Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 09.02.2025, 13:41
Benutzerbild von TommyGf
TommyGf TommyGf ist offline
Denke und glaube ich auch, daß der Winkel wo Backbord am Heck montiert ist "war schon dran, vorher" nicht viel oder auch gar nichts bringt, habe bis jetzt nichts davon gemerkt, daß er "vor allem, in dieser Größe, kleinen Größe" was bringt!!! Werde versuchen, die Anoden, beide an den Antrieben etwas zu verstellen, die Antriebe wieder auf normale Position zurück zu stellen (durch Rückstellung an der Spur-Lenkstange und den Keil, die Platte am Heck, auf der Backbordseite zu vergrößern bzw. durch eine etwas größere Platte (Keil) zu ersetzen! Hoffe das es wenigstens etwas hilft um den Geradeauslauf zu verbessern und den Linksdrall zu verringern! Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!!! Ich bedanke mich für eure Rückmeldungen, Kommentare und Anregungen und hoffe auf weitere Informationen und auch Gedankengänge über diese bzw. meine Thematik! Danke
Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ? freeman Motoren und Antriebstechnik 41 05.08.2022 08:45
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 10:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 15:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
