#51
Kiste ist an Bord und passt ideal.
Dahinter habe ich einen kleinen Schrank gebaut, der gleichzeitig das Unterteil vom Steuerstuhl ist. Leider musste ich heute aber feststellen, das mir die Sitzpostion zu hoch ist. Also habe ich den heute nochmal um 9cm gekürzt. Auf dem Foto ist er noch in voller Länge zu Anschauung.
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
#52
Der Tisch auf der Pflicht hat nun auch einen Fuß bekommen. Ich habe einen Relingshalter unter den Tisch geschraubt, in dem ein Rohr gesteckt wird. Wenn der Tisch runtergeklappt wird, dann wird das Rohr in "Besenstielhalter" geklemmt, welche hinter dem Tisch sind.
In der Kajüte sind nun die passenden Leisten für die Einlegeböden und die Einlegeböden selber angefertigt. Einer davon kann auch mit einem Rohr als Tisch für die Kajüte benutzt werden.
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen! |
#53
Moin Alex,
gefällt mir sehr gut. Und die Detaillösungen sind auch Top! Gruß ALF
#54
Danke Alf.
Ja, bin dabei viel am Grübeln. Soll ja nächsten Monat unser perfektes Urlaubsmobil sein, da soll alles gut geplant sein, wenn Mann mit Frau auf so engem Raum wohnt sonst....
#55
Mach Dir nicht zuviel Gedanken - bei der Ausstattung sollte das prima passen!
Gruß ALF
#56
Die erste Sitzbank ist fertig,Sperrholz mit Schaumstoff und dann Kunstleder drum getackert.
Um das Radio habe ich einen Spritzschutz aus Holz und Acrylglas gebaut.
#57
Heute ging es weiter, unter den Vorderscheiben habe ich ein Brett montiert als Ablage. Der Spalt darunter wird noch mit passende Leisten verschlossen.
#58
Als nächstes geht daran Schränke zu bauen, die auf der Innenseite links und rechts von der Tür montiert werden.
Der erste Schrank ist fertig, der zweite wurde heute gebaut und gebeizt. Morgen wird der erste im Boot montiert. Die Schränke sind an der Innenseite zusätzlich mit vier kleinen Staufächern versehen.
#59
Sogar ne schöne Niedergangstreppe... Da wächst der Neid
>> wird sehr schön. Die Arbeiten sind Grundsolide; das wird ein Fest Mach die Kannten nur schön rund. Beim Falke I hatte ich zuerst die Einbauteile nur etwas angefast. Nach einer Saison und cirka 3 Blauen Flecken wurden alle Ecken und Kannten komplett gerundet. Gruß ALF
#60
Hier z.B.
Gerade im Fußbereich sollte da auch gerundet werden. Kommt öfters vor, das man auch mal Barfuß da gegen stößt. Sind die Scharniere ohne scharfe Kanten? Ich mußte meine Edelstahlscharnier anschleifen, da ich bereits bei der Mantage mal mit der Hose dran hängen blieb...
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
#61
Danke für den Tip Alf, hast Du nicht unrecht.
Aber nun habe ich alles schon gebeizt und lackiert Aber im Fußbereich endet der Schrank nicht, da er auf der Sitzbank innen aufgesetzt wird. Habe den ersten heute schon montiert. Sieht klasse aus. Wenn der zweite montiert ist, dann fertige ich eine Verbindung aus dem gleichen Holz oberhalb der Tür. Dahinter können dann alle Kabel verlaufen. Gruß Alex
#62
moin
das sieht alles sehr gut aus ich wünschte ich wäre auch so holzbegabt. Wie hast du die Ablage unter dem Fenster befestigt?
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine
#63
Hallo Dirk!
Wenn Du nicht völlig linke Hände hast, dann kannst Du das auch so bauen. Komm doch mal vorbei, wohnst ja gleich um die Ecke. Die Ablage unter dem Fenster ist um ein vielfaches größer als man sieht. Die Ablage geht weiter unter den Bug. Dort waren Holzleitsen einlaminiert, wo ich das Brett drangeschraubt habe.
#64
Heute ist die zweite Seite vom Schrank ins Boot gekommen.
Die Böden sind auf dieser Seite zum rausnehmen, so kann man ungestört an den Kabeln arbeiten.
#65
Heute ist der Kabelschacht oben zwischen den Schränken montiert worden. Darauf kam eine Neonröhre aus meinen Bullizeiten
Damit die Einlegeböden für die Kajüte nicht umher fliegen, wenn man die nicht braucht, habe ich eine Platte mit einer Halterung unter dem Bug montiert, die andere sollte eh der Tisch in der Kajüte werden.
#66
Das sieht doch schon richtig gut aus, viel Erfolg weiterhin!
#67
Danke, wir sind mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Demnächst steht die erste Probefahrt an, mal sehen wie es läuft. Gruß Alex
#68
Stimmt diese Holzeinlagen habe ich auch im Bug bin ich gar nicht drauf gekommen danke. Vieleicht sieht man sich auch mal auf dem Wasser.
#69
Hallo Dirk!
Ja, bestimmt. Werden vermutlich in zwei Wochen die erste Fahrt in Hinte machen. Wo fährst Du denn immer? Hoffe das Wetter spielt mal mit. Gruß Alex
#70
Ja das Wetter zum k.... da hat man Urlaub ein Boot und dann sowas.
Ich liege in Friesland und fahre somit mehr Richtung Petkum Upphuser Meer und so oder eben durch Kesselschleuße und Emder Kanäle.
#71
Dann müssen wir mal sehen, ob man sich mal auf dem Wasser treffen kann.
Fahre eigentlich viel um Emden und Timmel auf den Kanälen. Hoffe das das Wetter im August top ist, dann wollen wir ja den Uralub auf dem Boot verbringen. Ansonsten bleiben wir daheim.
#72
Heute wurden auf die Schranktüren noch ein Thermometer und eine Uhr montiert. Wird langsam wohnlich
#73
Die Spüle wurde nun angefertigt. An der linken Seite sind zwei Glashalter und ein kl.Ablagefach montiert.
An der rechten Seite habe ich eine klappbare Ablage für den Gaskocher montiert. Um die Ablage kommt aus Sicherheitsgründen noch eine Umrandung.
#74
ich habe mit Begeisterung den Threat gelesen und die Fotos/Bauten bestaunt. Echt klasse geworden. weiter so...... Gruß Peter
#75
Danke Peter.
Ja, mit etwas Geschick und Ideen kann man aus jedem Boot was machen. Gruß Alex
