Alt 12.04.2020, 07:06
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ölmenge Bukh DV10
Moin zusammen,
hat evtl. jemand eine Ahnung wieviel Öl für den Bukh DV10 benötigt wird?
Habe hier im Forum sowie im Handbuch leider keine genauere Angabe gefunden..
Bin gerade beim Ölwechsel.
Laut Peilstab ist mein Bukh aktuell voll, ich habe aber nur 1,2 Liter SAE30 in den Motor gekippt
Im Getriebe ist nach 0,4 Litern SEA80w90 sogar schon zu viel drin - obwohl dass die Angabe aus dem Handbuch war..
Der Motor ist zwar nicht der Größte aber braucht er wirklich nur so wenig Öl!?!?
Hoffe es hat jemand richtige Erfahrungswerte bzw. genauere Angaben.
Danke und schöne Ostern!!
Rene
Alt 13.04.2020, 12:02
Benutzerbild von Federball
5.005 Danke in 2.899 Beiträgen
....also 1,2l für nen 1 Zyl. ist nicht so wenig. Mein 1 Zyl. (rate ich mal) hat auch nicht mehr => 4 Zyl. dann 4,8l wäre doch auch ok. Lass den Motor kurz laufen + prüfe nochmal (Ölfilter dann voll) + Kippe bis voll voll.
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2020, 12:06
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.009 Danke in 6.151 Beiträgen
Ich kann mich erinnern, daß der DV20 mit 2 Zylindern so um die 2,5 l brauchte. Und mein Hatz 1B40 mit 1 Zylinder bekommt 1,4 l - nur mal so als Anhaltspunkt.
Ewald
Alt 13.04.2020, 13:37
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft!
Hits:	382
Größe:	55,3 KB
Alt 14.04.2020, 20:09
Boot: Crescent 434
Danke!!
Hat mir super geholfen!
Gruß aus HH
Rene
Wichtig Bukh DV10 osmosemeister Motoren und Antriebstechnik 0 15.02.2014 17:24
Einspritzpumpe BUKH DV10 einstellen Obermaat der Reserve Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2012 20:37
Dynastarter Bukh DV10 Relais Hafenmeister Technik-Talk 9 06.12.2010 15:04
Propeller für Bukh DV8 / DV10 ? Nelson.B Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2009 10:25
Bukh DV10 Ölfilter Neptun25 Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2006 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
