Alt 10.12.2009, 11:40
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
205 Danke in 154 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Weisses Rundumlicht wohin?
Moin Gemeinde, nach meinem Umbau der Shetland von ner Kajüte zum Konsolenboot steht jetzt die Frage an wo ich das weisse Toplicht hin mache. Das Kabel für den Bügel an der Konsole habe ich schon reingezogen, aber mich plagen Gedanken dass das weiße licht bei der Fahrt zu doll blendet.
Deswegen erwäge ich einen kleinen Mast (abnehmbar) am Heck zubauen. Allerdings wäre es schön wenn er in meiner Backskiste platz finden könnte. Die ist ca 80cm lang.
Aber ist es nicht so dass das Licht ohne Behinderung gesehen werden muss? Das hieße aus bestimmten Winkeln würde man das Licht nicht sehen wenn ich im stehen fahre. Das mache ich aber meistens.
Wie würdet Ihr das lösen?
Hier kam man auf dem großen Bild erkennen das Cresent unter der Leuchte einen Blendschutz montiert hat. Würde im Stehen aber nix nützen.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 10.12.2009, 11:49
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
wenns Dich blendet, dann mach an den paar cm ein schwarzes Panzerklebeband hin.
Kannst ja jederzeit wieder abziehen
Alt 10.12.2009, 11:54
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
469 Danke in 324 Beiträgen
Warum baut man von Kajüte auf Konsole um?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.12.2009, 11:56
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hi Jochen,
nimm doch einen Flaggenstock mit integriertem Rundumlicht, so wie die meisten AB Boote es auch haben
Totto
Hallo Timo, naja das hat mehrere Gründe bei mir. Ich sage mal die veränderten lebenslagen waren schuld. Sind hier aber auch nicht die Frage (obwohl fast mit gerechnet)
Gruß Jochen
Alt 10.12.2009, 11:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
ich hatte mal das Rundumlicht an einer Stange welche wiederum an so einem Antennefuß befestigt war .. Dadurch klappbar / verstellbar und wenn Du einen alten Bootshaken ( den zum Ausziehen ) nimmst ist die "Stange" höhenverstellbar
By Karsten
Alt 10.12.2009, 12:08
@Karsten, daran hatte ich auch schon gedacht. Die Idee ist bis jetzt die einzigste die in meinem Kopf geblieben ist. Theoretisch könnte man das auch an die Konsole machen, und wenn man es weit genug raus zieht blendet es evtl auch nicht.
Gruß Jochen
Alt 10.12.2009, 12:25
10.134 Danke in 3.465 Beiträgen
Habe gerade von Navisave eine Lampenserie hier !-bestimmt für Kanu/Kajaks und Schlauchboote sowie kleinere Motorboote.
Es gibt verschiedene Halterungen(Mast, Saugnapf, Reling,Schraubfuß) für die LED Lampen , die mit einem starken Magneten versehen sind.Außerdem auch als Kopflampe zu verwenden!(Wasserdicht bis 20m!)
Die Teleskopstange wäre für deinen Einsatz sicherlich zu verwenden.
Hier mal ein Bild
Name:	LED Boot 082.jpg
Hits:	514
Größe:	50,0 KB
ID:	175341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LED Boot 084.jpg
Hits:	492
Größe:	34,6 KB
ID:	175342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LED Boot 086.jpg
Hits:	502
Größe:	34,7 KB
Alt 10.12.2009, 12:26
sag ich doch .. mit etwas basteln geht das supi ...
Ber hat ein Klempner das Rohr mit so einer Quetschmutter verpresst , die passte genau auf die Antennenhalterung weil es wohl zoll ist / war
By Karsten
Alt 10.12.2009, 12:28
was Du alles so hast .... Deinen Schuppen würde ich ja mal gerne sehen
By Karsten
Alt 10.12.2009, 12:29
Moin Karsten!
ich deine Werkstatt und deine Lager auch
Digger
Alt 10.12.2009, 12:30
der weg zum mir ist nicht weiter als zu Dir
Kaffee ist immer schnell gemacht
By Karsten
Alt 10.12.2009, 13:29
Sag mal Digger,, habe die Leuchte ne Zulassung? Sehen ja supi aus, aber hier auf der Ems sollte ich schon mal wegen meiner nicht zugelassener Beleuchtung 35.--€ Zahlen. Nachdem ich erklärt hatte das ich nicht im dunkeln fahren würde brauchte ich das aber nicht. Ob das immer so klappt weiß ich nicht.
Gruß Jochen
Alt 10.12.2009, 16:34
Hallo Jochen!
Nee, haben die Leuchten nicht!
Wurden auf der Freizeitmesse für den Kanu/Kajak/Schlauchbootbereich in diesem Jahr vorgestellt.
Ich finde die Dinger als Notleuchten aber sehr interessant, da sehr gut zu verstauen und sehr vielseitig einsetzbar.
Durch den starken Magneten auch z.B. bei Reparaturen am Motor(Auto/Boot) oder als Kopfleuchte(Stirnband ist sogar im Lieferumfang enthalten!)sowie den verschiedenen Haltern, sind die Leuchten sehr vielseitig einsetzbar.Außerdem Wasserdicht bis 20m.!(Tauchlicht)
Allerdings leider auch nicht gerade günstig!
Gruß Digger
Alt 10.12.2009, 17:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.870 Danke in 3.930 Beiträgen
Hallo Jochen,
Ich habe bei meinem kleinen Boot die Rundumlampe auch am Steuerstandbügel.
1. Es blendet.
2. Man steht voll im Mückenschwarm.
Mach' sie nach hinten.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
