Alt 16.12.2021, 16:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Standard Schaltung Volvo Penta Dp einstellen (am Antrieb)
nachdem ich den Schaltkonus erneuert habe, möchte ich natürlich alles so einstellen, wie es sich gehört und im Handbuch beschrieben ist.
Leider fehlt mir da noch etwas der Durchblick. Deswegen die Frage an die Volvo-DP Spezialisten:
Laut Werkstatthandbuch gibt es 3 verschiedene, sehr ähnliche, Ausführungen. Woran erkennt man Sie ?
Wir wie wird was eingestellt?
Am Antrieb ist leider kein Typenschild mehr, Baujahr vom Boot (also Antreib vermutlich auch) ist 1988.
Es wird auch das Volvo Spezialwerkzeug 3856761 erwähnt. Darüber ist im Netz leider sehr wenig zu finden. Was genau soll das für eine Funktion haben?
Hits:	73
Größe:	88,3 KB
ID:	943057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	51,2 KB
ID:	943058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	72,0 KB
Hits:	137
Größe:	94,1 KB
ID:	943060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	119,9 KB
Alt 17.12.2021, 05:05
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen,
ich weiß nicht, ob dir das groß weiter hilft, aber das "Spezialwerkzeug", diese Blechbrücke im Bild rechts, wird zusätzlich mit den Schrauben des Schaltmechanismus beim Zusammenbau befestigt und fixiert die Schaltwippe zum genauen Einstellen des Gleitschuhs.
Beim Austausch der Schubhülse muss dieser wieder mit Passscheiben unter der Mittelschraube in die korrekte Position gebracht werden, damit der Schaltvorgang präzise ausgeführt werden kann.
Ich kann die das leider nur anhand eines Bildes aus meinem Werkstatthandbuch vom MS3-Getriebe zeigen, aber ich denke, man sieht da schon etwas.
Ich meine, bei meinem war die Mittelschraube eine normale 8mm-Sechskantschraube. Entsprechende Passscheiben im 0,1mm-Bereich findest du überall im Netz zu kaufen.
Gruß Thomas.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SKM_224e19100706181.pdf (875,8 KB, 155x aufgerufen)
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 17.12.2021, 16:52
Chili Chili ist offline
21.701 Danke in 6.983 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Leider fehlt mir da noch etwas der Durchblick....
Das ist recht simpel. Wie der Gleitschuh den Konus schubst hast du sicher durchschaut.
Wichtig ist zu verstehen, dass der Gleitschuh beim Drehen ZUSÄTZLICH auch eingerückt wird. Dazu rutscht er mit diesem Stift auf diesem "Hügel" entlang.
Zum Einstellen soll er genau auf dieser Nocke sein, also soweit eingerückt wie möglich.
Diesen Punkt merkt man durchaus auch von Hand, wenn man nicht komplett grobmotorisch veranlagt ist.
Und in eben diesem eingerückten Zustand darf der Gleitschuh den Konus nicht blockieren. Die Schraube darf ihn also nicht zu weit eindrücken. Das regelt man mit den Unterlegscheiben.
Wenn man das kapiert hat, dann ist das Einstellen eigentlich glasklar und offensichtlich.
Alt 17.12.2021, 17:17
Auf so eine Antwort hagtte ich gehofft. Nun wird auch mir der Einstellvorgang klar
Und die 2 Unterschiedlichen Einstellmethoden dann sicherlich je nachdem ob das Antriebstoberteil montiert ist oder auf der Werkbank liegt.?
Schaltung einstellen volvo penta Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2021 15:11
Volvo Penta SX-C Antrieb Schaltung Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 3 02.04.2019 11:41
Schaltung Volvo Penta AQD40A mit Z-Antrieb 280 SaberRider Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2018 06:35
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Schaltung einstellen SX Antrieb Volvo Penta tommyc Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2007 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
