Vorherige Seite - Ergebnis 7.851 bis 7.875 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.901 bis 7.925 von 8.460
Alt 15.04.2019, 17:43
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Würde das schriftlich machen, kannst ja dann den Google Übersetzer nutzen. Besser wie gar nichts. Denke nur bitte daran, das du eine 20 Jahre alte Rechnung haben willst. Die meisten vernichten Ihre Unterlagen nach 10 Jahren.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 16.04.2019, 08:49
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
170 Danke in 82 Beiträgen
Jo einfach wird's nicht werden aber Versuch macht Klug und fragen kost nix.
Das mit der 10jahres Frist zur Aufbewahrung kenn ich auch.
Stellt sich mir die nächste Frage warum verlangt man das von uns?
Hab mal nenn Freund ein Finanzbeamten drauf angesetzt ob er sich mal schlau machen könnte,ist nir leider nicht sein Fachgebiet.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 19.04.2019, 22:07
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Propeller
Guten Abend.
Möchte meinen Propeller wechseln aber ich weiß nicht worauf ich genau achten muss. Ich habe einen Alpha one Gen2 antrieb verbaut. Original ist ein 14 1/2 x 19 Zoll Propeller drauf. Welche Aufnahme muss der Propeller für den Antrieb haben. Reicht es wenn er 15 Zähne hat oder muss man noch andere Dinge beachten
Lg Björn
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 21.04.2019, 21:43
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Björn, gegenfrage warum willst du den Prop wechseln und gegen was willst du ihn eintauschen?
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.04.2019, 20:16
Guten Abend,
Leider hatte ich am Wochenende auf der Elbe kurz vor der Schleuse Geesthacht eine Grunberührung mit meinem Antrieb :-( die Finne ist nun Futsch und der Prop hat auch leicht einen abbekommen. Wollte mir einen neuen bestellen. Hatte erst bei Kleinanzeigen geschaut aber war mir nicht sicher ob die auf meinen Alpha One Antrieb passen. Deshalb die Frage. Bin jetzt aber bei Watski fündig geworden und bestelle den originalen 14,5x19 Prop. Mein Onkel ist zufällig Schweißer und schweißt ausschließlich Aluminium. Er wird mir eine Finne fertigen und anschweißen. Ich habe hier viel gelesen und weiß immernoch nicht ob ich den Antrieb nun dafür zerlegen soll oder nicht.... Würde es natürlich gerne ohne viel Aufwand machen.
Alt 30.04.2019, 09:04
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
bin vor 14 Tagen zum Boot gegangen um es für die Saison fertig zu machen und habe einen kleinen Öl Fleck am Heck unterm Antrieb gehabt. Es war Getriebeöl und das (Leck) habe ich schnell ausfindig gemacht. (Siehe Bild im Anhang)
Der Schlauch ist nicht porös ist aber nur mit einen Kabelbinder befestigt.
Im Ausgleichsbehälter fehlt auch nichts.
Meine Frage ist kann ich das so lassen weil sich eventuell Druck über den Winter aufgebaut hat oder muss was gemacht werden?
An die Stelle kommt man echt schlecht dran😕
Mit freundlichen Grüßen
Chuky
Hits:	146
Größe:	46,4 KB
Alt 30.04.2019, 09:16
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Hi Chucky
Evtl. Druck würde sich über das Loch im Deckel abbauen.
Wechsel lieber.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.04.2019, 09:29
Hallo Mani,
Danke für die schnelle Antwort.
Aber da ran zukommen ist echt schlecht oder weißt du wie man da ran kommt?
Chuky
Alt 30.04.2019, 09:38
Boot: Keines Mehr
Ja manchal braucht man ein paar gebrochene Finger und Unterarme um Sachen zu erreichen, das demontieren des Antriebs geht schnell und du kannst auch die Ausrichtung kontrollieren. Neuer Schlauch ist angezeigt!
Alt 30.04.2019, 10:26
Hallo Michael,
muss dafür wirklich der Antrieb runter?
Das hätte ich mir gerne erspart.
Aber wenn das schnell gehen soll aber wie habe keine Ahnung👀 gibt es irgendwo eine Anleitung?
Chuky
Alt 30.04.2019, 10:28
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Mani,
Chuky
Hast du den Antrieb ab?
Wenn du die original Klammer hast, kannst du die mit der gewinkelten Spitzzange oben zusammen drücken.
Guck dir mein Bild von letzter Woche an.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.04.2019, 11:54
Hallo Mani,
nee der Antrieb ist nicht ab werde es jetzt mit einer Schlauch Schelle probieren die ich erst über den Schlauch mache und dann nach hinten hoch schiebe und dann fest ziehe.
