Alt 12.07.2004, 20:27
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Kipphebel beim Mercruiser 470 (170)?
da der Thread zum V6 schon so lang ist gestattet noch mal die Frage wie das bei einem R4 170er (470) ist?
Hydrostössel ist klar, aber muß man das Spiel bei dem Motor einstellen? In meinem Buch stand da nix genaues drüber insofern hab ich sie glaub ich mit Drehmomentschlüssel "festgeknallt"
Olaf
Let`s Rock!
Alt 12.07.2004, 21:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich halte mich da jetzt raus ,mir glaubt ja eh keiner!
mfg der,der eine macke hat!
Alt 13.07.2004, 07:41
Du mußt doch jetzt nicht beleidigt sein, weil Cyrus einem Buch glauben schenkte. Außerdem hattest Du am Ende Recht oder hab ich das falsch mitbekommen.
Nicht schmollen...
Olaf
Let`s Rock!
Alt 13.07.2004, 13:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt
hallo!
Du hättest nur schreiben sollten das die unbedeutene 6 falsch ist und nicht gleich die Ventileinstellung ändern.
470
Zündfolge 1-3-4-2
Bei dem Motor ist nichts einzustellen.
Aber die Kipphebel müssen wie folgt angezogen werden, ansonsten können die Stößelstangen verbiegen:
(Ventile müssen geschlossen sein!)
Zyl. 1 auf OT stellen
Zyl. 1 - Einlaß und Auslaß
Zyl. 2 - Einlaß
Zyl. 3 - Auslaß
Zyl. 4 - Einlaß
Kurbelwelle um 360° Grad drehen. (Ohne Angabe auf welchen Zylinder)
Zyl. 2 - Auslaß
Zyl. 3 - Einlaß
Zyl. 4 - Auslaß
Anzugsdrehmoment = 27 Nm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.07.2004, 21:34
Hallo Cyrus,
vielen Dank.
Auf die Ventilstellung hab ich geachtet und das Drehmoment paßt auch.
Dann bin ich beruhigt
Olaf
P.S. Hat Gerd schon die Wasserpumpenteile bekommen? Mein Boot ist ja grad da und ich hoffe natürlich auf Bootfahren am Wochenende
Let`s Rock!
Alt 13.07.2004, 21:47
Ach,
das ist Dein Boot mit der verbrannten Wasserpumpe?!
Teile sind raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2004, 21:54
Ja Cyrus,
das ist mein Boot!
Nach der Kopfdichtung letztes Jahr, dem Krümmer und Knie (Du erinnerst Dich), jetzt dem kompletten Innenleben des Oberwasserteils sowie ner Abdichtung des Unterwasserteils war die verbrannte Wasserpumpe doch jetzt ne echte Kleinigkeit
Ich hätte mit Dir sonst ja auch noch ein Bier in Lütjenbrode getrunken als Du mit Horst das Wochende vor dem Treffen da warst, aber da hatte ich den Zahnradsalat grade entdeckt.
Grinsende Grüße
Olaf
Let`s Rock!
Alt 13.07.2004, 22:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.973 Danke in 10.496 Beiträgen
Warst du in Grobro bei uns am Steeg
UWE
Alt 13.07.2004, 22:27
Hallo Uwe,
ne war ich eben nicht. Mein Liegeplatz ist gegenüber in Seekamp, aber an dem Wochenende, an dem das Treffen war, war ich nicht da außerdem war mein Boot wie gesagt nicht fahrbereit
Olaf
Let`s Rock!
Alt 13.07.2004, 22:33
Naja, kann man nachholen
Bin ab 23.07. eine Woche oben
UWE
Alt 13.07.2004, 23:21
Jürgen-Weber Jürgen-Weber ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Ihr
.....mein 470er tickert etwas, wenn er kalt ist....
Kann es sein, dass ich die Kipphebel auch mal ´´nachziehen´´ müsste?
Nette Grüsse und ein supi-warmes Weekend,
Jürgen
Alt 14.07.2004, 21:43
Zitat von Jürgen-Weber
Hallo Ihr
Jürgen
Mit Nachziehen ist da nichts.
