Alt 17.08.2009, 13:10
robpsycho robpsycho ist offline
Standard Stahlseil Ballastschwert gerissen
Hallo liebe Segelfreunde,
ich bin seit Kurzem Besitzer von einer WEGU happy sailing, leider ist mir das Stahlseil von dem Ballastschwert gerissen, sodass ich jetzt das Schwert nicht mehr einholen kann. Ist es möglich, das Stahlseil im eingeklappeten Zustand auf dem Trailer zu reparieren oder auch von der Plicht aus im Wasser odermuß ich in das Boot aufbocken?
Hat jemand von Euch das schon mal gemacht?
Freue mich auch über Tipps zum Einstellen dieser Botschaft hier im Forum
Euer Robpsycho
Alt 18.08.2009, 11:02
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Beschreib das Problem doch mal genauer, wo sitzt der Beschlag am Schwert, kommst Du denn dran, wenn es auf dem Trailer läge, bzw. liegt der Beschlag frei wenn das Schwert oben ist. Ist der Zug mittendrin gerissen und könnte geflickt werden usw. am besten wäre nat. ein Bildchen. Evtl. kommen dann auch einige Antworten oder Ideen.
Evtl. reicht es schon auf dem Trailer liegend das Schwert mit einem Holzstempel ganz hoch zu drücken um heran zu kommen.
Kai
Alt 18.08.2009, 11:06
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Vielleicht funktioniert es wenn Du das Boot mal neben einem Steg krängst, also an einem Fall auf die Seite legst? Dann müsstst Du doch gut am Schwert ankomme.
Gruss Tim
Alt 18.08.2009, 11:42
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Geh `mal davon aus, daß das Schwert auf jeden Fall raus muß. Schwertbolzen raus, Schwert nach unten weg und dann neues Fall einfädeln. Sinnvollerweise machst Du das im Kran oder hoch aufgebockt.
Uwe
Alt 18.08.2009, 15:35
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Standard Wuddl zum zweiten
Moin Wuddl,
Zitat von Wuddl Beitrag anzeigen
Vielleicht funktioniert es.......
Ich fand Deinen Namen immer schon super.
Nun hast Du einen Namensvetter.
Darf ich vörstelln?
Dat is nu mein Wuddl.
Ein ganz cooler, ausgeschlafener Birma-Kater.
Gruß Rolf
Hits:	893
Größe:	38,4 KB
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 19.08.2009, 06:01
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.412 Danke in 757 Beiträgen
Niedlich, mit den zwei Köpfen. Frißt der doppelt so viel?
mfG Götz
Alt 19.08.2009, 08:27
Boot: Finn-Dinghy
Standard Freßsack
Moin ok, Götz,
Es ist natürlich der linke von den zwei Rackern, frißt tatsächlich für zwei und geht ansonsten alles sehr lässig an. So´n richtigen Wuddl eben.
Gruß Rolf
Alt 19.08.2009, 12:39
wulffino wulffino ist offline
Boot: wegu h-s
Rufzeichen oder MMSI: wulffino
also,ich habe das gleiche problem und versuche den schaden heute abend im wasser zu beheben.ich denke mit einem starken gurt bekomme ich das schwert reingezogen, dann stark spannen,und es dann von oben mit einem schäkel oder kautsch reparieren.morgen weiss ich bescheid ob`s geklappt hat. der deckel am schwertkasten ist meistens mit sikaflex zugeklebt und am besten mit einem sägemesser zu öffnen.werde wohl morgen wieder auf dieser seite sein.gruss wulffino
Alt 19.08.2009, 22:24
Boot: wegu h-s
so,bin nun gerade wieder zu hause .wollte ich doch mein ballastschwert reparieren,hatte mir alles toll ausgedacht.beim öffnen des schwertkastens musste ich zu meinem schreck feststellen, das der haltebolzen sich durchgejackelt hatte.somit liegt das teil irgendwo im schwojkreis um die muring, bei ca 6m in der flensburger förde. mit taucherbrille war die sicht gleich null.nun werde ich mir wohl ein neues schwert anfertigen müssen.wer kann mir helfen für die happy sailing eine zeichnung mit den genauen massen für das schwert zu besorgen.wegu gibbst nicht mehr und was ich darüber im net gefunden habe, hilft mir nicht weiter.nun muss ich wohl, bis das boot rauskommt rummotoren und auf achterlichen wind warten. bin neu hier bei euch,und grüsse alle welche meinen bericht lesen. dieter
Alt 23.08.2009, 20:47
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
das boot muß aus dem wasser in nen kran. ist ne sch.... arbeit das zu wechseln.
Alt 24.08.2009, 22:06
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
863 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe mal bei einem ähnlichen Problem rasch und einfach Hilfe von dem örtlichen Tauchsportclub bekommen. Das war für die nichts Neues. Sie wollten ein größeres Schoppengeld in die Vereinskasse, das ich gerne gespendet habe.
Du könntest übrigens versuchen, das Schwert mit einem sehr kräftigen Magneten (von einem alten Lautsprecher) schon mal zu orten. Nur zum Hochziehen wird es nicht ganz reichen.
