#1376
Tag Doral Gemeinde!
Möchte die Sicherungsautomaten unterhalb vom Steuerrad austauschen. Da ich keinen Schaltplan habe und keine Informationen mit wie viel Ampere die einzelnen Sicherungen abgesichert sind meine Frage: Hat von euch jemand einen Schaltplan, oder kann mir die einzelnen Ampere nennen? Danke und Gruss
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
#1377
Ich kann dir da sicher helfen, bin aber die nächsten drei Tage noch ausser Gefecht.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]()
#1378
Guten Morgen Peter
Die (jetzt zwei) Tage kann ich locker warten ...... Danke
#1379
Guten Morgen Doral Gemeinde!
Weiter geht's es mit Fragen über Fragen.. Für den neuen Spiegelgeber muss ich ein Loch für die Kabeldurchführung in den Rumpf bohren. Innen ist ja alles sehr beengt und an der Spiegelwand voll mit Kabeln etc. Habt Ihr eine gute Stelle zum bohren? Sollte Aussenbords so mittig zwischen Antrieb und Trimmklappen sein. Und so hoch wie möglich. Denke die Variante "Try and Error" ist nicht so gut. Danke im voraus.
#1380
Guten Morgen Zusammen
mein Original verbautes Radio nervt mich schon seit ich das Boot habe, da der UKW Empfang grottenschlecht ist und kaum Sende zu finden sind. Wie ist da bei euch ? Habt ihr noch das Originale verbaut oder schon ein anderes drin ? Wenn anderes welches ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
#1381
Bei mir ist original das Clarion M455A verbaut. Der Empfang ist auch mega schlecht. Als Antenne nutze ich die große Funkantenne mit Splitter für Radio, DVBT und Funk. Der DVBT-Empfang ist gut. Also ist die Antenne in jedem Fall okay.
Gruß Sven
Mecklenburg-Vorpommern, das Land zum Leben
#1382
Guten Tag Monticello Gemeinde!
Eine erneute Frage von mir..... Mein Bugstrahlruder wurde bisher aus einer Batterie versorgt die unter der Backbord Sitzfläche montiert war. ( nur mit 220V Ladegerät, ohne LiMa Strom). Um Gewicht zu sparen will ich Kabel 70mm2 direkt an die Batterien verlegen. Jetzt kommt das Problem: bin mit dem Kabel bis hinterm Kühlschrank und will von da aus hinter dem Kopfende Schlupfkabine in den Motorraum. Bekomme aber das Kabel auf diese Länge nicht geschoben. Auch versuche einem Draht etc. geht nicht. Gibt es eine Möglichkeit in der Schlupfkabine ( Kopfseitig) zum öffnen? Oder einen anderen Weg? Absicht ist von mir entlang der Wasserleitungen zu verlegen, dann komme ich hinter dem Boiler unten in der Ecke raus und bin fast an den Batterien. Aber wie gesagt, bekomme das Kabel nicht hinter der Schlupfkabine durch. Ich wäre für Tips dankbar. 4 Stunden fummeln zu zweit reichen mir ..... Danke und schönen Sonntag
#1383
das hab ich auch endlos lange probiert, bin auch nicht durch gekommen. Dann hab ich es auf Steuerbord probiert (allerdings mit 90mm2), auch nicht möglich. Mit 35mm2 bin ich dann durch gekommen. Das reicht auch völlig um die BSR Batterie mit der Starterbatterie zu verbinden. Die hohen Ströme die das BSR zieht, zieht es sich nur aus der BSR Batterie, da der Wiederstand des 35mm2 Kabels dafür zu groß ist. Der Ladungsausgleich klappt dann über das 35mm2 Kabel wunderbar. Ich mache das schon seit 5 Jahren so. Jetzt vor der Saison werde ich aber eine kleine Konfiguration vornehmen: Die BSR Batterie wird in einen Batteriekasten gestellt um evtl. austretende Säure aufzufangen und die Batterie bekommt einen Entgasungsschlauch nach aussen. Meine Batterie steht übrigends in der Bilge direkt hinter dem BSR. Ist ziemlich eng und um sie auszubauen muss ich den BSR Motor ausbauen. Da ich mein BSR wegen Getriebeschaden gerade sowieso ausgebaut habe nutze ich die Gelegenheit eine neue Batterie einzubauen und die beschriebene Konfiguration vorzunehmen.
#1384
Hi Peter!
Da ich mir aber die 3. Batterie ersparen will sollte es mit einem SidePower 60/185S schon ein 70 er Kabel sein, da direkt an die Starterbatterie. Habe mal ne Endoskop Kamera besorgt, mal schauen.....
#1385
Nach den vielen Angaben hier im Fred war ich heute auf einer amtlichen Waage mit Wiegemeister und allem Zipp und Zapp !
