Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.581
Alt 01.08.2017, 02:58
sinivlan sinivlan ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Emotion52 Beitrag anzeigen
Hi,Vladan!
Geht Deine Persening vorne bis unter die Scheiben,oder sind die Scheiben nicht abgedeckt.Wenn nicht,kann es sein,daß es Dir das Wasser bei der Scheibentür unten hereindrückt,denn durch das ewige Auf- und Zumachen und Anhalten leidet die untere Gummidichtung sehr,und es bildet sich ein sichtbarer Spalt.(wie bei uns)Dieses rinnt dann in den Abgang .
Hallo Gitti
Meine Persenning geht über das ganze Boot. Die "kleine" benutze ich nur wenn es nicht regnet. Die Persenning ist neu und sehr gut. Daran liegts nicht!
  #977
Alt 01.08.2017, 12:26
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Ampuria-Chris Beitrag anzeigen
Mit 300 PS zumindest laut Cockpitanzeige...
In welchem Drehzahlbereich seid ihr üblicherweise unterwegs bzw. Was ratet ihr mit bei einem 5.0 GI?
Alt 01.08.2017, 12:43
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Kann man doch pauschal nicht sagen. Das hängt doch sehr stark von Antriebsuntersetzung und Prop Steigung ab. Ich hab z.b. einen Bravo 3 mit Untersetung 2.0:1 und 18P 4/4 Blatt und fahre meist um die 4000 U/min. Ich kann bis 3.800 runter dann fahren aber schon die Trimklappen etwas runter. Bei ich glaube 3.400 (bin im Moment nicht sicher) ist Ende dann sackt das Heck weg.
Pauschal kann man bei einem Benziner sagen das die Cruising Drehzahl nicht über 75% der Höchstdrehzahl liege sollte. Bei Diesel weiß ich das nicht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #979
Alt 01.08.2017, 23:43
LaDiVa LaDiVa ist offline
Boot: Doral 250 Monticello SE
24 Danke in 18 Beiträgen
Ähnlich ist es bei mir auch. Bin letzte Woche gefahren. Halte mit 30km/h das Baby am gleiten bei 4000 U/min.
Gruß Jan
Alt 02.08.2017, 07:37
Boot: Doral 250 SE
Gruß Jan
Mit 30 km/h noch gleiten ist bei mir definitiv nicht möglich. Bei etwa 34/35km/h ist bei mir Schluss.
Was mich aber bei dir wundert ist das du bei 30km/h 4000U drehst. Bei 4000U fahre ich um die 45km/h und ich finde das ich eine schlechte Abstimmung mit unterirdisch hohem Schlupf (17%) am Prop habe.
Welchen Motor, Untersetzung Z-Antrieb und Pop fährst du
Gruss - Peter
Alt 05.08.2017, 00:19
Ich fahre nen Mercruiser 350 MAG mit Bravo III Abtrieb.
Nach der Untersetzung hattest du mich schonmal gefragt - hatte aber keine Nummer gefunden. :/
Da ich aber fast ausschließlich in Brandenburg und Potsdam unterwegs bin, komme ich recht selten ins Gleiten
Somit ist die Drehzahl in den Bereichen nicht so relevant. Tuckern so mit 1000-2000 U/Min über die Havel.
Finde aber, dass das Baby recht schnell (mit Klappen) aus dem Wasser kommt.
Musste mich aber erst mit den Klappen vertraut machen. Hatte anfangs oft übertrimmt und dadurch fiese Schräglagen bekommen - grrr. Jetzt hab ich es langsam raus [emoji2]
Gruß Jan
Alt 07.08.2017, 11:09
Boot: Doral 250 SE
Hallo Zusammen
seit drei Wochen hab ich einen leichten Fäkaliengeruch im Bereich des Pumpensumpfs. Immer wenn ich die Klappe der Stufe öffne müffelt es leicht dort raus. Schlauchanschluss an Toilette ist dicht, ebenso der Anschluss am Tank. Der geruchsdichte Schlauch vom Pumpensumpf in den Tank ist neu und die Anschlüsse sind dicht. Das Rückschlagventil in dem Schlauch ist ebenso dicht. Aus den Abflüssen (Pantry, WC-Raum und Dusche im WC-Raum ebenfalls kein Geruch.
Bevor ich vorletztes WE des Boot verlassen habe, hab etwas von dem blauen Zeugs welches man in Chemie Toiletten verwenden in meine manuelle Toilette geschüttet und in den Tank gepumpt. Dadurch bleibt ja auch zwangsläufig etwas davon im Schlauch stehen. Am WE darauf kein Geruch mehr. Erst nach dem die Toilette ein paar mal benutzt wurde fing es wieder an zu muffeln.