Sunbeamer
Alt 25.08.2009, 06:17
Zitat von Sunbeamer Beitrag anzeigen
....Du könntest übrigens versuchen, das Schwert mit einem sehr kräftigen Magneten (von einem alten Lautsprecher) schon mal zu orten...
Sunbeamer
in der Flensburger Förde?
Alt 25.08.2009, 08:20
Wenn es irgendwo in der Förde wäre, natürlich nicht. Er schrieb aber, dass das Schwert "im schwojkreis um die muring, bei ca 6m" liege. Das wäre ja eher überschaubar.
Sunbeamer
Alt 14.10.2009, 14:40
Boot: Finn-Dinghy
Standard Wuddl
Hallo Wuddl,
kuck mal wie sich Dein verfressener Namensvetter ´rausgemacht hat!
Gruß Rolf
Name:	Wuddl schönstes unscharfes Portrait.jpg
Hits:	674
Größe:	26,2 KB
Alt 17.10.2009, 20:50
Benutzerbild von Segelfilmer
Segelfilmer Segelfilmer ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Vielleicht etwas spät die Antwort. Doch genau letzte Woche habe ich "Bären, Lachse, Wilde Wasser" von Andreas Kieling gelesen. Und dem ist in Alaska im Yukon River genau das gleiche passiert: beim Auflaufen auf eine flache Stelle mit Kies ist ihm das Stahlseil seines Hubkiels weggerissen.
Wie hat er's repariert? Auf dem Trailer? - Den hatte er ja nicht. Also er schreibt, er packte sich seine Taucherbrille, einen Bleigürtel und verschwand unter dem Boot (das Boot war inzwischen von Indianern an eine andere Stelle gezogen worden). Nach eineinhalb Stunden hatte er das Drahtseil wieder eingefädelt und verschraubt.
Und warm ist's da im Wasser auch nicht gerade.
Da hab ich vielleicht gestaunt. - Könnt Ihr jetzt auch tun
Viele Grüße - Thomas
www.segelfilmer.de
Alt 03.11.2009, 18:41
MartinClaussen MartinClaussen ist offline
Boot: 25er Blitz-Jollenkreuzer
Standard Ballastschwert ausgebaut
Hallo Segler,
bei mir war zwar nicht das Seil gerissen, aber der Schwerthals ist verbogen.
Heute habe ich es ausgebaut und mich gefreut, wie einfach es geht.
Zunächst hab ich das Schwert auf einen Stapel Holzklötze abgesenkt, und dann das Seil ausgehängt. Dann den Gelenkbolzen ausschlagen und einen dünneren Bolzen eingesteckt. Jetzt die Holzklötze soweit entfernen und umsetzen, bis der dünnere Gelenkbolzen leicht rausgezogen werden kann.
Jetzt sollte nur noch der Hals im Kasten sein. Nochmals hinten einen Hebel unter gesetzt, und das schwere Ballastschwert viel raus. Das war für mich das erste mal. Jetzt wundere ich mich allerdings über das große Spiel im Gelenkauge. Ich habe nicht genau gemessen, aber das Gelenkspiel beträgt mindestens 1mm. Die Buchse kann man fast durch werfen. Und alles sieht nicht wie Verschleiß aus, weil die Buchse keine deutliche Einlaufspur hat.
Und jetzt komm ich zu meiner eigentlichen Frage:
Wie viel Spiel sollte das Gelenk mindestens haben?
Herzliche Grüße aus Pinneberg
Martin
Alt 03.11.2009, 18:46
Zitat von MartinClaussen Beitrag anzeigen
Hallo Segler,
Martin
Wer noch wissen will wo mein Heimathafen ist, der kann sich unsere neue Website ansehen.
http://pinneberger-motorbootclub.de/4.html
In dem roten Jollenkreuzer auf der Titelseite steckt das Schwert.
Martin
Alt 03.11.2009, 18:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.471 Danke in 1.847 Beiträgen
Martin
OT:
Hallo Martin, kann es sein das ich mit meinen Dampfer vor dir liege?
Schön das es bei dir geklappt hat.
Marco,
Alt 03.11.2009, 20:19
8.118 Danke in 3.350 Beiträgen
Martin
Hallo Martin,
ich segel auch einen Jollenkreuzer (deutlich kleiner als Deiner) und ich bin der Meinung, daß es völlig wurscht ist, wieviel Spiel der Schwertbolzen im Auge hat. Bei mir ist ganz siecher deutlich mehr als 1 mm. Es gibt Boote, da wird das Schwert von oben ein den Schwertkasten eingehängt (moderne Jollenkreuzer, klassische Pirat-Jollen), da hast Du statt eines Auges einen Schlitz. Also: kein Problem. WENN es nennenswert Verschleiß gibt, dann nur auf dem Bolzen. Klar kann das Schwert auch kaputtgehen oder verschleißen, aber dann eher durch Verrosten oder durch Verbiegen beim harten Aufsetzen (ist ja nicht immer weich, wenn man Grundberührung hat).
Alt 10.11.2009, 12:37
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.495 Danke in 2.902 Beiträgen
Und, suchst Du immer noch
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
