Alt 16.09.2019, 19:23
Roli79 Roli79 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einwintern
Servus und Ahoi,
mein erster Sommer mit Schlauchboot ist vorbei
Was kann ich alles gutes für meinen 2 Takt Yamaha machen (40 Veto)
Heute habe ich das Getriebeöl gewechselt.
Zündkerzen werden bei der ersten Fahrt 2020 erneuert.
Kann ich einen "normalen" Benzinfilter nehmen oder gibt es spezielle? Denn möchte ich auch gerne ersetzen..
Luftfilter auch ersetzen?
Da ich PowerTrimm habe muss das irgendwie gewartet werden?
Muss ich irgendwas einfetten (zb.die Welle wo die Schraube drauf sitzt?) oder mit einer Fettpresse die Nippel abdrücken (Wieviele gibt es? Nicht das ich einen übersehe)? Könnt Ihr mir ein Fett empfehlen?
Manche spritzen ein Spray gegen Rost in den Zylinder.. Ist das nötig oder nur Quatsch?
Kann mir einer sagen wie ich den Impeller Wechsel? Gibt es was zu beachten? Die meisten Videos sind leider nur englisch.
Könnt ihr mir auch einen guten HolzLack oder ähnliches für meinen Holzkiel empfehlen?
Vielen Dank und eine tolle Zeit
Alt 16.09.2019, 19:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
wenn das altes Benzinfilter nicht aus Papier besteht, dann kannst du es mittels Druckluft entgegen der Durchlaufrichtung reinigen, im Zweifelsfall geht auch ein fremdes Gaze Filter mit selbigem Volumen.
Ein Luftfilter haben Außenborder idR nicht, somit gibt's da auch nichts zu wechseln.
Abschmieren solltest du die beiden Drehachsen des Motors, d.h. die Lenkachse und die Kippachse, auch die Propellerwelle mit der Propellernabe sollten ab und an mit einem Wasserresistentes Fett versehen werden.
Etwas Öl Spray in die Kerzenlöcher oder den Vergaser Ansaugschacht bei von hand gedrehtem Motor hilft vor Korossionsproblemen der inneren Motorbaugruppe.
Der Impeller Wechsel mit YouTube Hilfe ist auch in englischer Sprache nachvollziehbar, wichtig vor der rückmontage, den Impeller mit Glyzerin allseitig benetzen und auf alle Schraubverbindungen etwas wasserresistentes Fett geben, ebenso auf das obere Nabenprofil der Antriebswelle oben am Motor.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.09.2019 um 19:43 Uhr)
Alt 22.09.2019, 18:34
Servus Harry, vielen Dank für deine Mega Antwort! ����
War jetzt eine Woche beruflich unterwegs. Ich melde mich morgen
Alt 27.09.2019, 08:26
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.. Da ich davon nicht soviel Ahnung habe und dieses Jahr mein erstes mit Boot war. Mein Benzinfilter schaut so aus:
Könntest du mir einen passenden schicken? (Link)
Ah okay ich dachte der wäre darunter:
Ich finde nur die "Nasen" für die Lenkung für meinen PowerTrimm also Kippachse finde ich keine
Wo sind die in der Regel versteckt?
Ich habe mir das hier gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Nur leider kann ich meinen Motor nur mit Batterie starten, da ich kein Zugseil zum starten habe.. Leider hab mich schon oft gefragt wie ich wieder mit meiner Familie heimkomme wenn die Batterie streikt und keiner in der Nähe ist..
Kennst du ein Video wo sehr gut dafür geeignet ist?
Was hälst du von diesem Glyzerin?:
https://www.amazon.de/Glycerin-pflan...omotive&sr=1-1 (PaidLink)
Fett habe ich mir das hier gekauft:
Taugt das was?Ist das auch für die Propellerwelle & Propellernabe geeignet? Muss die eigentlich mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden?
Fettpresse & Fett habe ich mir diese angeschaut:
https://www.amazon.de/dp/B01DW7ZZRU/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
https://www.amazon.de/BGS-3140-Einha...MHQ0YP8YBAFA8P (PaidLink)
https://www.amazon.de/BGS-Panzerschl...MHQ0YP8YBAFA8P (PaidLink)
Ist das okay?
Wär super wenn du dir die Zeit nimmst und mir helfen würdest. Natürlich auch alle anderen User!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Alt 27.09.2019, 08:59
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Du bist auf einem guten Weg, dass du dich ums Einwintern kümmerst und alles richtig machen willst, vielen ist das egal, sie machen einfach den Motor aus und slippen ihr Boot aus dem Wasser ....... und wundern sich dann, dass in der nächsten Saison der Motor nicht mehr so richtig will.
