Alt 11.07.2018, 16:54
Sturmhart Sturmhart ist offline
Standard HILFE Suche Zündspule für einen Mercruiser 5.7 V8
Kann es sein dass meine alte MERCRUISER Zündspule nicht mehr gefertigt wird u ich deshalb keine Ersatz finden kann?
Teilenummer 392-805570-1
Wäre euch sehr dankbar wenn ich von einem Mehrwissenden Unterstützung bekommen würde...
Alt 11.07.2018, 16:58
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Diese müsste es sein. Diese ist für 5,7 V8 Mercruiser-Motor und hat auch fast die selbe Teilenummer.
Deine Teilenummer: 392-805570-1
Teilenummer auf der Webseite: 392-805570A2
Alt 11.07.2018, 17:03
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, ich habe hier noch eine voll funktionstüchtige von einem 88iger Mercruiser 4,3L
Die sollte es doch auch tun.?
Gruss, Silvio
Alt 11.07.2018, 17:20
Ja die hatte ich auch schon bei ebay gefunden aber da es nicht genau dieselbe TeileNummer war, dachte ich ich frage die Fachleute mal.
Meinst du die Spule bringt den entsprechenden Funken für meinen Dampfer
Gruss der Potsdamer
Alt 11.07.2018, 19:09
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Bei dem anrufen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Er kann die alte Nummer sofort um schlüsseln;
Grüße von Herbert
Alt 11.07.2018, 20:54
Danke Männers!!! ����
Alt 11.07.2018, 20:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
bei mir liegen noch zwei Zündspulen aus meinem 5,7 Liter V8 OMC herum, die sind zu dem 5,7 Liter V8 Mercruiser baugleich.
Siehe Fotos.
Die erste ist gebraucht, ohne Vorwiderstand.
Die zweite ist neu, mit Vorwiderstand, 1 Jahre alt und 1x eingebaut, getestet, funktioniert!
Ich habe damals am Ende auf kontaktlose Zündung umgebaut, deshalb liegen diese Spulen bei mir jetzt rum.
Bei Interesse PN!
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	41,6 KB
ID:	805030Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	33,8 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Benötigt mein Zündspule einen Vorwiderstand? Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 33 17.06.2018 11:37
Ich bitte um eure Hilfe. Nur einen Klick für einen Traum seppel74 Kein Boot 19 23.02.2016 12:49
Omc zündspule Stecker kurze Hilfe bitte ! havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 20 22.05.2014 19:04
Welche Zündspule Mercruiser camo Motoren und Antriebstechnik 0 17.06.2011 19:40
Mercruiser V8 Vorwiederstand Zündspule faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 4 13.01.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