Ich bin etwas ratlos. Kann es sein das der original Schlauch zwischen WC und Tank nicht mehr richtig geruchsdicht ist. Hattet ihr das Problem auch schon mal ?
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 08:13
Boot: Doral 250 SE
Da ich einen neuen Schlauch zwischen WC und Fäkaltank verlegen will und mir die endlose Fummelei beim durchziehen dieses dicken Schlauchs ersparen will, erwäge ich den Schrank in der Unterflukoje (250 SE/Monticello) auszubauen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht ? Gibt es da irgendwelche versteckten Schrauben oder Kniffe die man beachten muss um das Teil raus zu bekommen ?
Gruss - Peter
Alt 13.08.2017, 13:42
Metzmeister Metzmeister ist offline
Boot: Doral 250 SE
Hallo ihr Doral-Mitstreiter........
ich lese die letzte Zeit immer mehr über das nicht ganz unbekannte CE-Zertifikats-Dokument. Daher wird mir die Wichtigkeit immer mehr bewußt, denn leider ist das zu meinem Boot gehörende CE-Zertifikats-Dokument in der Lebenslaufhistorie meiner Doral scheinbar verlohren gegangen :-( ! Ich probiere schon eine ganze Weile ein CE-Dokument einer Doral 250 SE im Netz zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg. Kann mir vieleicht einer von Euch ein gutes PDF eures CE-Zertifakt-Doluments zukommen lassen? Wäre spitze, dass ich endlich mit der Sucherei aufhören könnte. Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung und Gruß Sven
Alt 15.08.2017, 07:22
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Moin Sven.
Die 250 hat doch unter dem Lenkrad die CE Plakette von DORAL-International. Reicht das nicht?
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 25.08.2017, 12:42
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
Besitzen eine Doral 190 BR aus 2000 und Harbeck Einachstrailer.
Alt 25.08.2017, 20:46
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Leute, wer von Euch Doral Monticello Fahrern hat das Sonnenkissen für vorne auf den Bug übrig. Meine Schwester vergass die knebelschrauben vorne beim bullauge zuzumachen und da wir sturm hatten flog es in der Nacht weg.
Olberman hat leider keine Auflage mehr
Gruss Ralf
Geändert von summer (26.08.2017 um 11:32 Uhr)
Alt 01.09.2017, 21:34
CooLio CooLio ist offline
Boot: Doral Monticello
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Doral Monticello transport
Hallo ihr lieben,
Nachdem ich nun mit meinem Gespann nach Kroatien gefahren bin, wollte ich euch kurz meine Erfahrung Schilder.
Ich habe noch nie angenehmer getrailert. Sehr ruhig, stabil und entspannt zum fahren. Bin super glücklich damit, endlich legal unterwegs zu sein.
Anbei paar Bilder.
P.S. der Aufbau ist noch nicht ganz fertig, deshalb noch nicht verzinkt.
Hits:	218
Größe:	89,1 KB
ID:	767627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	73,2 KB
ID:	767628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	56,6 KB
Hits:	170
Größe:	118,7 KB
ID:	767630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	57,4 KB
  #989
Alt 01.09.2017, 21:52
Boot: Doral 250 SE
Zitat von CooLio Beitrag anzeigen
Hallo ihr lieben,
Anbei paar Bilder.
Das ist ja mal ein tolles Gespann Wieviel zulässiges Gesamtgewicht ?
Gruss - Peter
Alt 01.09.2017, 22:03
Zulässiges Gesamtgewicht als 3,5t Sprinter sind 8,75 t. Ich habe eine zuladung von 4,5 t. Fahrbar mit der Führerschein Klasse BE. Als ich auf der wage war, hatte das zugfahrzeug inkl. Fahrer exakt 3,5 Tonnen. Und der gesamtzug lag bei 8,24 Tonne. Somit habe ich immer noch 500 kg Luft für Sprit oder sonstiges Gepäck. Die Doral mit meinem transportaufbau hat also ziemlich genau 4 Tonnen Gewicht.
  #991
Alt 01.09.2017, 22:09
Boot: Doral 250 SE
Na das ist doch super. Ich hab meine Doral ja auf einem 7,49to LKW stehen, das ist gewichtsmäßig grenzwertig.
Hast du den Anhänger so gekauft oder Eigenbau / Umbau ? Ich nehme mal an mit Druckluftbremse ?