Ich denke das wird mit einen langen Schraubenzieher gehen.
Chuky
Alt 30.04.2019, 11:59
Hi Chucky,
flexible 1/4 Zoll Verlängerung ist für sowas ganz praktisch.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.04.2019, 19:56
Boot: Keines Mehr
ich hatte den Antrieb immer so nach 20 min runter.
Gang einlegen. Alle Massebänder demontieren die im Weg sind
Trimmzylinder Kappe ab Sprengring demontieren. Stange entfernen Zylinder hoch bilden mit kleinem Gurt. Antrieb auf ein Holz abgleiten lassen. . Die 6 Muttern von den Stehbolzen drehen. Antrieb mit leichten Rüttelbewegungen nach hinten abnehmen.
Freies Arbeiten. Falls du es mal machen mußt.
Alt 01.05.2019, 07:25
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
2.157 Danke in 350 Beiträgen
Aber nur Antrieb ab hilft meiner Meinung nach nicht viel da der Schlauch ja vom Transom zum Helm geht.
Man müsste dann schon noch den Helm lösen.
Beste Grüße
Ronny
  #7891
Alt 01.05.2019, 08:00
Boot: Keines Mehr
Danke, ist richtig der Einwand sorry.
Trimlimit Switch und Trim Anzeige demontieren und "Hingepins" Bolzen vom Drehpunkt herausnehmen. Dann hast du das sogenannte Bellhousing an den Bälgen hängen und kannst gut arbeiten.
  #7892
Alt 01.05.2019, 09:50
Warum wollt ihr alles abbauen?
Da kommt man doch so dran.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.05.2019, 17:02
Hallo Mani,
habe gestern einen neuen Kabelbinder befestigt ging auch relativ gut dank langer spitz Zange und siehe da.
Heute nach geschaut und alles ist trocken.
Mir ist aber aufgefallen das der Schlauch ziemlich hart ist.
Werde diesen wohl nach der Saison wechseln müssen.
Chuky
  #7894
Alt 01.05.2019, 17:13
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
102 Danke in 52 Beiträgen
Bei mir hab ich festgestellt, das das Getriebeöl auf der anderen Seite von diesem Schlauch raussaut.
(Sprich auf der Antriebsseite)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 01.05.2019, 17:20
Hallo Mani,
Chuky
Siehste hab ich dir doch gesagt.
Einfach mal auf alte Leute hören
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.05.2019, 15:42
Hallo Mani,
war ja klar alles fertig gemacht und jetzt das Wetter 😕
Chuky
Hits:	120
Größe:	60,1 KB
  #7897
Alt 02.05.2019, 15:54
Tja kann passieren.
Ruf mal an wenn du Zeit hast.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.05.2019, 19:03
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Belüftung vom Tank funktioniert nicht
Hallo an Alle,
habe seit 4 Wochen eine Bayliner 2052 Bj. 91 und habe gestern eine längere Tour auf dem Rhein gemacht. Irgendwann wurde ich mißtrauisch, weil die Tankanzeige nach ca. 70 km immer noch am Anschlag war.
Habe die Schellen am Füllschlauch gelöst und ihn abgezogen. In dem Moment hat der Tank erst mal ganz tief Luft geholt und danach stand die Anzeige bei 1/2.
Habe heute den mutmaßlichen Belüftungsschlauch verfolgt und am Heck neben der Badeleiter das Edelstahlteil entdeckt, durch dass wohl Luft strömen soll, aber offensichtlich tut sich dort nichts.
Habe dann in den Tankstutzen geblasen, aber die Luft kommt dadurch wieder 1 zu 1 zurück.
Wer kennt dieses Problem bzw. dieses Edelstahlteil und kann mir sagen, was ich tun muss damit es wieder funktioniert?
Mir ist auch nicht klar, wie ich es evt. ausgebaut bekomme, falls überhaupt notwendig.
SG Frank
Alt 03.05.2019, 05:41
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.462 Danke in 1.236 Beiträgen
Manche dieser Teile haben wohl ein Rückschlagventil, damit bei vollem Tank kein Benzin rauskommen kann. Blas mal in umgekehrter Richtung, also in Richtung Tank rein.
Ein Foto könnte auch helfen das zu beurteilen.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 03.05.2019, 20:47
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
SG Frank
Wo auf dem Rhein fährst Du?
Komme selber aus der Nähe.von Km 708.
Snowfoot.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
