Alt 13.04.2010, 10:55
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Welchen Kleber für Dämmplatten im Motorraum?
Titel sagt ja schon alles. Welchen Kleber sollte ich verwenden, um die Dämmplatten im Motorraum festzukleben? Müsste ja wohl ein feuerfester Kleber sein, der zumindest nicht leicht entzündlich ist (im Gegenteil zu Pattex oder sowas). ODER??
Bitte dringend Antwort, muss den heute kaufen!
Möglichst was, was ich in jedem guten Baumarkt (obi, bauhaus usw.) bekomme.
danke, marc
Alt 13.04.2010, 11:26
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.027 Danke in 905 Beiträgen
Ich habe das mit Pattex Montagekleber geklebt und hält
http://www.pattex.de/Pattex-Montage-...rk.1493.0.html
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 13.04.2010, 11:29
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
369 Danke in 217 Beiträgen
So wie Antaris haben wir es auch verklebt. Pattex aus der Dose vom Baumarkt!
Alt 13.04.2010, 11:32
Axel, da ich im Mittelmeerraum bin, könnte ich mir vorstellen, daß es im Motorraum evt. über 70° wird... oder auf jeden Fall recht warm..
Ich weiß nicht, ob das Pattex auch so feuerbeständig ist und NICHT schnell entflammbar... hatte das gestern auch in der Hand, aber da waren so viele Warnhinweise auf der Rückseite, daß ich es erst mal gelassen habe...
gruss, marc
Alt 13.04.2010, 11:36
gruss, marc
das ist aber nicht das Pattex schlechthin, also das mit den
Dämpfen, sondern ist eher so wie Holzleim und geruchslos.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 13.04.2010, 12:04
ok, danke, werd's ausprobieren.
Alt 13.04.2010, 12:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Für den Kleber von Dämmmatten gibts auch keine besondere Forderung. Lediglich die Oberfläche der Dämmung muss brandhemmend ausgeführt sein.
Schön wäre, wenn das Dämmmaterial selbstverlöschend wäre, ist es aber in der Regel nicht.
Aber dafür haben wir ja die Löschanlage im Motorraum.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.04.2010, 12:59
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.812 Danke in 909 Beiträgen
Ich habe die Dämmung bei einem Auto im Motorraum mal auf Empfehlung des Herstellers mit Teroson Terokal von Henkel eingeklebt.
Philip
Alt 13.04.2010, 13:15
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Nimm den hier : http://www.pattex.de/Pattex-4-in-1.2763.0.html
Ist bis 90°C temperaturbeständig.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.04.2010, 15:12
Wir haben diesen genommen.
Ist für Isomaterial besser geeignet und hält Temperaturen bis 110 Grad aus!
http://www.pattex.de/Pattex-Kraftkle...ic.1488.0.html
Alt 13.04.2010, 19:58
Chili Chili ist gerade online
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Ich habe von vornherein selbstklebende Dämmmatten verwendet.
Du wusstest doch, dass du sei kleben willst - warum nicht also auch gleich selbstklebende Matten??
Alt 13.04.2010, 20:35
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Pattex!
Hab ich auch verarbeitet. Wenn sich das Feuer durch die Dämmung bis zum Kleber gefressen hat, dann hat man ein ganz anderes Problem...
Die Matten halten schon ganz lange und ich hab einen ganz engen Motorraum
Sönke
Alt 13.04.2010, 21:08
Benutzerbild von Bernd1972
2.206 Danke in 719 Beiträgen
Axel, da ich im Mittelmeerraum bin, könnte ich mir vorstellen, daß es im Motorraum evt. über 70° wird... oder auf jeden Fall recht warm...
Wenn Du 70°C im Motorraum hast ist der Kleber das kleinste Problem, dann stimmt was grundlegendes nicht. Übrigens, Automatiklöscher lösen beispielsweise bei 70°C aus, lässt vermuten dass solche Temperaturen nicht gerade den tolerierbaren Normalfall darstellen dürften.
(Mark Twain)
Alt 13.04.2010, 21:11
In der Tat SIND meine Dämmplatten selbstklebend, aber sooo toll ist diese Klebschicht nicht. Löst sich schon ab, obwohl ich vorher angeschliffen und gesäubert habe. Also wollte ich noch nachkleben...
marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
