Hallo, vielleicht kann jemand weiterhelfen. Mein Außenborder auf meiner Antares 7 - Motor Suzuki DF 150 APX dreht leider nur bis 3000 u/min. Das Boot ist mit Keyless System ausgestattet. Vielleicht kann mit einer weiterhelfen? Was kann das sein ? Habe das Boot erst gekauft. Wartung ist neu. Bei meiner letzten Fahrt fuhr das Boot recht normal…
Ich würd den Vorbesitzer/Verkäufer einfach mal fragen -evtl weiß der ja was/warum oder wie.....
Ohne Worte |
Hallo ................,
dreht der Motor im ausgekuppeltem Zustand auch nur bis 3000 U/min ????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Natürlich schon gefragt- ohne Erfolg
ich würde mal in der Werkstatt fragen, ob die mal die Zündung und die Kraftstoffversorgung überprüfen können, Wartung ist ja leider nicht alles
wenn der Motor bei 3000 Umdrehungen begrenzt ist ein Warnsystem aktiv, dann sollte im SMG4 ein Fehler angezeigt werden. Gruß Thomas |
Meiner regelt bei Übertemperatur auf 3000 ab, wird ein Fehler im Drehzahlmesser bzw Display angezeigt? Sonst auslesen und Speicher prüfen, dem Steuergerät muss ja was stören. Ölstand ist aber ok wegen Öldruck? Steht auch so im Handbuch übrigens.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
BoN
Was gibt's denn Neues in dieser Angelegenheit?
BoN |
Das Boot geht vermutlich nächste Woche in die Werkstatt.
Suzuki DF 70 4-Takt ab 3000 u/min Kreischgeräusch | extreme500 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.07.2021 15:21 |
Suzuki DF40 Bj.99 - ab 3000 U/min kein Benzin | Rob2510 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 12.06.2020 20:21 |
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot | Zweikapitaene.de | Werbeforum | 0 | 11.11.2019 20:01 |
Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min | Peggy 76 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2016 18:26 |
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 08:49 |
