Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.566Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.566
Alt 15.05.2013, 20:27
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Leute,
sind heute wieder retour von Rab.Die beiden Stauraumdeckeln haben wir
mitgenommen und lassen diese hier abschneiden,der GFK-Mensch hatte
keine Zeit. Wir fahren ca 5./6.6.wieder runter,dann montieren wir das Ganze,poste Euch dann Fotos.
Gruß Gitti
Alt 15.05.2013, 22:30
skippermike skippermike ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
20 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Emotion52 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Gitti
Hallo Gitti,
das kenne problem kenne ich irgendwoher ("der GFK-Mensch hatte
keine Zeit") ... vom Badeplattform Bau. Das hat sich Wochen hingezogen, aber es war zum Glück noch vor Saisonbeginn zwischen Januar und März und das Ergebnis hat meine Erwartung dann zum Glück übertroffen.
Ansonsten klingt das mit dem Abschneiden der Deckel schon sehr mutig - ich wünsche euch, dass das so hinhaut und bin auch ganz gespannt auf ein paar Bilder .
Gruss Michael
Alt 15.05.2013, 22:45
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, wollte der Kunde sich ebenfalls noch eine Badeplattformverlängerung anfertigen lassen.
Deswegen wurde das Verdeck auch für die Position der rausgeschobenen Sitzbank gemacht.
Wenn dein Verdeck hinten sehr lose ist, hängt das damit zusammen, dass Doral auf die "glorreiche" Idee gekommen ist, dass das Verdeck für beide Positionen der Sitzbank - reingeschoben und rausgeschoben - passen soll.
Was natürlich überhaupt nicht geht, denn selbst mit Abnähern mit Reißverschlüssen bringst du den Stoff nicht weg. Also passt es weder in der einen noch in der anderen Position gut, dafür kann man es in beiden Positionen schließen
Deswegen würde ich auch nie dem Kunden diese Option anbieten, er muss sich vorher überlegen, in welcher Position er die Sitzbank haben will
Das Gestänge ist im Übrigen das originale, was bei Doral eigentlich auch immer passt, auch wenn ich die Lösung vorne mit dem Bügel für das kleine Bimini am Steuerstand selten blöd finde, der gehört meiner Meinung nach fest abgestützt und nicht nur durch die RV-Tasche gehalten.
Der ein oder andere dürfte auch schon mal die Erfahrung mit Edelstahl am Schädel gemacht haben, wenn man die RV-Tasche aufmacht und nicht mehr dran denkt, dass dann der Bügel nach unten rauscht...
Was mir allerdings aufgefallen ist: ich finde die älteren Verdecke von Doral wesentlich besser gemacht, die saßen weit besser. Bei den neuen, die ich gesehen habe, war das wirklich schlecht, sehr ungenau und extreme Falten.
Auch da hat wohl die Insolvenz und der Preisdruck seine Spuren hinterlassen.
Hi Björn,
ich finde die Lösung von Doral im Prinzip nicht schlecht, dass man das Verdeck in beiden Zuständen bez. der Sitzgruppe verwenden kann. Im eingefahrenen Zustand hatte ich auch kaum Probleme mit der Verdeckrückwand, da sie fast senkrecht herunterkam. Jetzt aber, nachdem ich die Sitzgruppe wegen der neuen Plattform draußen lassen kann, ist es nicht optimal, aber eben nur, weil die Knöpfe nicht optimal sitzen. Ich habe mit etwas Gewalt mal die obere Knopfreihe benutzt (war nicht ganz leicht) und da war es absolut straff, aber ich konnte dann nicht mehr den Reißverschluss zwischen dem linken Teil (Eingang) und dem Rechten (was ich "falsch" geknöpft habe) schließen - das hat nicht mehr zusammengepasst wegen dem Höhenunterschied, auch weil ich die linke Verdeckhälfte nicht in die alternative Knopfreihe ziehen konnte. Daher vermute ich, dass die Knöpfe am Boot etwas tiefer sitzen könnten, damit es mit der richtigen Knopfreihe besser passt und alles straff ist. Wenn ich das auf einem Foto besser verdeutlichen kann, werde ich das mal einstellen. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder zum Boot komme
Gruss Michael
Alt 16.05.2013, 05:52
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.136 Danke in 2.065 Beiträgen
Hi Michael,
wenn sowas in der Praxis funktionieren würde, wäre es ja klasse: aber ein Verdeck für zwei Positionen zu machen, geht eigentlich nicht.
