Alt 03.10.2017, 16:57
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wasser im Diesel Kamd 300
Guten Tag,habe seit längeren Probleme mit Wasser im Diesel.
Nach ca. 1-2 Stunden fahren ist der Wasserabscheider voll!
Der Tankstutzen habe ich mit sika abgedichtet und tüte drauf kann man ausschließen...Tankbelüftung sitzt zu hoch für spritzwasser und Regen...
Im Tank am ablasshahn ,kommt minimal Wasser...
Das Wasser im abscheider ist immer dunkelbraun..
Gibts irgenwie eine Möglichkeit ,wo der Diesel mit Wasser in verbindung kommt?
Vieleicht sowas wie Kraftstoffkühler?
Grüße Peter
Alt 03.10.2017, 17:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
normalerweise kommt der Kraftstoff aus dem Tank durch Filter in die Karftstoffpumpe und die Einspitzpumpe. Ich habe zwar keine KAMD 300 sondern TAMD aber da wird nichts gekühlt. Hast Du denn grössere Mengen Wasser im Tank?
Eigentlich kann Wasser nur aus dem Tank kommen.
Ich würde mal mit einem Endoskop in den Tank gucken. Im Zweifelsfalle Filter den Diesel. Dazu einen externen Filter anschliessen und diesen vom Boden absaugen lassen und oben wieder rein. So kannst Du den kompletten Inhalt reinigen.
(einen Filter kann ich Dir leihen)
Im Abscheider das sind keine Klumpen a la Dieselpest?
Alt 03.10.2017, 17:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.735 Danke in 908 Beiträgen
Normalerweise wird der Diesel im Rücklauf durch Seewasser gekühlt. Ist meist so ein Minniwärmetauscher. Wenn Du einen hast, kannst ihn ja mal überbrücken, und die Anschlüsse des WT offen lassen. Wenn der defekt ist müßte das Wasser rauskommen. Aber nur zum testen.
Gruß Joggel
Alt 03.10.2017, 18:46
Boot: Neptunus 106
Wo hat das der KAD 300?
Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 51 11.06.2021 13:03
Öel Alarm Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 10 02.11.2015 11:07
Neue Propeller / Verbrauch /KAMD 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 16 18.08.2014 08:34
Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2014 06:39
Einspritzpumpe Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
