Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 09.12.2019, 10:00
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.183 Danke in 510 Beiträgen
Wo ist nur das gute alte Popometer hin?
Autopilot, automatische Trimmklappen, Kaffeevollautomat, noch nen Aufzug statt Badeleiter?
Da kann man ja gleich Taxi fahren..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 09.12.2019, 15:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.890 Danke in 11.716 Beiträgen
Ist das so oder hast du ein Boot und ein Gewässer wo du das nichg brauchst.
Wenn ich nur bei Schönwetter Binnen ein bisschen rumzockel hätte ich das auch nicht verbaut.
Bei meinem Boot ist es sehr hilfreich und ich würde es sofort wieder einbauen.
Das war auch glaube ich die Ursprungsfrage.
Geändert von Stephan123 (09.12.2019 um 17:40 Uhr)
Alt 09.12.2019, 17:11
sebbij sebbij ist offline
Boot: Flyer 550 von 2012 ,135 PS Honda
612 Danke in 228 Beiträgen
Als kleinen Tip noch .. funk-cam hinten dran, mit Display vorne
Kostet aus China keine 25 Eu, und funktioniert toll.
Alt 09.12.2019, 18:36
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Bleibe im Lande.......
http://eltrim.de
hab das System bei einem Bekannten verbaut, er ist super zufrieden
Siehe auch hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...76894-211-4426
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 09.12.2019, 20:11
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist gerade online
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich stelle meine Trimmklappen über zwei Wippschalter. Leider kann ich nicht sehen wie die Klappen letztendlich stehen.
Ich habe schon Schalter gesehen die die Stellung über Leds anzeigen.
aber irgendwie am liebsten wären mir 2 kleine Bedienhebel wie beim Gashebel.
Kann man sowas nachrüsten?
greeetz Frank
eine analoge Hebelsteuerung für Trimmklappen wir nicht so einfach funktionieren.
Die Trimmpumpe wird "digital" gesteuert (ein oder aus).
Aber mit ein wenig basteln und den Richtigen Sensoren warum nicht
Alt 09.12.2019, 20:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.176 Danke in 677 Beiträgen
Oh, der Beitrag ist jetzt bald 10 Jahre alt, wo haste den denn ausgekramt.
Mittlerweile ist das System von Mente-Marine installiert
Alt 09.12.2019, 20:55
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.211 Danke in 622 Beiträgen
Zitat von Schönwetterbernt Beitrag anzeigen
Grüße,
Ich habe vor eine automatische Trimmklappensteuerung zu verbauen....
Ich bin mir noch nicht sicher von welchem Hersteller/Anbieter....
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt, was ich ha kaufen könnte? Oder was auf keinen Fall gekauft werden sollte????
Bei meiner Sealine ist serienmäßig eine automatische Eltrim-Anlage verbaut. Das Boot ist Bj. 93 und die Anlage funktioniert immer noch einwandfrei.
Die Eltrim-Anlage ist ein deutsches Produkt und wird seit 1979 bis heute nahezu unverändert gebaut. Die heutige unterscheidet sich von meiner nur dadurch, dass die Analoganzeige des Steuergerätes einer LED-Anzeige gewichen ist.
Eltrim-Tabs werden nicht hydraulisch sondern über einen Stellmotor und eine Zahnstange angesteuert. Sie sind fast wartungsfrei. Nur der kleine Faltenbalg, der die Zahnstange schützt, muss genauso wie der Faltenbalg eines Z hin und wieder gewechselt werden. Das ist aber megaeinfach von außen und auch von einem Laien in ca. 5 Minuten zu machen. Man braucht nur einen Schraubendreher und einen 10er-Schlüssel.
Der nachträgliche Einbau der Anlage ist auch unproblematisch, weil nur ein paar Kabel verlegt werden müssen. Die Tabs einschließlich Stellmotoren werden von außen gegen den Rumpf geschraubt. Für jeden Tab ist nur eine kleine Bohrung oberhalb der Wasserlinie für das Kabel erforderlich.
Einziger Nachteil gegenüber teuren hydraulischen Anlagen: die Tabs dürfen nicht dazu benutzt werden, um die Schwelle zur Gleitphase zu überwinden. Das kann die Zahnstangen zerstören ... steht in der Betriebsanleitung.
Alt 09.12.2019, 22:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.733 Danke in 727 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht. Wozu braucht man die Trimmklappen denn sonst?
Handbreit Jens
Alt 10.12.2019, 08:38
Zum Trimmen (Trimmwinkel, Krängung) während der Fahrt, wie der Name schon sagt. Dein Einwand ist aber trotzdem berechtigt. Ich habe mir wegen meiner Motorleistung darüber noch nie Gedanken gemacht.
Ich habe deshalb noch mal nachgelesen. Man kann die Klappen vor der Anfahrphase ganz nach unten fahren. Allerdings darf man das nicht erst beim Übergang in die Gleitphase gegen den Wasserdruck tun, dann besteht die Gefahr der Beschädigung.
Auch den Automatikmodus darf man erst nach Erreichen der Gleitphase aktivieren. Ich erinnere mich sogar, das mal zu früh gemacht zu haben. Das Boot ist mir dabei fast außer Kontrolle geraten, weil es plötzlich total gekrängt ist.
Alt 10.12.2019, 11:12
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.441 Danke in 815 Beiträgen
Ich habe die Eltrim-Klappen seit 15 Jahren an meiner Coronet. Und seither benutze ich diese speziell während der Beschleunigung, aber genauso auch bei Seitenwind und auch bei kräftigen gegenan laufende Wellen. Auch, wenn ich die Geschwindigkeit aufgrund der Wasserverhältnisse auf die geringste Gleitfahrt runter nehmen muss, verwende ich dazu die Klappen. Dabei habe ich noch nie Rücksicht darauf genommen, ob der Wasserdruck gerade stark oder nicht so stark ist. Die Trimmklappen funktionieren noch genau so gut, wie am ersten Tag. Allerdings verwende ich sie manuell, d.h. ich habe keine automatischen Klappen.
Alt 10.12.2019, 18:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Genauso mache ich das auch mit meinen Bennett Klappen, Gebhard.
Ist irgendwie Gefühlssache, da brauche ich keine Anzeige dazu.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.12.2019, 08:24
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Grüße,
Es handelt sich um eine wellcraft exel 18 als
Mit Volvo penta innenborder 2,3 l Also nichts großes....
Hat die 18er Wellcraft überhaupt schon Trimmklappen? Warum brauchst du Trimmklappen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.12.2019, 09:07
Boot: Southerly 110
Ja, es war etwas provokativ gemeint. Diese Arbeiten verrichtet mein Mente perfekt ohne dass ich etwas davon merke. Lediglich beim Beschleunigen ins Gleiten merke ich die Trimmung
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
