Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.581
Alt 23.07.2017, 19:17
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Thorti Beitrag anzeigen
Guten Tag allerseits,
Habe an meiner 250 se aktuell das Problem das ich zwar den Antrieb hochtrieben kann in fahrt, aber dieser dann wieder abfällt.
Versuche step by step den Fehler zu finden - wer kann mir hier vllt nen Tipp geben? Wo sitzt denn der Behälter für das Hydrauliköl für den Antrieb?
Besten dank
Hab zwar keine Doral, hab aber das gleiche Problem bei meiner Sea Ray.
Ich hatte die Pumpe schon ausgebaut und teilweise zerlegt, Dichtungen und Sieb erneuert aber alles ohne Erfolg.
In der Bootswerkstatt sagte man mir das es an Dichtungen in den beiden Trimmzylindern neben dem Antrieb liegt. Diese würde es aber nicht einzeln geben deshalb müssten beide Zylinder erneuert werden was ned grad billig ist.
Ich hab mich damit abgefunden und lass es.
Solltest bei dir etwas anderes Abhilfe schaffen lass es mich wissen vielleicht klappt es ja bei mir auch.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 23.07.2017, 21:02
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Das würde ja aber bedeuten das du Öl verloren haben musst ... war dem so?
Alt 23.07.2017, 21:21
Hallo Thorti,
Nein verlier kein Öl.
Vom logischen her meinte ich auch dann muss Öl fehlen oder Wasser im Öl sein.
Beides aber nicht der Fall.
Servus Forumler,
Alex
Alt 24.07.2017, 14:43
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Hallo Thorti,
Das kann man aber nicht verstehen. Damit ein Trimmzylinder herunter geht muss das Öl irgendwo hin. Verdunsten kann es nicht aber wenn Du sagst dass kein Flüssigkeitsverlust zu beklagen ist und kein Wasser drin ist. Sehr merkwürdig.
Sind die Dichtungssätze für die Zylinder nicht mehr erhältlich ?
Alt 24.07.2017, 15:04
Ja mir fehlt es hierbei auch vom logischen Menschenverstand.
Ich dachte wenn der Z Antrieb nicht hält muss entweder Wasser über die Zylinder eindringen oder eben das Öl irgendwo hin.
Oder er zieht irgendwo Luft.
Angeblich sind die Dichtungen nicht einzeln erhältlich nur als gesamter Zylinder.
Die sind mir aber ehrlich zu teuer.
Am Trailer binde ich den Z Antrieb fest und beim fahren im Gewässer stört es mich Kauf. Alle 4-5 km ein kurzer Druck nach oben und es stimmt wieder.
Ein außenstehender würde es beim selbst fahren vielleicht gar nicht merken wenn er es nicht wissen würde.
Servus Forumler,
Alex
Alt 24.07.2017, 17:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn sich der Antrieb von allein absenkt liegt es an den Ventilen an der Trimpumpe oder in den Trimzylindern . Ölverlust gibt es dabei nicht denn das Öl fließt ja zurück zur Pumpe / in den Vorratsbehälter. Für Mercruiser gibt es Reparatursätze, für Volvo nicht aber hier im Forum gibt's jemanden der welche anbietet. Einfach mal suchen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.07.2017, 17:46
Boot: Doral 250 SE
Ich hab mir jetzt auch eine Mente Trimautomatik zugelegt. Bei den ersten Testfahrten war ich nicht sehr erfreut. Aber jetzt nach etwas feintuning und dem Verständnis dafür wie sie wirklich arbeitet bin ich begeistert. Sie unterstütztich zwar nicht 100%ig, da sie beim anfahren zu träge reagiert und die Klappen nicht schnell genug runterfahren. Ich fahre nun die Klappen manuell runter und sobald die Doral über den Berg ist drücke ich auf Automatik. Von da an kann ich Trimmung komplett vergessen, läuft alles automatisch und exakt ab. Ich bleibe auch bei geringerer Drehzahl noch in Gleitfahrt was vorher unter 37 km nicht möglich war. Sobald das Heck anfängt abzusacken fahren die Klappen runter und halten die Doral bis Ca 34km/h noch in Gleitfahrt. Dann ist vorbei und das Heck sackt weg. In Verdränger angekommen schaltet die Mente bei Ca 12 km/h die Automatik ab und fährt die Klappen hoch.
