Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 407Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 407
Alt 30.12.2009, 13:42
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Es hat sich doch mal wider wa getan. Bis auf kleine Optikverschänerungen wird es so bleiben.
Anhang 178007
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:23 Uhr)
  #277
Alt 30.12.2009, 14:08
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
na endlich ich dacht schon du hast keine lust mehr
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #278
Alt 30.12.2009, 14:39
Hab ich auch nicht mehr nach fast nem 3/4 Jahr bauen.
Jedenfalls nicht mehr wirklich auf die Bauerei in der Kälte. Aber hilft ja nischt. Der Sommer naht.
Derzeit bin ich noch mit der ganzen Neuverkabelung, Schläucheusw. beschäftigt.
Das UWT ist och noch nicht entgültig fertig. Da muss noch PU drauf.
  #279
Alt 30.12.2009, 14:41
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Schaut echt gut aus, mal sehen wie deine ersten Fahrten so verlaufen.
Bin mal gespannt wie es mit dem Ab Motor so läuft.
  #280
Alt 30.12.2009, 15:03
Na un dich erst...........
Bis jetzt lief er nur am "Tropf" auf dem Hof.
Neue Iridium Zündkerzen werde ich dem Motörchen gönnen und dann MUSS er rennen.
Alt 30.12.2009, 15:22
Ist jetzt nicht unbedingt interessant, abe rich zeig es trotzdem mal.
Da meine Lifthydraulik im Boot sitzt müssen natürlich auch diese Schläuche für den Zylinder irgentwie ins bzw. aus dem Boot raus.
Dfür habe ich eine Handelsübliche Durchführung verwendet. Hier habe ich direkt Lenkschläuche mit durchgeführt.
Der Motor bekommt seine Hauptschlagader so verpasst wie man es schon sehen kann. Ich hatte lange überlegt und empfand diese lösung der Verlegung OK. Steht zwar recht hoch raus und nach vorne.....aber da sitzt eh keiner.
Anhang 178048
Anhang 178047
Alt 20.01.2010, 12:34
So um den Freed nicht ganz einschlafen zu lassen tue ich jetzt mal so als hätte ich richtig was geschafft in der letzten Zeit. Zu meiner eigenen Verteidigung muss ich jedoch sagen, das ich noch mit er Elektrick am werkeln bin.....................und das zieht sich bekanntlich.
Die Instrumentenbeleuchtung funktionuckelt inzwischen schon....
Dem Motor habe ich auch noch die ein und andere neuerung verpasst. Es sind aber prinziepjell nur sachen die zu einer normalen Wartung dazu gehören sollten.
Hier die neuen Iridium Zündkerzen ( sehr gut für 2 Takter geeignet) und die Alten standard dinger die oftmals versiffen.
Anhang 181585
Ich zitieren von der NGK Seite.:
Die neue Mittelelektrode mit der nur 0,6 mm starken Iridiumspitze
Mehr Power durch Iridium
Das Geheimnis der Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium. Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung, wodurch die Verbrennung in allen Fahrstufen verbessert wird. Damit läuft der Motor absolut rund und beschleunigt schneller. Das Hightech-Metall Iridium hält den exakten Abstand zwischen den Elektroden.
Das verhindert Zündaussetzer.
  #283
Alt 30.03.2010, 17:56
noch bin ich hier nicht eingeschlafen.
Die Arbeit stockte etwas aber nun geht es endlich mal wider weiter mit meinem Projektchen.
Die elektrick und hydraulik ist jetzt soweit voll funktionstüchtig.
Am heutigen Tage ist auch der Planenmacher da gewesen und hat die neue drauf getackert.
Bilder sind leider nur vom Handy
Anhang 195254
Anhang 195253
Es ist Licht am Ende des Tunnels!!!!!
  #284
Alt 30.03.2010, 18:18
da is immernoch kein Getriebe dran, so wird dat aber nix
Alt 30.03.2010, 18:34
An dem Getriebe ist immernoch keine Farbe und einen Simmerring muss ich noch austauschen.. Wird aber in kürze passieren.
Alt 30.03.2010, 18:37
Boot: keines
Anhang 195254
Anhang 195253
Bis jetzt sehr schön geworden
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #287
Alt 30.03.2010, 19:01
Bin mal gespannt ob es schwimmen kann.
Alt 30.03.2010, 21:38
Wenn du begleitschutzbrauchst, kannst ja mal bescheid sagen
schmeisst du es direkt bei spreepoint rein?
Alt 31.03.2010, 08:29
nein, die halle ist doch in der Wendenschloßstraße undslippen werde ich auch da. ( Bootshalle Münch)
Ich habe mir vorgesetllt den kahn reinzuslippen und dann erstmal vor Ort alles auf Herz und nieren zuprüfen was nur im Wasser zu prüfen geht. Wenn dann alles hinhaut benötige ich begleitschutz. ( Einer muss ja die jungs von der Marina Baumschulenweg ablenken.)
Alt 31.03.2010, 08:38
Hier! ist das. Ich sag dir rechtzeitig bescheit Jan.
Anhang 195352
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:22 Uhr)
Alt 31.03.2010, 08:51
jaja, Münch kenn ich natürlich
Wie bin ich denn auf Spreepoint gekommen?
Alt 31.03.2010, 09:16
irgenwo in dem Freet dachtest du schonmal das ich am Spreepoint baue.
na macht ja nischt. Ich ann dich ja gelegentlich nochmal erinnern das ich bei Münch liege.
Alt 31.03.2010, 12:05
bin zur zeit etwas verwirrt , acht nich weiter drauf
Alt 15.04.2010, 19:41
Heute gab es feinste Auslegewahre. handgeklöppelt
Der boden Rot wie man sehen kann und die seiten inkl. Ablagen schwarz.
Nach der Sprühkleberdröhnung unterm Deck gind´s mir echt gut.
Bei der Schaltbox und deren Halterung ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Ach und Jan....das UWT ist immer noch nicht dran............aber in Arbeit!
Anhang 198893
Anhang 198895
Anhang 198898
Anhang 198902
  #295
Alt 03.05.2010, 17:50
Heute gab as feinstes getriebeöl.
Es hat michetwas verwundert, das laut Datenblatt. 750ml rein gehen sollen, aber statt dessen 1 liter rein ging. Prinziepjell ist es mir egal, hauptsache ich komme vorran.
Morgen kommt es ans Boot und dann..................
Mit sportlichen Grüße Tilo
Anhang 203015
  #296
Alt 03.05.2010, 18:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.062 Danke in 8.868 Beiträgen
Es hat mich etwas verwundert, das laut Datenblatt. 750ml rein gehen sollen, aber statt dessen 1 liter rein ging.
Hoffentlich sind alle Zahnräder drin, die da rein gehören...
gregor
  #297
Alt 10.05.2010, 21:28
Soooo...........
Die Kiste ist im großen und ganzen nun fertsch.
Heute habe ich voll getankt und schonmal an Land den Motor gestartet. Läuft, wie ein 2-Takter laufen muss und Qualmt wie ein Großer.
Morgen ist Stapellauf.
Anhang 204573
  #298
Alt 10.05.2010, 21:33
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Wo fährst du?
Gruß Toni
Alt 10.05.2010, 21:37
lake müggel
  #300
Alt 10.05.2010, 21:51
Boot: Boot
Alles kla, bis dahin werd ich wohl morgen nicht kommen.
Dir trotzdem gutes Gelingen und viel Spaß.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