Entweder passt dann eine Position und die andere nur lala, oder beide nur mittelmäßig.
Irgendwoher muss ja entweder der Stoff kommen oder die Lose im Stoff verschwinden - dass dein RV nicht zuzubekommen ist, zeigt, dass so ein "Wunschverdeck" kaum möglich ist
Alt 22.05.2013, 10:11
Boot: Mal dies mal das
10.408 Danke in 5.563 Beiträgen
So ich war am Wochenende mit meiner Doral unterwegs und mir fiehl folgendes auf, was ich negativ finde. Wie sind Eure Erfahrungen? Oder habe ich nur falsch getrimmt? War das erste mal nach der Probefahrt.
Bei Gleitfahrt kippt das Boot stark nach Steuerbord? (Ok ich selber stand am Steuer und auf der Bank (Steuerbord) hinten sassen 2 Personen (Gesamt ca. 150kg) Backbord saß nur meine Freundin. Dann trimmte ich die Steuerbordklappe runter und es kippte stark nach Backbord....beim Gasweg nehmen, gräb es sich direkt vorne ein und schmeisst eine Bugwelle die fast über die Scheibe ging...
Im Hafen selber hängt das Boot nach Steuerbord. Ok der Fäkalientank war halb voll und Wasser leer.
Kann ich den Fakalientank direkt raus leiten? Da meine Käckslerpumpe wohl defekt ist?
Bei meiner Ankerwinsch rutsch die Kette durch und ich bekomme den Anker damit nicht hoch. Was kann das sein?
Dann saßen wir abends mit ca. 12 Personen auf dem Boot und es kam Wasser durch die Lenzöffnung...die Badeplattform stand schon unter Wasser. War es einfach nur überladen oder wie ist das bei Euch?
Lt. CE ist es ja nur mit 8 Personen (770Kg) zugelassen.
Ich finde das Boot eh sehr Hecklastig, obwohl ich noch wenig drin habe.
Bilder folgen...
Gruß Carsten
Alt 22.05.2013, 16:26
So nun noch Bilder der Doral...
Hits:	271
Größe:	64,0 KB
ID:	451849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	89,0 KB
ID:	451850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	59,6 KB
Hits:	254
Größe:	52,7 KB
ID:	451852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	78,2 KB
ID:	451853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	71,8 KB
Hits:	294
Größe:	90,3 KB
ID:	451855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	107,2 KB
Gruß Carsten
  #182
Alt 22.05.2013, 20:06
Benutzerbild von Emotion1
Emotion1 Emotion1 ist offline
199 Danke in 94 Beiträgen
Bilder folgen...
Hallo Carsten!
Thema steuerbordlastig: Die Doral ist schon unbemannt steuerbordlastig. Auch wenn hier manche behaupten, bei ihrer wäre das nicht so. Ich habe noch keine 250er gesehen, die nicht nach Steuerbord hängt. Wenn dann noch die Gewichtsverteilung nicht stimmt, wird es noch schlimmer. Unsere hängt auch immer etwas nach rechts. Die Neigung mit den Trimmklappen auszugleichen ist fast nicht möglich. Da brauchst Du ganz viel Gefühl. Ich mache es nicht. Erstens gehts am Verbrauch, weil Du vorne zu weit drinnen stehst und zweitens wirds instabil. Und dann passiert auch noch das, was Dir widerfahren ist. Trimmklappen nur beim Rauskommen ganz nach unten und wenn Du gleitest sofort ganz nach oben. Wenn hohe Wellen sind und das Boot beginnt zu wippen, die Klappen ganz leicht nach unten. Wenn Du abstoppts, vorher nach oben.
Thema Fäkalientank: Du kannst das Abwasser direkt rausleiten wenn Du das Bodenventil öffnest. Die Merceratorpumpe muß aber funktionieren. Wenn Du nicht am Boot bist wäre es ratsam, das Bodenventil zu schließen.
Thema Ankerwinsch: Kann es sein, dass die Nuß von der Winsch locker ist (passiert öfters). Du solltest eine schwarze Plastikkurbel haben, die in die sternförmige Vertiefung der Nuß passt, mit der kannst Du die Nuß festziehen (Quick Winch). Sollte das nicht der Fehler sein, dann musst Du prüfen, ob die Kette zur Nuß passt oder die Nuß vielleicht abgenützt ist. Eine weitere Moglichkeit wäre, dass die Kette stark verdreht ist.