Es gibt Stößelstangen in unterschiedlichen Längen für diesen Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.07.2004, 23:31
Hallo Ihr
Jürgen
....das heißt, ich müsste das Spiel messen, zu der alten Stange dazurechnen, und durch eine neue ersetzen?
Bekommt man diese relativ einfach heraus, oder gibt es da Probleme?
Oder: ....ist es überhaupt schlimm, wenn es etwas tickert?
Ist ja nur im kalten Zustand etwas und auch nur hörbar, wenn man die Motorabdeckungen abnimmt........
Müsste doch wie beim Auto sein, wo klackernde Ventile mit zu viel Spiel weniger gefährlich sind, als leise, welche zu stramm sind!??
Alt 14.07.2004, 23:48
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.565 Danke in 3.118 Beiträgen
Dass ein Hydrostössel im kalten Zustand etwas lauter ist, ist bei älteren
Motoren nicht ungewöhnlich.
Wenn es nur im kalten Zustand leicht zu hören ist, denke ich brauchst Du
Dir keine Sorgen machen.Die Ölsorte kann hier auch eine Rolle spielen.
Habe auch den 470er drin, habe zwar heute nicht so genau drauf geachtet
aber im kalten Zustand läuft der auch rauher.
Werde am Sonntag mal genauer drauf hören.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 15.07.2004, 00:04
Jo, das wäre ja mal interessant
Öl habe ich grade neues drin, dieses 20 w 40 oder 25 w 40 vom Mercruiser Händler.
Ansonsten bin ich mit dem Motor absolut zufrieden, er ist sparsam und kraftvoll, ....grade für einen 4-Zyl. läuft er wirklich supi
Alt 15.07.2004, 09:24
hallo !
tickern die hydros wenn der motor kalt ist und im stand leuft oder auch wenn der motor kalt ist und höhere drehzahlen hat so ca.1500
dann könnte es sein das die ölpummpe etwas müde ist . hast du mal den ölfilter gewechselt ! bei älteren motoren kann es sein das die hydros nicht mehr so dicht halten und das öl bei längeren stand zeiten raus leuft ,was dann beim anschmeißen der maschiene kurzzeitig auch zum tickern fürt weil die hydros erst wieder befüllt werden müssen !
andre
Alt 15.07.2004, 10:05
Bist Du sicher, dass der Ölstand/Öldruck stimmt?
Habe mich vergangene Woche auch jeden morgen an meinem Granny gewundert, dass die Ventile nach dem Starten für ca. 3-4 sek. sehr laut
waren.
Bin erst am Samstag auf die Idee gekommen mal wieder nach dem Öl zu sehen.
Musste dann 2,0l nachfüllen, der Motor fasst aber normal nur 4,5l, da hat also fast die Hälfte gefehlt.
Läuft jetzt wieder richtig V8-geschmeidig!
Alt 15.07.2004, 20:11
...Ölfilter ist neu, und Öl ist auch genug drin......
...aber es stimmt, knapp über Standgas ist das tickern weg, da wird der Druck ja höher sein, und es ist auch nur im kalten Zustand....
Alt 15.07.2004, 20:37
ist es ein orgienalölfilter ,wie lange dauert das tickern ?
Alt 15.07.2004, 21:27
...jo, ist ein Quicksilver Filter vom Mercruiser Händler.
Habe noch nicht gemessen, wie lange es tickert, .....habe mal reingeschaut, als er warm war, da ist es weg.....
Ich denke so, die ersten Minuten, also wohl nicht nur bei der Öldruckaufbauphase, die ja nur sekunden dauern dürfte....
....und hört sich auch an, als ob es nur an einer Stelle tickert, nicht an allen Ventilen.....
Alt 16.07.2004, 09:29
was hast du jetzt vor : weiterfahren und beobachten !
oder schrauben ! ich würde es im winter machen wenn es nicht zuhäftig tickert !
Alt 16.07.2004, 18:33
.....*freu*.....
....habe das Boot eben mal wieder laufen lassen, ....und es tickert nicht mehr, läuft leise und super
War wohl dann nur letztens, wo es noch kälter war draussen!?
Na, dann brauche ich nicht basteln
Alt 16.07.2004, 18:49
gut das ist so wie es ist!
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
