Alt 24.07.2018, 12:09
gahlki gahlki ist offline
Standard powertrimm
bei meinem Z-Antrieb ( Mercruiser Alpha One Gen.2 ) kann ich den Antrieb nur über die Trailertaste hochfahren, runter geht ganz normal hatte von euch schon mal einer das problem und kann mir helfen.............DAnke im vorraus
Alt 24.07.2018, 12:13
billi billi ist gerade online
35.905 Danke in 21.682 Beiträgen
vermutlich der Trimmlimit Schalter defekt oder das Kabel dazu...
der sitzt Backbord am Antrieb und verhindert das man mit den Trimmtasten zu hoch trimmt.
ich vermute stark das das Kabel ab ist.
Alt 24.07.2018, 12:28
danke erstmal für die schnelle anwort das heißt antrieb abbauen?
Alt 24.07.2018, 12:36
Nein nur den geber und das kabel Wechseln
Alt 24.07.2018, 12:42
sind das zwei geber oder nur einer habe mal gegoogelt und da werden zwei angeboten. gibt es da irgendwie eine anleitung für.
danke
Alt 24.07.2018, 12:56
danke
Jupp der eine ist der Trimmlimit der dir den Trimm abschaltet... der andere ist der Trimm Geber für eine Eventuelle Anzeige...
Alt 24.07.2018, 18:54
ok danke erstmal
Alt 24.07.2018, 18:58
suchfunktion hilft beim wechsel
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=trimmgeber
hier mal ein Thema und die passenden links dazu...
Powertrimm nachrüsten? Flash Motoren und Antriebstechnik 9 04.03.2004 09:55
AB Yamaha 40 2T + Powertrimm nachrüsten fritzlakritz Technik-Talk 2 20.10.2003 21:56
Wie nutze ich AB Powertrimm optimal ( Trimmneuling) melle Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2003 22:22
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Powertrimm - Stellungsanzeige Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 6 22.06.2002 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