Thema hecklastig und Wasser durch die Lenzöffnung: Die Doral ist leider auch etwas hecklastig (aufpassen beim abstoppen). Da läuft öfter Wasser durch die Lenzöffnung. Ich habe mir ein Rückschlagventil vor die Lenzpumpe montiert, seither ist die Bilge halbwegs trocken (außer es hat geregnet). Wie siehst mit Deiner Bilge aus?
Freue mich schon auf weiteren Erfahrungsaustausch.
Schöne Grüße
Rudi
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
Geändert von Emotion1 (22.05.2013 um 20:20 Uhr)
  #183
Alt 23.05.2013, 15:39
Ja mit der Steuerbord und Hecklastigkeit ist mir auch aufgefallen. Dann muss ich damit wohl leben. Bin mal gespannt wie Sie mit Beladung bei Welle dann läuft, gerade wenn man größere Strecken fährt.
Die tut es bei mir wohl nicht. Zumindest springt meine Sicherung immer raus.
Ich werde wohl auch ein Rückschlagventil einbauen...
Sonst schaut die Bilge trocken aus. Wie gesagt ist er seit Samstag im Wasser.
Gruß Carsten
Alt 24.05.2013, 10:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Also Leute ihr könnte sagen was ihr wollt, aber meine ist nicht Stb-Lastig. Schaut euch die Bilder an, insbesondere Wasserlinie am Zierstreifen. Wassertank im übrigen Leer, Fäkalientank vielleicht 20 Liter.
Hits:	262
Größe:	83,6 KB
ID:	452234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	76,3 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.05.2013, 10:46
Boot: Doral 250 SE
Hallo Carsten
wenn du mit sovielen Leuten an Bord bist das die Badeplattform unter Wasser steht, dann hätte ich ganz andere Sorgen als die das Wasser durch die Lenzöffnung rein läuft ...... Thema: Wasserschlag, sprich Wasserlinie ist höher als Abgasknie und somit kann dir Wasser über den Auspuff in irgend einen Brennraum laufen
Gruss - Peter
Alt 24.05.2013, 10:55
Boot: Doral 250 SE
Mit der Entleerung meines Fäkaltanks hab ich auch Probleme. Auswahlventil steht auf abpumpen (nicht absaugen), Lenzventil im Boden ist geöffnet, Merceratorpumpe läuft, aber es kommt nichts raus. Ist zwar nicht viel im Tank, aber so 20 Liter dürften es wohl sein
Gruss - Peter
Alt 25.05.2013, 13:49
Hallo Peter!
Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123823
Gruß Rudi
Alt 25.05.2013, 13:53
Hallo Carsten!
Hat Dir mein Tip bezüglich Ankerwinsch geholfen? Welche Winch hast Du?
Ich habe nämlich auch damit Probleme. Bei mir verdreht sich immer wieder die Kette.
Schöne Grüße
Rudi
Alt 25.05.2013, 14:12
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter!
Gruß Rudi
Hallo Rudi
hilft mit nicht so richtig weiter, da ich erstens ein normales manuelles WC habe und zweiten die Maceratorpumpe eigentlich nicht viel saugen muss, da Ablass vom Tank an der tiefsten Stelle liegt.
Hits:	300
Größe:	67,3 KB
Gruss - Peter
Alt 01.06.2013, 16:52
Hallo,Ihr Lieben
haben die Stauraumklappen jetzt zu Hause von einem Kunsttischler ab-
schneiden lassen,wollten am 07.06.nach Rab,aber bei dem Wetter werden
wir noch etwas zuwarten.
Wenn die Klappen wieder montiert sind,folgen Fotos,haben uns auch eine 2.
Hafenpersenning in Rab machen lassen,damit man die Bank ausgezogen lassen
kann,wunderschön gearbeitet und super Material,Kostenpunkt: 860,-Euro, finde ich schwer in Ordnung,jetzt folgt dann noch ein Sonnenschutz,zum ein-
zippen im Biminitop,ähnlich wie vorhandenes Verdeck,nur nicht so viele Teile.
Wird sich für heuer nicht mehr ausgehen,da Denis jetzt keine Zeit mehr hat,damit wir es im Juni nutzen können und im September brauchen wir es ja
nicht mehr,wird er übern Winter für nächstes Frühjahr machen.Hoffen jetzt
auf besseres Wetter,damit wir endlich starten können.
