Alt 21.03.2010, 11:13
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.155 Danke in 472 Beiträgen
Standard Frage an die Computer-Experten wegen dauernder Totalabstürze
Mein PC, Windows XP Pentium IV 2,4 GH und 2 GB Arbeisspeicher stürzt von einer halben Sekunde auf die andere unvermittelt total ab, dh. der Bildschirm wird übergangslos dunkel und der PC bootet dann normal wie nach dem Einschalten wieder hoch, nachdem er zwischendurch sich 1- 2 Warteminuten (wohl zum Abspeichern irgendwelcher Dinge)genehmigt.
Kann in der Stunde 3 mal, oder in 4 Stunden 1 mal passieren, unabhängig davon, ob ich im Internet bin, oder z.b. Fotos bearbeite.
Meine Computerfachleute aus dem Bekanntenkreis haben dafür keine Erklärung. einer meint, wäre ein Speicherproblem.
Passiert in letzter Zeit häufiger und ist sehr lästig, wenn man gerade eine e-mail schreibt.
PC wird jedes mal mit tune up gewartet. Neu aufsetzen will ich den PC zur Zeit nicht.
Phänomen trat auf, nachdem ich den Bildschirm und den Arbeitsspeicher, der aber mit dem Bord nach Beschreibung voll kompatibel ist, ausgetauscht habe.
Phänomen trit auch eher häufiger am Anfang auf, nachdem ich den Computer eingeschaltet habe. Läuft er einige Stunden, bleibe ich länger von Abstürzen verschont.
Unerklärlich das Ganze, für mich jedenfalls.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 21.03.2010, 11:26
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Justin
Da hast du es Dir doch schon beantwortet. Am Bildschirm kann ein Neubooten des Rechners nie liegen, also liegt es am Arbeitsspeicher.
Tausch den mal aus (hast du noch den alten?), und beobachte, ob es dann immer noch auftaucht.
Das klingt aber sehr typisch nach defekten Teilbereichen des RAM - wenn der Computer auf diese zugreift, geht nichts mehr, und er stürzt ab.
Gruß, Volker
Alt 21.03.2010, 11:42
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
du kannst auch mal, falls da 2 Speicherbänke besetzt sind, einfach die Module tauschen, oder den Speicher entfernen und wieder neu einsetzen.
Hatte schon mal zwei identische Computer, welche beide nicht liefen. Dann kam der speicher vom einen in den anderen und umgekehrt und siehe da, beide liefen. Aber frage nicht warum
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 21.03.2010, 11:51
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Hatte Ich auch mal.
Bei mir hatte das Netzteil einen Wackelkontakt.
Fehlt für den Bruchteil einer Sekunde der Strom, wird der Bildschirm dunkel und der PC bootet neu.
Alt 21.03.2010, 13:54
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
es gab mal eine rückrufaktion für netzteile, die (siehe #4) aufgrund eines wackelkontaktes oder eines defektes im überhitzungsschutz kurz abgeschaltet haben. ich erinnere mich daran, weil ich auch eines von denen hatte. mittendrin fuhr die bude von einer sekunde auf die endere plötzlich neu hoch. Netzteil wurde gewechselt, fortan lief (fast) alles.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 21.03.2010, 14:01
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
habe seit ein paar minuten auf einigen registerkarten kein mauszeiger pfeil mehr sondern ein kreuz auf anderen registerkarten alles normal woran kanns liegen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 21.03.2010, 14:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Was meinste mit "Registerkarten" ? Fenster ?!
@Justin : auch wenn ich es im Nachhinein kaum verstehe - ich hatte vor kurzem an meinem ...ääähm... Viertrechner ein ähnliches Problem. Auch ich hatte auf das RAM getippt, aber es war eine der Festplatten (zum Glück nicht die Systemplatte).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.03.2010, 14:29
ja meinte damit fenster
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 21.03.2010, 15:35
Neuerdings friert das Teil mir häufig während der Anwendung ein, insbesondere wenn ich eine Pause einlege.
Justin
Alt 21.03.2010, 15:55
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Standard Festplatte?
Hallo Justin,
ich hatte das gleiche Problem wie Thorsten.
Und es war auch bei mir die Festplatte.
Konnte es erst nicht gleuben, war aber so.
Ich habe eine neue eingebaut und konnte zum Glück die alte noch spiegeln. Seitdem habe ich wieder Ruhe, und der PC läuft ohne Probleme.
Dein PC ist nicht zufälligerweise ein Mediongerät?
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 21.03.2010, 19:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.973 Danke in 10.496 Beiträgen
Justin
Laufen deine Lüfter noch alle DURCHGEHEND
oder setzt einer ab und zu aus
UWE
Alt 21.03.2010, 19:45
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo aquacan,
die Neustarts kommen durch eine Systemeinstellung, bei Absturz neu starten, das besagt erst mal nichts
einfrieren kann vom Netzteil Grafikkarte oder vom Speicher her kommen
da du am Arbeitsspeicher rumgefummelt hast,
würde ich erst mal da anfangen
Alt 21.03.2010, 20:05
diri diri ist offline
Boot: magTaugsVE
Rufzeichen oder MMSI: magTaugs
6.051 Danke in 3.401 Beiträgen
diri eine Nachricht über ICQ schicken diri eine Nachricht über AIM schicken diri eine Nachricht über Yahoo! schicken
http://www.pcwelt.de/downloads/tools...ystaldiskinfo/
kleines Festplatten/Zustands/Prüftool
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