Ich bin zufrieden
Gruss - Peter
  #958
Alt 24.07.2017, 19:37
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Ich bin zufrieden
Wie lange hat der Einbau gedauert oder wie aufwendig war der Einbau mit Abstimmung?
Alt 24.07.2017, 20:02
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.318 Danke in 4.286 Beiträgen
Hallo Alex,
schreibe mal 72iger an, dem habe ich die Dichtungen für die Volvo Trimmzylinder geschickt. Die Bezeichnungen stehen auf den Verpackungen.
Die Dichtungen wechseln ist simpel, Bilder wie das geht siehst Du gleich in meinem Profil.
Hits:	84
Größe:	71,1 KB
ID:	761867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	59,1 KB
Gruß Torsten
  #960
Alt 24.07.2017, 20:28
Boot: Doral 250 SE
Einbau und Kalibrierung hat eine gute Stunde gedauert, ich bräuchte allerdings auch keinen neuen Ausschnitt sägen da die Mente in den Ausschnitt der alten Trimtaster passte. Dann noch Kabel umklemmen und die Kalibrierung Laufen lassen, fertig. Bei drei Ausfahrten dann mit der Einstellung und Programmierung gespielt bis alles so passt wie es für mich optimal ist.
Gruss - Peter
  #961
Alt 26.07.2017, 15:02
Boot: Doral 250
Standard Geschwindigkeit
Hallo Leute, sagt mal wie schnell fährt Eure Doral mit welcher Beladung welchem Prop und mit welcher Drehzahl.
Ich habe mal eine Doral gehabt mit 5.7 GXI-F (320 PS) die machte zwischen 37 und 38 Knoten
Propeller weiss ich allerdings nicht mehr
Jetzt komme ich nur noch auf gute 32 Knoten bei zwei Mann mit 5.7 GXI HF (320 PS) - Wenn mich nicht alles täuscht waren es ca. 4000 U/Min
mit F4 Front 3851464 7C
Gruss Ralf
Alt 26.07.2017, 15:14
Boot: Doral 250 SE
Urlaubsmäßig beladen, Tanks voll bei Vollgas (4800U/min) 31 Knoten, aber nur 18er 4/4 Blatt Prop der einen schlechten Wirkungsgrad und 17% Schlupf hat.
Motor 300PS
Gruss - Peter
  #963
Alt 27.07.2017, 00:14
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
306 Danke in 125 Beiträgen
Gruss Ralf
Mit 300 PS zumindest laut Cockpitanzeige...
Hits:	137
Größe:	54,7 KB
Ampuria-Chris
Alt 27.07.2017, 00:20
Gibt es überhaupt Tankanzeigen die zuverlässig anzeigen ? Ich verlasse mich eher nicht 100% auf meine Anzeige. Um es genau zu wissen hab ich mir den Smartcraft Systemmonitor gekauft, dort kann ich neben vielen anderen Angaben auch die verbrauchte Kraftstoffmenge sehen. Die Menge wird vom Steuergerät ermittelt und passt sehr genau. Einfach nach dem Tanken auf Null setzen und unbeschwerd fahren. Wenn der Monitor 200 Liter anzeigt sehe ich zu das ich zu einer Tankstelle komme, will den Tank ja lieber nicht ganz leer fahren.
Die Tankanzeige kannst Du vergessen! Wenn die halb zeigt ist da max ein Viertel drin. Und zum Ende schwankt das stark und fällt schnell...
Was muss man für so einen Systemmonitor denn ausgeben?
Ampuria-Chris
  #965
Alt 27.07.2017, 06:44
Boot: Doral 250
Das ist ja wahnsinnig. Lass mich raten mit nur noch 2 Liter im Tank, die Frau wurde an Land gelassen und der jüngste Sohnn musste mit Paddeln nachhelfen und bei stromabwärtz
Was hast Du für ne Maschine drin, Prop und Untersetzung mal ganz abgesehen von der Beladung.
