Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 22.11.2016, 20:50
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.874 Danke in 882 Beiträgen
Standard Propeller pulverbeschichten
Hab die triste Zeit mal genutzt... Alte vergammelte Props sind gestrahlt und pulverbeschichtet worden... Um den evtl. Fragen zuvor zu kommen : 40 Euronen pro Stück.
Haltet durch, der nächste Sommer kommt bestimmt [emoji570]
PU Grüße Ronald
Alt 22.11.2016, 22:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp, schon schön anzuschauen!
Aaber ... die Flügelkanten wären mir jetzt viel zu dick.
Alt 22.11.2016, 22:27
Richtig, sind dicker geworden... Sind aber auch keine racing probs, werde sehen, wie es sich auswirkt. Wegen der 2 Maschinen ist die Drehzahl immer im humanen Bereich... Bin mal gespannt...
Allzeit einen osmosefreien Rumpf an alle...
PU Grüße Ronald
Alt 22.11.2016, 22:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sauber!
Auch wenn vielleicht die Kanten etwas dicker werden, und die Performance nicht mehr ganz so gegeben ist, interessiert mich das Resultat doch wirklich.
Das Problem bei den Edelstahl-Props ist ja immer das nicht mal das Antifouling egal mit welchem Primer hält, es hält eben nichts, ausser diesen beschxxxxnen Seepocken
...um das ganze etwas zu beschleunigen, komm zu mir, hier kannste auch im Winter fahren
ich besorg Dir auch 'nen Liegeplatz zu super-sonder-Konditionen
Gruss Konny
Alt 22.11.2016, 22:37
Gerne, wenns bei dir wärmer ist...
PU Grüße Ronald
Alt 23.11.2016, 16:31
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Ronald,
das pulvern der Propeller kann ich nicht empfehlen. Der Vorbesitzer von meinem Boot hat auch die Propeller ( VP 290DP ) pulvern lassen.
1. Die Propellernarben sind aus Gummi und gehen bei der hohen Temperatur ( 200°C )die beim pulverbeschichten benötigt wird kaputt. Die Propeller sind nach dem Beschichten "durchgerutscht", so das die Propellernarben erneuert werden mussten.
2. Nach der ersten Saison ist die Beschichtung großflächig abgeplatzt. Ich hab sie ausgemustert und neue gekauft.
Peter
Alt 23.11.2016, 16:45
Hallo Peter,
Hoffen wir das Beste. Die Naben habe ich vor dem Pulvern natürlich ausgebaut, bzw neue danach eingesetzt. Wg der Haltbarkeit werde ich nächste Saison Bericht erstatten. Bin auch gespannt. Bisher habe ich meine bike Rahmen gepulvert... Und da gibt es nichts besseres.
PU Grüße Ronald
Alt 23.11.2016, 16:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Propeller haben -so wie es Ronald richtig schreibt- Naben und keine Narben.
Wie man auch auf den Fotos sehen kann, haben Ronalds Propeller Flo Torq Naben, was beim Pulvern kein Problem darstellt, da diese leicht demontiert werden können. Das von Peter dargestellte Hitzeproblem ergibt sich nur bei Propellern mit Gummirutschkupplung. Diese sollte man wahrlich nicht pulvern.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.11.2016, 16:58
Hallo Ronald,
dann hast du ja mit den Naben schon mal alles richtig gemacht. Bei den Volvo Props ist das nicht so einfach die Naben zu wechseln. das hat Gröver gemacht.
ich denke die Beschichtung ist deshalb abgeplatzt, weil sich die Propellerblätter während der Fahrt "verbiegen". Ich denke dabei löst sich die Beschichtung vom Aluminium und platzt dann irgendwann in größeren Placken ab. Möglich das es auch abhängig von der Qualität der Beschichtung und dem verwendeten Beschichtungsmaterial abhängig ist. Hoffen wir das deine länger halten. Aber du wirst uns ja berichten.
Peter
Alt 23.11.2016, 17:07
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Hallo Ronald,
das bepulvern solcher Teile sieht im ersten Moment richtig schick aus. Aber wenn die Voranodisierung nicht fachgerecht gemacht ist und Du dann im Salzwasser damit fährst
"blüht" das Metall sehr schnell auf. Dann hast Du viel Geld für nichts bezahlt.
Ich würde solche Propeller - wenn nötig - immer lackieren lassen. Hier gibt es bestimmt auch seefeste und kratzfeste Lacke die länger halten.
Beste Grüße von
Martin
Alt 23.11.2016, 17:13
Na, dann war es einen Versuch wert. Mein 2K Lack hat auch nicht gehalten. Jetzt lasse ich mich einfach mal überraschen. Egal wie es ausgeht, Versuchskaninchen sein ist manchmal auch nicht schlecht... Try and error.