Gruss - Peter
Alt 01.09.2017, 22:21
Ich habe ihn so gekauft. Habe aber ewig gesucht. Das gute ist, wenn bootstransport fertig ist, stecke ich Füße in den Rahmen, lasse das luftfahrwerk ab und kann mit dem Zug rausfahren. Ich benötige nämlich das Fahrzeug auch fürs Geschäft. Somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Der auflieger hat Druckluftbremse, sonst würde das nicht gehen. Hinterachse Sprinter und der auflieger haben auch luftfederung.
Ja, die Nutzlast ist nicht grad viel bei einem 7,5 t. Mein Sprinter ist ein 519 CDI. Somit eigentlich ein 5t jedoch abgelastet auf 3,5t. Wenn ich ihn wieder auflastende würde, könnte ich über 5,5 Tonnen laden. Das ist schon cool.
  #993
Alt 02.09.2017, 13:22
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Zitat von zpx719 Beitrag anzeigen
Moin Sven.
Was steht denn bei Euch auf dieser Plakette? Habe die auch, sieht auch Original aus... steht aber nix von 250SE drauf [emoji15][emoji6]
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 02.09.2017, 14:16
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hab ich das richtig verstanden du fährst dein Gespann mit dem Führerschein BE ???
Legal ???
Dann hab ich in der Fahrschule gepennt
Klasse B:
Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht
Anhänger Max. 750 kg zulässiges Gesamtgewicht, oder schwerer jedoch nicht mehr als Leergewicht Zugfahrzeug und nicht mehr als 3500 kg gesamt.
Klasse BE:
Anhänger mehr als 750 kg zulässiges Gesamtgewicht, jedoch nicht schwerer als 3500 kg was 7000 kg gesamt bedeuten würde.
Des Geist für dein Gespann braucht man doch den C1E
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 02.09.2017, 17:33
Das ist teilweise richtig. Jeder der nach dem 01.01.1999 den Führerschein gemacht hat ist begrenzt auf 7 Tonnen. 3,5t + 3,5t. Jeder der davor den Führerschein gemacht hat (alter Führerschein Klasse 3), darf das 1,5 fache des zugfahrzeugs ziehen (vorausgesetzt es ist eine durchgängige Bremse) d.h. 3,5t + (3,5t x 1,5 = 5,25t) = 8,75t.
Alt 02.09.2017, 17:35
Anbei noch ein Auszug.
Hits:	133
Größe:	67,2 KB
Alt 03.09.2017, 10:59
Boot: Doral 250 SE
Hallo Sealine-Skipper,
ich werde bei meinem nächsten Bootsbesuch ein Foto für Dich davon machen.
Hast Du veileicht das passende CE-Dokument für die 250SE ?
Wenn ja, wäre super, wenn Du es für mich einscannen und an
sven.metzler@gmx.de schicken könntest.
Danke im Voraus für die Antwort und Gruß Sven
Alt 03.09.2017, 11:01
Boot: Doral 250 SE
Moin Sven.
Leider nein -> Es soll Leute bei gewissen Ämtern geben, die unbedingt das Dokument sehen möchten :-(
Alt 09.09.2017, 23:07
Sveno Sveno ist offline
Boot: Sealine F37, Volvo Penta D4-300
12 Danke in 7 Beiträgen
Liebe Doralfahrer,
nachdem ich schon seit einiger Zeit quasi anonym Eure Beiträge mitlese, möchte ich mich und meine Doral kurz einmal vorstellen.
Mein Name ist Sven und mein Revier ist die Ostsee. Ich habe mir vor dieser Saison eine Monticello 28 gekauft. Die 28 ist etwa baugleich wie die Monticello 250 hat aber zusätzlich auf der Plicht am Fussende der Liege ein Waschbecken. Das Boot ist Baujahr 2007, EW 2009.
Angetrieben wird das Schmuckstück von einem Volvo D4-260. Traumhafte Kombination, das Boot kommt mit dem Kraftpaket sehr schnell ins Gleiten.
Freue mich auf weitere interessante Beiträge in diesem Thread und wünsche eine schöne Restsaison.
Viele Grüsse Sven
  #1000
Alt 10.09.2017, 09:40
Hallo Peter. Ich beabsichtige einen Bootstransporter anzuschaffen. Ählich wie du einen hast. Ich möchte meine Doral von CH nach SLO oder HR im Sommer überführen und wieder zurück. Kannst du mir nützliche Tipps geben auf was ich achten sollte? Wie breit ist denn deine Doral? Gruss Vladan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