Also generell benötigt ein Zweitakter nicht viel Pflege, da er keinen Motorölwechsel und kein Ventileinstellen und niemals einen neuen Zahnriemen benötigt, Getriebeöl nach der Saison wechseln, dabei darauf achten, dass man neue Dichtungen an den beiden Schrauben verwendet und das Motorinnere mit dafür geeignetem Zweitaktkonservierungsöl behandeln, das kann man machen, indem man die Zündkerzen rausschraubt, eine Arbeit, die sowieso gemacht werden sollte, da man vorsorglich jährlich neue Zündkerzen einsetzen sollte, den Motor per Hand danach durchdrehen, damit sich das Öl schön verteilt oder man lässt den Motor entweder in einer Tonne mit Wasser laufen oder verwendet diese "Spülohren" mit einem Wasserschlauchanschluss, lässt den Motor laufen und spritzt mit einer dicken Spritze ohne Nadel jeweils Konservierungsöl in die Vergaser, bis der Motor von selbst ausgeht, so haben wir das früher immer gemacht, damit verteilt sich das Konservierungsöl nun wirklich im gesamten Motorinneren, dabei qualmt und stinkt es aber gewaltig, das würde ich heute nur noch in einer rein ländlichen Gegend machen, wo sich niemand darüber aufregt, weil das natürlich nicht gerade umweltfreundlich ist.
Tja, ansonsten, wie schon angesprochen, die Lager schmieren, mit wasserresistentem Öl, das wars auch schon, wenn der Motor ansonsten einwandfrei gelaufen ist, in der nächsten Saison wird er dann ebenso einwandfrei laufen, wobei er zunächst mal nur widerwillig anspringen wird, weil das Motorinnere ja noch voller Konservierungsöl ist, was erst mal verbrannt werden muss, das wird dann doch etwas stinken und qualmen, aber nicht lange, nur ein paar Sekunden lang, dann sollte der Motor einwandfrei laufen.
Bootfan Dieter
Alt 27.09.2019, 12:50
Moin moin Roli,
in Ergänzung zu den von Dieter bereits geschriebenen Zeilen, empfehle ich dieses Fett: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...omotive&sr=1-1 (PaidLink)
Als benzinfilter das: https://www.amazon.de/Original-MANN-...6Z9SVA2M1VGMD8 (PaidLink)
Nach dem Video schaue ich die Tage noch.
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2019, 13:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.869 Danke in 8.259 Beiträgen
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem oben schon genannten Fett gemacht....
ausgesprochen hartnäckig gegen Salzwasser und eigentlich überall einsetzbar:
(lt. Beschreibung auch für den gesamten Bootsbereich)
https://www.ebay.de/itm/400g-Kartusc...4AAOSw~cFcpyJr (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 04.10.2019, 19:30
Vielen Dank euch!
Fett ist bestellt konservierung habe ich auch bestellt.
Jetzt warte ich noch aufs Video zum wechseln des Impeller's.
Die schraube wenn ich abschrauben will gibt es da was, das ich beachten sollte? zb.neue Dichtungen oder irgendein Teil das ich ersetzen sollte? Mit wieviel Drehmoment muss die Schraube vor der Schraube ;) angezogen werden?
Alt 04.10.2019, 19:56
Moin moin Roli,
hier wird's prinzipiell gezeigt, am 40er wird's keine großen Abweichungen geben
: https://www.youtube.com/watch?v=8PXb4nClFfc
M.f.G.
harry
Alt 04.10.2019, 20:04
Hier noch ein Ex-Bild : https://www.boats.net/catalog/yamaha...casing-drive-1
Die Teilenr. 21-29 zeigen die Impellerpumpen Baugruppe
M.f.G.
harry
Alt 05.10.2019, 11:26
Moin moin Roli,
Hallo Harry, vielen Dank für deine Mühen und Zeit!
Ich glaube nicht das ich mich als Anfänger gleich alleine an den Impeller Wechsel wagen möchte.
Muss die schraube mit einen bestimmten Drehmoment angezogen werden oder reicht hier Handfest?
Schönes Wochenende und vielen Dank nochmal
Roland
Alt 08.10.2019, 13:01
Moin moin Roli,
Hallo Harry, eine letzte blöde Frage.
Dein Benzinfilter ist deutlich größer als mein alter. Hat das irgendwelche Nachteile für mich?
Die Frage meine ich leider ernst
Danke und eine schöne Zeit
Alt 08.10.2019, 18:34
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Kann man machen, ob mans wirklich benötigt solange das Boot nicht draußen im Salzwasserküstennebel steht sei mal dahin gestellt...
...statt teurem Spray kann man auch einfach ein paar Tropfen Zweitaktöl in den Zylinder spritzen - das mühseelige Durchdrehen per Hand kannst du dir auch sparen, einfach den Quickstop ziehen und den Motor kurz mit dem Anlasser orgeln lassen.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 18:12
Aussenborder Einwintern Sailor21 Technik-Talk 7 22.11.2002 12:53
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 18:41
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