Werde berichten.
PU Grüße Ronald
Alt 23.11.2016, 17:19
8.105 Danke in 4.875 Beiträgen
Auch wenn man das Pulvern umsonst bekommt ist das Perlen vor die Säue werfen. Aber jeder wie er möchte.
Alt 23.11.2016, 17:27
Boot: Mobo
Warum pulvern, warum lackieren?
Der Prop ist doch unter Wasser und damit relativ unsichtbar, wurscht, wie der aussieht.
Drum sieht meiner auch so aus:
Alt 23.11.2016, 17:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe das mit den Propps schon hinter mir. Ich versuchte diverse Lacke bis zum 2 K Emaile Lack, half alles nichts. Die Kavitation fras schon immer wieder an der selben Stelle. Das war beim 270 er VP nicht anderst wie bei den 280 ern und 290 ern. Selbst die Farbe an Duopropps hielten der Kavitation nicht stand. Nun habe ich Stahlpropeller. Seit dem ist Ruhe.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.11.2016, 20:51
... Nun, alles sehr gute Argumente. Wer hat denn selber einen Prop pulverbeschichten lassen? Und wie lange hat es gehalten? Salzwasser oder Süßwasser?
PU Grüße Ronald
Alt 23.11.2016, 23:54
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Im Grunde ist das aber eine Plastikbeschichtung, die sehr flexibel ist. Dass eine Pulverbeschichtung einfach so abplatzt ist eher ungewöhnlich. Das passiert mit Lackierungen sicher 10x so häufig. Nun weiß man nicht genau welche Kräfte an den Propellern so wirken. Wäre das mit dem Pulvern so geil würden das alle Hersteller ab Werk wohl so machen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.11.2016, 00:03
Wie gesagt, ich werden Unmengen von Bildern von den Abplatzungen posten
PU Grüße Ronald
Alt 24.11.2016, 05:00
Alu Propeller auf Hochglanz polieren sieht auch klasse aus,
ist komisch das die Farbe Jahre lang hält, wenn die Propeller bei Gröver lackiert wurden
Alt 24.11.2016, 06:44
... Habe meinen Motorradtank auf Hochglanz poliert und dann mit 3 mal mit Klarlack versehen... Da kommt auch gut...
PU Grüße Ronald
Alt 24.11.2016, 06:46
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Komisch das bei meinen Props die bei Gröver waren die Farbe nach kurzer Zeit wieder ab war. Lackiert werden sie da auch nur mit 1k Farbe....
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 24.11.2016, 06:51
der Klarlack hält nun schon seit 4 Jahren ohne den von den Fachleuten prognostizierten Rost unter dem Lack.
PU Grüße Ronald
Alt 24.11.2016, 09:14
Der, den ich frisch überholt kaufte da geht am Rand der Schaufeln auch schon Farbe ab, ich kenne das nicht anders und halte es also eher für normal. Und mit dem habe ich definitiv nicht im Sand gekratzt. Freilich kann ich nicht sagen, ob Gröver den auch mattiert hat.
Alt 24.11.2016, 09:30
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Bei meinem Alu Propeller hat sich an den Schaufeln das Alu abgenutzt
und wurde zu den Flanken hin immer dünner.
Kann mir da einer sagen wie Farbe da halten soll
LG. Hans
Alt 24.11.2016, 11:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Propeller
Ich habe mir Original Volvo J6 Propeller gekauft -Duo Prop_ Die sind Original Pulverbeschichtet. Bin damit nun ca. 230 Stunden im Salzwasser gefahren und die Beschichtung ist nach wie vor einwandfrei. Auch an den sonst üblichen Stellen keine Kavitationserscheinungen. Geometrie ist jedoch zu den Typen A und B stark verändert.
Gruß Hermann
Alt 24.11.2016, 16:00
Der J ist ja der offizielle Ersatz für die A- und B-Serie Was ist denn jetzt konstruktiv offensichtlich anders? Dann hast Du ja wenigstens offensichtlich Qualität erhalten für Dein Geld, war bestimmt eine Menge.
Thema Propeller Pulverbeschichten boot1966 Technik-Talk 13 11.01.2012 09:03
Holz Pulverbeschichten ? Panna Restaurationen 25 16.01.2008 18:34
Knie Pulverbeschichten Panna Motoren und Antriebstechnik 9 27.01.2007 11:02
Steuersäule pulverbeschichten Bomber Restaurationen 22 20.12.2006 17:07
Pulverbeschichten Mo Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
