#326
ja eigentlich hätte er Mikroballons ins Epoxy mischen sollen zum spachteln, aber man nimmt halt was so rum steht.
@ Mucke: Soll ich das mit dem Propeller erklären? Der 3-blatt ist übrigens schon weg. Den 4-Blatt behalte ich mal noch, mein nächstes Projekt soll leichter werden, vielleicht passt der 16" dann wieder. Ich probiere mich jetzt mal in CFK-Sandwich Bauweise. |
#327
Coole Gondel
#328
immer doch...
Semper Fidelis |
#329
ein 4 blatt propeller hat 33% mehr fläche als ein 3-Blatt, folglich schaufelt er 1/3 mehr wasser was für den Motor mehr kraft bedeutet.
Ist das Boot zu schwer schafft der motor mit zu wenig leistung den 4-Blatt nicht mehr. Der 3-blatt hat dann schon wieder zu wenig fläche für die gleiche leistung und dreht durch. dann muss hier die Leistung reduziert werden oder das gewicht, da Gewicht = Widerstand im wasser ist hat der 3-Blatt vs 4-blatt zu wenig fläche. ich hoffe das ist nun verständlich. by the way, hat irgend jemand die ISO 12215 zur hand? mich würde interessieren welche anforderungen hier an corematerial und laminatstärke/gewicht bei CFK/Aramid/Glas gefordert ist. weitere ISO Dokumente für die CE zertifizierung sind natürlich auch von interesse. |
#330
Ich wusste garnicht das das so einfach ist
#331
Da er so ein extrem leichtes Boot hat, sollte er nach einem Sechsblatt suchen?
Ich wusste auch gar nicht, dass Leistungsreduzierung zur Optimierung bei Renn- booten zu State-of-the-art gehört... ------------------------------------------------------------------------------------------------ Wobei, wenn er mehr Leistung hätte, könnte er ja vielleicht mit einem 2-Blatt-Cleaver besser wegkommen. Der ist ja viel effektiver, läuft aber auch etwas rauher. Ich meine letzteres durchaus ernst, will jetzt aber niemanden verwirren.
gregor
#332
Update
-Instrumentenbrett aus MPX eingebaut und laminiert (dient gleichzeitig
als Stützspant für die GFK Nase) Styrodurkern innen wurde entfernt -Teleflex Lenkung betriebsfertig und eingebaut -neue Fernsteuerung mit 2 passenden Bowdenzügen und Adapterkit bestellt -MPX Keil mit Dickharz angeklebt und versiegelt
#333
ich hätte da noch was im Angeboot , und los geht´s. Gruss Christian
#334
was ist denn für ein Propeller montiert ? Du brauchst mindestens einen Drehzahlmesser um beurteilen zu können welche Steigung du brauchst bzw. zu wissen das Dein Setup so in etwa auch passt. Gruss Christian
#335
Jetzt lasst ihn doch erst mal fertig bauen.
Das fahren kommt wohl erst nächstes Jahr. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
#336
Nö, ich würde genau jetzt mal die ersten Runden drehen, bevor man noch mehr Arbeit rein steckt! Korrekturen in diesem Zustand sind wesentlich einfacher/sinnvoller als im fertigen Zustand.
Gude aus Kölle!
#337
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
#338
In dem Boot darfst nachher aber kein Kreuz wie Arnie oder Wurschtfinger haben, sonst wirds mim fahren noch unbequemer...
Semper Fidelis
#339
Drehzahlmesser angekommen
 Drehzahlmesser
 Durchmesser: 52mm, Einbautiefe: 46mm  Anzeige mit weißem Ziffernblatt  Wasser- und Witterungsbeständig, UV-beständig, korrosionsbeständig  Messbereich: 0-8000 UpM, 12V  geeignet für 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Zylinder  Lieferumfang: Drehzahlmesser, Anschluss- und Montagematerial
#341
Für alle denen ein Kleeblatt nicht reicht kann es mal mit dieser Blume probieren 5x 10x19"phttps://www.dropbox.com/s/xwub314ypp...%2045.jpg?dl=0
Geändert von Marine-Aluboote (23.11.2015 um 15:08 Uhr) |
#342
Der Prop auf dem Foto hat echt nur 10" Durchmesser ?
Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
#343
ja klar, 25cm! passt auf AB's von 30-60PS.
Ist selten aber sowas gibt es. ich mach mal ein Bild mit Metermass https://www.dropbox.com/s/rb7w5v8wi0...%2007.jpg?dl=0 |
#344
Semper Fidelis |
#345
Cool !
hab ich noch in keinem Katalog gesehen. Bin schon länger auf der Suche nach einem 10-11" mit kleiner Narbe und großer Steigung. Z.Z. ist ein alter 2 Blatt mit 17" Steigung das "größte" was ich bekommen konnte. Torsten
#346
nicht für eine bestimmte art boot, vielmehr für eine bistimmte Art Bootfahrer
#347
@ Brummer
ich kann dir da einiges besorgen, cleaver oder Semi cleaver 3 und 4 Blatt bis 22" pitch durchmesser von 10 1/4 bis 11 1/4 |
#348
Gruss Christian |
#349
3-blatt habe ich gerade keine mehr da. muss erst wieder welche bestellen.
aber von 13-22" pitch als cleaver mit cup oder semicleaver in durchmessern von 10.25 bis 11.25 kostet im schnitt 350.-€ incl. wechselnabe. welche kombination suchst du denn? |
#350
es gibt aber auch welche mit 8 zahn nabe für 20-30 PS
