Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.735
Alt 21.06.2025, 11:16
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo liebe Viper-Gemeinde,
mal eine Frage zur Tankuhr (Analog) in meiner 203.
Habe Gestern an einer Landtankstelle vollgetank.
90 Liter gingen rein und somit waren noch 40 Liter im Tank.
Jetzt zeigt die Uhr Tankuhr leer...also Null an. Letzte Woche war noch alles in Ordnung.
Kann es sein, dass der Schwimmer hängt ? Beim einschalten der Zündung geht der Zeiger in Null-Position. Somit glaube ich, dass die Uhr in Ordnung ist.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (21.06.2025 um 12:02 Uhr)
Alt 21.06.2025, 16:18
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Wenn der Schwimmer hängen sollte, könntest Du das Problem mit schnell wechselnden Kurvenfahrten eventuell lösen
  #1728
Alt 21.06.2025, 20:19
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Wie gut kommst an den Tankgeber ?
Bei meiner 243 schaue ich direkt drauf und in 2 min wäre der draußen ….
  #1729
Alt 21.06.2025, 20:24
Ich komme da auch gut ran...6 Schrauben und das Ding ist draußen.
Wollte aber erstmal fragen, ob schon mal jemand so ein Problem hatte...und auf dem Wasser wollte ich jetzt auch nicht schrauben, zumal der Tank voll ist...könnte ne Sauerei geben. Habe das Vessel View Mobile und kann es so gut nachhalten.
lieben Gruß, Holger
Alt 21.06.2025, 21:40
Milos 630 Milos 630 ist offline
Boot: Viper 243
11 Danke in 3 Beiträgen
Der Kasten ist nicht komplett dicht. Es gibt eine Verbindung zum großen Bodenfach . Kann man mit der Hand durchgreifen.
Alt 27.06.2025, 08:45
Moin ,
Wie sieht es dann bei den 243 Fahrern mit Wasser in der Bilge aus ?
Ich habe jetzt festgestellt , dass ich immer etwas Wasser in der Bilge habe .
Beim liegen im Hafen nicht aber wenn ich mal 20 km fahre dann sind 500 ml Wasser in der Bilge und ich weis nicht wo es her kommt …wie schaut’s
bei euch aus ?
Alt 27.06.2025, 08:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Das kommt bestimmt vom Kühlsystem. Da ist was an den Schäuchen undicht, so das es bei Motorlauf in die Bilge tropft.
  #1733
Alt 29.07.2025, 19:27
Habe alles getestet und komme leider nicht weiter .
Boot liegt wieder in Italien .
Alles trocken .
1.5-2h Touren = alles trocknen ( bis 1500 U/Min )
Heute 40 Km Strecke ( 90% Gleitfahrt 3000 U/ min - 40 km/h )
2-3 Liter Wasser raus gepumpt ….
Ob es vom Motor kommt wenn er höher dreht weil mehr Druck auf der Leitung ist oder ob es an der Gleitfahrt liegt und das Wasser irgendwo hinein möchte ????
Ich weis es leider nicht .
Im Herbst gibt’s eine Einwinterung und zu Not muss der Motor raus und Antrieb komplett abgebaut werden und alles untersucht werden ….
Ich will es gerne 100% dicht haben …
Alt 15.08.2025, 16:39
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Standard Viper 243 Mercrury 4.5 mit Bravo3
Hallo zusammen, fährt hier jemand zufällig eine Viper 243 mit einem Mercury 4.5 und Bravo3 Antrieb und kann mir was über den Übergang in Gleitfahrt mitteilen? Reicht der Motor da aus oder tut sich die Kombination eher schwer?
Danke Grüße Frank 😊
... Viele Grüße Frank
Alt 17.08.2025, 14:15
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
250 PS und Bravo 3 reicht absolut.
Auch mit 4 Pers. An Bord
Mehr Ps macht halt mehr Spaß …
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