  #966
Alt 27.07.2017, 08:51
Boot: Doral 250 SE
Monitor + Kabel Ca 300,-
Ich hab vor ein paar Tagen wieder voll getankt. System Monitor zeigte 163 Liter verbraucht. Getankt hab ich 163,86 .... Passt
Gruss - Peter
Alt 27.07.2017, 09:01
Boot: Doral 250
Ja es ist wichtig dass das Boot bei der Beurteilung des Tankinhalts steht.
Um so höher der Bug, desto mehr Sprit wird angezeigt was auch dem Tatsächlichen entspricht. Ich habe das Boot leer gefahren. Wenn ich dann den Tank absauge kommen noch 20 Liter heraus. Die bekomme ich aber auch nur leergepumpt wenn ich den Rumpf vorne anhebe.
  #968
Alt 27.07.2017, 17:30
sinivlan sinivlan ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser hinter dem Steuerstand
Hallo liebe Doral Gemeinde. Hab da mal eine Frage. Ich habe ab und zu Wasser auf dem ersten Tritt in die Kabine. Hinter dem Steuerstand sind die Kabel nass, wenn man den Spiegel im WC aufklappt. Weiss jemand woher das Wasser kommen könnte und wo führt der Abfluss hinter dem Kockpit hin?
Vladan
Alt 27.07.2017, 21:15
Boot: Doral 250 SE
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Hi Torsti, könntest du mir bitte auch das Video zum Tausch der Dichtungen schicken? Sind die dichtungen unterschiedlich bzw. brauche ne Bestellnr vom Antrieb?
Alt 27.07.2017, 23:17
Also der Tank war wirklich ziemlich leer. Wie leer habe ich selbst erst hinterher gemerkt (s. Beitrag weiter oben). Die Neigung macht da wirklich viel aus und auf dem Trailer hat der Sprit dann nicht mal mehr gereicht um den Motor zum Spülen laufen zu lassen.
Ansonsten aber alles ganz normal, auch noch etwas Wasser im Tank, keiner gepaddelt, Frau mit an Bord....
Ist ein 5,7 l V8 drin, alle anderen technischen Details müsste ich peinlicherweise selbst erst nachschauen....
Ampuria-Chris
Alt 27.07.2017, 23:19
Nicht schlecht... Danke!
Versuche ja immer zum Trailern quasi 0 Sprit im Tank zu haben und das ist immer schwer.
Werde mal drüber nachdenken...
Ampuria-Chris
Alt 27.07.2017, 23:21
Ups, Zitat weg. Das war bezogen auf die 300 für den Motormonitor.
Ampuria-Chris
Alt 28.07.2017, 14:57
Boot: Doral 250 SE
Vladan
du meinst den Bereich in dem die Schiebetür läuft ? Der Bereich wird nach Aussenbord entwässert. Wo das Wasser herkommt ist schwer zu sagen. Musst du einfach beobachten, ich vermute irgendwo läuft Regenwasser rein
Gruss - Peter
Alt 29.07.2017, 17:14
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
346 Danke in 180 Beiträgen
Hi,Vladan!
Geht Deine Persening vorne bis unter die Scheiben,oder sind die Scheiben nicht abgedeckt.Wenn nicht,kann es sein,daß es Dir das Wasser bei der Scheibentür unten hereindrückt,denn durch das ewige Auf- und Zumachen und Anhalten leidet die untere Gummidichtung sehr,und es bildet sich ein sichtbarer Spalt.(wie bei uns)Dieses rinnt dann in den Abgang .
Gruß Gitti
Frauen können einen Orgasmus vortäuschen,Männer dagegen eine ganze Beziehung
Alt 31.07.2017, 22:03
LaDiVa LaDiVa ist offline
Boot: Doral 250 Monticello SE
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe mal ne Frage zu euren Batterien .
Was habt ihr verbaut und habt ihr evtl auch unterschiedliche Größen?
Bsp: Starter kleiner als, Verbraucher?
Bei mir geht eine Batterie langsam über den Jordan und ich wollte mir ne neue besorgen. Aber muss es zum Starten eine >100AH Batterie sein? Überlege dort eine Kleinere zu verbauen, die dann auch schneller geladen ist. Für die Verbraucher würde ich es dann bei einer 105AH belassen. Ich habe beide noch als Herkömmliche Batterie (kein Gel oder AGM). Was habt ihr an Bord?
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
