Alt 29.05.2018, 20:02
felix0001 felix0001 ist offline
Standard Schaftlänge 46cm , Kurz- oder Langschaft ?
ich habe einen alten 2 Takt 15PS Yamaha AB mit der besagten Schaftlänge. Ist das noch ein Kurzschaft oder irgendein Mittelding? Mein Schlauchboot hat eine Spiegelhöhe von 40cm. Wird das vernünftig funktionieren?
Alt 29.05.2018, 21:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei dem Maß sollte es ein Kurzschaft Modell sein
Die Antikavitationsplatte sollte mit dem Kiel abschließen oder bis 2,5 cm tiefer hängen.
Sollte Sie jedoch über die ca.2,5 cm hinausgehen dann kannst du auf den Spiegel ein entsprechendes Hartholzzuschnitt als Kantholz befestigen, die Klemmschrauben aber sollten noch auf dem orig. Spiegel drücken
PS: stimme doch eher, wie Ingo, zum Normalschaft
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.05.2018 um 21:18 Uhr)
Alt 29.05.2018, 21:15
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
38-40 cm Kurzschaft
45-48 cm Normalschaft
51-53 cm Langschaft
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 29.05.2018, 21:40
Danke, das hilft mir schon weiter !
Alt 29.05.2018, 21:41
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Siehe Tabelle:
Hits:	7399
Größe:	43,4 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.05.2018, 12:33
Normal und Kurzschaft: ist dasselbe..
Lothar hats richtig eingestellt..
Normalschaft: sind von div. Herstellern oft länger als die 15 Zoll.. (einer meiner eigenen: genau 44 cm..)
Dann kann man immer noch unterlegen, sowie harry geschrieben. (hab ich auch gemacht..)
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2018, 14:07
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Flüchtling Beitrag anzeigen
38-40 cm Kurzschaft
51-53 cm Langschaft
Das stimmt so nicht!
Alt 31.05.2018, 07:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die reine Wahrheit über die Schaftlängen
Für den "normalen" Aussenborderfahrer gibts seit Jahrzehnten nur zwei Versionen:
Kurzschaft>>> 38cm (Normalschaft)
Langschaft>>> 52cm
Die Bootshersteller halten sich hier und da nicht an diese "Norm" und legen manchmal
was drauf oder ziehen was ab.
So wurde das jeher in den Preislisten auch mit unterschiedlichen Preisen angeboten.
Viel später wurde dann für die grossen Aussenborderboote die bei und keine Geige spielen Extralange Schäfte angeboten:
Für hochseetaugliche Motoryachten gibt es auch Motoren in
Superlangschaft
25 Zoll, ca. 63 cm oder
30 Zoll, ca. 72 cm Schaftlänge
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Kurz oder Langschaft ? dagmarg Allgemeines zum Boot 13 23.01.2010 18:29
Langschaftmotor an 46cm Spiegel? fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 516 27.07.2009 21:01
Welches AB? Kurz-, Normal oder Langschaft? Aprix Allgemeines zum Boot 5 14.07.2009 11:42
Normal,Kurz oder Langschaft Peter. Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2008 10:15
Aussenborder Kurz - oder Langschaft bavarian Technik-Talk 6 14.01.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