Melde mich wieder mit Fotos von Klappen
Liebe Grüße Gitti
Alt 02.06.2013, 12:23
Benutzerbild von 69boldor
69boldor 69boldor ist offline
Boot: Doral 250 SE
VERKAUFT
Brenderup Trailer von 69boldor steht nicht mehr zum Verkauf
Alt 03.06.2013, 11:03
Boot: Doral 250 SE
Hallo,Ihr Lieben
Liebe Grüße Gitti
Hallo Gitti
kannst du nicht jetzt schon ein paar Bilder von den Klappen machen, damit ich mal sehen kann wo du abgeschnitten hast und wie das aussieht.
Gruss - Peter
Alt 04.06.2013, 08:31
Hallo Gitti
Hallo Peter!
Anbei die Bilder von den abgeschnittenen Heckklappen. Bei der großen habe ich bereits die Gummilippe geklebt, damit Du sehen kannst, wie`s am Ende aussehen wird. Wenn alles fertig ist, stelle ich dann die Bilder rein.
Gruß Rudi
Hits:	227
Größe:	15,5 KB
ID:	455778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	13,6 KB
  #194
Alt 04.06.2013, 08:55
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter!
Gruß Rudi
Hallo Rudi
Danke für die Bilder. Das sieht doch gut aus.
Was hast du für eine Gummilippe genommen ?
Wie befestigst du den oberen schmalen Streifen am Boot ?
Gruss - Peter
Alt 04.06.2013, 18:08
Hallo Rudi
Hallo Peter!
Als Dichtung habe ich vorerst mal das P-Profil von Tesa genommen. Kommt auf beide Teile, sodaß die Bäuche vom P untereinander liegen.
Die schmalen Streifen werden erstmal am Korpus angeschraubt (durchgeschraubt). Die Schraubenköpfe werden außen versenkt. Wenn das nicht meinen Erwartungen entspricht ist zu überlegen, ob wir die Teile über den Winter einpolyestern und die Spalten mit GFK schließen. Dann siehst Du nichts mehr und das ganze erscheint wie original.
Gruß Rudi
Alt 07.06.2013, 20:54
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.159 Danke in 1.176 Beiträgen
Hallo Doral-Fahrer
Ist das ein Phänomen der Monticello oder haben auch andere Doral Modelle diese Eigenart?
Konkret, hat das die Prestancia auch, die Seitenlastigkeit?
Danke und Gruss
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 07.06.2013, 21:40
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Nein, ich denke nicht, da sie ja 2 Maschinen hat. So zumindest die,
Eines Freundes von mir.
LG Christian
  #198
Alt 09.06.2013, 07:31
reiolico reiolico ist offline
Boot: Doral 250 SE
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Peter!
Gruß Rudi
hallo ihr beiden,
also wenn das funktioniert folgen wir eurem beispiel
find das ist eine praktische sache und löst wirklich ein kleines, bedeutendes problem ...
liebe grüße & hoffentlich bald schönes wetter
reneé
Alt 09.06.2013, 10:42
Hi Renee,
es funktioniert garantiert,haben es bei anderer Doral auf Rab gesehen,da
wurde zupoliestert und GFK aufgearbeitet,werden sehen wie es mit schrauben
geht,wenn es nicht gut aussieht werden wir auch poliestern.Den Standfuß der
ausgezogenen Bank muß man aber trotzdem immer raufklappen,wenn man die
Klappe öffnet,ist aber das kleinere Übel.Fahren am Di.nach HR.,da wird sich dann Alles herausstellen.Fotos von montierten Klappen folgen.
Gruß Gitti
  #200
Alt 10.06.2013, 17:29
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
252 Danke in 129 Beiträgen
Bräuchte mal Quellen für Ersatzteile.
Hatten vor kurzem eine kleine Havarie mit der Monticello.
Der Schriftzug auf der rechten Heckseite ging dabei kaputt.
Bei Olbermann und Fröhlich habe ich schon nachgefragt - keiner der beiden hat mehr einen.
Hat jemand von euch eine Bezugsquelle für Ersatzteile von Doral-Booten ausser den beiden genannten?
Ist der verchromte, aufklebbare Schriftzug der ca. 8mm aufträgt.
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
