Vorherige Seite - Ergebnis 6.551 bis 6.575 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.601 bis 6.625 von 8.460
Alt 11.04.2016, 10:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Du hast hinten am Antrieb - in Richtung Rumpf ein kleines Loch - überprüfe mal mit einer Nadel, ob es verstopft ist - oder einem längerem Draht.
Na wenn er das mit der Beschreibung findet, ......
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.04.2016, 10:52
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Besser diese Antwort, als keine Hilfe.....
Schöne Grüße Frank
Alt 17.04.2016, 11:23
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Brauch noch wer 2 BAYLINER Aufkleber? Sind übrig
Hits:	203
Größe:	57,2 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Geändert von GeneralVerbal (17.04.2016 um 14:20 Uhr)
Alt 17.04.2016, 11:43
Boot: Keines Mehr
Kurzes Update meines Motor Wechsels.
Ich habe im neuen den Ölmessstab an einer anderen Stelle. Somit habe ich eine alleinige Ölablassschraube. Die Anfräsung ist auch beim anderen Motor vorhanden wurde aber von Merc. nicht genutzt.
Nun ein paar Bilder vom Motor auf dem Anhänger so bringe ich ihn zur Mietwerkstatt.
Von mir hat er noch den Remote Oilfilter bekommen alt aber Perlgestrahlt sowie neu lackiert sind die Riemenscheiben sowie den Coupler und Couplerglocke und Motorträger sowie alle Trägerbleche. Alt sind Anlasser (auch neu lackiert) Öldruckschalter und Lichtmaschine. Sonst war alles dran.
Auspuff aus ALU. Thermostat aus VA.
Hits:	182
Größe:	118,2 KB
ID:	693959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	115,3 KB
ID:	693960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	99,7 KB
Hits:	175
Größe:	102,1 KB
ID:	693962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	91,2 KB
ID:	693963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	132,9 KB
Geändert von Plattner (17.04.2016 um 11:49 Uhr)
  #6580
Alt 17.04.2016, 14:07
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Michael, was ist das für ein Schalter über dem Öldruckschalter auf Bild 5
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 17.04.2016, 14:27
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Gruß Reiner
4 ist der Geber und 2 der Schalter für den Öldruck
  #6582
Alt 17.04.2016, 15:28
Boot: Keines Mehr
@PINOLINO - Bayliner2052
Ja Frank wo du recht hast !
Auch wenn PINOLINO nicht mehr mitmacht!
Das sind die 3 Schlüsselpositionen.
Bild Links oben der Anschluss mit dem Orangefarbenen Ring ist der worauf der Stecker (Bild rechts) aufgesteckt wird. Die vordere Kante im Antrieb oberhalb des Wellengehäuses weist ein kleines Loch auf da fängt die Wassersäule an zu wirken die auf deine Tachofeder drückt. Also alles schön sauber halten dann funktioniert das auch wieder.
Hits:	175
Größe:	89,1 KB
ID:	694020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	65,4 KB
ID:	694021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	59,5 KB
Geändert von Plattner (17.04.2016 um 17:21 Uhr)
  #6583
Alt 17.04.2016, 15:50
Wer steuert die Benzinpumpe ? Nr 2 oder 4?
Gruß Reiner
Alt 17.04.2016, 16:07
Boot: Bayliner 2052
Brauch keiner nen BaylinerAufkleber?
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.04.2016, 17:17
Boot: Keines Mehr
Nr2 Schaltet frei zum Benzin fördern. Nr4 gibt das Signal auf dein Anzeigeinstrument
  #6586
Alt 17.04.2016, 17:25
Boot: Keines Mehr
Feinstaubdüse suchte doch BAYLINER decal.
Alt 17.04.2016, 18:36
Hast du eine Ersatzteilnummer von Nr 2?
Danke Gruß Reiner
Alt 17.04.2016, 19:06
Bezeichnung Arikelnummer ALT Artikelnummer AKTUELL
Öldruckschalter 805024 oder 806452* 864252A01*
*Achtung: Abhängig von der Motornummer !
  #6589
Alt 17.04.2016, 19:08
Vielen Dank
Gruß Reiner
Alt 19.04.2016, 19:12
Boot: Keines Mehr
Habe noch schnell den Antrieb getrennt. Habe schon 5 Jahre nicht nach dem Impeller geschaut. Was soll ich sagen der ist noch in Schuss. Könnte noch 5 Jahre halten. Wechsle aber sicherheitshalber doch. Lackausbesserungen sind auch nötig.
Alt 22.04.2016, 11:54
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Standard Baylinertabelle
Hallo Peter,
mein Trailer hat sich geändert, Typ: Vlemmix 1800.
wenn du Lust hast bitte ändern, danke.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 22.04.2016, 17:08
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
894 Danke in 493 Beiträgen
Mach ich, kommt dann mit der nächsten Neuanmeldung
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 25.04.2016, 06:46
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
Morgen Kollegen!
Wie war das nochmal mit dem Öl?
Motor - Motoröl
Antrieb - Antriebsöl
Power Trim - Motoröl?
Servolenkung - Auch Motoröl?
Alt 25.04.2016, 11:27
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Mahlzeit,
kurze Fachfrage. Was für ein Ölfilter und was für Motorenöl (Spezifikation) kommt in den Mercruiser 3,0l Motor 135PS Vergaser?
Grüße Holger
Geändert von Illhardt (26.04.2016 um 10:07 Uhr)
Alt 26.04.2016, 12:33
Zitat von Illhardt Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Im Motoren Technik Thread wurde mir geholfen
Grüße Holger
Alt 26.04.2016, 12:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei solchen fragen rufe ich den Kegel an.
Der weiß genau was mein Motor braucht.
Da bin ich Vorsichtig, nicht das mir was um die Ohren fliegt.
Gesendet von meinem Cyrus CS20 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #6597
Alt 26.04.2016, 17:55
Kegel?????
Grüße Holger
Alt 26.04.2016, 18:33
Boot: Keines Mehr
Hallo Holger,
Cyrus Kegel Betreiber dieses Forums auch Hausmeister genannt.
Da bekommst du alles was du brauchst (ORIGINALTEILE) zu moderaten Preisen.
Aber Cyrus reagiert nur auf Telefon! Das ist auch besser.
Dann sagst du ihm deine Antriebs und Motornummer somit geht alles seinen Gang!
  #6599
Alt 26.04.2016, 18:46
Boot: Keines Mehr
Sāmpēra Morgen Kollegen!
Motor - Motoröl
Motor - 20W40 Quicksilver
Antrieb - Quicksilver High Performance Gear Lube
Power Trimm - Motoröl 0W30
Servolenkung - Quicksilver Power Steering Fluid oder DEXRON ATFfluid
  #6600
Alt 27.04.2016, 05:29
pinolino pinolino ist offline
Hallo in die Runde und kurze Frage: wo finde ich denn beim meinem Bayliner 1900 Classic (Bowrider bj 98) die Hupe, die geht nämlich nicht... danke schon mal für die Infos.
Und noch eine Frage: obwohl in den papieren 1900 Classic steht, finde ich das Modell nirgends im Netz. meines Erachtens müsste es eine 1950 Classic CL sein. Nur die wurden 1998 gebaut. Wer weiß hier, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?
Viele Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
