...und anschauen meine ich mit dem Preis und was für einen Eindruck das ganze macht...
Gruss Roman
Alt 11.11.2010, 09:21
Checkmate fanatic
Na dann mal los.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2013, 13:17
umharrisbreite umharrisbreite ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leue habe folgende frage wo kann ich das hochtrimmen bzw tilten des Motors begrenzen habe keinen endschlater gefunden heisst aber nicht das es keinen gibt oder?
ich habe einen Honda BF 90 V-tec
will nicht ständig aufpassen das der Motor gegen die Wand anstösst
hatte vorher einen Suzuki DF 70 der hatte eine kleines Plastik (Rädchen,Hebel )mit dem konnte man das hochfahren des Motor begrenzen
über eine Antwort würde ich mich freuen
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 18.04.2013, 12:33
Honda BF 90 LTRU V-Tec
Danke für eure Antworten bzw nicht Antworten
habe bei Honda angerufen die Modelle habe keine Trimm bzw Tilt begrenzung
und das bei einem 10.000euro teueren Motor
Alt 13.06.2021, 13:48
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Möcht da keinen neuen fred aufmachen, aber mir ist aufgefallen das Yamaha auch zw tilt und trimm unterscheidet.
Mein F80AELT hat nur einen Hydraulikzylinder -nennt sich PT (Powertilt), damit kann aber auch getrimmt werden weil es in der unteren Stellung sehr langsam anfährt.
Dazu gibt es PTT (Powertrimm/Tilt) mit zwei zusätzlichen Trimmstangen auf denen der Motor dann ruht.
Mir stellt sich jetzt die Frage(n): Ab wann oder war das wahlweise was verbaut wurde? In meiner BA sind beide Systeme erklärt.
Und- könnte ich evtl von PT auf PTT umbauen - ich hatte damit eigentlich keine Probleme, aber gebrauchte Teile gibts zuhauf und das wär um einiges stabiler....
Hits:	56
Größe:	47,9 KB
ID:	925239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	43,3 KB
Ohne Worte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
