Alt 05.10.2020, 09:35
Issel Issel ist offline
Boot: Drago 22
2 Danke in 1 Beitrag
Standard höchstmöglichen Trimmpunkt einstellen - Suzuki DF90
unser DF90 von Suzuki trimmt nicht so hoch, das die Schraube aus dem Wasser kommt.
Das wurde lt Vorbesitzer so eingestellt, damit die Motorabdeckung nicht an die Rückwand (Sitzbank) vom Boot anschlägt.
Meiner Meinung nach, könnte er aber ruhig noch etwas höher trimmen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den höchsten Trimmpunkt einstelle? in der BDA hab ich nichts gefunden.
vielen Danke
Gruß Andre
Alt 05.10.2020, 10:38
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.280 Danke in 1.777 Beiträgen
Zitat von Issel Beitrag anzeigen
unser DF90 von Suzuki [...]
welches Modell genau? Baujahr?
-the mechanic-
Alt 05.10.2020, 10:40
Boot: Drago 22
Sorry, stimmt, die Angabe könnte wichtig sein.
ist ein DF90 BJ2007
Alt 05.10.2020, 13:00
BurningBaer BurningBaer ist offline
Leider nichts genaues gefunden, aber vielleicht hilft das Bild jemanden weiter. Könnte mir vorstellen das es mit Einstellungen von Ventilen zu tun hat. Da müsste aber vielleicht noch jemand anderes etwas zu sagen.
Hits:	73
Größe:	68,6 KB
Alt 05.10.2020, 13:23
In der BDA hab ich nichts gefunden.
liess nochmal genau. Seite 18.
-the mechanic-
Alt 06.10.2020, 13:16
Boot: Drago 22
-the mechanic-
Vielen Dank für den Gedankenanstoß.
Das PDF was mir vorgelegen hat, hat auf Seite 18 was ganz anderes stehen.
Habe dann mal das gedruckte Werk aus den tiefen der Bootsstaufächer gefischt, und siehe da, auf Seite 18 steh wie es geht und binnen Minuten trimmte der Motor wenigstens ein paar Zentimeter weiter hoch.
Alt 06.10.2020, 13:44
Dann schreibe doch mal bitte wie es geht für die, die das Dokument nicht vorliegen haben. Vielleicht braucht das ja sonst noch jemand.
Alt 06.10.2020, 14:05
Boot: Drago 22
Mittig am Bolzen über den der Motor seine Kippbewegung macht, ist ein Stellring mit einer Rasterstufung. Den kann man einfach mit den Fingern verdrehen. Jeder Klick sind ein paar Grad mehr oder weniger an Neigung.
Foto häng kann ich hier noch anhängen, wenn ich die Tage wieder beim Boot bin.
Alt 08.10.2020, 08:50
Boot: Drago 22
an dieser Stelle muss gedreht werden
Hits:	69
Größe:	84,3 KB
ID:	898462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	80,9 KB
Alt 08.10.2020, 09:09
[...] für die, die das Dokument nicht vorliegen haben.
die Bedieungsanleitung für den 2007er DF90 lässt sich, wie nahezu alle Bedieungsanleitungen, auf der Webseite des Herstellers herunterladen.
https://marine.suzuki.de/service-kon...rdmotoren.html
-the mechanic-
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 18:17
Suzuki DF70 auf Df90 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2011 12:31
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 11:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 21:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