Zugfahrzeug ML350 Bluetec. Leer bis auf Tank! Harbeck 3500 MAL Alutrailer Boot Monticello BJ 2007, Mag 350, Bravo III, Bugstrahlruder, Ankerwinde mit 30m 6mm VA Kette und 10KG Anker, Boiler drin, Easy Teak Plicht und Plattform, 120 Liter Restsprit, 20-30 Liter Wasser und Frostschutz im System, 2x Batterie AGM 120A. Boot sonst leer geräumt, alles Staufächer blank, keine Ersatzteile an Board, Tische raus! Ergebnis und Siegerehrung: Gespann komplett 6100 KG Boot auf Trailer, angekuppelt 3650kg!!!!!! Stützlast 140Kg! Also wenn Sprit und Wasser raus, Anker und Kette raus alles legal! Und der ML hat über 750 KG Zuladung für den Ausgeräumten Krempel, mir selbst und meiner Frau ( gefühlt 60 Kg). Achja, Campingverdeck war auch komplett drauf!!! Jetzt sehe ich unserem Urlaub entspannt entgegen!
#1386
Hallo Stefan
das ist ja Prima für dich, aber legal bist du trotzdem nicht unterwegs weil bei 3500kg Anhängegewicht Endstation ist. Die Stützlast spielt bei dem Gewicht keine Rolle mehr. Es gibt nur einen Anhänger auf dem MArkt der 3650kg Gesamtgewicht hat und dort darf man die Stützlast dann noch abziehen. ZUsätzlich noch ein kleiner Tip noch von meiner Seite .... kontrollier mal welches zulässiges Gesamtzuggewicht für deinen ML350 angegeben ist. Das ist nämlich oft weniger als die zulässigen Gesamtgewichte für Fahrzeug und Anhänger zusammen. Ein gewiefter Polizist, insbesondere wenn du gewogen wirst, kennt sich mit so etwas aus und wird dich dann keinen Meter mehr weiter fahren lassen wenn das ZUggesamtgewicht überschritten ist.
#1387
Ich denke da ist ausreichend Luft nach unten!
Und bei derzeit 6100kg Gespanngewicht ist es mit dem ML auch im erlaubten Rahmen. Und wenn es ein paar mehr KG über die 3500 kg sind wird mich niemand stehen lassen.
#1388
In Österreich mehr als 2% überladen und du bleibst stehen bis du abgespeckt hast
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten ![]() |
#1389
Ich will von Koblenz an die Müritz im Sommer.
Habe gerade nochmal mein Navi gefragt: Komme nicht nach oder durch Österreich!
#1390
Sorry bin von HR ausgegangen
#1391
Servus Gemeinde,
Frage Monticello betreffend, wenn ihr für den Transport euren Bügel umlegt, legt ihr da was dazwischen? Meine die Stelle Scheibenrahmen/Bügel. Evtl. Hat jemand ein Bild dazu. Danke Viele Grüße Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente * |
#1392
Ich lege da immer 150mm Schaumstoff Blöcke Dazwischen und Spanne mit Spanngurten auf Die mittleren Klampen ab.
Vorne weg, schönes Gespann, da wurde das auto nach dem Boot gekauft (oder anders rum ![]() Der block liegt im vorderen teil, seh ich das richtig? Merci dir Viele Grüße Thomas
#1394
Fährst du auch in HR mit der Monticello?
Merci für die Rückmeldung, Ja bin um Murter unterwegs. Viele Grüße Thomas
#1396
Ich hab’s getan , jetzt bin ich Gewichtstechnisch Im grünen Bereich ![]() Nächstes Jahr noch die Hiteks und ein paar Lifepo4 Batterien dann sind schon wieder 70 kg Runter. Den ultralight noch ein wenig optimieren sollten Auch noch schätztungsweisw 10kg gehen
Doral 250se Bj.2000 5,7efi Bravo3
#1399
Moin Doral Gemeinde!
Ich habe 2 BAtterien an Board. (2x100A, 1x Starter, 1x Verbraucher). Gestern habe ich festgestellt, das unter Motor nur noch die Verbraucherbatterie geladen wird. Spannung bei laufender Maschine Verbraucher 14,xV, Starter Batterie 12,xV stetig fallend im laufe der Zeit. Batterien beide so gut wie neu. Wenn ich am Landstrom 220V einspeise dann werden bei Batterien geladen (Beide ca. 14,xV) Habt ihr eine Idee wo und nach was ich suchen muss um den Fehler zu finden / was ist da defekt? Kabel sind alle da wo sie hingehören...... Wenn ich den "Boost"-Schalter im Cockpit betätige, unter laufender Maschine dann geht die Spannung der Starter Batterie hoch auf 14,xV. Bin etwas ratlos....
#1400
Das Relais welches die beiden Batterien zusammen schaltet sobald der Motor läuft ist vermutlich kaputt, oder Kabel ab, oder Kontaktprobleme
Themen-Optionen | |
